Автор Тема: Тонармостроителям  (Прочитано 1393669 раз)
Оффлайн suzi
  • Василий
Re: Тонармостроителям
« Ответ #60 : 06 Декабря 2010, 11:06:35 »
Во :),давно Саша пора "уходить" от "маленьких" лампешек(ну это мое IMHO такое :)),а че за трансики такие и кондюки?
Оффлайн alexanderzas
« Ответ #61 : 06 Декабря 2010, 11:16:38 »
Саша пора "уходить" от "маленьких" лампешек(ну это мое IMHO такое ),а че за трансики такие и кондюки?
Ну это  яоктальные  6н8с на выход  для прорверки поставил  и  похоже  они  там  и останутса  ,А  РАНЬШЕ  БЫЛИ  6Н16Б ,Хотяони  вроде  как  аналоги единственное  что  не  люблю  я октальных  панелек  изза  их  плохого  контакта. На  входе  всёж  маленькая  6с17к  без  неё никак. Трансы  на  выходе  эдкор  из  калифорнии, на входе  микрофонные  элтранс   600 150ом  первичка  и 40ком  вторичка.
Кондюки  те  что  в бумагу обёрнуты советские  фт3 со  снятой  алюминиевой  рубашкой, и  немного  подровнял ёмкости  отмоткой чтоб  были точь  в точь. в  коррекции  родные  ксо , на  выходе какойто  полипропилен  фирма не  обозначена нго стояли  в  военной  апаратуре. Резюки  птмн.
вот  тут  лучше  видно
« Последнее редактирование: 06 Декабря 2010, 11:20:34 от alexanderzas »
Оффлайн yurkov
« Ответ #62 : 10 Декабря 2010, 10:42:37 »
Вчера получил иголку SHURE M44-7 Поездом через проводника. Примерил в головку. Что-то она хлябает внутрях. может бумажку подложить? Чтобы с лёгким натягом вставлялась. Достал из баночки голову от Брауна М95ED, тоже SHURE. Она у меня тоже без иголки. М44-7 подходит. Хотелось бы знать что из себя представляет М95ЕD? Как она по характеристикам и в сравнении М44-7? Стоит ли ей заниматься и покупать на неё иглу? Зделал фотки а прикрепить не могу. Плохо без этой функции.
Померил сопротивление обмотки М44-7  - 600 ом, М95 - 1,5 ком.
« Последнее редактирование: 10 Декабря 2010, 10:45:00 от yurkov »
Оффлайн suzi
  • Василий
« Ответ #63 : 10 Декабря 2010, 10:46:46 »
95я нормальная бошка ,но с более "плавным" звуком ,чем у 44й;довольно-таки распростроненная среди любителей винила.
а то,что "немного болтается - не страшно - подсуньте снизу две тонкие полоски бумаги;на 95й не пробовал,но если подходит -значит у Вас есть возможность отслушать обе ,прежде  чем покупать еще одну вставку ;)
то,что сопротивления разные - для Вас это говорит о разной индуктивности головок :)
« Последнее редактирование: 10 Декабря 2010, 11:09:23 от suzi »
« Ответ #64 : 10 Декабря 2010, 12:49:18 »
А получается......через галерею
http://v-nagaev.narod.ru/load.htm
« Последнее редактирование: 10 Декабря 2010, 14:19:08 от das »
Оффлайн yurkov
« Ответ #65 : 11 Декабря 2010, 13:45:06 »
Так и сделал. Вырезал из тетрадного листка полоску шириной в две грани вставки и вниз подложил чтобы магнит поближе к катушкам был. Потребовалось бумага в два слоя.  Хорошо получилось, Вставляется плотно и вибраций не будет. Беда только в том что пластмассовый кронштейн крепления головы потерял, пришлось приклеть прям к тонарму, к этому как это... для меня новое слово Шелл. В 95-ю  голову вставка лезет по размерам но не до конца. Как в постеле яйца не дают а тут чуть подпилю пластмассовый держатель вставки для испытания а там видно будет, как она себя покажет в звуке буду думать об игле.
У М44 индуктивность меньше чем у 95-ой а заявленая производителем отдача почему-то больше. Непонятно.
Попробовал Галерею. Отослал 9 фото проигрывателя.http://www.diyaudio.ru/forum/index.php?action=media;sa=media;in=584;preview Остальные в галерее. Сил нету и терпения очень долго получается.
« Последнее редактирование: 11 Декабря 2010, 16:39:33 от yurkov »
Оффлайн suzi
  • Василий
« Ответ #66 : 11 Декабря 2010, 16:44:31 »
Вообще-то тут все понятно :отдача головки зависит от разных конструктивных особенностей - типа и формы магнита вставки,формы и расположения датчиков(катушек) и т.д  и т.п. - и прямой зависимости от миндуктивности не имеет.
Оффлайн yurkov
« Ответ #67 : 11 Декабря 2010, 16:57:41 »
Сегодня запустил эту машину, 20 лет пролежала недвижимая из-за иголки. С Вашей подачи Василий, и Сергей "ДАС" купил и переслал иглу. Спасибо. Итак попробовал. Неважно играет Как было раньше так и осталось. Динамический диапазон зажат, басов мало не то что сочных. Высоких валом. Попался такой с нова. У других эти же" Веги" хорошо играли помню. Корректор надо менять. Иглу поменял. Если катушки в голове то думаю что им будет? Отается только корректор.
Оффлайн suzi
  • Василий
« Ответ #68 : 11 Декабря 2010, 17:07:02 »
Какой  Вы корректор используете?правильно ли у Вас сбалансирован тонарм?       - тут может быть гораздо больше вопросов ;D
Оффлайн yurkov
« Ответ #69 : 11 Декабря 2010, 17:17:11 »
Штатный корректор с "Вегой" на транзисторах, есть усилитель "Бриг" там корректор тоже транзисторный с полевиками на входе. Чуть лучше играет. Тонарм балансирую так: Ставлю натяг пружины на "0" потом делаю равновесие голова-противовес, вращеним противовеса. Затем натягиваю пружину на 2 грамма. Если 1 гр то еще больше высоких. 3гр - высоких чуть меньше а басов всё равно мало. С басами дело плохо. Ну нету сочных басов. И всегда так было прям с магазина и по сей день . Иглу заменил - как было так и осталось. Ну нету широты звучания не знаю что делать :wall:
Пойду принесу диск Макаревича, попробую и вспомню звучание. ize=1]и добавил...[/size]
Всегда у меня было так если надо было писать с диска на магнитофон то вертак всегда брал у друзей. но только не со своего.
« Последнее редактирование: 11 Декабря 2010, 17:25:56 от yurkov »
Оффлайн suzi
  • Василий
« Ответ #70 : 11 Декабря 2010, 17:39:32 »
1.еще один момент  - при опущенной игле,трубка тонарма должна быть строго паралельна поверхности диска(иначе VTA будет не правильный)
2.для этой вставки 2,5-3гр - норма.
3.забудьте про корректор Брига ,а тем более родной Унитры;ну или хотя бы ,для начала, поменяйте в них все электролиты
и еще : отсутствие низов может быть вызвано высоким резонансом тонарма (более 14-15гц) - с этим труднее - измерить его можно только с помощью измерительной пластинки,но если ее нет ,то по-необходимости подскажу как провести пару экспериментов по ее(частоты резонанса) снижению.
« Последнее редактирование: 11 Декабря 2010, 19:26:06 от suzi »
Оффлайн yurkov
« Ответ #71 : 11 Декабря 2010, 21:14:10 »
Тонарм параллельно пластинке. Низ (брюхо) головы тоже параллельно пластинке как при осмотре сбоку так и спереди. Давление на иглу по инструкции  1.5 - 3 грамма. Сделаю и 2,5  или 3. Конденсаторы менять в корректоре нет желания. Хорошо бы попробовать на лампах легко повторяемую схему. Прослушивал пластинки только что. Местами на высоких слышал дополнительные призвуки, но не всегда.
Василий добивает то что только у меня из "Вег" такой звук без "мяса". И это при полном ввёрнутом регуляторе низких. И сразу прям из магазина. Ведь Я же 2 аппарата испытывал при покупке и выбрал этот. Тот не взял потому что по молодости лоханулся. На нём , на том втором что Я не взял было возбуждение на низких на большой громкости. А причина то была что продавец поставила на один стол и вертак и колонки. Это Я дома сообразил.
« Последнее редактирование: 11 Декабря 2010, 21:25:37 от yurkov »
Оффлайн suzi
  • Василий
« Ответ #72 : 11 Декабря 2010, 21:43:17 »
Нет желания менять кондеры  :o - мне это не понятно.Ламповых схем в инете полно - для начала берите любую.(все это ,как правило ,занимает один вечер),но для начала я бы разобрался с тем ,что есть!
Оффлайн yurkov
« Ответ #73 : 11 Декабря 2010, 22:38:08 »
Послушаюсь. На заводской брак похоже и оба канала одинаково работают, ну как-то без широты, без глубокого баса. Средние и высокие нормально. Играет чисто, по тем временам так высший класс. Вот как 35 лет назад покупал в магазине так вот и сейчас работает. Корректор видимо собственной разработки Бердского радиозавода на КТ-315 да на КТ-361. Оконечник там ещё на 805-ых железных.
Оффлайн Cергей
« Ответ #74 : 12 Декабря 2010, 07:36:12 »
А фазировка на выходе Вашей Веги не перепутана. По описанию очень похоже.
Оффлайн yurkov
« Ответ #75 : 12 Декабря 2010, 09:22:33 »
В 1975 году стерео высшего класса было в диковину и для настройки стереосистемы прилагалась тестовая пластинка, она у меня и сейчас есть. Со старшего поколения должны помнить. Начиналась так: Я говорю слева (женский голос), а Я говорю справа (муж. голос). Потом ставиш колонки морда к морде. А теперь послушайте чистый тон низкого тона: один раз в фазе, второй раз в противофазе. И далее по инструкции которые скажут. Потом слушаеш запись весеннего леса. Птички там чирикают и утка пролетает слева направо. А если летит справа налево... ну там иструцию подсказывают поменять разъёмы колонок местами. Проверял фазировку неоднократно. Фазировка правильна. Раз взялся найти причину, сегодня проверю фазировку обязательно.
« Последнее редактирование: 12 Декабря 2010, 09:25:56 от yurkov »
Оффлайн suzi
  • Василий
« Ответ #76 : 12 Декабря 2010, 10:22:42 »
У меня тоже была мысль о фазировке ;D,но помятуя об этой пластинке(а они тогда придавались к каждой вертушке :)),я эту мысль отбросил :)
но фазировку ,от головки до корректора,я бы все-таки проверил ;)
« Последнее редактирование: 12 Декабря 2010, 10:36:14 от suzi »
Оффлайн yurkov
« Ответ #77 : 13 Декабря 2010, 11:34:06 »
Вчера некоторые работы с вертушкой проводил. Исходное такое: От Веги только вертак и усилитель-корректор. С корректора на микшер с линейным входом без регуляторов тембра и баланса, потом на усилитель транзисторный Ямаха -4500 и на пару колонок бытовых Ямаха-777. Комната в доме небольшая квадратов 20-25 с потолком 2,5м. Включил ту пластинку. Женский голос слева, мужской справа. Потом тест баланса - всё посередине, причем это без регулятора баланса. Потом фазировка - два чистых тона. Колонки правда друг другу мордой не подставлял а так внимательно слушал. В первой фонограмме чистого тона перемыкал выходы корректора проводком - никаких изменений, даже потрескивания при смыкании не было. Вторая фонограмма что запись в противофазе - звук чуть-чуть тише, едва заметно. Кроме того при перемыкании между собой выходов усилителя корректора изменения были. При смыкании звук становился слегка-слегка тише. И потрескивание от перемыкания каналов. Далее идёт тест голосов птиц в лесу. Вот та утка котоая летит и крякает, только она у меня почему-то полетела справа налево. А летала всегда слева направо :%):. А дикторы сидят правильно ;D. А может с годами Я стар стал и позабывал?
Оффлайн suzi
  • Василий
« Ответ #78 : 13 Декабря 2010, 11:43:42 »
 ;D насчет уток,сегодня вечером ради интереса проверю ;D
« Ответ #79 : 13 Декабря 2010, 11:44:16 »
Алексеич, противофазу легче всего проверить на музыке, особенно современной клубной (хотя вряд ли есть под рукой такой винил), прямо на звуке перефазировав одну из колонок, благо ямахи оснащены клеммами.
Оффлайн yurkov
« Ответ #80 : 13 Декабря 2010, 12:09:03 »
Поставил пластинку Наутилус-Помпилиус. Крутил одну и туже фонограмму, такие слова: Оленделон не пьёт одеколон... пьёт двойной бурбон  и говорит по французки". Всю ночь снилось ; :%): Басы упругие но мало. Средние хорошо а высоких много и временами с подсвистыванием. В корректоре по питанию заменил исправный кондёр 100мкф на 2200мкф. Подсвистывание пропало которое было с покупки этого аппарата и мучала меня всю жизнь. Субъективно высокие не стали выпирать и стало более-менее сбалансировано: Басы-средние-высокие. После замены другого кондёра снова прослушка этой же фонограммы и так далее. Итак поменял все электролиты, но в звуке никакого дополнительного улучшения не наступило. По постоянному току все транзисторы в режимах. Их там всего 5 штук (КТ-209) на канал. Музыку поставил  Рок, Александр Кальянов-звукорежиссёр постарался записать. Басы звучат как живьём, давно такого не слышал, даже удовлетворение получил. Голова SHURE M 44-MB тех годов выпуска (1975) игла от SHURE 44-7 полностью идентична с теми первыми выпусками. Что еще надо? Голова для рока а басов мало. Что делать?
Рубен с этим ещё буду работать. В звуке что-то нето. Стереоэфект как-то не так бегает из канала в канал...
« Последнее редактирование: 13 Декабря 2010, 12:11:28 от yurkov »
« Ответ #81 : 13 Декабря 2010, 12:36:21 »
Фотки  уже  тут  невозможно  выкладывать?
Оффлайн suzi
  • Василий
« Ответ #82 : 13 Декабря 2010, 16:25:04 »
Открыл схему корректора Веги 003й,потом Брига 001 -  :ROFL: :facepalm: >:(
Оффлайн yurkov
« Ответ #83 : 13 Декабря 2010, 16:36:08 »
Печально однако! Это сейчас у них звук убогий а тогда было высший класс!
« Ответ #84 : 13 Декабря 2010, 16:52:31 »
Василий, ты еще про серию ЕС ЭВМ расскажи.
Но если бы не было тех кто делал рацию "Север" , не было бы и нас.
Оффлайн suzi
  • Василий
« Ответ #85 : 13 Декабря 2010, 17:20:40 »
Нее.. ни когда там звука  не было,да и быть не могло - этож надо было так ненавидеть советский народ и иметь столько мозгов,что бы такое слепить :%):
Оффлайн yurkov
« Ответ #86 : 13 Декабря 2010, 18:06:05 »
Ага! Меняй конденсатоы меняй конденсаторы! ;D говорил же хочу другой корректор. :'(
То же самое у меня случилось с двухкассетным магнитофоном Вега 122с. Подкупил своей красотой. Отработал 3 дня. После того как сделал заметил  что, там было компандерное шумопонижение. невозможно было слушать. И других недоделок было немеряно. Долго перечислять. Задумок красивых там много но сырой... страшенно. Давно валяется.
« Последнее редактирование: 13 Декабря 2010, 18:13:10 от yurkov »
« Ответ #87 : 14 Декабря 2010, 08:30:25 »
Василий давай  посмотрим  обьективно  с  позиции  тех  лет  и  того  мировозрения , хотя  это  трудно  потому  как  я  тогда  даже  пешком  под  стол  не  ходил. Схемы корректоров   в  названных  апаратах  сделаны  по  стандартным  схемам  из  книжек  типа  шкритека  и  тд  ,Никто  не  делал  это  из  ненависти  к  советским  людям  просто  тогда  это  считалось  действительно  высшим  классом  и  звучало  отлично  по  сравнению  с  концертными молодёжными  акордами  и  тд. Те  корректоры  и  усилители  что  мы  сейчас  делаем не  высшего  класса  а  практичеки  запредельного, такой  подход  и  схемотехника  использовались  в  студийной  проф  апаратуре, но  не  в  бытовухе. Вот  недавно  смотрел  схемотехнику  магнитофона  МЭЗ 28  советского  студийника  50х  60х  годов так  там  примерно  тот  же  подход  что  и  в  моих  корректорах, ну  всякуие  ампексы  ревоксы  и  студеры  сделаны  примерно  так  же.
Оффлайн yurkov
« Ответ #88 : 14 Декабря 2010, 09:07:06 »
Так и есть. Когда Я эту радиолу покупал это был первый привоз в начале 1976 года. До этого ничего из высшего класса не было.  Тогда Я жил в Усть-Каменогорске. В Веге 6 вт мощности и 25 максимальной с 10% искажений. Такие критерии были оценки. И работало с колонками 10МАС-1М. Когда включили, так со всего ЦУМа народ сбежался посмотреть что это за чудо звук? :bomb: Такой мягкий, громкий и с басами. 8) Продавцам пришлось отдел временно закрывать. Было не протолкнуться!  Включил дома, соседи сбежались посмотреть и послушать. А сколько стоит? Ну вот говорю комплект из радиоприёмника, проигрыватель и две колонки стоит 537 руб и за упаковку 1 руб. Итого 538 рублей. Мужики, ой тогда пацаны, у виска стали крутить! Петька ты чё? Мотоцикл Урал с коляской стоит 1200 рублей! :o  А одна девчёнка говорит: а Я бы шубу дорогую купила за эти деньги... Так та девчёнка с тех пор давно моя жена!
Вчера запустил в работу Браун. В 95-ую поставил иголку от 44-ой и пластмассовую державку с внутренней стороны  чуть откусил бокорезами и вставка вошла полностью. Только игла сильно круто стоит по отношении к пластинке. надо головой откорректироать. Поставил пластинку, что-то тихо играет. Может что с корректором? Встроеный корректор Брауна заметно качественнее работает чем у Веги. Басов смачных как у 44-ой нету. Может из за того что частотка равномернее? Трудно сейчас определить, тихо работает. На малой громкости бас не оцениш.  Вчера провозился с тем что  диск остановился, то есть наоборот стал крутить во всю без стабилизации оборотов. Оказался обрыв катушки датчика вращения. Перестал работать привод установки тонарма. Только поднимает и опускает а на дорожку и с дорожки не водит. Всё не слава Богу! ;D
« Последнее редактирование: 14 Декабря 2010, 09:28:45 от yurkov »
Оффлайн suzi
  • Василий
« Ответ #89 : 14 Декабря 2010, 10:15:02 »
Александр,о чем Вы говорите,видать мы с вами разные книжки читали :D.Попробую сюда прикрепить пару ПРОМЫШЛЕННЫХ схем,пусть даже с кор-ей в ОС<a href="http://www.diyaudio.ru/forum/index.php?action=media;sa=media;in=624;dl" title="m64"><img src="http://www.diyaudio.ru/forum/index.php?action=media;sa=media;in=624;thumb" width="48" height="52" alt="" /></a>
там где "мониторчик" - это АЧХ миракордовская.И именно такие корректора были в большинстве пром.аппаратов - ни какого схемотехнического бреда!
Насчет "ненависти" я конечно пошутил - в те времена ,будучи уже дипломированным инженегром :D,я всю эту "кухню" уже понимал ;)
« Последнее редактирование: 14 Декабря 2010, 10:26:56 от suzi »
