Автор Тема: Однотактный каскодный усилитель 6Э5П - 2А3  (Прочитано 165426 раз)
Re: Однотактный каскодный усилитель 6Э5П - 2А3
« Ответ #270 : 16 Июня 2019, 19:23:33 »
Приветствую всех участников, очень нравится мне концепция которую реализовал Сергей и его методичный подход к решению задач, а также разделяю его любовь к широкополосной акустике.
Перечитал его блог и этот раздел форума практически на одном дыхании и решил повторить данную конструкцию.
В связи с этим хочу посоветоваться с Сергеем, а также ребятами, которые уже повторяли данную схему дабы избежать хождения по граблям, ну или хотябы его минимизировать)
Итак, имеется у меня пара выходных трансформаторов Hammond 1628SEA, которые как мне кажется должны неплохо подойти для реализации данного проэкта (R - 5kOm, L - 48Гн, Imax - 120mA)
Питание планирую реализовать как в авторском варианте, но трансформаторы планирую использовать торроидальные (намотанные под заказ, благо есть возможность заказать их не за все деньги мира)
Анодный хочу заказать аналогичный по напряжениям вторичных обмоток ТА174, но с некоторым запасом по току, скажем так чтобы он свободно мог отдавать в нагрузку ток не менее 100мА.
Второй трансформатор хочу изготовить для питания накалов:
- две вторички по 2,5В с током  3A для питания накалов 2А3
- одна с напряжением 5В и током 3А для питания накала 5Ц3С
- и две вторички с напряжением 6,3В с током 1,2А (две обмотки для различных вариантов запитывания накала(постоянка,переменка) ну и на всякий случай для того чтобы была возможность немного поэкспериментировать с разными лампами(6,3В - 12В), если это понадобится) - основная идея питать накал 6Э5П - стабилизированным постоянным напряжением
- Для стабилизации напряжения сеток обеих ламп хочу использовать газоразрядные стабилизаторы, для 2A3 - CГ- 13П (150В), а для получения 185В для питания сетки 6Э5П думал соеденить последовательно СГ-16П(80В) и СГ-15П(105В), либо их октальные аналоги, они даже немного лучше подходят но боюсь будут занимать многовато пространства...
С вариантом реализации смещения думаю определюсь уже в процессе, для начала опробую оба варианта, с батарейкой в сетке и с зеннерами в катоде, а потом уж определюсь)
Вот такие у меня на данный момент наброски, не пинайте сильно если я где то что то упускаю, либо некорректно себе представляю, прошу высказаться по поводу озвученных мной задумок.
Заранее благодарен за конструктивный ответ!
Добрый день, тезка !  Спасибо за добрые слова и желание сделать аналог.  Усилитель этот в самом деле достоин того, чтобы его повторить. Я слушаю свой вариант и поныне и нет желания менять. И кромен меня есть уже  по крайней мере два человека, которые конструкцию эту повторили и очень ею довольны. Один из них - Андрей IronYorick  - и я присоединяюсь ко всему, что он вам уже посоветовал.
Что касается фона от накала 2А3.  Добавлю, что есть еще один  способ избежать фона и необходимости мотать специальный накальный трансформатор  - это два 12В аккумулятора ( так примерно 20 - 50 АЧ, как помещение позволяет ) с небольшой платкой степ-даун до 2.5 вольта.
я бы, пожалуй, сейчас вариант "лайт" сделал, с 6с19п сверху (у Сергея есть и такой)
Андрей, привет  :fr: !   Ты имеешь ввиду комбик для флейты ?
« Последнее редактирование: 16 Июня 2019, 19:45:05 от Grey_Sergio »
« Ответ #271 : 17 Июня 2019, 11:07:50 »
Сергей, привет! :fr:
Да, его  :yes:
Как твой "действующий макет электрического стула" на ГМ-ках поживает? :)
« Ответ #272 : 17 Июня 2019, 11:45:41 »
Продвигается, но очень медленно, увы, мало времени на старые недоделки....
Вот схема "тренировочного" варианта, хотя все-таки, Андрей, я считаю что это не большая проблема повторить и оригинал, если не увлекаться своими "улучшениями":
но этот вариант имеет  более низкую выходную мощность и редкую лампочку E55L.     6Э5П  сюда поставить в принципе тоже можно, но выходная мощность станет еще меньше -  6Э5П и 6С19П рассчитаны на очень разную токовую нагрузку и ставить их одна на другую не совсем логично.
« Последнее редактирование: 17 Июня 2019, 11:50:42 от Grey_Sergio »
« Ответ #273 : 17 Июня 2019, 13:57:00 »
Ну, не такую уж разную ???. "Подразогнав" 6э5п, скажем, до 60 мА (не думаю, что она так уж быстро помрет, да и недорогая), их можно довольно гармонично "поженить".
Впрочем, это совсем другая история, лучше, ты прав, проверенный вариант с 2а3 сделать :yes:
« Ответ #274 : 18 Июня 2019, 08:55:58 »
Ну, не такую уж разную . "Подразогнав" 6э5п, скажем, до 60 мА (не думаю, что она так уж быстро помрет, да и недорогая), их можно довольно гармонично "поженить".
Есть еще две причины, почему из союз плох - 6С19П имеет мю всего около 2 ( против 3.5 - 4.2 у 2А3) и внутреннее сопротивление около 280 Ом ( против 780 у 2А3 ), а ведь входное сопротивление и усиление  каскада с общей сеткой зависит от двух этих параметров, и в случае 6С19П оно получается очень маленьким и 6Э5П оказывается не в состоянии как следует ее раскачать.   E55L  - справляется, ведь крутизна у нее 45 против 30 у 6Э5П.
« Ответ #275 : 18 Июня 2019, 11:59:37 »
Grey_Sergio, Сергей, думается, что-то вроде Uc1=-2V, Uc2=180v, Uc1(2)=120V, Ea=380V, R1акт=300 Ом, Ra=3,5 КОм ??? Как на твой взгляд? Перегреваем нижнюю, конечно, 11 Вт на аноде... ???
ЗЫ Мы как-то, помнится, говорили про "народный каскод"...
« Ответ #276 : 18 Июня 2019, 18:13:41 »
Grey_Sergio, Сергей, думается, что-то вроде Uc1=-2V, Uc2=180v, Uc1(2)=120V, Ea=380V, R1акт=300 Ом, Ra=3,5 КОм  Как на твой взгляд? Перегреваем нижнюю, конечно, 11 Вт на аноде...
Да, Андрей, когда-то такая идея была, но сейчас уже точно не осилю.  Может завершишь работу ?  А режимы вроде ничего, надо пробовать  :yes:  и готовить ведерко с 6Э6П :)
« Ответ #277 : 19 Июня 2019, 18:24:17 »
Если бы были подходящие выходники, можно было бы смакетировать. Но  мотать\покупать влом ;-[ Меня то  6э5п-2а3 вполне устраивает, я сомневаюсь, что его вообще можно превзойти :yes:
Но если  подвернется случай или неудержимо повлечет муза :D, попробую.
« Ответ #278 : 20 Июня 2019, 12:39:38 »
А интересно, как себя такой каскод поведет с "правой" лампой.
Берем например 812 в режиме 600в, 50мА и нулевым (относительно катода) смещением на сетке.
2 источника питания 150в и последовательно с ним 600в. Сетку 812 напрямую на среднюю точку источников питания. Справится 6Э6П еще и с сеточными токами или надо искать что то более токовое и мощное?
« Ответ #279 : 20 Июня 2019, 14:18:03 »
Саша, такая "баба сверху" и без токов сетки несчастную 6э5п раздавит ;D
« Ответ #280 : 21 Июня 2019, 18:54:46 »
Баба то 50мА кушает
2шт параллельно. Или 6П15П/14П/6П9 Ы?  ???
« Ответ #281 : 21 Июня 2019, 20:03:37 »
Баба то 50мА кушает
Да, ВАХ невнимательно посмотрел. В таком режиме и сеточный ток не особо велик (если до +40-45В качать), но в районе анодного на пике.
Но вешать ИТУНу нелинейную нагрузку едва ли правильно :noo:
С параллельного включения 6э5п Сергей начинал, забраковал за невнятным звуком.
По другим пентодам внизу - см. его же проект "Черный дрозд" Вполне успешно, но требует драйвера (и ООС)
А однокаскадный каскод  - суть самостоятельный концепт, замечательный :br:, но весьма узкий в выборе вариантов. Их пока всего 2 и есть - 6э5п-2а3 и е55-6с19п.
С изнасилованием нижней "дамы" в извращенной форме :D, похоже, возможен "плебейский марьяж"  6э5п-6с19п :yes:
Оффлайн карантин
« Ответ #282 : 21 Июня 2019, 20:27:38 »
А если вместо 6с19п попробовать 6н13с-6н5с ?
« Ответ #283 : 21 Июня 2019, 23:03:38 »
Половинка 6н13С по параметрам похожа на 6С19П но гоооораздо кривее.
В качестве "наседки" верхней лампы можно ведь и кривонакальные лампы попробовать.
« Ответ #284 : 22 Июня 2019, 10:24:38 »
И току побольше хочет. В применимом режиме она вообще кривая, как турецкая сабля :%):
Так 6с19п в этих видах и примеряем. Несмотря на все ухищрения, фон с 2а3 выше, чем хотелось бы  (не выше традиционных решений, с кенами, дросселями и питанием накалов переменкой. Но привык уже к ЭД, стабилизированному накалу). И гемор изрядный с накалом, однако.
Оффлайн flycow
  • Flycow
« Ответ #285 : 23 Июня 2019, 11:42:12 »
Доброго времени суток!
Принимайте еще одного желающего повторить и собрать данный усилитель.
Перечитал все ветки Сергея о каскодах. В соседней ветке предложил попробовать модифицировать эту схему с полевиками вместо 6Э5П для раскачки 2А3.
Но по комментариям Сергея понимаю, что это задача не тривиальная, и попробую так же для начала повторить авторский проект.
Уже имею в наличии ТВЗ - Tango U-808, который можно включить на 5К, ведро 6Э5П и 6Э6П. Так что нужно засучивать рукава и вперед!  :drink:
Касательно питания и фона 2А3.
Вот есть на немецком ebay такой штук.
https://www.ebay.de/itm/Modul-Heizung-2-5-V-3-einem-geregelten-fur-TRIODE-2A3-2A4-2A7-27-47-usw/264205551581?hash=item3d83e0c7dd:g:I~oAAOxyu4dRqfoO
Судя по описаниям, дает и мягкий старт и фильтрацию.
Что скажут старейшины по вопросу использования подобных девайсов в данной схеме?
С уважением
« Ответ #286 : 23 Июня 2019, 15:15:51 »
А зачем? :d_know:  В чем сакральный смысл затеи? Ежели камни ставить, то на них и делать все :yes: Есть, например, "Бриз" Сергея Svjatoslav на полевиках каскодами в ВК.
Обычный ИИП + схемка плавного нарастания выходного напряжения. Но за 2.5 Круб :o Для этой схемы я пробовал импульсники (на 3.3В, с добавочными резисторами (в т.ч как мягкий пуск работавшими) Хорошими, от дорогих связных железяк. Поимел фон и ВЧ помеху на частоте преобразования на "висящем" выходе этих ИИП относительно общего провода УНЧ.  Проблема там в цепях прохождения ВЧ токов (У-конденсаторах), которые в этом случае вместо шунтирования, напротив, их пропускают (там в "игру в синфазные помехи" :D включаются еще и конские  межобмоточные емкости анодного транса и транса накала первого этажа)
Задавшись целью, можно было бы победить эту гадость, но я счел меньшим злом мотануть трансики.
« Ответ #287 : 23 Июня 2019, 15:18:11 »
Зачем платить столько евров?
Берем 5в
https://ru.aliexpress.com/item/power-supply-unit-35W-15V-2-4A-power-suply-35W-15V-mini-size-din-led-meanwell/890571021.html
или 3в
https://ru.aliexpress.com/item/High-Quality-power-supply-unit-transformer-input-115V-220V-output-3V-15W-computer-monitor-15pcs-a/32594260898.html
блок питания. Подстроечником регулируем напряжение на выходе до нужных нам 2.3в. Нижнюю часть подстроечника шунтируем большим электролитом (1-3тыс мкф) и получаем источник с на нужное нам напряжение с плавным запуском. Я подозреваю, что хитрый немец так и сделал. Купил у китайца блок за 3 евра, пропаял пару деталек и теперь продает всем желающим за 23 евра.
« Ответ #288 : 23 Июня 2019, 15:21:30 »
Или, если место\тепло не жмет, "смягчаем" пуск последовательным резистором :yes:
:yes: Стопудово ;)
« Ответ #289 : 23 Июня 2019, 15:28:40 »
Процитирую Бокарева. Только  :-X
Оффлайн flycow
  • Flycow
« Ответ #290 : 23 Июня 2019, 18:17:48 »
А зачем?   В чем сакральный смысл затеи? Ежели камни ставить, то на них и делать все
Уважаемый IronYorick.
В соседней ветке, я привел решение построения усилителя для электростатических головных телефонов Кевином Гилмором.
http://www.diyaudio.ru/forum/index.php?topic=4020.msg423617#msg423617
Я собрал этот усилитель, и его собрали думаю тысячи и работает он уж больно здорово.
И там как раз автор использовал EL34 с ОС и лампы раскачивал полевиками.
Вот и закралась крамольная мысль, попробовать сделать симбиоз каскода Климанского 2А3 - 6Э5П с полевиками.
По немецкому фильтру-софстарту, шапашиба, понято, незачем зря палить деньги ;)
« Ответ #291 : 23 Июня 2019, 20:19:45 »
Андрей и на "ты" лучше :yes:
Сильно сомневаюсь, насчет тысяч :o И даже десятков ;) ЭС наушники и усилители для них вообще сегмент отнюдь не массовый. И самодельные проекты (реализованные) редкость. Вот флуда на форумах много :yes:
Я делал когда-то таковые и усь для них, чисто ламповый, вполне удачно (усь, а,  наушники с достаточной чуйкой не получились, но звук был отличный)
http://www.diyaudio.ru/forum/index.php?topic=1299.msg166082#msg166082
Не думаю, что проиграет Кевину Гилмору.
У нас затевал что-то похожее Александр TANk, не знаю, правда, чем дело закончилось.
А скепсис по отношению гибрида вместо именно тематического аппарата вызывает тот факт, что "почерк" его задает именно 6э5п (моя любимая лампа :v:)
« Ответ #292 : 23 Июня 2019, 22:17:32 »
Дальше затеи с выбором схемы и теоретической проработки возможностей изготовления так и не пошло  ;-[
Оффлайн flycow
  • Flycow
« Ответ #293 : 24 Июня 2019, 11:02:39 »
Андрей, приветствую! На "ты" - нэма пытань!  :v:
Как тесен мир... Оказывается мы крутимся давно в одних и тех же темах.
Вашу схему для "электростатов" видел и так же знаком с Андреем Контра. Правда опыт общения с ним оставил очень отрицательный осадочек... Ну да бог (Кришна) с ним, думаю он ему простит...
Мои изыскания и опыт построения так же остановились на изготовлении лампового прототипа усилителя на 6Н8С но попроще чем у тебя.
На CNC изготовил с десяток прототипов излучателей под "Стакс" - тут я использовал опыт "Wachara" и результаты получились вполне приличные.
Но в итоге таки построил Blue Hawai SE и купил по случаю Stax SR-L700. Правда как всегда нет времени даже их слушать ;(
Ну а на счет Гилмора, согласен, он делает свои конструкции теми методами, на которые позволяет ему его карман.  :cr:
« Ответ #294 : 24 Июня 2019, 14:04:40 »
Роман, у меня сейчас бродят мысли насчет ленточных излучателей с соответствующим усилителем, но это, конечно, злостный :off: тут.
А тематический аппарат сделай, не пожалеешь :v: И - ты, конечно, знаешь это, просто упомяну - это ИТУН со всеми своими требованиями к АС, достоинствами и недостатками :yes:
Оффлайн flycow
  • Flycow
« Ответ #295 : 24 Июня 2019, 16:52:21 »
Андрей, однако хорошие мысли бродят в твоей голове!
Люблю новые темы к изучению и воплощению их в жизнь.
Ну а на счет ИТУН... положа руку на сердце, имел дело всего раз и то с ИТУН на LM3886, работающую на BMR и ШП небольшой мощности, без всяких фильтров. Смастерить акустику тоже могём и есть из чего.
Так что попробую сделать авторский усилитель, а дальше посмотрим что у меня получится.
Оффлайн flycow
  • Flycow
« Ответ #296 : 26 Июня 2019, 18:47:30 »
Андрей, вопрос к тебе, как к специалисту и владельцу данного усилителя и ко всем "ГУРУ" данной темы.
Нужна помощь в вопросе выбора ламп 2А3.
В данную схему искать старые кошерные 2А3 или что-то из новоделов (Россия, Китай) или искать что-то типа 2А3-40.
Есть какие-то ограничения и предпочтения по производителям?
С уважением, Роман
« Ответ #297 : 26 Июня 2019, 19:19:53 »
flycow, Роман, тут Сергея надо спрашивать, он с  "пафосными" лампами большой опыт имеет :yes:
« Ответ #298 : 26 Июня 2019, 20:03:44 »
Процитирую Сергея:
Я бы расположил эти 2А3  в такой ряд ряд – EH, Sovtek, Full Music, JJ. Да, да, это не ошибка – к сожалению и тут самая дорогая лампа оказалась не лучшей  по звуку. Не все золото, что блестит !
2A3-40 в два раза мощнее обычной. Соответственно и тока ей надо в 2 раза больше. Тут я с Андреем полностью согласен.
такая "баба сверху" несчастную 6э5п раздавит
Оффлайн flycow
  • Flycow
« Ответ #299 : 26 Июня 2019, 20:21:46 »
TANk, спасибо за информацию.
Да, я видел этот комментарий на сайте Сергея.
http://klimanski.com/tag/2a3/page/2/
Но это комментарий по лампам не к данному усилителю, а к усилителю с ОК.
Но если это можно применить и в данном случае, то буду смотреть в сторону 2A3 EH GOLD, дешевле будет чем 2А3-40 JJ.
Спасибо.
51 Ответов
55561 Просмотров
Последний ответ 05 Декабря 2015, 12:01:22
53 Ответов
40761 Просмотров
Последний ответ 10 Декабря 2013, 20:07:01
62 Ответов
41419 Просмотров
Последний ответ 09 Июня 2015, 14:56:45
от xenius9
19 Ответов
17050 Просмотров
Последний ответ 10 Ноября 2017, 14:12:07
от MetalHeart
5554 Просмотров
Последний ответ 31 Марта 2020, 12:54:01
от Игорь Тихомиров
