Автор Тема: Тонармостроителям  (Прочитано 1394904 раз)
Оффлайн suzi
  • Василий
Re: Тонармостроителям
« Ответ #900 : 11 Октября 2011, 15:02:23 »
Во-первых ,хотелось бы увидеть как Вы "исправили" наклон оси,т.е, что Вы сделали с той планочкой в которую эта ось была впрессована и что вообще с не стало.
Во-вторых,есть ли у Вас доступ к старым винчестерам,дисководам и прочему компьютерному хламу? - там есть что использовать в наших целях ;)
Оффлайн Sulphur
« Ответ #901 : 11 Октября 2011, 15:17:49 »
Фото нынешней самодельной планки.Старая выброшена.
А доступ-вряд ли.У нас хоть и списывают старые компы,но не знаю,дадут ли что(т.к. ныне у нас после списания всё вывозится на перерабатывающие предприятия непосредственно,а раньше мы разбирали оборудование сами.Где есть драг- и цветмет,то складывали отдельно,где нет-выбрасывали или себе оставляли,если было что.) Правда,один раз винчестер дали.Есть у меня лично ненужный дисковод 3,5".
Оффлайн suzi
  • Василий
« Ответ #902 : 11 Октября 2011, 15:35:22 »
Таак.. енто не пойдёть :) - уровень точности явно ниже требуемого.Ну да ничего - главное ось цела.
Есть ли у Вас доступ к небольшому сверлильному станку(про дрель речь не идёт :))
И ещё - хотелось бы увидеть место установки этой (или старой) планки - т.е. посадочное место тонарма.
Оффлайн Sulphur
« Ответ #903 : 11 Октября 2011, 15:43:46 »
Это куда весь механизм вместе с планкой крепится?
Станок-то есть,опять же на работе,но я не знаю точно,нормально ли у него патрон вращается и не изношены ли зажимные кулачки(или как там называется...) в патроне.
А то у нас не все инструменты хороши.
Оффлайн suzi
  • Василий
« Ответ #904 : 11 Октября 2011, 15:52:47 »
Да,я именно это имел ввиду.
По станку - задача будет состоять в том,что бы просверлить строго вертикальное отверстие ,с диаметром равным/чуть больше  диаметра оси,  в небольшом прямоугольном дюралевом/латунном бруске.
Оффлайн Sulphur
« Ответ #905 : 11 Октября 2011, 16:01:59 »
Понятно.Вот фотка фигурного шасси(крепящегося к столу),к которому крепится всё,а также электромагнитный микролифт и плата с датчиком автостопа и разъёмами.
Оффлайн suzi
  • Василий
« Ответ #906 : 11 Октября 2011, 16:15:37 »
Понял - начинаю вспоминать всю эту хрень :D.Оставляем пока всё это в покое - пусть живёт :).
Выясните состояние сверлилки и найдите дюралевый/латунный (здесь ,в крайнем случае, можно применить акрилл) брусочек размером с Вашу стеклотекстолитовую планку и высотой 10-15мм,а так же небольшой кусочек латуни/брозы размером примерно 40*10*10мм
Оффлайн Sulphur
« Ответ #907 : 11 Октября 2011, 16:17:52 »
высотой 10-15мм
Т.е. толщиной?
Оффлайн suzi
  • Василий
« Ответ #908 : 11 Октября 2011, 16:25:43 »
Ну да :)
Оффлайн Sulphur
« Ответ #909 : 11 Октября 2011, 16:32:55 »
Просто на всякий случай уточняю. :)
и добавил...     (11 Октября 2011, 16:39:03)
Неужели такое может оказаться в компах?А то,бывает,небольшОй толщины дюраль(а тем более латунь,бронзу) для самоделки найти нелегко бывает,а тут такая толщина-1см...
« Последнее редактирование: 11 Октября 2011, 16:39:03 от Sulphur »
Оффлайн suzi
  • Василий
« Ответ #910 : 11 Октября 2011, 17:20:18 »
Не :),в компах этого нет - просто я сходу прорабатываю различные варианты реализации(по этому и спрашиваю о том,что из материалов Вам доступно) - нет доступа к комп.хламу,значит идём другим путём ;).
Следующий вопрос :есть ли в наличии капролон(кусок)?
Надеюсь,что дюралевый уголок найдётся.Поищите пару латунных винтов(М4)
Оффлайн Sulphur
« Ответ #911 : 11 Октября 2011, 17:28:11 »
На работе(вообще всё на работе,дома ничего,кроме метизов) вроде как дюралевый уголок есть от усилителя,заводской,жёсткий,правда в длину большой,но ещё посмотрю.
А что это за материал-капролон?Не слышал о таком.
Дома есть,но только М3(не знаю,есть ли М4 на работе).
« Последнее редактирование: 11 Октября 2011, 17:30:21 от Sulphur »
Оффлайн suzi
  • Василий
« Ответ #912 : 11 Октября 2011, 17:39:26 »
Ну ё-маё,а еще город Челябинск :D - ни фига у вас нема :D - шучу :)
Уголка того надо 3-4см
Капрлон -  по-гуглите(как говорит ДДО :)
Ладно ,бум думать дальше ;)
и добавил...     (12 Октября 2011, 11:03:37)
Ну вот,с утричка пока начальство не расчухалось,маленько повозился с ножами да иглами - всё это заняло чуть меньше часа,и новые ножевые опоры готовы :);с минимумом материалов и инструмента.Сделал фотки "процесса",но скину только вечером(забыл дома кабель :()
« Последнее редактирование: 12 Октября 2011, 11:03:37 от suzi »
Оффлайн Sulphur
« Ответ #913 : 12 Октября 2011, 15:58:45 »
Ух ты! Как хочется глянуть!
Оффлайн suzi
  • Василий
« Ответ #914 : 12 Октября 2011, 16:08:11 »
Заходите через час :)- уже собираюсь до дома.
и добавил...     (12 Октября 2011, 17:55:18)
Что мне потребовалось :пару лезвий для резака,пару сгоревших транзюков(Извините, но у Вас нет доступа в Галерею)
вот и готов нож.Теперь сделаем "седловину"(Извините, но у Вас нет доступа в Галерею)
для этого подойдёт кусочек дюраллевого уголка и кусок "земляной" шины - она латунная,продается в электротоварах(иногда я её использую в качестве радиатора для маленьких транзисторов ;))(Извините, но у Вас нет доступа в Галерею)
всё это собираем и проверяем(Извините, но у Вас нет доступа в Галерею)
после балансировки (кстати потребуется более точная ,чем в SME ;)) всё это спокойно болтается от прикосновения секунд 10-15 :)
Но взгляд упал на старый циркуль :D - и вот что из этого вышло(Извините, но у Вас нет доступа в Галерею)
рядом лежит подшипник для иглы от старого изм.прибора - думайте ;)
У меня нет этой фигни ,куда вставляется ось,но по фото Вы поймёте что я имел ввиду - такая фиксация оси позволит также в небольших пределах регулировать высоту тонарма(Извините, но у Вас нет доступа в Галерею)
Если интересно,спрашивайте :)
« Последнее редактирование: 12 Октября 2011, 17:55:18 от suzi »
Оффлайн AndrejE
  • забанен
« Ответ #915 : 12 Октября 2011, 21:40:33 »
Василий, Вы - чародей!  :br: Я бы в жизни не придумал, как это сделать, не говоря уже о том, чтобы смастерить это за час!
А вот фотки хоть и подробные, но мелковатые и темноватые - не всё понятно. :(
Вариант с иголками, вроде попроще в исполнении, но что использовать в качестве опоры под иголки? Подшипник для иглы от старого изм.прибора я очень слабо представляю... :(
А теперь можно ещё раз для тех, кто в танке,  ;-[ изложить, в чём принципиальная разница, между тем, что было, и тем, что стало? Кроме того, что стало более... изящно. Или в этом и фича - площадь соприкосновения ножей с опорой уменьшилась?
Оффлайн Sulphur
« Ответ #916 : 12 Октября 2011, 22:49:14 »
Да...Действительно-нет слов! :) Кстати,в родном седле есть металлические планки,которые не дадут выпасть коромыслу из седла,а также выбирается ими люфт коромысла по вертикали,а тут их нет...
и добавил...     (12 Октября 2011, 23:47:18)
Но,думаю,что-нибудь можно придумать.А теперь у меня мысль-полученное седло прикрепить к родному основанию,спилив лишнее.http://rghost.ru/25369951/image.png
и добавил...     (12 Октября 2011, 23:52:29)
Не забыв просверлить дырку(если нет) в новом седле напротив верхней втулки с подпятником.
« Последнее редактирование: 12 Октября 2011, 23:52:29 от Sulphur »
Оффлайн AndrejE
  • забанен
« Ответ #917 : 13 Октября 2011, 00:29:29 »
А куда ему выпадать? И по какой причине? Вроде как гравитация не даст ему никуда выпасть... Или я что-то не так понял?  ???
Разве в ножевом подвесе применимо понятие "люфт по вертикали" (применительно к коромыслу)? Или я снова "туплю"?  ;-[
Оффлайн Sulphur
« Ответ #918 : 13 Октября 2011, 00:36:58 »
Ну,вдруг потребуется ремонтировать вертак,верхняя панель-то подымается,и может случиться момент,когда коромысло выпадет из седла.
Затягом винтов этих планок(под которыми дугообразные пружинки) можно вообще сделать так,что тонарм не будет свободно качаться,поэтому там подтягивают винты так,чтобы он мог свободно качаться,но,в тоже время,чтоб между планками и ножами был минимальный зазор.
и добавил...     (13 Октября 2011, 03:37:27)
Я,кажется,понял,как будет работать вариант коромысла с иглами:наверно,в седло вкручивается два указанных подшипника,а коромысло с иглами устанавливается иглами в подшипники.Так?
« Последнее редактирование: 13 Октября 2011, 03:37:27 от Sulphur »
Оффлайн suzi
  • Василий
« Ответ #919 : 13 Октября 2011, 09:41:05 »
Вы всё правильно поняли : спилить нижние опоры и туда прикрутить всю эту фигню :);нет ни какой проблемы для установки дополнительной "скобы" ,закреплённой на новой планке(куда становятся ножи/иглы),которая бы не позволяла тонарму "слететь" - посмотрите на SME - верхняя скоба(на ней же присабачена шпилька для антискейтинга) для этого и предназначена ;) - всё это вовсе не законченная конструкция ,я просто попытался дать Вам "направление" для размышлений и показать,что всё в наших силах :),даже когда под рукой нет спец приспособ и всякого хитрого инструмента.
Если Вы соберётесь что-то подобное сделать,обратите внимание на ряд необходимых условий :
- ось,по кототой проходит линия соприкосновения острия ножа с седловиной,должна проходить(и быть перпендикулярна) через ось трубки тонарма(Или быть чуть-чуть выше)
-вертикальная ось должна проходить строго через ось трубки тонарма,а расстояние до точек касания ножами/иглами своих опор от оси трубки тоже должно быть одинакомым в обе стороны(иначе подребуются доп.меры для балансировки)
-лезвия ножей должны проходить строго по одной линии(это делается просто - чертим на зеркальце резаком линию и прикладывая нож к зеркальцу смотрим,сколько надо подшлифовать поверхноти ,к которым прилегают ножи;эта силуминовая фигня очень корявая :D)
-всё это касается и игл (если Вы будете их применять - этот вариант  более предпочтителен); Вы правильно поняли  - опоры для них можно изъять из старых вольтметров/амперметров - а там "камушки" ;) - они вкручиваются в нижнюю планку.
Теперь о "принципиальной разнице с тем что было"  :) :
-то,что в этом тонарме называлось "ножевой опорой" ,ни какого отношения к этому не имеет :D - даже теоретически у такой конструкции недостатков немеряно,а про исполнение лучше вообще не говорить,а то одна ненормативная лексика попрёт :);кстати где-то читал,что проволка там калёная - подтачивая ножи ,я даже не заметил что прошел по этой "закалке"
-- данный вариант много лучше как в работе,так и в возможностях настройки;и при аккуратном исполнении ни чем не будет уступать хорошим тонармам.
PS- ни фига не понял насчёт "затягом винтом этих планок" :%):
и добавил...     (13 Октября 2011, 09:43:03)
В ножевой опоре "люфт по вертикали",простите, нонсенс(или криминал :))
Оффлайн Sulphur
« Ответ #920 : 13 Октября 2011, 16:03:18 »
Ещё одну мысль выскажу-в виде рисунка.http://rghost.ru/25427001/image.png
Как Вы думаете,возможна ли такая конструкция подвеса?(возможно,что Америка уже была открыта :) )
Оффлайн suzi
  • Василий
« Ответ #921 : 13 Октября 2011, 16:25:20 »
Чё-то у меня комп это не открывает :d_know:
Оффлайн Sulphur
« Ответ #922 : 13 Октября 2011, 16:26:54 »
Странно...
Оффлайн suzi
  • Василий
« Ответ #923 : 13 Октября 2011, 16:30:06 »
Ага,открылось - ну дык это стандартный вариант - используется ,как минимум ,в 75% тонармов :)
Оффлайн Sulphur
« Ответ #924 : 13 Октября 2011, 16:33:08 »
Ну да,только я видел шарикоподшипниковый вариант-у ЭПУ Unitra,в основном,т.к с другими не сталкивался.А тут думаю,может, реализовать это с использованием игл и корундовых подпятников в подшипниках.
Оффлайн suzi
  • Василий
« Ответ #925 : 13 Октября 2011, 17:11:12 »
Конечно можно :),тем более ,что использование подобных опор для игл - это почти "высший пилотаж",но при этом не  забываем о том ,что написано пару постов ранее.
« Последнее редактирование: 13 Октября 2011, 17:13:35 от suzi »
Оффлайн Sulphur
« Ответ #926 : 13 Октября 2011, 17:40:04 »
Огромное Вам спасибо за все советы и разъяснения!
Оффлайн suzi
  • Василий
« Ответ #927 : 13 Октября 2011, 17:48:33 »
Не за что,главное что бы у Вас всё получилось :)
Оффлайн Sulphur
« Ответ #928 : 15 Октября 2011, 14:26:03 »
Думаю сделать ныне ножевой подвес,а не игольный,в силу доступности материалов.И хотел уточнить-самодельные ножи в седло должны упираться заострЁнной частью?
« Последнее редактирование: 15 Октября 2011, 14:29:47 от Sulphur »
Оффлайн suzi
  • Василий
« Ответ #929 : 15 Октября 2011, 14:37:09 »
Конечно острой кромкой - в этом весь смысл ножевой опоры :минимум контакта ,и при этом чёткая фиксация в месте контакта при минимуме трения.
