TANk
Volga
Meshin
dm34
rubenlukin
jank5
Спасибо, профи, за оценку моих скромных стараний. В теории я не очень (обсуждать марку кондера в кроссовере не готов), больше практик в акустической (учителя были хорошие) и интерьерной отделке помещений домашних кинозалов. Ссылка есть, думаю админы не сочтут за рекламу, тем более все сделано нашими руками.
Лукавить не буду- при изготовлении АС использовали и ЧПУ и проф. малярку. Спасибо друзьям-коллегам.
Если Вам интересно- несколько особенностей изготовления АС:
- Перед тем как делать корпус- немного подумали. И сделали его без каких-либо соеденительных швов. Т.е. взяли листы 24мм МДФ и вырезали в каждом листе отверстие, а потом все детали склеили под прессом и отшлифовано в микроны. Большие отходы, но получился сплошной монолитный корпус без единого шва.
- Естественно все перегородки внутри стоят намертво, все фасочки под динамик и терминал выбраны на ЧПУ ровно заподлицо.
- Все прогрунтовано и покрыто матовым акриловым лаком.
- Динамик широкополосный Visaton BG20. Наконец-то поставил.
Вот, что получилось в итоге:
Колонки получились огромными и тяжелыми. Первые прослушивания очень радуют. Использовавшиеся до этого Sonus faber и Phase technology видимо убраны надолго в кладовку. Появился бас. Он реальный, можно даже сказать- грудной, 25Гц, по крайней мере я чувствую. Соответственно все приятности, присущие ШП, присутствуют в полной мере. Очень хорошая детальность, все очень прозрачно. Чувствительность- ну просто на высоте.
Есть вопросы к профи, но задам их чуть попозже. Надо послушать еще. Надеюсь мне подскажут.
Спасибо за внимание.
