Вы всё правильно поняли : спилить нижние опоры и туда прикрутить всю эту фигню
;нет ни какой проблемы для установки дополнительной "скобы" ,закреплённой на новой планке(куда становятся ножи/иглы),которая бы не позволяла тонарму "слететь" - посмотрите на SME - верхняя скоба(на ней же присабачена шпилька для антискейтинга) для этого и предназначена
- всё это вовсе не законченная конструкция ,я просто попытался дать Вам "направление" для размышлений и показать,что всё в наших силах
,даже когда под рукой нет спец приспособ и всякого хитрого инструмента.
Если Вы соберётесь что-то подобное сделать,обратите внимание на ряд необходимых условий :
- ось,по кототой проходит линия соприкосновения острия ножа с седловиной,должна проходить(и быть перпендикулярна) через ось трубки тонарма(Или быть чуть-чуть выше)
-вертикальная ось должна проходить строго через ось трубки тонарма,а расстояние до точек касания ножами/иглами своих опор от оси трубки тоже должно быть одинакомым в обе стороны(иначе подребуются доп.меры для балансировки)
-лезвия ножей должны проходить строго по одной линии(это делается просто - чертим на зеркальце резаком линию и прикладывая нож к зеркальцу смотрим,сколько надо подшлифовать поверхноти ,к которым прилегают ножи;эта силуминовая фигня очень корявая
-всё это касается и игл (если Вы будете их применять - этот вариант более предпочтителен); Вы правильно поняли - опоры для них можно изъять из старых вольтметров/амперметров - а там "камушки"
- они вкручиваются в нижнюю планку.
Теперь о "принципиальной разнице с тем что было"
-то,что в этом тонарме называлось "ножевой опорой" ,ни какого отношения к этому не имеет
- даже теоретически у такой конструкции недостатков немеряно,а про исполнение лучше вообще не говорить,а то одна ненормативная лексика попрёт
;кстати где-то читал,что проволка там калёная - подтачивая ножи ,я даже не заметил что прошел по этой "закалке"
-- данный вариант много лучше как в работе,так и в возможностях настройки;и при аккуратном исполнении ни чем не будет уступать хорошим тонармам.
PS- ни фига не понял насчёт "затягом винтом этих планок"
и добавил... (13 Октября 2011, 09:43:03)В ножевой опоре "люфт по вертикали",простите, нонсенс(или криминал
