Автор Тема: Тонармостроителям  (Прочитано 1397882 раз)
Оффлайн suzi
  • Василий
Re: Тонармостроителям
« Ответ #150 : 17 Декабря 2010, 10:57:53 »
Хороший пример сбалансированного подхода (без фанатизма :)) к построению вертушки :v:
ну а схемки,если кому интересно вот :(Извините, но у Вас нет доступа в Галерею)
т.е. особо "перепахивать" ни чего не надо,зато есть возможность для экспериментов.
« Последнее редактирование: 17 Декабря 2010, 11:51:18 от suzi »
« Ответ #151 : 17 Декабря 2010, 12:41:22 »
Василий понятно
настройка (расчёт) тонармов
Оффлайн suzi
  • Василий
« Ответ #152 : 17 Декабря 2010, 13:23:56 »
Если быть точным,расчетов тонармов там нет(да и вообще,какой-либо теории расчета тонарма не существует,не беря в расчет геометрию ;)) - это очень грамотная статья Комиссарова для построения протрактора под SМЕ и его настройки,ну и ряд типовых протракторов для различных тонармов.Существует несколько способов расчета геометрии(Баервальд,Лоефгрин,Стивенсон..)и все они основаны на выборе разных нулевых точек.Тому,кто хочет серьезно в это дело "въехать" - очень полезно.А для начала достаточно прочитать статью из "Радио"(ссылку я вроде уже давал) - и все сразу в голове уложится - зачем и почему ,и как надо :)
ВОТ ЕЩЕ ОДИН ОЧЕНЬ УДОБНЫЙ КАЛЬКУЛЯТОРhttp://www.vinylengine.com/tonearm_alignment_calculator.php?l=m&mv=212&ev=228&i=i&c1=&o=i&c2=&cal=1&submit=calculate
« Последнее редактирование: 17 Декабря 2010, 13:28:30 от suzi »
Оффлайн yurkov
« Ответ #153 : 18 Декабря 2010, 01:59:31 »
так было до...
Диаметр втулок внутри 10мм а снаружи 14мм. Плунжера Моторпал как раз подходят. (Извините, но у Вас нет доступа в Галерею)
Втулки притёр к валу трёх-микронной пастой. Вращается легко и без люфта вообще. Доработал дополнительно узел чтобы втулки-вал работали в масляной ванне. Раскручивал диск пальцем оборотов до двухсот. Опускал иглу на стол вертушке при ввернутой на полную громкость - тишина.
Прошлифовал ролик. Теперь нет и малейшего биения.
механизм привода.
Механизм переключения скоростей.
ролик.
Двигатель.
Испытываю ременный привод.
« Последнее редактирование: 18 Декабря 2010, 12:07:48 от kotofey »
Оффлайн suzi
  • Василий
« Ответ #154 : 18 Декабря 2010, 17:01:00 »
Нууу! :v:,дело пошло!Какие результаты?Хотелось бы посмотреть конструкцию "масляной ванны".
Что "сказал" :) пассик ?
Петр Алексеевич,обратите внимание на пружину рычага ролика - она в пвх трубочке - ее надо густо смазать солидолом и отрегулировать натяжение пружины,начните с мин.усилия(первое регулировочное отверстие).
Оффлайн alexanderzas
« Ответ #155 : 18 Декабря 2010, 19:25:14 »
А  вот  что  у  меня  получилось  примерно.
http://s50.radikal.ru/i130/1012/b2/1e1fbb10c6eb.jpg
/F/s50.radikal.ru/i130/1012/b2/1e1fbb10c6eb.jpg.html][/URL]
« Последнее редактирование: 18 Декабря 2010, 19:27:41 от alexanderzas »
« Ответ #156 : 18 Декабря 2010, 20:17:58 »
........Тонармостроители  :o.........
 http://www.direct-hands.ru/2010/01/blog-post_28.html
Сань....блин (без обид)....ну схемы...расшифровывать эатр-ся  :wall:
Настройка тонарма ......(лёгонькая настройка  ;D)
 http://www.dj.ru/djlab/advice/5522.phtml
Василий, добрый вечер! Вопрос модернизации тонарма моего проигрывателя. С чего начать?
« Последнее редактирование: 18 Декабря 2010, 20:27:10 от das »
Оффлайн suzi
  • Василий
« Ответ #157 : 18 Декабря 2010, 20:40:10 »
Саша,действительно "читается" с трудом :(,но в ощем все понятно ,только с выходным каскадом не просек - вроде как д.б. СРПП :d_know:
По поводу этого тонарма можно конечно прикалываться,но сомнений в том,что это работает у меня нет.Сразу о недостатках(на внешний вид наплевать) : опоры иглы (верхней) как таковой нет -просто упираемся в деревяшку - долговременной стабильности не будет;антискейтинг на сигнальных проводах - не есть гут(хотя в простых конструктивах прокатывает) и главное - сосна!(он правда и сам об этом пишет) - ну ни как не материал для траверсы,ни по "звуку",ни по стабильности - проверено и не единожды ;)
« Ответ #158 : 18 Декабря 2010, 20:44:21 »
« Ответ #159 : 18 Декабря 2010, 20:50:18 »
это  не  схема  а  зарисовка  по  готовой  конструкции  , то  есть  делался  корр  а  потом  когда  уже  заработало  всё  то  рисовалось.
Оффлайн suzi
  • Василий
« Ответ #160 : 18 Декабря 2010, 20:52:06 »
Вечер добрый,Сергей!Первое - меняем проводку(обязательно).Провода прямиком(без всяких реле и проч.хренотени) на выходные гнезда(в идеале на вход корректора,но это сложно;если будете делать - расскажу).Шелл я бы тоже поменял(на деревянный).В процессе пртяжки проводов вставляем в трубку тонарма 3-4 пробочки из бальсы(можно заменить натуральным фетром).Подшипники не трогаем - они там достаточно хорошего качества,только по пол-капли турбинного масла и все.Если есть возможность - полностью переделать противовес -сместить центр тяжести вниз и дополнить резиновым демпфером в точке крепления к поворотной оси.Ну,по-первости,все :)
« Ответ #161 : 18 Декабря 2010, 20:53:30 »
Да не Сань......я про формат....такой рис. надо в другом формате....что бы можно увеличить для просмотра
далее про настройку тонармов
 http://www.next-hifi.ru/desc/469
« Ответ #162 : 18 Декабря 2010, 20:53:59 »
Это  катодный  повторитель  с динамической  нагрузкой  , его  выходное  сопротивление  нихе  обычного катодника  на  величину  МЮ  нижнего  триода , в  этой  схеме  непринципиально  но  просто  небыло  качественного  резюка  в  катод  и  пришлось  вертетса.
« Ответ #163 : 18 Декабря 2010, 20:59:46 »
Василий, для начала понял, главное мнение по подшипникам....что на уровне...уже гут. Ещё вопрос по проводам от головки.....какой применить....то что предлагают в продаже, цены! При замене шела, что учитывать (материал,вес, размеры и т.д.)
« Ответ #164 : 18 Декабря 2010, 21:01:15 »
Василий  скажи  какие  провода  годятса  для  проводки  внутри  тонарма?  я  памерял  сопротивление  этих  проводов  и они  довольно  большого  сопротивления  при  чём  не  одинакового  по  каналам , у  внутренней  проводки  тонарма сопротивление  в  районе  ома  а  у  головки  6  ом импенданс  и  нагружаетса  головка тоже  на  низкое  входное , , по  крайней мере  по  постоянке  и  это  навероное  может  валить  в  какойто  мере  низы . Но  там  в  этих проводах  требуетса  гибкость ,может  подойдёт  лицендрат  от  кабеля  для  наушников?
Оффлайн suzi
  • Василий
« Ответ #165 : 18 Декабря 2010, 21:02:30 »
Я уже после того как написал рассмотрел и понял твою мысль ;).Ты хоть пиши про звук - ведь интересно!
Сергей,вторая статейка нормальная - особенно обратите внимание на раздел об эффективной массе(и график - если надо скину более точный),а так же на опорник Митчела - очень серьезный подход;местные "крутые" токари ,у виска крутили ,когда я у них просил проточку на валу сделать ;D
« Ответ #166 : 18 Декабря 2010, 21:10:39 »
Я уже после того как написал рассмотрел и понял твою мысль .Ты хоть пиши про звук - ведь интересно!
А как  можно  описать  звук , всякими  выражопываниями  вроде  как  в  аудиомурзилках  я  не  умею  да  информативности  там  ноль, Звук  индуктивной  коррекции по  сравнению  с  ёмкостной  я бы  охарактеризовал  так  , вот  например  грая  на  гитарем  если  берётса  баре  и  плохо  пережимаютса  струны  то  акорд  как  то  звучит   хрипловато, так  вот  ёмкостная  коррекция  это  немного  плохо  прижатое  баре    а  вот  индуктивная  это  как  хорошо  взятое  баре.
Оффлайн suzi
  • Василий
« Ответ #167 : 18 Декабря 2010, 21:14:34 »
От наушников не ахти(проверил наверное десяток разных).Всем настоятельно рекомендую литц 10*0,05,на крайняк 7*0,07.  У 10*0,05 великолепная гибкость и качество.Прямое сравнение на вертаке AN TT-1 с головкой IQ II, показало его полное превосходство над изделием Квортрупа(хозяин потом их выгодно продал) - сделаны были также - от бошки прямо в кор.
По шеллу - я отдаю предпочтение буку,грабу и магниевым сплавам(тут уж без пробы ни как)
« Ответ #168 : 18 Декабря 2010, 21:17:04 »
Василий понял, да вопросов будет куча.......пока главное утвердился в мнении, что из этой железки вертак получится, были сомнения с тонармом...теперь нет ;D
Ребята те сноски которые я выкладываю, думаю пригодятся.....так как это часть моего пути по реанимации вертака
 комплексная информация http://popsa.info/tex/technology-hw.html
« Ответ #169 : 18 Декабря 2010, 21:22:50 »
Нету  к  сожалению  тонкого  лица  , есть  очень  хороший  из  20проводков   для  намотки  импульсников  но  боюсь  гибкости  там  не  хватит
Оффлайн sudjok
  • эстетствующий радикал
« Ответ #170 : 18 Декабря 2010, 21:25:41 »
Смею предположить , что тут под конкретную голову подбирать надо, корпус головы из разного сырья делают...
Оффлайн suzi
  • Василий
« Ответ #171 : 18 Декабря 2010, 21:33:42 »
Все всегда под конкретную голову,по этому и написал - без пробы ни как.Но смею заметить  - деревянные шеллы практически всегда в выигрыше.Вот кручу в руках Grado Reference Sonata -деревянный корпус - тоже буду "репу чесать",как ее лучше примастырить :D
« Ответ #172 : 18 Декабря 2010, 21:41:39 »
сегодня  буду  пробовать  полностью  индуктивную  коррекцию  75  мкс  на  природной  индуктивности самой  головы
сделал  пробный  пуск  полностью  индуктивной коррекции, полёт  нормальный.
« Последнее редактирование: 18 Декабря 2010, 22:11:42 от alexanderzas »
Оффлайн yurkov
« Ответ #173 : 18 Декабря 2010, 23:28:15 »
Про масляную ванну, да ничего тут хитрого нет. Приделал корыто для избыточного масла и всё. Поскольку втулка-вал притёрты прицезионно, пришлось просверлить дополнительные каналы для прохождения масла, когда вставляеш вал диска. Иначе же будет гидросопротивление, да ещё какое! Так-же и вытаскивать. Попробую прикрепить фото.
http://www.diyaudio.ru/forum/index.php?action=media;sa=media;in=718;preview Котофею спасибо что открыл картинки, а то у меня мозгов не хватает...
На фото : масло ещё не налито. Виден канал для прохождения масла когда вставляеш или вынимаеш диск.
Господа! так чем же прекрасен ролик и чем он гадок? И знаете что? Вчера проверил. Что шуршит падлюка при врашении, это да, но! Когда ролик прижат к диску при вращении, он гасит всякие резонансы и гасит отрицательную обратную связь диск-колонки. Попробовал вращать диск пассиком - при полной громкости образовалась отрицательная паразитная связь и в итоге возбуждение!!! ... Однако!!!
« Последнее редактирование: 19 Декабря 2010, 00:18:41 от yurkov »
« Ответ #174 : 19 Декабря 2010, 09:57:55 »
У меня один знакомый взял на пробу, ему сказали, что очень хорошо получается, тонкий константановый провод, который идет для намотки прецизионных сопротивлений. У меня был 0.1 диаметром в шелковой изоляции, снятый со старой измерительной головки. Откуда у него такая информация, не знаю. Но если человеку надо, то почему бы не дать?. Как к такому варианту проводов относитесь?
« Ответ #175 : 19 Декабря 2010, 10:20:09 »
suzi, Василий,скажите..,на всех валах существует проточка(для ,.подъема,,масла)?
Если я правильно выразился конечно.
Оффлайн suzi
  • Василий
« Ответ #176 : 19 Декабря 2010, 11:01:08 »
Насчет константана это от АМЛа пошло,но мне не очень понравилось - показалось(а может и нет :)),что маленько "сушит" звук.
Volga,конечно нет!Такой "маслоподъемник" встечается довольно редко(по-этому я и обратил Ваше внимание на сей конструктив),но ,с инж.точки зрения,условия для работы вала просто идеальные.
Петр Алексеевич,гидросопротивление - это совсем не плохо;иногда даже применяют насечки на валу,для его (гидр.сопр)увеличения.Но ,мощность Вашего двигателя не позволяет использовать это (равномерное  "подтормаживание" только улучшает мгновенную стабильность скорости вращения) - слабоват :(.
О "преимуществах" ролика над пассиком отпишусь вечером :),а пока только одно - Ваша  аккустическая ОС образовалась несколько по иным причинам ;-[
« Ответ #177 : 19 Декабря 2010, 12:14:36 »
Не знаю  ,возможно  с  обычной головкой  ММ  будет  хорошо , но  с МС  мне  кажетса  нужно  чтобы  сопротивление  проводки  стремилось  к  нулю , у  самой  головы  импенданс  6  ом ,зачем  же  с  ней  ещё  последовательно  сопротивление  включать  ели  там  и  так  сигнал  крохотный, паразитные  ёмкости  такой  голове  по  барабану  хоть  микрофарад.
Оффлайн yurkov
« Ответ #178 : 19 Декабря 2010, 13:37:55 »
Перевёл двигатель на 220в путём комутации обмоток последовательно. Мотор совсем хиленький стал. Даже туговатый пассик не везёт без диска. Хотя с ременным приводом справляется легко даже на 45 обмин.
Мотор КД-3,5  есть, вытащить только надо его из старого катушечника. А сейчас пробую коллекторный на 9в с автомобильного кассетника. Саша как у тебя сделано, кстати там заводское или сам сваял?
Сейчас только что заполнил полость втулки вращения маслом до верха. Узел втулки тщательно герметезирован. Вставляется ось (вал) диска очень легко. Избыток масла собирается в ванне через просверленый канал. Раскрутил диск пальцем оборотов до трёхсот ( ролик конечно снят чтобы не было касания). Прислонил ухо к вращающемуся диску. Я в восторге! :yah: При таких оборотах нет шуршания вала, тишина полная как буд-то диск  не крутится а стоит на месте.  А просто было смазано маслом - лёгкое шуршание было.
Качнул пальцем диск на медленное вращение. Долго  останавливается. Остановился и даже назад пару мм откатывается. Вал стальной и втулки ещё более прочные тоже из стали, вроде как  несочетаемая пара скольжения сталь на сталь, а масляная ванна свою работу выполняет безупречно. :yah:
« Последнее редактирование: 19 Декабря 2010, 14:11:47 от yurkov »
« Ответ #179 : 19 Декабря 2010, 14:46:01 »
 http://ifolder.ru/20895111
Вот  схемка  в  удобоваримом  виде
« Последнее редактирование: 19 Декабря 2010, 14:49:24 от alexanderzas »
