Автор Тема: Акустика с "ПЛОСКИМ КОРПУСОМ"  (Прочитано 173803 раз)
« : 10 Июля 2013, 11:58:32 »
Плоская акустика
Добрый день коллеги! Пока сайт наш "висел"/запутался в необъятных просторах инета....жили дальше   ;)
Интересует информация по воянию АС с плоским корпусом....может у кого есть практический опыт в этом вопросе или информация, буду признателен. Даже просто мнение поэтому вопросу, пригодится и пойдёт в дело..
Возможен существенный минус.... /при условии расположения в близи стены....что я и рассматриваю/
цитата:
http://shop.tchernovaudio.com/?s=storeadvice&read=0000000495
существенное влияние стены незаслуженно умалчивается в большинстве наставлений. Чем ближе стена – тех хуже глубина звуковой сцены. Возможно, для принципиально неспособных "строить" правильное звуковое поле низкокачественных АС фактор ухудшения глубины сцены не представляет никакой значимости, но для высококлассных АС он очень важен. С этой точки зрения встраиваемые АС находятся в наихудших условиях. И в отличие от АЧХ, "вернуть обратно" глубину сцены с помощью цепей коррекции уже не получится.
 цитата:
Для того, чтобы не попадать в пучности звуковых волн в помещении, требуется выбирать такие значения относительныхрасстояний между АС, слушателем и АС. стенами и АС, слушателем и стеной, чтобы эти расстояния были близки к l/З относительно главных мод (частот) звуковых волн,
Если...на стену, то это однозначно "фоновая" музыка....
 цитата:
В колонках Monitor Audio SoundFrame 1 использованы самые передовые технологии фирмы для того, чтобы получить от таких плоских корпусов настоящий объёмный звук Hi-Fi-качества. Акустические системы имеют трехполосную конфигурацию, и оснащены поворотным инвертированным двойным концентрическим излучателем, состоящим из 4-дюймового среднечастотного динамика и установленного в центре 1-дюймового твитера. Для воспроизведения низких частот используется бас с комбинированным диффузором C-CAM диаметром 6,5 дюймов
http://www.vidvokne.ru/products/ma_SoundFrame_1
Есть ещё дома инфа из старого первоисточника по АС с изменяемой АЧХ.....надо посмотреть....
+ эта инфа...
Малогабаритная открытая АС с регулируемой АЧХ
http://cxema.my1.ru/publ/malogabaritnaja_otkrytaja_as_s_reguliruemoj_achkh/2-1-0-5010
http://www.prohandmade.ru/it-gadget/nevidimye-kolonki/
http://fotomag.com.ua/tg/topic/nastennye-akusticheskie-sistemy-378888.html
« Последнее редактирование: 10 Июля 2013, 12:13:55 от das »
Оффлайн jank5
Re: Акустика с "ПЛОСКИМ КОРПУСОМ"
« Ответ #1 : 10 Июля 2013, 12:13:15 »
У меня лежит пара 4ГД-28, есть желание сделать знаменитый сверхплоский фазоинвертор, который упоминается с середины прошлого века, но готовых конструкций я в сети не встречал. Пока не пилю, т.к. появились непонятки с размерами.
Ессно, АС будут висеть на стене - иначе зачем сверхплоские? - и ессно, в углах, поэтому не планирую получить на этих динах сверхъестественный звук, достаточно разборчивой середины и чистого верха, если будет мало по низу - добавлю бубен.
Есть ещё интересное оформление
http://www.cornu.de/audio/minispir.html
« Ответ #2 : 10 Июля 2013, 13:18:48 »
Пока в голове витает мысль о двух конструкциях....."правильной" и "неправильной"... :cr:
"правильная", МТМ или 2,5посы на 144Морелях+ВЧ 30Морель.....на низ Сиську
"неправильная", 5ГД1+ВЧ Вифа...на низ Таннои.....
« Ответ #3 : 10 Июля 2013, 13:56:11 »
Эк Сергей тебя загнуло!!! Возникла необходимость?!
На Датагоре, Андрей с Питера делал лабиринт плоский. Вроде хвалил конструкцию. Я делал на 4" лабиринтик плоский и высокий. Поищу - выложу. Идея вовсе не плоха, а даже очень!
« Ответ #4 : 10 Июля 2013, 17:15:00 »
.....да уж Игорь....жизнь загнала в угол....особенно с акустикой /в этом углу/  не развернёшься....только мини полочники ???
есть реальная куча динамиков.....буду размазывать по стенкам
http://vidvokne.ru/products/ma_SoundFrame_2
« Последнее редактирование: 10 Июля 2013, 17:34:42 от das »
Оффлайн akl123
« Ответ #5 : 10 Июля 2013, 18:48:22 »
Вроде бы и " Unigorn" вписывается  по размерам, толщина 120мм. Александр(TANk) ссылку где-то выкладывал.
« Ответ #6 : 11 Июля 2013, 11:12:56 »
Игорь, наверное это имел ввиду...
« Ответ #7 : 11 Июля 2013, 11:24:22 »
Едрить!!! Только собрался выкладывать именно эти чертёжики... И на тебе!
А, что за непонятки?
« Ответ #8 : 11 Июля 2013, 13:20:41 »
В принципе, инфы уже достаточно.....попробую смоделировать в программе /тут я чайник, но посмотрю/.....
наверное с натяжкой можно отнести к "плоской конструкции"
http://www.gloffs.com/PMS.htm
Оффлайн jank5
« Ответ #9 : 11 Июля 2013, 16:12:27 »
Я в Эмоциях писАл - распорки данных размеров не лезут в корпус. Можно изменить, конечно, размеры, и половину не ставить, но почему-то же приведены именно эти размеры.
« Ответ #10 : 11 Июля 2013, 16:18:51 »
Виталий, да под 4ГД35....всё проще ;)....вот буду свои макеты делать, для пробы засуну 4гд35, вернее 4ГД28/эти тоже есть/, сниму микрофоном картинку....
« Ответ #11 : 11 Июля 2013, 16:46:25 »
Если фланец 4ГД-35 расместить снаружи, а магнит в дырку на задней стенке, то толщина АС будет 7 см !
Re: Акустика с \"ПЛОСКИМ КОРПУСОМ\"
« Ответ #12 : 11 Июля 2013, 18:50:26 »
Мне казалось, что сюда я эту информацию загружал, но тут я ее не нашел.  :d_know: Сам на них давно облизываюсь, особенно после появления под руками В200 Визатоновских.
Добавлю еще три картинки. На них самое главное - размеры.
« Последнее редактирование: 11 Июля 2013, 19:01:06 от TANk »
« Ответ #13 : 11 Июля 2013, 19:43:26 »
Супер :v:
В принципе идея похожая на эту конструкцию АС......СЧ,ВЧ, плоский корпус....НЧ,впихнуть.. :D
« Последнее редактирование: 11 Июля 2013, 20:55:33 от das »
Оффлайн jank5
« Ответ #14 : 11 Июля 2013, 21:10:12 »
Сверхплоский ФИ болтается во всех справочниках с середины прошлого века. Начал прикидывать распил и увидел, что распорки не входят в габариты ящика. Если распорки укоротить, сделать вырезы под бруски - получим минимум три резонансных объема. Что это - затея неизвестного автора?
Не проблема распорки слегка укоротить, развернуть, перфорировать, нижнюю вообще можно не ставить - объем сильно не изменится. НО откуда-то ведь взялись именно эти цифры и именно этот конструктив. Создается впечатление, что идея высосана с потолка - ни чертежей, ни фото готовых изделий в сети я не нашел..
Больше полувека рисунок кочует из книги в книгу, неужели никто не делал, не выявил нестыковку и не начал выяснять, а как же должно быть?
Оффлайн volli
  • Владимир г. Псков
« Ответ #15 : 11 Июля 2013, 21:31:06 »
Виталий, объясни, пожалуйста, про какие перегородки речь? Вижу пять - две "косые" по верхним углам, две горизонтальные у отверстия ф/инв. и одна вертикальная по центру нижней горизонтальной.  И с какими размерами проблема?
Под какую головку планируется?
Оффлайн jank5
« Ответ #16 : 11 Июля 2013, 21:45:35 »
Красным - корпус, черным - бруски, голубым - распорки. Две верхние и нижняя распорки не лезут.
Голова 4ГД-28, с возможной добавкой 2ГД-36. Хочу раритета.
Оффлайн volli
  • Владимир г. Псков
« Ответ #17 : 11 Июля 2013, 22:28:31 »
Да плюнь ты на эти цифры!  Кто то сделал ошибку, и всем до лампочки - повторяют. Для чего ставят распорки? Для жёсткости ящика. Их совсем не обязательно делать такими длинными. И расположение их не так уж критично.  Возьми примерный масштаб с оригинального рисунка - и да будет тебе счастье! :)
Но я бы не стал делать с 4ГД- 28 (35) фазоинвертор (не для этого они оформления), если эта конструкция будет висеть на стене (а куда ещё можно "присобачить?).
В нижней стенке (пол?) сконструировал бы что-то типа ПАС, регулируемого для настройки системы. Со скосом вперёд ;). Вариантов много.
« Ответ #18 : 12 Июля 2013, 03:49:18 »
Две горизонтальные образуют проход ФИ по бокам к отверстию, потому и указаны их длина. У косых вообще размер не указан. Глядя на чертёж, я например вижу, что они как минимум в два раза короче. Я даже в ум себе не брал такую проблему собираясь делать эти АС. Но динамики 4ГД-35 и их родители мне упорно не нравятся, а подходящих ШП на тот момент, 10ГД-36К к примеру, мне даже на горизонте не являлись. Потому проект был благополучно похерен.
Оффлайн volli
  • Владимир г. Псков
« Ответ #19 : 12 Июля 2013, 08:31:10 »
Правильно Игорь говорит. А если учесть,что под каждый динамик ( а разброс у них ого-го!) надо подстраивать ф/инвертор изменением или длинны поперечных распорок или размером отверстия - то стоит ли овчинка выделки? ???
А вот сделать заднюю стенку чуть длиннее и "дно" с ПАС под углом? И регулировать ПАС проще.   :)
Оффлайн jank5
« Ответ #20 : 12 Июля 2013, 13:42:56 »
ФИ подвигать туда-сюда - тем более, что он в профиле прямоугольный - не проблема. По распоркам: в тексте сказано конкретно - 5 шт. размером 20х109х200. Понятно, что всё это весьма условно и можно сделать по другому - я, к примеру, на круглошлифовальном станке делал 20-мм. палки, резал в размер и ставил по 2 шт. на перед-зад и бока. Просто хочу проверить: то, о чем пишут 60 лет - высос или таки реальная конструкция. Ведь и размеры все приведены, и советы всякие, и головки указаны именно 35 и 28, ну прям всё разжевано - и похоже на хню.
Оффлайн volli
  • Владимир г. Псков
« Ответ #21 : 12 Июля 2013, 14:21:42 »
Про головки, если память не изменяет, автор публикации (инженер  Васильев - с 1964 года в "Пионерской правде" начал вести кружок "Юный радиогубитель" ;D - с чего и началось моё увлечение) приводил как наши аналоги импортной (по размеру), рисунок, по видимому, "содран" из какого то иностранного радиолюбительского источника. А ни модели, ни характеристик оригинального динамика нет. Так что "косяков" там хватает. ;)
« Ответ #22 : 12 Июля 2013, 14:35:24 »
Фазоивертор настраивается исключительно под объём. Что там за динамик стоит и есть ли он вообще,он этого никак не видит. Единственное что связывает его с динамиком,это минимально допустимое сечение трубы ,что бы на большой мощности чрезмерно высокая скорость воздуха не создавала призвуков.В  конструкциях того уровня мощности,что здесь обсуждаются,этих проблем совсем не возникнет.
Где здесь динамик?
« Последнее редактирование: 12 Июля 2013, 14:42:33 от SixtySeven »
« Ответ #23 : 12 Июля 2013, 16:08:16 »
Из старых книжек... ;)
http://home.comcast.net/~cunundrum/site/
« Последнее редактирование: 12 Июля 2013, 21:23:17 от das »
« Ответ #24 : 13 Июля 2013, 16:41:36 »
Виталий. В тексте конкретно так же сказано и это:""Габаритные размеры корпуса 150Х1580Х630 мм"". Однако размера в 1580 мм мы в упор не наблюдаем.
Оффлайн jank5
« Ответ #25 : 13 Июля 2013, 20:43:49 »
В.А.Васильев. Зарубежные радиолюбительские конструкции 1982 г
Игорь, это косяки оттиска, там такого дофига. А при распознавании FineRider или автор статьи в сети с перепугу увидел единицу. Потом статью начали активно копипастить, и понеслась.
Шась качнул ещё 4-ре Васильева - один в один. Надо в библиотике посмотреть - вдруг пионэры не разодрали.
« Последнее редактирование: 13 Июля 2013, 20:49:42 от jank5 »
« Ответ #26 : 13 Июля 2013, 20:46:06 »
"Вона чё! Михалыч!"...
« Ответ #27 : 14 Июля 2013, 18:03:17 »
 http://altor1.narod.ru/DIY_Hobby/Friend_s_Projects/V_Movchan/Flat_Rear/flat_rear.html
.....созрел... ;D....выходной будет /хочется в это верить/....начну запил... :cr:
Оффлайн volli
  • Владимир г. Псков
« Ответ #28 : 14 Июля 2013, 19:25:12 »
Удачных выходных! Ждём отчёта по результатам! :)
« Ответ #29 : 14 Июля 2013, 20:09:48 »
У меня уже готово.
Толшина 95мм:
« Ответ #30 : 14 Июля 2013, 20:35:18 »
Жень.....снять параметры есть возможность ???
« Ответ #31 : 14 Июля 2013, 20:38:30 »
ЕСМ8000 сегодня приволок...
Завтра (или сегодня ночью если будут силы) сваяю для него фантомчик.
Звуковушка Emu-0202
И!
Может будут рекомендации по методике?...
« Ответ #32 : 14 Июля 2013, 20:40:32 »
....да я сам, только учусь... ;-[
если быстро, РМААшкой...но она не учитывает корректировочный файл...зато быстро и на ходу можно смотреть АЧХ.
Серьёзней...
http://www.cxo.lv/index.php/soft/comsoft/55
http://ldsound.ru/akusticheskie-izmereniya-s-pomoshhyu-arta-software/
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=74177#entry814695
http://alex-jet.narod.ru/acoustics/different/Measurements_Method.html
КАЛИБРОВКА
« Последнее редактирование: 14 Июля 2013, 21:25:21 от das »
« Ответ #33 : 14 Июля 2013, 20:51:05 »
- Скажите, вы умеете играть на скрипке?
- Не знаю. Не пробывал.
Завтра буду изучать RMAA...
Оффлайн volli
  • Владимир г. Псков
« Ответ #34 : 14 Июля 2013, 21:06:18 »
А на если повесить на стенку - сильно изменяется звучание? По видимому,  материал  (свойств) стены или, например ковёр - должны влиять на звук.
« Ответ #35 : 14 Июля 2013, 21:08:40 »
Пробывать надо...
Я только пару часов как собрал...
« Ответ #36 : 14 Июля 2013, 23:00:52 »
При измерении в комнате, столько резонансов помещения наловишь,что за ними вряд ли удасться что то полезное разглядеть. В мозгу из всей этой каши благополучно извлекается полезная информация,а на графике будет просто ужасно смотреться. Хотя попробовать конечно не помешает.
« Ответ #37 : 15 Июля 2013, 16:26:29 »
вот чего-то намерял...
похоже лажа:
« Ответ #38 : 15 Июля 2013, 17:16:22 »
 То что выше 300 герц нас мало интересует.А вот то что ниже,выглядит похожим на правду.
Условия измерения какие?
« Ответ #39 : 15 Июля 2013, 17:19:42 »
ECM8000
Самодельный фантомный источник
E-MU-0202-usb 32/96
Расстояние микрофона 1М
Помещение - просто кухня... 3Х3Х3М
« Последнее редактирование: 15 Июля 2013, 17:24:37 от khvilon »
Оффлайн volli
  • Владимир г. Псков
« Ответ #40 : 15 Июля 2013, 17:34:09 »
    "Помещение - просто кухня... 3Х3Х3М"  Скромно ;D
Как далеко от стенки?  На какой высоте от пола?
« Ответ #41 : 15 Июля 2013, 17:42:53 »
Стандартная кухня бывшей сталинской коммуналки.
расстояние от стены ~90см
размер "колонки" 60Х120см
низ "колонки" 25см от пола
вот тут всё видно:
Оффлайн angel-ru55
  • АНДРЕЙ г ОМСК ЗАП. СИБИРЬ
« Ответ #42 : 18 Июля 2013, 00:54:39 »
khvilon,Приветствую ! Если опустите щит на пол (без зазора в 25см ) возрастёт отдача по НЧ . ..Пол .. это продолжение  ..щита .. .
« Последнее редактирование: 18 Июля 2013, 00:58:09 от angel-ru55 »
« Ответ #43 : 18 Июля 2013, 02:17:44 »
Если пол прочный и не будет передавать вибраций,то вполне можно.Только  эта конструкция именно групповой излучатель,а не щит. Щита как такового нет. Промежутки между динамиками не закрыты , просто металическая сетка.
« Ответ #44 : 18 Июля 2013, 02:55:57 »
Пробывал. Басы действительно увиличиваются, но в середине ухудшаедся детальность!
Re: Акустика с \\\"ПЛОСКИМ КОРПУСОМ\\\"
« Ответ #45 : 18 Июля 2013, 07:47:06 »
На этом этапе, от "владельцев" монументальных вояний, хотелось бы /по возможности/ услышать более детальную инфу
по звучанию конструкций....может быть на примере тест-дисков /есть у нас в соответствующей ветке материал/ или музыкальных произведениях..в какой аудиосистеме слухается....комната...как там с масштабностью/звуковыми образами ;)
Как спец по оценке звучания по ютубу  :laugh:/квалификация присвоена Вовой/Хиппо/, можно по возможности и видео выложить.
http://article.techlabs.by/full/49_1020.html
http://www.diyaudio.ru/forum/index.php?topic=56.0
фотка конструкции интересная...
http://www.audioportal.su/showthread.php/45226-%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D1%89%D0%B8%D1%82-%D0%B8%D0%BB%D0%B8-%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D0%BB%D1%83%D0%B1%D0%BE%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%9E%D0%AF-%D0%BD%D0%B0-12-18-quot-%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%85?p=748638#post748638
http://dvd-home.ru/product/mj-acoustics-subliminal-s1r/
Габаритные размеры:
980 х 356 х 104 мм
Выходная мощность       100 Вт
Частотный диапазон:       40 Гц – 22 кГц
Сопротивление:       6 Ом
Чувствительность:       >88 дБ
Конструкция кабинета:       Transmission line
Поворотное основание на ножках М8:       Есть
« Последнее редактирование: 18 Июля 2013, 10:45:34 от das »
« Ответ #46 : 18 Июля 2013, 11:18:01 »
Вот именно эту "Альфу Пат-20" верней её аналог на 18" пассивном при 6,5" активном, хочу собрать. Всё к этому имеется. Скоро придут подвесы для динамиков. 4 штуки, чтобы всё одинаково. Вот только проект на "Tonsil GDN 30/80/2" закончу... И помолясь возьмусь за Альфу.
« Ответ #47 : 18 Июля 2013, 11:23:13 »
Ну если моё сотворение считать монументальным...
Слушаю пока в тест режиме. В мастерской, которой является кухня в отсутствии домочадцев...
Без всякого доп оформления.
Материал - в основном камерный джаз.
(ну это просто мои пристрастия).
Неплохим тестом является ЗэСтенка. - но уже электроника - не люблю.
Вокал -Фиджеральд-Матьё
Органные фуги баха (и не баха)
Специательные тестовые СД - уж очень они контрасно записаны. Всё торчит.
Оффлайн angel-ru55
« Ответ #48 : 18 Июля 2013, 15:04:13 »
Металическая сетка с тыльной стороны укрыта звукопоглатителем   который  является  препятствием  для  звуковых волн  поступающих с фронта. Это есть ..щит.. или я что то путаю ?
Пробывал.  но в середине ухудшаедся детальность!
    Для таких  АС требуется помещение  от 15 кв. м.  и растояние  от АС до точки  прослушывания от 3 метров. В малых комнатах из за  отражонки и стояков   будет ..каша.. (мои скромные выводы  от прслушывания данного типа АС ).Освободите окна корзины и  сравните  так и так .
« Последнее редактирование: 18 Июля 2013, 15:28:30 от angel-ru55 »
« Ответ #49 : 18 Июля 2013, 15:50:58 »
Да,конечно сетка создаёт какое то аккустическое сопротивление,то есть  немного как бы щит.А вот вата-звукопоглотитель на басах вряд ли какое то заметное влияние может оказывать.
« Ответ #50 : 19 Июля 2013, 21:38:52 »
Ну... может и не совсем плоская, но всё-таки.  http://tubeaudio.ucoz.ru/index/konstrukcija_korpusa_tqwp_slim_dlja_shirokopolosnykh_dinamikov_sonido_swr250/0-42
Есть повторившие с очень хорошим результатом.
« Ответ #51 : 19 Июля 2013, 22:28:37 »
Похожи на Uniqorn_ы, очень похожи. И по размерам тоже похожи. По сути разница только в двух маленьких полочках на внутренних перегородках. Изменяя их размеры одно оформление можно плавно превратить в другое. Может имеет смысл подумать над таким вариантом?  ???
« Последнее редактирование: 19 Июля 2013, 22:31:11 от TANk »
« Ответ #52 : 19 Июля 2013, 22:30:30 »
Вот это и буду пилить.... :v:
« Ответ #53 : 19 Июля 2013, 23:09:42 »
Александр, только "Унихорны" не ТКУВП, а попытка сделать что-то вроде малогабаритного рупора(на мой взгляд, не совсем удачная попытка, но я их правда ведь только на картинке и видел). А так, конечно похожи. А средняя "нога" в них, на мой взгляд, так вообще очень интересное решение. Эти мои колонки начинали вроде у С.Сергеева на форуме  обсуждать, но как-то не сложилось: http://hiend.borda.ru/?1-4-20-00000138-000-0-0-1361559425
« Ответ #54 : 19 Июля 2013, 23:17:40 »
Я и говорю, что разница в маленьких полочках. Если их убрать - сечение плавно растет как в ТКУВП. Если поставить - получаем камеру с узким горлом и после нее рупор. Рупорной акустике нужен динамик с мощным мотором, чтобы мог прокачать сопротивление этого узкого горлышка. Меняя ширину этой полочки - можно сделать настройку. На месте этих полочек сделать прямоугольные вырезы сквозные и использовать клин вдвигая который можно менять плавно их ширину. После настройки в эти отверстия вклеивается намертво необходимой ширины бруски.
« Ответ #55 : 20 Июля 2013, 09:18:51 »
http://www.voxativ.com/eng/
Technical Data :
Frequency response :   25 - 20.000 Hz
Driver :    VOXATIV AC-Xp
Efficiency :    100 dB / 1W / 1 m
Capacity :   50 W sinus
Dimensions (W x H x D) :    120 x 180 x 19 cm / 47 x 71 x 7,5"
Weight :   100 kg / 220 lbs
http://www.hifi-group.ru/Catalog/Speaker/Voxativ/Voxativ_Ampeggio_Due_Art.html
http://www.astrasuite.com/voxativ-ampeggio-due.html
Акустическое оформление специально разработано для динамика на подмагничивании AC-X с подвесом из суспензии натуральной кожи козы.  :%):Учитывая беспрецедентные возможности излучателя, амплитудно-частотные характеристики АС в области нижних частот простираются до 25 Гц!
......у кого коза есть?......на подвесы к динам ;-[............. :laugh:
« Последнее редактирование: 20 Июля 2013, 11:32:07 от das »
« Ответ #56 : 20 Июля 2013, 12:40:56 »
Вот ещё интересные спиралохорны на разных мелких Фостексах: http://www.cornu.de/audio/ihtest504.pdf  http://www.cornu.de/audio/fertigung.html
« Последнее редактирование: 20 Июля 2013, 12:44:52 от U.L.F. »
« Ответ #57 : 21 Июля 2013, 12:16:50 »
Унихорн...
 ....почему в оригинале используют тонкую фанеру :d_know:
« Ответ #58 : 21 Июля 2013, 12:31:39 »
Цитата: das
Унихорн...
Рупор там получается настроенным на довольно высокую частоту, примерно 100-140Гц. Там вроде бы не весь корпус, а только передняя панель из тонкой фанеры. Такая панель будет резонировать, т.е. "подпевать", создавая некоторую иллюзию присутствия низких частот.
« Ответ #59 : 21 Июля 2013, 16:23:08 »
Стараюсь разобраться/найти :facepalm:, расчёт этих конструкций....набрёл ещё на одну...
http://www.hm-moreart.de/26.htm
« Ответ #60 : 21 Июля 2013, 21:59:37 »
В рупоре основная нагрузка вибрационная создается в предрупорной камере. На картинках aan.jpg и aas.jpg видно что передняя стенка куда ставится динамик и задняя стенка за ним укреплены толстой фанерой. А сам рупор уже такого давления не испытывает может быть тонким.
Сам бы я делал все из ЛДСП 16мм. По той простой причине, что пару старых офисных шкафов найти гораздо проще чем где то искать плотную авиационную фанеру (как мне Гугель перевел с немецкого).
Оффлайн jank5
« Ответ #61 : 21 Июля 2013, 22:16:42 »
Если настоящую военную, то её, даже пятислойную, не особо-то и повибрируешь - весьма жесткая.
« Ответ #62 : 22 Июля 2013, 12:38:51 »
Собственно говоря, мне надо попробовать "неправильную" акустику....впихнув туда эти Таннои...
Tannoy
Супруга, вечером увидела дины стоящие на разогреве, удивлённо воскликнула....мол, что они такие здоровые....первый тест не прошли :facepalm:
« Последнее редактирование: 23 Июля 2013, 07:52:39 от das »
« Ответ #63 : 23 Июля 2013, 08:57:14 »
Так родной ящик у них совсем небольшой. Меньше чем у Ы90
Кстати о плоских колонках. Из Гнусного (Смсунговского) телевизора 33" была извлечена вот такая вот система 2+1 Саб и пара сателитов. На удивление басит даже и ВЧ с серединой достаточно чисто идет. Чуйка только маленькая. Рассчитана на каменный усилитель в классе Д с большой дурью на выходе.
Мысля зародилась сделать мелкие околокомповые колоночки на основе этого набора динамиков.
« Последнее редактирование: 23 Июля 2013, 09:09:07 от TANk »
« Ответ #64 : 23 Июля 2013, 13:11:19 »
Да Саш, я их засунул в 30ти литровый ящик....ни хрипят...ни пукают....по началу ухо привыкшее к аналитическому звуку мореллей не восприняло звучание этих лопухов....но по мере "разигрования" они получили добро на дальнейший эксперимент...
« Ответ #65 : 23 Июля 2013, 14:06:14 »
А я сейчас сижу слушаю этих Гнусов и все больше склоняюсь к тому, что надо с ними что то делать симпатичное.
« Ответ #66 : 23 Июля 2013, 18:14:05 »
Системщик, подарил свеновскую систему 5.1.....валяется....надо тоже посмотреть, что там за дины....
я пока так и не разобрался в "загагулинах" этих ящиков....как они рассчитываются... :d_know:
http://www.hifi4all.dk/forum/forum_posts.asp?TID=81964&PN=0&TPN=4
« Ответ #67 : 23 Июля 2013, 18:46:57 »
Если распрямить все загогулины - будет похожа на TQWP. Лично мне именно так бросилось в глаза.
« Ответ #68 : 23 Июля 2013, 21:29:46 »
TQWP, но кривенький какой-то... В Трубе Войта динамик расположен посередине канала. Эту же конструкцию, лучше рассматривать просто как расширяющуюся трансмиссионную линию. По сути и труба Войта относится к этому семейству. Все они четвертьволновые резонаторы. Непонятно только , зачем так изгаляться с расположением колен канала в ящике. ИМХО, моя конструкция лаконичней.
« Последнее редактирование: 23 Июля 2013, 22:33:12 от das »
« Ответ #70 : 24 Июля 2013, 07:11:32 »
Сергей. Так каким мхом всё дело покроется?! Какое оформление конечным выбрал? То!
« Ответ #71 : 24 Июля 2013, 07:38:27 »
Игорь, доброе утро! Выбрал Дмитрия /тем более америкосы повторили на BG17  :) см. верх. пост/.....если на "ухо не ляжет", то "брюки превращаются......превращаются брюки.... :D ..."
в элегантный закрытый ящик "аля середина ХХ века", из первых постов...
Да и отделка предложенная Дмитриев в Икешке продаётся и подходит к моему бунгало ;D
у америкоса получилась вот такая картинка в этом оформлении...
« Последнее редактирование: 24 Июля 2013, 07:47:59 от das »
« Ответ #72 : 24 Июля 2013, 09:40:44 »
Правильный выбор. Мой знакомый почти ....  или уж точно не знаю сколько мудохался с Сонидовской 10" головкой. И так, и сяк, и вот эдак. Ну ни прЭ и всё тут. Скинул я ему чертёжик (кстати головки одинаковые, что у Дмитрия, что у знакомого моего) и ВСЁ! Проблема решилась. Правда с расстоянием от пола пришлось поэкспериментировать.
Ещё один знакомец искал решение с оформлением под 4А-28. Тоже мной этот корпус ему предложен был. Он сообщил о начале изготовления, но как-то пропал куда-то. Может объявится.
« Ответ #73 : 24 Июля 2013, 11:30:05 »
И что это было Игорь? Поделись секретом  ;-[
« Ответ #74 : 24 Июля 2013, 12:55:22 »
думаю если с этим расстоянием будет проблема.....может регулируемое по высоте основание пришпондорить.....
« Ответ #75 : 24 Июля 2013, 13:12:14 »
Германыч стал изъясняться слогом магистра Йода  ;D
Предлагаю занести в цитатник  :)
« Ответ #76 : 24 Июля 2013, 13:15:40 »
просматривая материалы по рупорам...
Eugen Komissarov
Что должен обеспечить рупор?
Во первых, немного (совсем немного!) поддемпфировать диффузор, что прояснит середину, сделает звучание более открытым и естественным, если его "пережать" звучание "схлопнется", зажмется.
Во - вторых, дать небольшую поддержку на басу
В третьих, согласовать фазы переднего и заднего излучений
В четвертых, сделать АС, более компактными, чем щит или ОЯ.
Я такую конструкцию называю сконее "свернутым щитом", чем рупором.
Расчет и настройка сродни настройке муз инструмента, материал - только Массив.
Вот это наверное близко в оценке о конструкции Дмитрия ???
« Ответ #77 : 24 Июля 2013, 13:33:48 »
Александр. Так чуть выше Сергей - "das" выложил чертёж TQWP Дмитрия - "U.L.F."
На форуме Сергея Сергеева было не очень активное обсуждение данной АС. Вот про неё я и вёл речь с владельцем динамиков 4А-28.
Германыч стал ....
Рубен. Сам того не заметил. В сауну торопился. Бронхит заработал понимаете ли в магазине колбасном. На улице +35, а с кондишина +18! И прямо на очередь покупателей.
думаю если с этим расстоянием будет проблема ...
Сергей, проблема была в том, что "мой" строитель корпуса - ОЛЕНЬ! Т.е. "0" полный. Делает то, что скажут. В статье прямо указано на расстояние от пола. Сколько уже не помню. Надо глянуть. Так вот. Когда было сказано, что высотой над полом поиграть нужно - сразу проблема решилась и вылилась в потоки радости.
« Последнее редактирование: 24 Июля 2013, 13:46:31 от Meshin »
Оффлайн quoter
« Ответ #79 : 24 Июля 2013, 17:10:15 »
Не это не наш путь....эти пукалки,  ну их на те три буквы.....у нас завалы с динамиками...надо реализовывать.....всё определились 8)
Оффлайн quoter
« Ответ #80 : 24 Июля 2013, 17:37:42 »
Когда "завалы" - это хорошо,есть что выбирать.....я вот под 6гдр-1 никак не могу оформление придумать - щиты не лезут,инфы по оформлению нет...а вот что-то плоское - до 20см.,высота - 1м. ширина - 35-36см. устроил-бы,но нигде нет подобного что-бы повторить.
« Ответ #81 : 24 Июля 2013, 18:27:54 »
Это к Шалину, он делал..
 http://audioportal.su/showthread.php/40052-%D0%91%D0%B0%D1%81%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9-%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D0%BA-%D0%BA-6%D0%B3%D0%B41%D1%80%D1%80%D0%B7
К стати, ВЧ динамик в этом проекте я использую тот, что в Шалинской к 6ГД1
« Последнее редактирование: 24 Июля 2013, 18:29:55 от das »
Оффлайн quoter
« Ответ #82 : 25 Июля 2013, 04:31:00 »
Сергей,Шалин делал на 6гд1-ррз(эллипс), а у меня - 6гдр-1 это разные динамики....
« Последнее редактирование: 25 Июля 2013, 08:13:26 от das »
Оффлайн quoter
« Ответ #84 : 25 Июля 2013, 10:30:45 »
По всем ссылкам - размеры - 154 х 79 х 42 или - 154 х 79 х 30 см , что никак неинтересно,
а вот если-бы попробовать рассчитать ящик как на последней картинке(для Фостекса 127) -
подошло-бы вполне,но "серого вещества" для расчетов не хватает.... :ROFL:
« Ответ #85 : 25 Июля 2013, 11:37:29 »
quoter, надо реально смотреть и "серое" вещество здесь может отдыхать.....Ваши динамики только в щит, только в ОЯ....
все конструкции этой ветки не подходят. И ещё, они для лампы. Совет продайте и купите другие.
« Ответ #86 : 25 Июля 2013, 11:50:39 »
Они хорошо в родном оформлении играют,по паре в ящике.там ПАС.
 Сорь за глубокий ОФФ
Оффлайн quoter
« Ответ #87 : 26 Июля 2013, 02:40:46 »
das -
"quoter, надо реально смотреть и "серое" вещество здесь может отдыхать.....Ваши динамики только в щит, только в ОЯ....
все конструкции этой ветки не подходят. И ещё, они для лампы. Совет продайте и купите другие."
Сергей,мне для лампы и надо. Конечно продавать 6гдр-1 - не буду,а вот сделать более-менее компактную а.с.на них - буду пробовать.(могу выделить - до 40см ширины и до 20-30см глубины...)
в щиты  ставил и  в ОЯ ,но комната маленькая =12м^ и не звучит.......а в 24м^ в щите и в ОЯ - звучит.
,вот и думаю,читаю,ищу -  какое оформление еще подойдет  для меньшей площади и не в ущерб для звука.....
« Ответ #88 : 26 Июля 2013, 08:17:56 »
А, отключив серое вещество, просто скопировать корпус Фестиваля? по размерам.  ???
« Ответ #89 : 26 Июля 2013, 09:16:43 »
 Эстонии-2,Эстонии-55,Саша.
« Ответ #90 : 26 Июля 2013, 10:10:26 »
ИМХО типичная болезнь - компактофилия. Стоимость кубического дециметра объёма в комнате - сопоставима со стоимостью килограмма, доставленного на орбиту. ;D
Оффлайн quoter
« Ответ #91 : 26 Июля 2013, 10:21:43 »
Саша,конечно можно скопировать корпус  эстоний - 2 или - 55, но ведь там по 2шт. - 6гдр-1 стоят.
Как звучать будет по 1шт.?
Буду экспериментальным путем подбирать объем и слушать.... похоже с этими динамиками глубина корпуса до 20см.
не прокатит.
ДДО - к сожалению наши жилые площади таковы......
« Ответ #92 : 26 Июля 2013, 10:31:33 »
В пользу звука можно жертововать МНОГИМ!
Оффлайн motiv
  • Григорий, Тольятти
« Ответ #93 : 26 Июля 2013, 11:53:32 »
Точной величины не скажу, но возможен вариант не доставки на орбиту, а кол-ву золота на теле жены  :)
Или просто "задолбать"  :D
Seas h1209 в ЗЯ 40-45 литров по -3 играет от 43 Герц. Может получиться плоская трехполоска, но цена 11500 за пару с доставкой(если поискать)   :(
« Ответ #94 : 26 Июля 2013, 13:00:06 »
Могу и ошибиться. Судил по вальяжному фото на аватарке. Сорри...
Оффлайн quoter
« Ответ #95 : 26 Июля 2013, 14:45:55 »
Как раз в этом кресле и комнате 12м^ слушаю музыку.
« Ответ #96 : 27 Июля 2013, 15:45:32 »
Акустика плоская Technics SB-AFP10
Уникальная акустика,вершина творений TECHNICS плоские акустические панели с квадратными динамиками оригинальной конструкции. Толщина акустики всего 12см!!! и при всём при том это не электростаты. Корпус выполнен комбинированного типа,низкочастотники в открытом оформлении,середина в закрытом. 4 полосы,плоские низкочастотники 30 на 80см 2 шт. плоский динамик на середину(нижняя) 13 на 32см и купольные вехняя середина и пищалка. Размер панели 1м-1,2м-12см вес каждой 73кг. До сегодняшнего дня непревзайдённая конструкция,навряд-ли какая либо фирма сегодня выпускает что-то подобное. Звук просто шикарный,реалистичность и масштаб звучания просто фантастический,такого масштаба в звуке я ещё не слышал. Низ обалденный,глубокий и плотный,фазоинверторы позавидуют,чистейшая середина и верх. И всё это при 12см ширины. Мощность вообще отличная 350 ватт музыкальная и 150 ватт DIN. Модель 1988 года,стоили 1 млн. ен пара. И это ещё самая младшая модель,есть ещё 100 и 1000 модель. На все вопросы отвечу. Писать на VICTOR6089@YANDEX.RU  Доставка в любой город. Всё про них смотреть здесь  http://www.audio-heritage.jp/TECHNICS/speaker/sb-afp10.html  Состояние ОТЛИЧНОЕ!
« Ответ #97 : 27 Июля 2013, 15:49:30 »
Я не секьюрити, но бросается в глаза разное написание бренда в описании и на шильдике (фото).
Серёжа das, ты чего добиваешься-то? Я уже потерял нить рассуждений...  :d_know:
« Ответ #98 : 27 Июля 2013, 16:05:52 »
Да сейчас просто убиваю время тыканьем кнопок компа.....дней через 9, буду дома, буду делать запил Дмитриевской акустики... :drink:
Информация к посту #6
http://skycoral.com/full-range-loudspeaker/
« Последнее редактирование: 28 Июля 2013, 09:24:59 от das »
Оффлайн motiv
« Ответ #99 : 28 Июля 2013, 21:44:29 »
Пишалки 409? Я их уже подключал - понравились. А у меня через несколько дней придут НЧ, надо будет ваять монстров под 120 литров...Жена смирилась, я все думал как в одной стороне их впихнуть, там столик складной для гостей. Поделился - говорит на балкон столик выкинем :D
« Ответ #100 : 30 Июля 2013, 20:31:45 »
А мне сегодня во сне приснился активный плоский спикер. Типа плоского телевизора, на крутящейся подставке. Стерео. Позади - входы и регулировки.
« Ответ #101 : 04 Августа 2013, 17:50:26 »
Долго копался в инете в поисках расчёта и настройки акустики как у Дмитрия......увы практически нет. Так, что выцепил опыт от "Гайдара"
3. динамик 12-15 ом с добротностью 0.65-0.7 не меньше и линейным
ходом не менее +-2(4)м, чтобы и бас был и небыло затянутого баса и жесткой середины.
4. Лампового двухтактника на лапочках типа ЕЛ34 или 6П45С или
транзисторного ИТУНа чтобы середина была чище и баса больше.
4.1 либо 8ом, Qts=0.65 и транзисторный ИТУН.
5. либо необходимо ВЧ звенj, либо хитиновой пропиткой.
6. Расстояние от слушателя до таких АС не менее 2.5 метров, лучше
3-4 метра..
7. Я даже рассеивающие линзы уже продумал как сделать.. но пока не до
них.
Про выбор динамика для TQWP тоже написано много.
Но если сократить теорию и сказать в двух словах, то самый простой и точный "замер" - ставим динамик в экран и врубаем номинальную мощность (на которой будем прослушивать)... смотрим на поведение динамика, и характер мидбаса если подвижная система не болтается как г. в п.  )) и мидбас быстрый то в принципе, он может работатьв экране, ОЯ и следовательно TQWP. Если мидбас рыхлый и подвижная система бултыхается долго (переходные процессы затянуты) то забываем про TQWP или довольствуемся 1% от номинальной мощности динамика.
Ну а дальшу уже настройка напильником.
http://audioportal.su/showthread.php/4535-%D0%95%D1%89%D0%B5-%D1%80%D0%B0%D0%B7-%D0%BE-TQWT
http://audioportal.su/printthread.php?s=7ba5cf5d49fdd575eebb80578c379cc2&t=1988&pp=5000
У меня дины с Qt=0,5.....будем пробовать по этой методике
« Ответ #102 : 09 Августа 2013, 22:01:13 »
Сделал плоские колонки из остатков телевизора.
На корпуса ушло 4 куска 10мм фанеры размером 210х295 (ничего сакрального, просто обводил фломастером на обрезках стандартный лист бумаги и потом пилил электролобзиком.
Еще пустил в дело брусок 20х20мм. Отверстия под динамики выпилил обычным "пионерским" ручным лобзиком. Потом все склеил. Неполярный электролит на 6.8мкФ в фильтре заменил на пленку К77.  Все теперь можно слушать и придумывать как им придать более респектабельный вид. Габариты получились 210х297х40мм. Звук для таких халявных динамиков и бесплатных корпусов весьма неплох. Даже намеки на какой то бас имеются. Правда чувствительность колонок получилась никакая. Дай бог чтобы там 84 дБ/вт/м было. Но для околокомпьютерных настенных бухтелок это не так важно.
« Ответ #103 : 10 Августа 2013, 01:51:16 »
Как раз вот это можно отделать, вместо панасоника, если ,конечно считаешь это того стоит. Может им какой басовичек добавить?
По моим сведениям там чувствительность ещё ниже, около 81 дБ. Попадаются вообще 79 дБ ( по паспорту на динамики).
« Ответ #104 : 10 Августа 2013, 22:56:30 »
Да я на них по этому поводу уже и смотрю. Проходил недавно возле мусорных баков, там с ближайшего рынка выбросили кучу ящиков от заморских тропических фруктов. Некоторые из них оказывается были сделаны из красивой заморской тропической древесины.
Следующий раз пройду мимо целенаправленно. Деревяшки шириной примерно 50мм толщиной 3-4мм и длинной порядка 40см.  Вполне подойдут для отделки наружной.
Да и НЧ звено к этим коробочкам не помешает. Надо поискать среди динамиков от мультимедийной акустики 2.1 парочку от Микролабовских саббухеров для НЧ поддержки. Самое главное за пределы бюджета (он сейчас 0 руб  :D ) сильно не выбиваться.
Оффлайн Andrey
« Ответ #105 : 14 Августа 2013, 20:22:41 »
das, Сергей привет! Так это Open Baffles, щиты, почти как у меня, на 4 альфах.
Плоские, но мои намного меньше... :d_know:
http://www.vegalab.ru/forum/attachment.php?attachmentid=189625&d=1376478624
Мои щиты
« Последнее редактирование: 14 Августа 2013, 20:28:57 от Andrey »
« Ответ #106 : 15 Августа 2013, 07:18:08 »
Андрей, привет! Почитываю ветку на Веге.....смотрю, на середину beymu поставил, сонидо не тянет с "камнем"?
Как ты думаешь про широкополосники от Беймы пойдут  ....
Оффлайн Andrey
« Ответ #107 : 15 Августа 2013, 07:48:07 »
По параметрам очень похож на сонидо. А как будет звучать, сказать не могу.
Интересно, если мои щиты подвинуть к стене, звуку каюк?
Сонидо не тянет с Альфами, они для него слишком мощные.
« Последнее редактирование: 15 Августа 2013, 07:51:42 от Andrey »
« Ответ #108 : 15 Августа 2013, 08:18:35 »
У меня в этом плане вариантов нет.....только стена....бумканье и цыканье останется, а вот с остальным, я думаю каюк ???
Оффлайн Andrey
« Ответ #109 : 15 Августа 2013, 09:03:54 »
Сегодня, попробую вплотную придвинуть к стене, что будет?
« Ответ #110 : 15 Августа 2013, 10:45:25 »
Ненене! Они никуда не годятся, кроме как на эстраду или РА.
Кроме того, повторяемость экземпляров отсутствует.
« Ответ #111 : 15 Августа 2013, 11:18:15 »
Рубен, спасибо за инфу.....а то забугорные товарищи лепят и восторгаются ;)
Андрей  :v: Дюже важная нужная инфа....
« Последнее редактирование: 15 Августа 2013, 11:22:26 от das »
Оффлайн Andrey
« Ответ #112 : 15 Августа 2013, 11:47:07 »
[/quote]
Ужас, кошмар, не ожидал такого. Звук пропал, ни глубины, ни ширины, а басов вообще нет!  :d_know: >:(
Так что не представляю, как можно сделать акустику на стене.... :wall:
« Ответ #113 : 15 Августа 2013, 11:49:56 »
 _!_........спасибо, есть слабая надежда на объём корпуса :facepalm:
Оффлайн motiv
« Ответ #114 : 15 Августа 2013, 13:31:21 »
das, а какие динамики есть и какие размеры нужны? Можно же прикинуть плоский корпус....
Оффлайн Andrey
« Ответ #115 : 15 Августа 2013, 19:02:57 »
das, Не трать время, не будет звучать такая акустика. Вот щиты звучат, но им нужно простор!  :yah:
« Ответ #116 : 15 Августа 2013, 20:13:27 »
1й вариант/высокая чуйка/: НЧ/СЧ Tannoy 3528
                                               ВЧ Vifa dx25TG09-04
2й вариант/малые объёмы без проигрыша/: НЧ SEAS H1209-08 (L26RFX/P)
        СЧ/НЧ Morel Midbass MW 144-2штуки
        ВЧ Morel Tweeter MDT-30ST
Есть комплект динамиков от акустики JVC......но это пукалка...
Про Советские я молчу....от 10ГД30 до....не перечислить :facepalm:
Простор согласен.....Андрей забалабошу :wall:, благо микрофон/измериловка есть
« Последнее редактирование: 15 Августа 2013, 20:22:47 от das »
Оффлайн Andrey
« Ответ #117 : 15 Августа 2013, 20:31:10 »
Вот, гдето читал, врезали ШП в перегородку межкомнатную, получили отличное звучание.  :v:
« Ответ #118 : 15 Августа 2013, 20:50:59 »
где-то в просторах интернета видел:
большой сарай посреди степи в стену врезаны ШП (попками на улицу) !!!
, а вы говорите в перегородку межкомнатную  :ROFL:
Оффлайн motiv
« Ответ #119 : 15 Августа 2013, 20:52:07 »
das, так 1209 есть, чего тогда думать? ;)
Я за второй вариант, 1209 в ЗЯ. Немного смущает 144, тяжелый несколько для СЧ, но наверное нормально будет. Andrey вон бейму врезал еще тяжелее и доволен. Я тоже неделю слушал на 10ке сисовской с массой подвижки 33 грамма и кайфовал  ;)
Andrey, вкусы разные, я слушал пару диполей....не мое....
Оффлайн Andrey
« Ответ #120 : 15 Августа 2013, 20:56:26 »
Значит не правильные диполи. На каких динамиках?
Только две Альфы в щите могут дать нормальный звук! :br:
Или такие специальные огромные техниксы, как на фото...
« Последнее редактирование: 15 Августа 2013, 21:00:15 от Andrey »
Оффлайн motiv
« Ответ #121 : 15 Августа 2013, 20:57:29 »
Andrey, в любом случае тут установка у стены - не подходит. Повторюсь - вкусы у всех разные, универсального рецепта нет....
« Ответ #122 : 16 Августа 2013, 07:22:19 »
Об этом я акцентировал внимание в начале ветки, пост#1. Думаю, что перелопатил всю /или почти всю/ информацию инета :wall:
Вывод:
Такую акустику делают /отметём в сторону специальные АС с электронной корректировкой/ и на обыкновенных динах, но просмотр рекламных фотографий
показывает, что АС располагаются на стенах в больших помещениях!!!! А у меня конура   :wall: Поэтому не айс. Но я попробую смакетировать, так для эксперимента.
« Ответ #123 : 16 Августа 2013, 12:12:52 »
ИМХО
Говаривают, есть где-то в США сарай, в который приезжают музыканты, и получается такой звук (который не получается больше нигде):
Tom Petty - You Don't Know How It Feels (Album Version)
Я это к чему -- условия прослушивания у всех разные, вот и изгаляемся кто во что горазд. И музыку разную слушаем. За среднее арифметическое что угодно можно взять, хоть S-30, хоть B&W Nautilus.
« Ответ #124 : 18 Августа 2013, 16:08:42 »
В Казанских сараях довольно приличный звук... Сарай (тат.) - дворец...
« Последнее редактирование: 18 Августа 2013, 16:11:20 от drummer »
« Ответ #125 : 18 Августа 2013, 17:06:10 »
Сережа, да размажь 9 литров по плоскости, туда стандартный комплект 144+30, а басы под стол, диван и т.д.
« Ответ #126 : 18 Августа 2013, 17:49:02 »
Вов.... :v: хе..хе...в 10ку  ;D... :v:.... Ты ведь в моей конуре бывал..... именно этот размаз из 144 +30ки и пойдёт  :drink:
p.s.
...да и фото №2, пост #1 смахивает на морелль
« Последнее редактирование: 18 Августа 2013, 17:52:01 от das »
« Ответ #127 : 18 Августа 2013, 18:28:35 »
"типа цитата  :drink:"
Да ты только грозишься  :P
Шутка.
А если по делу, имхо, ни один ширик не сможет так отыграть, даже очень большой, я могу, конечно, додумать за динамик, только зачем  :d_know:
Может ухи у меня дубовые, как писал с минусом Андрюха Тим (я не злопамятный, но память у меня ой хорошая  :laugh:), но нравится мне не додумывать, а слышать, как по большому барабану уе..., в смысле урезали, как струна у контрабаса зацепилась пальцем и понеслась, а бу-бу-бу я и от компрессора в углу, на работе, услышу.
« Ответ #128 : 18 Августа 2013, 18:41:32 »
Вов, да не планируется ширик!....Tannoy 3528 не ширик,а мид.....от 45Гц до 5кГц/93дб,  + ВЧ Vifa dx25TG09-04/95дб
вопрос в другом, что у стенки, басы пропадут.....тогда смысл, от этого "лопуха" практически теряется....тогда практически рисуется твоё предложение со 144ками....площадь для эксперимента уже расчистил..../одобрение супруги получил ;D/
Оффлайн motiv
« Ответ #129 : 18 Августа 2013, 19:05:30 »
это с чего вдруг?  ;)
« Ответ #130 : 18 Августа 2013, 19:15:40 »
Положа руку на  ниже поясА (эх лента, гм... голубая), англицкая легенда меня не впечатлила, изделие г.г. Морелей (где то я уже эту фамилию слышал, того Дюма), имхо, на голову выше, вернее ниже  :laugh:, если брать по частотам, это я за 144, а уж 30ка и центральная часть англов чистопородных даже и не сравнивается, опять же имхо.
Оффлайн Andrey
« Ответ #131 : 18 Августа 2013, 19:30:14 »
das, Сергей только ТОРНАДО может помочь, получить НЧ, если хочешь приезжай послушай... :v:
http://www.tornadoacoustics.ru/forum/
Я сам не могу понять откуда они берутся, даже в маленьких АС.
« Последнее редактирование: 18 Августа 2013, 19:46:35 от Andrey »
« Ответ #132 : 18 Августа 2013, 20:20:45 »
Этот лопух в комплекте с Фостер 25N03 в 30 литровом корпусе были закреплены по углам комнаты (комната правда 16квм) слева и справа от большого окна. Примерно посередине стены где то 1.3-1.4м над полом. Бас был и неплохой. Да и стандартные размеры "Оксфорда" на основе которых были сделаны колонки не такие уж и большие. В комнате мешались не сильно. Большую часть времени проводили за висящими шторами и их видно не было
« Последнее редактирование: 18 Августа 2013, 20:25:29 от TANk »
« Ответ #133 : 18 Августа 2013, 20:46:30 »
Андрей, спасибо за приглашение! Обязательно приеду!
Саш.... :v:...спасибо за инфу....значит есть надежда :v:
Оффлайн Andrey
« Ответ #134 : 19 Августа 2013, 10:21:28 »
http://
Не большая АС, 60х40х30см, а откуда басы...
"Торнадо"
« Последнее редактирование: 19 Августа 2013, 10:25:46 от Andrey »
« Ответ #135 : 19 Августа 2013, 17:01:08 »
В 60ти литрах басы обязаны присутствовать в любом оформлении...
« Ответ #136 : 19 Августа 2013, 17:20:38 »
"Торнадо"
Андрей, а виброплата у этой колонки где?
« Ответ #137 : 19 Августа 2013, 17:29:40 »
о тож
Оффлайн Andrey
« Ответ #138 : 19 Августа 2013, 17:37:28 »
У этой пропеллер сзади, но можно вывести вперёд, или вниз, это как кому удобней.
Но самое интересное, что фазик не хотел работать...
« Ответ #139 : 19 Августа 2013, 17:39:54 »
т.е. только канал с пропеллером.....а нч крепится без платы?
Оффлайн Andrey
« Ответ #140 : 19 Августа 2013, 17:46:26 »
НЧ динамик приклеен на силиконе, мягко...
Могу картинку сзади показать...
http://www.tornadoacoustics.ru/_fr/4/1089811.jpg
« Последнее редактирование: 19 Августа 2013, 17:51:38 от Andrey »
« Ответ #141 : 20 Августа 2013, 15:10:14 »
JBL 8330 .....на стенке...интересно это каприз художника владельца или она реально предназначена на стеновой вариант  ???
 http://www.stevewaudio.zoomshare.com/album/my%20old%20system/images/6968d6e2a74f39ed982f595f97958134_11311938720/%3aalbum?
« Последнее редактирование: 20 Августа 2013, 15:21:20 от das »
« Ответ #142 : 20 Августа 2013, 15:18:57 »
"Dimensions (H x W x D): 494 mm x 481 mm x 257 mm"
257 - это плоский?
ЗЫ: неплохо-бы определиться - что такое плоский...
« Ответ #143 : 20 Августа 2013, 15:32:27 »
мой распил / а я пока "в слепую" повторяю конструкцию первоисточника - Дмитрия / , толщина корпуса - 210мм ( 20+170+20)
Оффлайн Andrey
« Ответ #144 : 20 Августа 2013, 17:39:13 »
Сергей, покажи, или дай ссылку...
« Ответ #146 : 20 Августа 2013, 18:40:15 »
Русским по белому Визатон пишет:
Suitable as full-range unit for vocal or guitar monitors or as a mid-range unit for full-scale or musicians' PA systems
Народ же пытается из говна пулю эстрадного ширика выжать хай-фай :wall:
Оффлайн Andrey
« Ответ #147 : 20 Августа 2013, 18:44:59 »
Интересно, что получится....
У меня есть SFR200 SONIDO, может тоже в такой корпус...
« Ответ #148 : 20 Августа 2013, 18:48:46 »
Андрей....попробуй....дин то твой под лампу заточен......
p.s.
сколько ты типов колонок испытал  :v: можно и такой погонять :drink:
« Последнее редактирование: 20 Августа 2013, 18:51:17 от das »
Оффлайн Andrey
« Ответ #149 : 20 Августа 2013, 19:29:13 »
Так у меня  и лампёшник есть. Он разработан под рупор
Динамик хороший, а вот альфами, не очень стыкуется, слабоват...
« Ответ #150 : 21 Августа 2013, 01:03:30 »
Подпереть вуфером - нефик делать выжать. Всё равно абсолютных шириков в природе не существует, разве что двухдюймовые с очень низкой отдачей. Да и эквалайзер в любом случае пригодится - им плохую репутацию создали те, кто не умеет пользоваться. Поди винил все и так через соответствующие эквалайзеры слушают. Как и магнитную плёнку.
« Ответ #151 : 21 Августа 2013, 01:31:17 »
Толя, ну, дык... Снизу вуфером, сверху твитером, сбоку массивчиком... Речь вроде о том, как из 30-баксового дина выжать полный диапазон (это я о BG-17 и о своих Beyma 8AG-N -- одного поля конопля, только Beyma не указала применение в описании... После прослушки для себя решил -- это то, что Визатоны написАли открытым текстом).
У мну где-то болтаются чертежи и фото свёрнутого рупора на таких 8-дюймовых шириках... на фоне большого такого поля для гольфа...
Не коррелирует с моей действительностью, хотя охотно верю, что при таких габаритах можно выжать какой-то низ.
Пусть изобретатель их послушает, когда над его полем самолёт пролетает, пускай даже махонький.
Он, кста, указал, что разминал дины долгое время... Значит -- есть условия.
На мою "разминку" пришла соседка и сказала, что её собаки с ума сходят, попросила выключить (я выключил, конечно). Fr понизил сею разминкою герца на два... Зато сколько эмоций! :wall:
Следующими шириками, при наличии свободных средств, будут 10ГДШ в те же ящики (от S-90)
Оффлайн gerkin
  • Гера, Истра
« Ответ #152 : 17 Мая 2014, 08:57:54 »
    Виталий, как говорится- бешеной собаке семь верст не крюк. Как и говорил- я их сделал. Пока корпуса. Подсохнет лак- динамики поставлю.
« Ответ #153 : 17 Мая 2014, 09:38:50 »
Качество изготовления. Снимаю шляпу!
« Ответ #154 : 17 Мая 2014, 09:43:14 »
gerkin:br: :v:
« Ответ #155 : 17 Мая 2014, 10:38:47 »
Снимаю шляпу!
Я даже две сниму! Фуражки.
После Германа и Дмитрия я даже и не знаю как свой конструктив выложить? Хоть и из фабричных корпусов. Запущу акустику - может и насмелюсь.
« Ответ #156 : 17 Мая 2014, 11:28:52 »
gerkin, просто нет слов... Афигительно!  :v:
« Ответ #157 : 17 Мая 2014, 12:26:25 »
Красота!  :v:
Ждем результатов прослушивания.
Оффлайн jank5
« Ответ #158 : 17 Мая 2014, 16:27:20 »
Гера, весьма :v:!
Оффлайн gerkin
  • Гера, Истра
« Ответ #159 : 25 Мая 2014, 08:41:30 »
TANk
Volga
Meshin
dm34
rubenlukin
jank5
    Спасибо, профи, за оценку моих скромных стараний. В теории я не очень (обсуждать марку кондера в кроссовере не готов), больше практик в акустической (учителя были хорошие) и интерьерной отделке помещений домашних кинозалов. Ссылка есть, думаю админы не сочтут за рекламу, тем более все сделано нашими руками.
    Лукавить не буду- при изготовлении АС использовали и ЧПУ и проф. малярку. Спасибо друзьям-коллегам.
Если Вам интересно- несколько особенностей изготовления АС:
- Перед тем как делать корпус- немного подумали. И сделали его без каких-либо соеденительных швов. Т.е. взяли листы 24мм МДФ и вырезали в каждом листе отверстие, а потом все детали склеили под прессом и отшлифовано в микроны. Большие отходы, но получился сплошной монолитный корпус без единого шва.
- Естественно все перегородки внутри стоят намертво, все фасочки под динамик и терминал выбраны на ЧПУ ровно заподлицо.
- Все прогрунтовано и покрыто матовым акриловым лаком.
- Динамик широкополосный Visaton BG20. Наконец-то поставил.
       Вот, что получилось в итоге:
    Колонки получились огромными и тяжелыми. Первые прослушивания очень радуют. Использовавшиеся до этого Sonus faber и Phase technology видимо убраны надолго в кладовку. Появился бас. Он реальный, можно даже сказать- грудной, 25Гц, по крайней мере я чувствую. Соответственно все приятности, присущие ШП, присутствуют в полной мере. Очень хорошая детальность, все очень прозрачно. Чувствительность- ну просто на высоте.
    Есть вопросы к профи, но задам их чуть попозже. Надо послушать еще. Надеюсь мне подскажут. :)
    Спасибо за внимание.
« Ответ #160 : 25 Мая 2014, 10:48:51 »
 :v: :v: :v:
« Ответ #161 : 25 Мая 2014, 11:45:46 »
 :v: :v: :v:
Оффлайн jank5
« Ответ #162 : 25 Мая 2014, 13:12:37 »
Выглядят отлично. Размеры, я так понимаю, близкие к первоисточнику?
Оффлайн gerkin
  • Гера, Истра
« Ответ #163 : 25 Мая 2014, 13:38:14 »
    Приветствую, Виталий. Почему близкие? Точно такие как в первоисточнике. Только с учетом 24мм МДФ. В первоисточнике- 20мм. И чуть изменил размеры 3-х распорок, но я так понял, что они только для жесткости конструкции. Вот фрагмент чертежа:
Оффлайн jank5
« Ответ #164 : 25 Мая 2014, 13:57:55 »
Привет, Гера. Смутило "колонки получились огромными", на глаз, ориентируясь на BG20 - 600 х 700 мм, не очень и много, полистал закладки - просто памяти нет.
А что за четыре винта?
Оффлайн gerkin
  • Гера, Истра
« Ответ #165 : 25 Мая 2014, 14:07:49 »
   Под крепеж гриля. Надо вставить "мамы" держателей.
Оффлайн jank5
« Ответ #166 : 25 Мая 2014, 14:10:32 »
Мне кажется, гриль не сильно и нужен - разве что от мух ;D
Оффлайн gerkin
  • Гера, Истра
« Ответ #167 : 25 Мая 2014, 14:17:27 »
   Поэтому и не ставлю пока. Если буду делать, то темно-красный. Чисто для эстетики восприятия. ;D
Оффлайн jank5
« Ответ #168 : 25 Мая 2014, 14:19:10 »
Ну тогда уж такого же цвета, как и лого внизу.
« Ответ #169 : 25 Мая 2014, 20:46:02 »
Гера, доброго дня, а звук как? Больше интересуют нижний диапазон и серединка.
Не прибавилось ли на нижней середине резонансов из за формы корпуса?
« Ответ #170 : 26 Мая 2014, 08:42:54 »
Вова. невнимательно читаешь.
« Ответ #171 : 26 Мая 2014, 08:56:14 »
Чукча не читатель, чукча писатель. Спасибо.
Оффлайн gerkin
  • Гера, Истра
« Ответ #172 : 27 Мая 2014, 20:12:41 »
    Добрый, Владимир. Мне звук очень нравится. Как мне кажется, за время работы с кинотеатрами, я научился отличать хороший звук от плохого. :)
Низ очень упругий и четкий, в общей картине никакакой замыленности. А главное нет этого противного басового послезвучия. Если "бум", то "бум", а не "бумууу". Резонансов от корпуса нет,  думаю, что немаловажную роль играет монолитный корпус (24мм МДФ)- никаких соединений стенок нет. Середина не гудит точно. Да и потом оценка звука- это очень субъективная субстанция. Я пробовал экспериментировать- в одной колонке от динамика до терминала припаял медную моножилу "Нордоста", а в другой- 4мм2 серебряный кабель немецкий. Вроде всего 30см кабеля. Нордост дал очень прозрачный и четкий звук, а серебро добавило баса (весьма ощутимо), но тарелки, щетки, клавишные ушли куда-то глубоко в сцену. Оставил медь. Да и усилитель у меня далек от идеала- Панасоник 1975г.р., Японский на 110В. Думаю, что с другим аппаратам звук будет другим. Мне звук очень нравится- мои "сонусфаберы" переигрывает на ура.
    TANk
Вечер добрый, Александр. 25Гц- это я тестовый сигнал включал. Когда играет музыка- таких низов не наблюдается.
    Виталий, приветствую. Да, я такого же цвета и хотел.  Но я хочу еще и эстетическую составляющую добавить. Гриль в размерах золотого сечения придаст этим мастадонтам некую изящность.
« Ответ #173 : 27 Мая 2014, 21:39:37 »
gerkin, Гера!!!
Красота то какая! Сделано вышка. Поздравляю, что и со звуком тоже отлично.
А уменя не выходит так красиво сфоткать. Не знаю почему.
Покрасить то покрашу, а сфоткать не выходит.
Отмотал чуть назад, увидел "родные сталактиты" в покраске.
Зы. А я переехал, в покраске пока чисто, чисто. Все новенькое, прям жаль мазать.
Красивые АС получились. Завидую по доброму.
Оффлайн gerkin
  • Гера, Истра
« Ответ #174 : 06 Июня 2014, 23:05:04 »
Сделано вышка.
   Спасибо, Дмитрий.
Пока слушаю. С катушечником звук больше всего нравится. Катушечник из 80-х, усилитель из 70-х, колонка из 70-80-х. Они нашли друг друга. :)
« Ответ #175 : 06 Июня 2014, 23:17:07 »
Не удивительно. От катушечника не получишь призвука жести и пластмассы, такого, как от современных цифровых гаджетов.
Оффлайн gerkin
  • Гера, Истра
« Ответ #176 : 07 Июня 2014, 20:51:21 »
   Согласен, с записями качественными проблема.
« Ответ #177 : 22 Июня 2014, 15:21:48 »
в первых постах был вид этих "аквариумов"  :).....тут ещё информация...
  http://24gadget.ru/1161053011-stilnye-prozrachnye-kolonki-23-foto-video.html
 ну не плоская, но для эстетов.....
 http://www.audiomania.ru/napolnaya_akustika/waterfall/waterfall_iguascu_evo.html
« Последнее редактирование: 22 Июня 2014, 15:46:31 от das »
Оффлайн gerkin
  • Гера, Истра
« Ответ #178 : 28 Июня 2014, 11:48:40 »
в первых постах был вид этих "аквариумов"  .....тут ещё информация...
    Понять бы как они звучат. Посмотрел отзывы на их родном сайте- в обсуждениях только дизайн и какие гаджеты можно подключать, про звук видимо никому не интересно. Что лишний раз подтверждает мысль, что звук для потребителя имеет все меньшее значение в отличии от дизайна и технических возможностей по подключению всевозможных I и андроид гаджетов.
« Ответ #179 : 28 Июня 2014, 12:24:35 »
Так и есть  <|-)
« Ответ #180 : 28 Июня 2014, 12:36:33 »
согласен....не внушает доверия....
« Ответ #181 : 28 Июня 2014, 16:48:45 »
Мужики, да не только звук выпал из потребительских качеств. Музыка и содержание тоже сливаются. Это только мы тут, либо ненормальные, либо хранители культурного кода (при всей нашей матершинности) ;D
Оффлайн Snake1979
« Ответ #182 : 06 Ноября 2014, 14:32:31 »
gerkin, доброго времени суток! Подскажите, по прошествии времени, как теперь оцениваете звучание Вашей акустической системы? И еще вопрос: внутри корпус как-то демпфировали?
Оффлайн gerkin
  • Гера, Истра
« Ответ #183 : 06 Ноября 2014, 18:37:20 »
   Добрый, добрый. В нижнюю часть АС подпихнул немного синтепона, пришлось все таки поставить катушку с сопротивлением на динамик (издержки BG-20), динамик соединил с терминалом серебряно-золотой моножилой мундорф (классно меняет звук), а главное дырки заткнул :facepalm:
  Короче получился, как всегда, классический ЗЯ. Так лучше, чем с дыркой, реально лучше (во всяком случае на BG-20). Мы же не знаем под какой динамик задумывали эту АС.
Играет хорошо, но не очень понятно для чего такая конструкция, точнее куда её пристроить. Достаточно крупная и тяжелая для наших квартир.
  Я сейчас другой темой заморочился. Заказал я у многоуважаемого Сергея Сергеева динамики 8" для ЗЯ 60л. Вот хочу что-то красивое сделать. Послушал уже их в тестовом ящике- красотааа!
« Последнее редактирование: 06 Ноября 2014, 19:02:27 от gerkin »
Оффлайн quoter
« Ответ #184 : 07 Ноября 2014, 17:26:32 »
интересно,а 10гдш-1-4 в этом корпусе запоют или нет?
Оффлайн Snake1979
« Ответ #185 : 07 Ноября 2014, 17:32:40 »
У меня тоже имеются BG-20. Всё решал, какое оформление для них наиболее приемлемое. Увидел вашу конструкцию, заинтересовался... Но отпугивают габариты. Теперь вот думаю соорудить менее габаритные корпуса, но также плоские, правда в оформлении Open Buffle (открытый ящик). А может и закрытый... А снизу "подпереть" приличным низкочастотником.
А катушка с сопротивлением - убрать нежелательные всплески?
Оффлайн gerkin
  • Гера, Истра
« Ответ #186 : 07 Ноября 2014, 20:16:06 »
  Они в ЗЯ хороши. Менее габаритные вряд ли получится- как ни крути от 30л и выше надо для BG-20. Пропорции поменять можно, а с НЧ в одном корпусе- это вообще громадные АС будут. Да не нужна ЗЯщику с BG-20 НЧ поддержка- такие низы грудные прут, а главное- правильные.
   Да, выровнять полку, 1мГн и 10Ом поставил- интереснее стало. У Бокарева на тему "отпиливаем рога визатону" много информации.
   Мне кажется запоют. Эти дины из тех же времен, что и колонка- может споются.
« Последнее редактирование: 07 Ноября 2014, 20:33:50 от gerkin »
« Ответ #187 : 07 Ноября 2014, 20:43:44 »
Лучшее оформление для них, это  ЗЯ   50-60литров(выше 60 уже не стОит...). Но динамику нижна пищалка и резать его плавненько "по бокарёвски" выше 2кГц. http://ulfdiysound.ucoz.ru/publ/avtorskie_stranicy/tvorcheskij_praktikum_a_bokarjova/narodnye_as_na_visaton_bg_20_seas1149/7-1-0-24
Оффлайн gerkin
  • Гера, Истра
« Ответ #188 : 07 Ноября 2014, 21:16:42 »
    Резать, как это трагично выглядит.
   Почему, там 70л по честному на 0,707 получается.
« Ответ #189 : 07 Ноября 2014, 21:47:39 »
Зато звучит хорошо. Кому как, но мне лично, ВЧ от виззера "гитаррен лоутшпрехера" БГ-20 режут слух.
Не понял, где "там"? Вполне можно и 70, думаю, в реальности добротность будет пониже, чем 0,7(специально не считал), но при 50-60 бэгэшка звучит субъективно как-то поинтересней на нч. Неспроста клангтоновцы даже в довольно продвинутых проектах давали этому динамику всего по 50литров.
« Ответ #190 : 07 Ноября 2014, 22:13:31 »
Две вещи несовместные (С) Пушкин А.С.
Кста, не встречал в пром. изделиях этих головок. Ни разу.
Оффлайн gerkin
  • Гера, Истра
« Ответ #191 : 08 Ноября 2014, 09:53:21 »
    День добрый. Есть немного такое, но тот же Бокарев рекомендует катушку с спротивлением (или без), и резюмирует, что они играют весьма неплохо при таком раскладе. Я поставил и мне нравится. Мое мнение, что красота ширика именно в ширике, а резать? Тогда можно другой динамик СЧ брать и делать многополоски.
  День добрый. Так на шириках вообще сейчас трудно что-то найти.
  Раз уж тема про плоскую акустику- сделал заказчику тылы на 2-х VisatonBG17(надо еще черненые алюминиевые колечки одеть на дины), чтобы не раздувать объем колонок, и по дизайну и размерам подошли в свои ниши. Такой недорогой, но симпатичный кинотеатр на Visatonах.
« Последнее редактирование: 08 Ноября 2014, 14:47:18 от gerkin »
« Ответ #192 : 09 Ноября 2014, 07:58:09 »
Рубен имел в виду, что не видел  гитарные колонки на БГ20
« Ответ #193 : 09 Ноября 2014, 14:35:31 »
А зачем динамики так далеко разнесены? Это же абсолютно неправильно в плане компоновки...
Оффлайн gerkin
  • Гера, Истра
« Ответ #194 : 09 Ноября 2014, 18:46:26 »
   Заказчик со своей эстетикой влез. На центральном канале и не так уж далеко, да и речевой канал он, высоких частот и нет особенно. Это же не линейный массив, а просто два дина параллельно в ЗЯ, чтобы один не порвало. Да и не важно это на самом деле для кинотеатра, я недавно комплект ELACа ставил за сумасшедшие деньги- там в центральной АС динамики еще шире стоят.
   А в тылах я думаю, что норм- надо вообще рассеянное поле создавать. Я еще попробую дины и в противофазе включить- там же дождь, машины, фоновые звуки- не стерео пара же. Вот фронты будут правильные.
  Ааааа, понял
« Последнее редактирование: 09 Ноября 2014, 19:06:29 от gerkin »
Оффлайн Snake1979
« Ответ #195 : 10 Ноября 2014, 14:43:04 »
Ящики закрытые у вас? И еще вопрос: BG17 сильно отличается по звуку (кроме НЧ конечно же) от его старшего брата BG20?
« Ответ #196 : 10 Ноября 2014, 19:05:50 »
Ясно.  :DIY4:
Оффлайн gerkin
  • Гера, Истра
« Ответ #197 : 14 Ноября 2014, 20:24:04 »
  Да, ЗЯ. Сильно отличается.
Оффлайн mvipnz
Re: Акустика с "ПЛОСКИМ КОРПУСОМ"
« Ответ #198 : 26 Декабря 2014, 15:02:00 »
Есть два BG20 и есть две колонки Электроника Б1-01 (ЗЯ). Получится ли что-нибудь путное, если в ящик от этой колонки поставить BG20? Естественно все родные динамики удалить, а дырки от них заглушить, оставив одну под BG20. Ящики сделаны очень добротно. Внешние размеры высота=630мм, ширина=335мм, глубина=240мм. Примерный объём 36 литров.
Ещё вариант: BG20 + сисовский ВЧ.
« Ответ #199 : 26 Декабря 2014, 15:35:55 »
Я бы сделал накладную панель на всю морду с новыми отверстиями. Либо сплошной панелью заглушил нижнее НЧ и два нижних ВЧ отверстия. Верхнее НЧ отверстие оставил под BG-20, Одно из отверстий под ВЧ. Во второе отверстие регулируемый L-Pad на ВЧ головку.
Предполагаю, что понадобится прилично синтепона, войлока или ватина.
« Ответ #200 : 26 Декабря 2014, 16:21:24 »
Мало для БГ-20, 36 литров...
Оффлайн mvipnz
« Ответ #201 : 26 Декабря 2014, 16:31:04 »
Изготовитель динамиков визатон рекомендует закрытый ящик от 30 литров объёма. Низы. конечно, начинаться будут не от 30 герц, но можно будет подпереть сабом.
« Ответ #202 : 26 Декабря 2014, 17:02:06 »
И даже не от 60... Впрочем, дело Ваше.
Оффлайн gerkin
  • Гера, Истра
« Ответ #203 : 27 Декабря 2014, 05:55:42 »
   Конечно неправильно. Поставлю пищалку. Отсюда вопрос: если отталкиваться от Вашей ссылки на "народные колонки", на какой частоте резать? Я немного запутался- то Бокарев в форумах предлагает резать BG-20 от 2-2,5кГц, то в этих АС режет в районе 5кГц. Где правильно?
   По моему даже очень ничего, даже на слух. В черных плоских АС выше в этой теме 35л, мне так очень даже ничего.
Оффлайн mvipnz
« Ответ #204 : 27 Декабря 2014, 09:37:20 »
Параметры из даташит на BG20: Volume/Principle: 30l/Closed, fc/Qtc: 82Hz/0,96.
Хорошая идея.Только сплошную накладную панель надо сделать на два нижних ВЧ и нижний НЧ, заглушив их, и на верхнее НЧ отверстие, вскрыв его. Толщина панели должна быть 20 мм. Таким образом можно будет установить ВЧ головку на 20 мм вглубь по отношению к НЧ головке, что позволит при применении простейших фильтров  низкого порядка идеально стыковать их по фазе.
Оффлайн yury
  • Юрий г. Барнаул
« Ответ #205 : 27 Декабря 2014, 10:33:07 »
как я понял это последний- лучший вариант у него вроде. сам делаю эту акустику (BG20+ пищаль) в ЗЯ 60 литров по его рекомендациям.
такие же думки.
Оффлайн miv
  • Игорь г,Волгоград
« Ответ #206 : 27 Декабря 2014, 11:48:11 »
А может лучше НЧ вперед на 20 мм , чем ВЧ в колодец ?
Оффлайн yury
  • Юрий г. Барнаул
« Ответ #207 : 27 Декабря 2014, 11:58:03 »
nullА может лучше НЧ вперед на 20 мм ?[/quote] почему так лучше?  гриль толстый не хотелось бы. если пищаль с внутренней стороны, а с наружи выбрать фрезой определенный диаметр на 1 сантиметр вглубь (если передняя панель 2 см) :-\
Re: Акустика с \"ПЛОСКИМ КОРПУСОМ\"
« Ответ #208 : 27 Декабря 2014, 12:21:15 »
Похоже дается максимальное КПД, что можно сотворить в 30 литрах бе явного под'ема на басах( мидбасах).
Но ведь не 0, 707....
И еще, ропробуйте расчитать или измерить комнатные моды. По среднестатистике один из горбов как раз на 80 гц. И имея такой срез в
АС можно в определенной степени регулировать горб.
Т.е АС + Саб. Раздвигая или совмещая частоты. Но для этого надо иметь эту возможность.
Во первых, если уж смещать пищалку, то смещать в точку одинаковой задержки, а эта точка, думаю гораздо дальше в глубину.
Во вторых,поставив пищалку т короткую трубу можно нахватать отражения в районе 5- 10 кгц от этой самой трубы, что будет выражаться в необ'яснимых глубоких пикахи провалах на АЧХ. Надо сказать, что слух к этому в некоторой степени более лоялен, чем микрофон, т.е на слух менее заметно и можно привыкнуть.
Но это будет.
К тому же не факт, что фильтром, даже более сложным, чем 1- го порядка получится компенсировать этакую полумеру смещения.
Т.е все что Вы планируете по установке динов может не сработать с большой вероятностью.
« Последнее редактирование: 27 Декабря 2014, 12:33:22 от dimonos »
Оффлайн mvipnz
« Ответ #209 : 27 Декабря 2014, 13:12:40 »
Изначально динамики в колонке расположены следующим образом: 4 ВЧ по углам и 2 НЧ в центре один над другим по высоте. Закрываем два нижних ВЧ и 2 НЧ накладкой толщиной 20 мм. В накладке вскрыто одно отверстие по верхний НЧ. Два верхних ВЧ отверстия  остаются как и были. В одно верхнее штатное отверстие ставим ВЧ сисовский, а во втором отверстии оставляем родную ВЧ головку в качестве заглушки . BG20 закрепляем снаружи в отверстие  в накладке, которое совмещено с верхним родным НЧ отверстием. Никакой трубы для ВЧ головки не образуется, т.к.  по бокам и сверху  она открыта.
« Ответ #210 : 27 Декабря 2014, 15:00:46 »
Если устроит спад на 60гц с уровнем примерно -5-6дБ и небольшой горб на 120Гц, то вполне сойдёт. Добротность правда выйдет выше классических 0,707 и с большинством усилителей это всё хозяйство будет слегонца так подбубнивать. Как говорится "на вкус и цвет".
Клиенту разонравилось?  :)
Это колонки конструкции Бокарёва. Лучше у него спросить. Я их не делал и всё, что он на форумах пишет не отслеживаю. Что до раздела... Так там у него первый порядок фильтра, а у БГ-20 АЧХ восходящая, т.е. при первом электрическом порядке, фактический спад в 6дБ на октаву не обеспечится. Раздел там весьма условен, примерно на 5-ти кГц он и будет.
Это если использовать этот динамик по его прямому назначению, т.е. в качестве "гитаррен лоудшпрехер". А если хочется выжать из него что-то более интересное, то 50-70 литров для него норма. В журнале Кланг+Тон немцы его используют именно в 50-ти литрах, у Бокарёва вроде как 60, если попробовать посимулировать для него корпус, то при объёме ЗЯ в 69литров, получается спад на 60Гц по уровню -3дБ. Думаю больше 70литров объём увеличивать уже не стоит, добротность упадёт и бас будет вялым.
« Последнее редактирование: 27 Декабря 2014, 15:02:50 от U.L.F. »
« Ответ #211 : 27 Декабря 2014, 16:34:43 »
Даже если так, т.е НЧ вдвинут вперед, то 20 мм для идеального фазового согласования, как вы пишите, для простейшего фильтра, такого смещения мало.
Оффлайн mvipnz
« Ответ #212 : 27 Декабря 2014, 17:07:32 »
Идеального фазового согласования, конечно не будет, но хоть что-то выжать из уже готовых ящиков. Пожалуй, соберу,пусть пока разминаются. Потом что-нибудь более приемлемое сделаю.
Кстати, какой минимальный размер щита может быть для BG20? Просто есть возможность и место в конторе поставить для разогрева динамиков, а МДФ или фанеры, есть, например, доски от кульманов, в достатке.
« Ответ #213 : 27 Декабря 2014, 17:12:56 »
Учебники отменили?
musicangel.ru/mess198.htm
« Ответ #214 : 27 Декабря 2014, 17:27:56 »
Минимальный для чего?
Даже в большом шите, размерами побольше доски от кульманов, срез на Нч будет где то около 200 гц. Но подобрав место установки щита, из за влияния комнаты Вы вполне можете обеспечить нормальный уровень и на 50 герцах. Т.е щит лучше рассматривать вместе с комнатой. И чем больше помещение , тем низкие будут "глубже".
Просто попробуйте.
А этот весь рассчет для открытого пространства.
Оффлайн mvipnz
« Ответ #215 : 27 Декабря 2014, 18:02:46 »
учебники отменили?
Спасибо, уже читаю.
Помещение 54 кв.м.
« Ответ #216 : 27 Декабря 2014, 18:18:03 »
Очень поддерживаю, ибо с учётом площади морды лица каждый сантиметр глубины добавляет около полутора литров объёма, коего взять более негде. Динамик максимально вверх. Не нужно занимать дефицитный объём ВЧ прибамбасами. Пищалку отдельно поставить на колонку. Двигать по колонке, ловить фазу
« Ответ #217 : 27 Декабря 2014, 18:23:13 »
Именно. ИМХО зачем поганить корпус с какими-то мутными теоретическими расчётами, когда простейшее и эффективнейшее техн. решение лежит на поверхности, сиречь верхней стенке?  :d_know:
« Ответ #218 : 27 Декабря 2014, 19:15:42 »
Господа советчики подвигать и уловить на слух.
А вы пробовали так делать? Т.е сколько по вашему неизвестных в задаче?
« Ответ #219 : 27 Декабря 2014, 19:29:37 »
Бесконечность ИМХО
« Ответ #220 : 27 Декабря 2014, 20:13:19 »
Бесконечность ИМХО
Если по твоему бесконечность, тогда зачем советовать бесконечную работу??!
По моему гораздо меньше, и зависит от степени приближения к нужному.
Совет то очень разумный, так намного технологичнее добиться нужного.
Тем более, что стык полос зависит от конструкции в меньшей степени, чем положение по глубине и от фильтра. Можно настроить и на макете, к примеру в щите, потом с учетом всего этого собрать в ящик начистовую.
« Последнее редактирование: 27 Декабря 2014, 20:16:49 от dimonos »
« Ответ #221 : 27 Декабря 2014, 20:18:35 »
Проще подвИгать пищалку по верхней стенке колонки несколько раз и найти нужный результат, или делать то же самое внутри корпуса, варьируя глубину установки / форму выходного отверстия, то есть совершать действия, связанные с серьёзными столярными работами?  :d_know: ??? :%):
А, ты сам ответил.
« Ответ #222 : 27 Декабря 2014, 21:11:12 »
Да фиг ним, Рубен, все равно к советы мало кто слушает.
Тоже нужна плоская коробочка, для басовика на кухню. К телику.
Место тока возле батареи отопления. 10 см габарит в глубину....
« Ответ #223 : 27 Декабря 2014, 21:35:17 »
Понял, Дим (собственно, мы давно друг друга поняли)  :fr:
Насчёт коробочки возле батареи -- молчу и слушаю, ибо у серьёзного технолога и практика "деревянного" производства мне есть чему поучиться, а не лезть со своими поверхностными соображениями общего характера.  :drink:
Оффлайн gerkin
  • Гера, Истра
« Ответ #224 : 27 Декабря 2014, 22:05:39 »
   Да нет, он и не слушал даже, у меня стоит. Да и клиенты сейчас такие, что им только "мясо" подавай (как меня уже эта фраза бесит). Это только здесь эстеты звука, как мамонты вымершие, пасутся.
   Пользуясь моментом- поздравляю всех с наступающим Новым непростым годом.
 p.s. Хорошие здесь люди собрались.
« Ответ #225 : 27 Декабря 2014, 23:05:31 »
Насчёт коробочки возле батареи...
Если пугает "коробочка у батареи", т.е. именно это ключевое словосочетание, то в этом ничего такого особенного нет. Бывают даже умывальники деревянные.
Никогда не удавалось получить "мясо" от щитов...правда и не хотелось.
А клиент похоже не " мясной" , раз щиты заказал...
« Последнее редактирование: 27 Декабря 2014, 23:08:01 от dimonos »
« Ответ #226 : 28 Декабря 2014, 06:42:49 »
У меня полноценное стерео на кухне не прижилось :d_know: А бухтелка а ля абонентский ГГ нормально ненавязчиво бухтит...
« Ответ #227 : 06 Сентября 2016, 21:52:48 »
Появилось время  :facepalm:....и немного возможностей.... :)
Решил попелить дерево...посчитал в программе плоский корпус-фазонвертор под двухполоску на Мореллях 144 и 30ке (последовательный фильтр)
Рассчитывал на 400*400*120 (рис.1).....программа оптимизировала (рис.2)....нажав кнопку перерасчёта на максимальную отдачу по НЧ (рис.3)
« Ответ #228 : 06 Сентября 2016, 21:59:05 »
Настраивать на максимальную отдачу по НЧ, это не только необязательно, но очень часто даже вредно для качества звучания.
« Ответ #229 : 06 Сентября 2016, 22:04:11 »
Да это я из любопытства....да...за основу идеи взят проект Батя...
http://ldsound.ru/kompaktnyj-gromkogovoritel-na-10-gd-34-i-2-gd-36/
Крепление стенок ящика решил сделать с помощью шкантов.....увы, опыта нет :wall:....может кто имеет, подскажет как заболабошить в домашних условиях, без косяков, на подручных инструментах  :fr: :drink:
« Последнее редактирование: 07 Сентября 2016, 10:23:11 от das »
« Ответ #230 : 07 Сентября 2016, 11:22:15 »
подскажет
Удобнее всего сделать приспособление из электродрели.
Надо какой то хомут и закрепить дрель горизонтально на куске дсп.
Еще надо или переточить или купить готовое спиральное сверло с перовой заточкой.
Если стенки 18 мм, то у готового сверла надо уменьшить длинный носик, чтобы насквозь не проткнуть.
Дальше продолжать?
Дело в том, что можно все склеить на пур клей без шкантов, шпонок и саморезов, и будет прочно. Только желательно потом не греть, пур размягчается от нагревания.
Если делать из МДФ, то склеить на ПВА без шкантов и прочее. Держится прочно, прочнее чем сам материал. Только надо иметь терпение и высушить склейку. Хотя бы двое суток.
Вместо приспособления можно изготовить или купить пару кондукторов, но опять же если делать самому, то нужен станок, хотя бы сверильный.
« Последнее редактирование: 07 Сентября 2016, 11:41:18 от dimonos »
« Ответ #231 : 07 Сентября 2016, 11:36:47 »
Сережа, заходишь в Оби, там и шканты и кондукторы - всё есть, в комлекте всё, и сверла и ограничители и приспособы и шканты, в наличии видел и на 6, и на 8, и на 10.
Я для простоты собирал на шурупах и клею. потом по шурупу выворачиваешь и заменяешь на шканты. Фрезеров с копирной прямой фрезой прошел по граням, шпаклевка и отделка. Просто и удобно.
« Ответ #232 : 07 Сентября 2016, 12:49:43 »
Должен предупредить, что каждый с виду простой и легкий способ имеет свои подводные камни и может выйти не так быстро, просто и качественно.
Против вышепредложенного ничего не имею против, самтакделалнераз.
Но: смотрим внимательно:
1- под саморезы придется подсверливаться. И хотя саморез прекрасно ввинчивается в торец и так, он распирает и МДФ и ДСП и потом край боков волнистый и надо выравнивать.
Причем подсверлить и чтобы держало, и чтобы не распирало.
Потери времени, хотя на 1-вый взгляд все быстро.
2- подготовка к покраске не так проста, как кажется: замазал, сровнял плоскость и покрасил...
Эти места могут потом стать видимыми. Причины этому есть, хотя порой непонятно от чего вся эта хрень. Это у многих, особенно когда сверху глянец. У некоторых виден даже стык МДФ.
Ну саморезы лучше( на тот случай когда вдруг какие то изменения или нужно засверлится или прорезать не боясь пилить по каленой стали) достать, это очень правильно.
Зы.Если есть фрезер, соединения можно сделать на шпонку, и быстрее и точнее.
Еще, если фрезером подрезать выступающие края,  не забудьте при раскрое часть деталей вырезать в минус.
« Последнее редактирование: 07 Сентября 2016, 12:55:11 от dimonos »
« Ответ #233 : 07 Сентября 2016, 18:00:55 »
Ребята спасибо! Думаю....может действительно на ПВА ???
« Ответ #234 : 07 Сентября 2016, 18:07:07 »
Какой немногословный ответ...
Сергей, думаешь, или все таки делать будешь?
Ты хоть напиши из чего стенки, какой инструмент есть.
« Ответ #235 : 07 Сентября 2016, 18:30:03 »
Пол на кухне и руки  :laugh:
« Ответ #236 : 07 Сентября 2016, 19:28:55 »
 Серег,Дмитрий все по делу сказал. Просто продублирую.Правда неизвестно какая отделка будет :d_know:
1. Даже ПВА(лучше Момент столяр) склеивает достаточно.И действительно прочнее чем МДФ. Не говоря уже про ПУР.
2. Шканты насквозь(через лист в торец)не делай,потом выпрут.Выпрутнастолько,насколько был сырой материал(фанера,МДФ,ДСП). Засверливать под шканты надо точно.Если точно не получаетсяя.то ,.прослабляй,,,то есть рассверливай на 1-2мм больше,для возможности поправитьгеометрию в процессе. Столяр бстро схватывается,поэтому как сапер(условно конечно)
3. Если потом шпаклевка,то саморезы самое удобное на мой взгляд.
4. Обрати особое внимание на точность сопряжений.Сделай какое-то подобие кондуктора,упора.Голь на выдумки хитра,сам придумаешь.
5. Попробуй на обрезках.(на кошках) :D
« Ответ #237 : 07 Сентября 2016, 19:59:44 »
Дополз до компа.... :facepalm:
Ребята спасибо за помощь! Сейчас отвечу на вопросы...
Вот закупил....
Понимаю не айс, других возможностей нет....белая плита на лицо, тёмный боковины.
Инструменты:
- фреза
-фрезерный стол
-электрорубанок
-электролобзик
-элетродрель
-шуруповёрты
-циркулярка ручная
-шлифовальная машинка
-струбцины маленькие-2шт
-стамески...отвёртки...молотки...ручной рубанок...и всякой мелочи...
Исходя из этого Павел, я и обратился к Вам! :)
Оффлайн МихаилМосква
« Ответ #238 : 07 Сентября 2016, 20:18:58 »
Инструменты:
- фреза
-фрезерный стол
-электрорубанок
-электролобзик
-элетродрель
-шуруповёрты
-циркулярка ручная
Сергей здравствуйте,
Я делал саб под 500 ватт. Фанера 20мм  ,никаких шкантов ,только ПВА. Фанеру резали в Леруа под размер. Склеилось на смерть. Пробовал даже прыгать на коробке.
У Вас для работы нет угловых струбцин, крайне удобная вещь. Могу дать на время.Ещё желательно стяжки струбцинные прямые ,длинные,к сожалению их у меня нет.
Это настолько упрощает работу! ПВА очень крепок, разлом пробного короба был по слоям фанеры. Желательно набор фрез для торцовки ,такие с подшипником на хвосте. пылесос и ......терпеливая жена . Меня чуть не выгнали  :%):
« Ответ #239 : 07 Сентября 2016, 20:40:39 »
das, Все равно пока не понятно,шо ви хотите :) Хочешь начисто(без заглушек и прочего) сделать корпус из ЛДСП? Что с торцами?
 Давай подробнее :)
Оффлайн AlexB
  • Саша
« Ответ #240 : 07 Сентября 2016, 20:56:52 »
Сергей, посмотри такую штуку. Очень удобно и точно.
http://www.wolfcraft.com/en/products/p/dowel_jointers/1_dowelmaster/s/p/
« Ответ #241 : 07 Сентября 2016, 21:00:26 »
Планировал купить...да так и не купил. Спасибо, возможно обращусь :fr: :drink:
Паш, по типу этого....понимаю, что не айс...для меня достаточно. (нет времени строгать под фирму)
[ Вложение: Вам нельзя просматривать вложения ]     [ Вложение: Вам нельзя просматривать вложения ]
Согласен. Думаю одноразовую, по типу этой.....между двумя алюминиевыми уголками находится деревянный брусок (чтобы соблюсти вертикальную устойчивость сверла), вертикальные отверстия....
« Последнее редактирование: 07 Сентября 2016, 21:06:34 от das »
Re: Акустика с \\\\\\\\\\\\\\\"ПЛОСКИМ КОРПУСОМ\\\\\\\\\\\\\\\"
« Ответ #242 : 07 Сентября 2016, 21:28:39 »
-1
Не так уж и плохо  ;D
Вот закупил
Что это за материал? Он уже напилен в размер?
Давай подробнее
Ну, конечно!
И что это за фотки в теме, где акустика должна быть плоской?
Чуть уменьшить и готово!
Ищем где пилят МДФ, идем туда и пилим качественно по расчитанным ранее размерам. Не забываем некотры размеры сделать в минус. Минус нужен .
Нужны струбцины, лучше больше чем 2, или покупные или самодельные. Если часто клеить ящики, пригодится во такая штучка:...(штучка не грузится, кому интересно смотрим #20
http://www.diyaudio.ru/forum/index.php?topic=953.0 ) кому нужна большая картинка, свистите, найду.
Готовимся и клеим ящики: мажем торец стенки густым клеем, прикладываем к соответствующей пласти, слегка притираем, тем самым размазывая клей и аккуратно сжимаем струбцинами. Без фанатизма, контролируя геометрию.
МДФ не дерево, поэтому нужно подождать пока клей схватится. Лучше поэкспериментировать на ненужном. Где то в районе, когда клей станет прозрачным.
Можно снять гнет или струбцины и клеить дальше или отложить деталь до полного высыхания.
Я сушил около суток или 2, точно не помню. Сушить надо долго т.  как невысохший МДФ просто развалится по живому. Когда высохнет, все будет прочно.
Тут желательно приспособится склеить сразу ка можно больше деталей.
Склеенную коробочку надо хорошо просушить и приступить к шлифовке.
Если все было аккуратно, шпатлевать, как правило ничего не надо.
Потом отверстия под динамики, термналы и прочее, что надо.
Потом очень желательно залить все грунтом- изолянтом для мдф. У Саерлак такой грунт есть. Он жидкий и можно помазать кистью. Грунт 2- х компонентный, для кисти растворитель можно не брать. Это даст плотную твердую поверхность будущей "колонки". Поверхность пошлифовать номером 280-320.
Потом уже по накатанной: грунт, краска, лак. Ну или клей, шпон. Можно наклеить пленку.
Если делать не из МДФ, а из ламинировнного ДСП, то прочно склеить можно ПУР клеем. Не надо ничего зачищать, нужно только обезжирить и выдуть  пыль и мелкую струдку с распила.
И распилить ДСП тоже лучше на форматном станке.
( дома так не распилишь, по крайней мере быстро)
На мой взгляд это оптимальный вариант.
« Последнее редактирование: 07 Сентября 2016, 23:07:31 от dimonos »
« Ответ #243 : 08 Сентября 2016, 09:40:36 »
Это было к вопросу как будут стыковаться стенки....
« Ответ #244 : 08 Сентября 2016, 11:07:20 »
А к вопросу, что за материал (чем закупился) и попилен ли уже, ответы будут?
« Ответ #245 : 08 Сентября 2016, 11:33:11 »
Пилить..ехать возможности нет. Брал готовые плиты, с расчётом на минимальное "пиления"". Лицевая/задняя, белая..пополам....боковины аналогично
« Ответ #246 : 08 Сентября 2016, 12:15:29 »
К вопросу как будут стыковаться стенки!
Я бы настоятельно рекомендовал все купленное отодвинуть в угол и сделать из них потом или мебель или полки или чего еще...
А заготовки заказать там где пилят профессионально.
Если все же хочется помучиться, помусорить фонтанами пыли, убить ножи и фрезы ( вы умеете точить фрезы??), и все это в квартире, то вы самоделкин-мазохист. :laugh:
Утрирую, но где то так,..
Доски не плпилены, скорее всего...
Задача номер раз, это попилить их в размер( причем точно, с соблюдением углов) и оклеить кромкой.
Если это получиться, тогда бум думать как их склеить, сейчас об этом думать рано.
Клеить, скорее всего придется на шканты , или если попрактиковаться с зажимом, то можно без шкантов на ПУР ( где нибудь на свежем воздухе или где вентиляция, так как выступивший клей стирать придется растворителем).
Чем пилить? Лобзиком и построгать??? Дисковой куча летящих опилок.
Или пылесос подключить?
В общем тренируйся пилить и сделай заготовки.
« Последнее редактирование: 08 Сентября 2016, 12:22:15 от dimonos »
« Ответ #247 : 08 Сентября 2016, 12:39:06 »
Сергей, я всё это проходил... на открытом балконе. В квартире о фрезеровке забудь. Использовал клей Титан, сушить в квартире тоже плохо - вонюч. Шканты не прижились.
« Ответ #248 : 08 Сентября 2016, 13:29:15 »
Она там есть. Ее надо только по хитрому извлекать.
« Ответ #249 : 08 Сентября 2016, 13:53:37 »
ДСП 16 мм? :facepalm: почему не 18  :d_know:
Отвечать не надо,
Все это хреново.
Зы. Я как то собрал бас секцию трифоника из дсп на толстые шурупы и силиконовый герметик..
Разбирал. Шурупы достал, ящик развалить не смог, пришлось повозится.
В общем я бы попробовл клеить без шкантов на пур.
Спасибо Саша, я помню что как то хитро,  но я с планшета и забыл как.
Оффлайн miv
  • Игорь г,Волгоград
« Ответ #250 : 08 Сентября 2016, 13:57:34 »
das, Сергей попили где нибудь на хорошем оборудовании , проверено не раз . Даже там не сделают мм. в мм. :yes: Заготовки лучше покупать у тех кто их пилит .
Re: Акустика с \\\"ПЛОСКИМ КОРПУСОМ\\\"
« Ответ #251 : 08 Сентября 2016, 13:58:29 »
null почему не 18 [/quote]
.....я сам Х....ренею.....но всё по 16ть.....на ближайшем стройрынке, голимо...только дуб...
В том то и проблема, что выехать не могу.....денег под минимум, пока безработный....вот, что есть под рукой...то и приходится лепить :wall:
С корпусом всё понятно :) А вот с расположением динамиков на лицевой....по центру....или как у Батя со смещением в сторону?
« Последнее редактирование: 08 Сентября 2016, 17:38:55 от das »
« Ответ #252 : 08 Сентября 2016, 18:54:30 »
Как у Батя, со смещением.
« Ответ #253 : 08 Сентября 2016, 21:12:39 »
оК!
« Ответ #254 : 14 Сентября 2016, 18:33:13 »
Запилил....садомазохизм на коленке .....
начну лицевуху фрезеровать....
« Последнее редактирование: 14 Сентября 2016, 18:38:51 от das »
« Ответ #255 : 14 Сентября 2016, 20:06:18 »
Здравствуйте, Сергей,
По шаблону пилить все равно ровно не будет. Только фрезером с торцевой фрезой и с упором фрезера. Промеры угольником на перпендикулярность не говорят про винт по длине пила.
Я все это прошел дома. Также на коленке и кухне. Все пришлось переделывать. Либо Вам придется шпаклевать всю поверхность и шлифмашинкой потом долго выбирать неровности.
С уважением Михаил.
« Ответ #256 : 14 Сентября 2016, 20:37:47 »
das, Сергей, я как-то потерялся в обилии эскизов, ткни плиз в актуальный, который пилишь ???
« Ответ #257 : 14 Сентября 2016, 21:42:21 »
За начало мысль  http://ldsound.ru/kompaktnyj-gromkogovoritel-na-10-gd-34-i-2-gd-36/
Морельки 144 и 30ка
« Ответ #258 : 15 Сентября 2016, 10:13:03 »
Запилил
Простите, туплю...
Сергей, чем пилил и еще про применение упора, пож- ста.
Я с дсп мало общаюсь, не могу понять чем отпилено ровно по краю упора.
Михаил, здравствуйте.
Вы резали фанеру под 45 градусов  и клеили с помощью угловых струбцин?
Если не под 45, то для чего угловые струбцины?
Угловые струбцины- струбцины для склеивания рамок под 45 °? Я правильно понимаю?
« Последнее редактирование: 15 Сентября 2016, 10:18:22 от dimonos »
« Ответ #259 : 15 Сентября 2016, 10:33:55 »
я вот с такой струбциной мебель собираю http://kalibr-online.ru/files/products/96404.800x600w.jpg?beaa7b442707c8dc5ef80d20578fe3b8
« Ответ #260 : 15 Сентября 2016, 10:55:25 »
мебель собираю
А чуть подробней про собираю ? Т.е каким образом, как применяешь?
Спб!
« Ответ #261 : 15 Сентября 2016, 13:07:57 »
У меня струбцины под 90градусов. Но они не такие как в ссылке. У меня каждый лист зажимается своим зажимом.те 2 на струбцину. Очень удобно работать с 2 струбцинами.Всё очень быстро и точно. Но всегда остается маленький выступ, который надо убирать. Раскрой фанеры делал в Леруа. Достаточно точно и дома нет грязи и возни. Первый раз сам резал заготовки, потом отказался. Пока работаю немного денежек есть, на пенсии буду делать дома или на даче сам.
« Ответ #262 : 15 Сентября 2016, 13:13:57 »
В общем,если резы хорошие,то торец не должен выступать за плоскость(Вы же про это?)Но,любой мусор(даже мелкий).или неровности стола,на котором лежит одна из заготовок этому способствует. Но это все устраняется фрезой,если уж так получается.
« Ответ #263 : 15 Сентября 2016, 18:01:52 »
Простите, туплю...
"Садомазохизм на коленке"
Результат, оказался на 5ку...на 5ку с минусом...распил по всей плоскости ровный, как на фирменном станке (или почти). Заключение: Метод вполне приемлим для садомаза по изготовлению небольших полочников.
« Последнее редактирование: 15 Сентября 2016, 18:11:18 от das »
« Ответ #264 : 15 Сентября 2016, 20:10:40 »
Я понял.
Только почему садомозахизм? Каких то частей тела теперь недостает?
« Ответ #265 : 15 Сентября 2016, 20:56:03 »
.....прямь в точку :D
« Ответ #266 : 15 Сентября 2016, 23:14:27 »
вот так вот ставится. только у меня не два прижима, а один угловой изнутри
МихаилМосква, вот такая как на последнем фото была, она гуляла, так как малая глубина зажима, а новая более глубоко цепляет.
« Ответ #267 : 16 Сентября 2016, 00:43:00 »
xar, Ренат,ну это при сборке конфирматами(или как там они обзываются)?  Для хорошей склейки-стяжки девайс бесполезный в большинстве случаев :d_know:
« Ответ #268 : 16 Сентября 2016, 07:25:18 »
Volga, да. угол держать помогает, но не более
« Ответ #269 : 16 Сентября 2016, 09:15:30 »
Ну почему же, 2 угловика при ровном резе позволяют быстро и точно стянуть стенки. Клей ПВА, насмерть. Щелей нет. У меня так и полочники  и саб склеены. Чуть приноровится только. А вот стяжка упорами на плите под углом 90 показала полный отстой.  2 панели склеил, потом еще 2 , и когда все склеиваешь вместе получается параллелограмм. По поводу конфирмата - действительно угловые стяжки заточены под них, но и для склейки под 90 тоже хороший результат.
« Ответ #270 : 16 Сентября 2016, 11:01:37 »
Вы про метод из поста 248?
« Ответ #271 : 16 Сентября 2016, 19:52:45 »
А по какой причине там  может получится параллелограм? Там не заложено клеить по 1/2 ящика и потом половинки соединять.
МихаилМосква и Ренат, спасибо!
« Ответ #272 : 17 Сентября 2016, 16:08:29 »
Прошу извинить,не часто захожу на сайт. Параллелограмм образуется из-за не перпендикулярности углов при раскрое материала и не идентичности углов торцов. Т.е. при ракрое на станке все углы делаются за один заход и при одном угле резки. Я пробовал заказать раскрой на лазерном станке, но цены очень неприятно удивили. Раскрой саба БП4 выходил за 10 тр. легко. У меня 5 колонок и раскрой за 50тр не укладывался в бюджет, ограничился Леруа раскроем.
С уважением Михаил.
« Ответ #273 : 17 Сентября 2016, 16:32:29 »
Хех! Так может это ромб?!
« Ответ #274 : 17 Сентября 2016, 17:06:06 »
 Ромб - частный случай параллелограмма.
« Последнее редактирование: 17 Сентября 2016, 17:13:38 от drummer »
« Ответ #275 : 17 Сентября 2016, 17:15:50 »
-1
Быстро подсуетился насчет что из чего. Не уверен?
« Ответ #276 : 17 Сентября 2016, 17:22:11 »
Уверен - получается.  Информация лишняя.
239 Ответов
237614 Просмотров
от Hopchik
17 Ответов
23352 Просмотров
Последний ответ 12 Марта 2011, 18:41:11
от yuryboyko
83 Ответов
74629 Просмотров
Последний ответ 10 Января 2012, 20:27:51
21 Ответов
22390 Просмотров
Последний ответ 30 Марта 2012, 10:12:08
от ilya.pro-rock
14633 Просмотров
