Автор Тема: Вариант исполнения кожуха под выходной трансформатор.  (Прочитано 58852 раз)
Оффлайн 100Rozh
Я, как и большинство из коллег, испытываю трудности при исполнении корпусов для ламповых усилителей.
Вопрос с шасси давно решил простым методом:
Выпиливаю прямоугольник из композита (материал, используемый для отделки фасадов сданий. слой пластика 2-3мм с двух сторон ламинирован алюминием 0.5мм, с одной стороны отлично крашен), в местах сгиба прохожу фрезой 90 градусов на 2\3 толщины материала и сгибаю.
собственно есть проблема с кожухами трансформаторов.
хочу попробовать заливать мелкие трансики в стакан эпокситкой.
чуть позже сделаю фото.
Вот такие интересуют?
http://www.diyaudio.ru/forum/MGalleryItem.php?id=3241
могу подсказать как сделать.
А кто мешает сделать тоже самое только меньшего размера из того же композита?
А что за композит? Что то не очень представляю.
Это очень похоже на двухсторонний фольгированный стеклотекстолит.
Только вместо меди там там алюминий, а вместо стеклоткани с эпоксидкой пластик типа капролона или чего то похожего. Обрабатывается легко в отличие от стеклотекстолита. Стоит дешевле, минусы - нельзя паять, приходится клеить. У тех же рекламщиков для этих целей есть цианоакрилатные клеи типа Космопласт, Космофен или как то так. Очень удобный в работе материал.
TANk, а не в курсе где у нас его достать не слишком большими кусками? пластик в смысле.
Отвечу вместо Саши -- у рекламщиков стопудово есть обрезки, они их продают... ну, если знакомых рекламщиков нет. Если есть -- отдают за хорошую беседу / рюмку чая / за то и другое.
дак это понятно. я конкретные точки имел ввиду )
Оффлайн 100Rozh
нет.
такие могу и сам согнуть.
интересует товарный вид.
мешает неудобство и лень.
единый кожух под все трансы сделать можно тем же методом, но мне это не всегда удобно, да и нравится больше раздельно.
вот несколько примеров моих поделок с использованием композита
« Последнее редактирование: 05 Мая 2012, 15:57:50 от kotofey »
Хорошо смотрится. Думаю надо просто гнуть кожухи из композита - получиться должно у вас хорошо.
Когда доберусь до этого материала - попробую сам.
Оффлайн 100Rozh
не могу отредактировать предыдущий свой пост.
одинаковые фото вкрались.
положу здесь то, что ошибочно заменилось на одинаковые.
не могу вставить в одно сообщение больше 1 картинки, они просто дублируются
« Последнее редактирование: 05 Мая 2012, 15:48:04 от 100Rozh »
Витя ! Добрый день...расскажи как делал. Я сейчас как раз над этим работаю  :)
Валера, привет.
Собственно говоря - ничего сложного нет. Делал из белой жести т.к. она у меня была, ровная. Думаю пойдёт кровельное железо - оцинковка. Главное, что бы паялось.
Далее - прикидываем размеры - брал с припуском по 10мм на сторону. Из соображений, что внизу край надо загнуть по 5мм под кожух, для обеспечения жёсткости. Ну и собственно 5мм зазор, что бы одеть на транс. Сверху можно оставить просвет 5мм.
Рисуем разёртку - так же как дети в школе на трудах кубики делают из бумаги. Делаю переднюю, верхнюю и заднюю стенку из одного листа. Боковины отдельно. По бокам развёртки - лепестки по 5мм для сопряжения с боковинами.
Что бы не царапать металл вполне успешно черчу карандашом.
Далее гну. Что бы получилось ровно - беру доску с ровной гранью. Хорошо подходят внутренние полки из шкафа - там всё ровно отрезано. Полка не испортится - потом можно вернуть назад.
Для начала слегка загибаю лепестки по бокам. Кладу на доску, смотрю сверху, что бы всё было ровно по разметке. Далее просто одной рукой держу, а другой - двумя пальцами - большим и указательным прохожу вдоль шва сгибая где то на 5-10 градусов - только что бы проявилась линия сгиба. Далее следующая линя и так - все. В последнюю очередь линии сгиба между передом, верхом и задом.
Когда все грани проявлены - можно гнуть уже окончательно. Порядок - тот же. Тут уже гну на весу. Боковые лепестки держу плоскогубцами. И делаю по несколько проходов - пока не будет 90 градусов.
Когда гну грани - перед - верх-зад - приходиться гнуть в одно движение.
В результате должна получиться буква "П" из переда-верха, зада и две боковины.
Теперь всё собираем вместе. Паяю снаружи и изнутри в нескольких точках. Так, что бы не было отставаний боковин от развёртки.
Затем крашу из баллончика.
Вообще на фото выглядит хуже чем в реальности, т.к. отсветы от вспышки проявляю те неровности, которые так не видны.
Конечно приемлемо по качеству  у меня получилось не с первого раза, но всё же получилось.
Чуть позже выложу фото кожуха отдельно
Вот  - надеюсь понятно написал. Если что спрашивайте подробнее.
А ка будет с охлаждением? Выходные - куда ни шло. А силовик и дроссель?
« Последнее редактирование: 06 Мая 2012, 17:29:20 от Viktor D »
Спасибо  :v:! Всё понятно...Вопрос ..а почему нельзя пройтись оловом по всей длине шва боковой пластины? Чтобы была грань ровная ..просто я смотрю видны капли припоя и уже покрашен :)
Всё зависит насколько хорошо умеешь паять. У меня лучше получается, если несколько точек. В любом случае сначала надо прихватить в нескольких точках -  так легче если поведёт распаять и подкорректировать изгиб.
Затем смотреть - что получится. Если сплошной шов будет хуже - то можно эту сторону к стенке повернуть.
Оффлайн GRafGRay
  • Максим, Ростов-на-Дону
    • Лекарство от пьянства
Кровельная оцинкова (а у меня её залежи) пается отвратително, нервов я угробил немерянно
для себя выход нашел, клепаю её
http://pics.livejournal.com/grafgray/pic/00064c2h
А я с удовольствием и без напряга паяю кожухи всякие и коробочки из фольгированного стеклотекстолита  ;-[.
П'ек'асно паяется и обрабатывается. ;-[
У кого что под рукой есть - тот из того и мастерит. У меня например жести на пару усилителей ещё хватит. А больше - вряд ли сделаю. Ибо - ставить некуда, да и есть на чём слушать.
Вот найти бы что нибудь с многдырочками для охлаждения. А то силовики бывает греются.
Активный флюс пробовал?
« Последнее редактирование: 07 Мая 2012, 10:32:21 от Viktor D »
Оффлайн GRafGRay
пробовал и активные флюсы и кислоту и мощные паяльники - не судьба, либо у меня руки из жопы, либо такая партия оцинковки мне попалась
Скорее всего такая партия ...
я паял оцинковку ..вроде без проблем ..правда с флюсом , как же без него.
У меня тоже жести полно. Листов 6 осталось полумиллиметровой луженой, формата А3. Но больше всего тонкой жести от консервных банок. Несколько лет к ряду, не реагируя на кручение у виска пальцем всей родни разрезал, отрезал все загибы и развальцовывал все консервные банки, после потребления продуктов; любые, кофейные, из под тушенки, грошка, рыбы. Приспособился гнуть уголок из жести. Дальше кроишь достаточн точно и практически любых форм из стилистики кубизма, прихватываешь к уголку, шириной 3 мм, а потом по краям и стык обычным 40 ваттным паяльником. А небольшие коробочки. так рисую развёртку, так, будто из бумаги склеивать буду, отгибаю акуратно клеевые лепестки, перед запайкой гну с постукиванием и правкой резиновым молотком и чурбачками (чтобы аккуратно собралось " на сухую"), потом пайка, ну и окончательная рихтовка, по тому как при пайке по любому поведёт. А вот красить бы научиться как следует. Пока об этом только мечтаю.
Композит,склеенный цианакрилатом и залитый эпоксидкой
В Москве конечно проще с решением этого вопроса.....посчитал экономику, текстолит в Митино дорогой (может Володя дешёвый нашёл).....получилось, что заказать проще....в итоге 400руб...(да и экранирующие свойства тоже надо учитывать)
да вот можно списаться с фирмой в Саратове...
http://molotok.h.mail.ru/kozhuh-korpus-kolpak-dlya-transformatora-i2291636157.htm
По субботам на грузовом дворе пачка 190х100 х 10шт 170р
Красиво жить не запретишь ;)
Жесть луженую не уважаю, придется с оцинковкой бодаться, слова богу  заклепочник имеется.
Прикол  в том, что под заклепки сверло надо 3,2 мм
« Последнее редактирование: 08 Мая 2012, 01:48:18 от Segun »
Как по мне заклёпки на чехлах не - айс  :(
.....а как она держит краску ???
согласен и на 370. По Рыбинску - это ваще даром
Оффлайн GRafGRay
замечательно держит
http://pics.livejournal.com/grafgray/pic/00063d02
По моему опыту хреново, грунтовать надо чем то. Серебрянка прощает ошибки.
замечательно держит
Что и требовалось доказать ;)
Оффлайн GRafGRay
ээээ чёт я не совсем вкурил :) заметные ошибки - это дефекты корпуса и те из-за моей криворукости, а в части касательной краски - уже довольно продолжительное время с покрытием (грунтовка + серая краска + лак) ничего криминального не произошло
А ежели под грунтовку ещё и шпатлёвку, да под шлифовку...
Сергей, а как бы у них заказать?
Да и ссылка на Саратовскую фирму что то не работает.
 :ROFL:
"Кожух для трансформатора.
Трехсегментный (состоит из трех частей: две боковины и основание).
Кожух для изоляции трансформатора или дросселя в ламповом усилителе.
Материал - оцинкованое железо."
я эту сноску дал не по данному кожуху, а списаться с этой фирмой и заказать под свои потребности....они это делают.....
На астрааудио как то давно сам забрёл. Там у них есть и корпуса в продаже. Весьма прилично смотрятся. Да и по цене - если самому делать и покупать весь материал - почти то на то и выйдет. Так что ещё раз надо подумать....
Оцинковка очень тяжело грунтуется, разве что современными грунтами типа Boddi или как она там правильно называется...
А вообще баночек в магазинах продуктов всяких есть, хоть круглых, хоть квадратных, хоть шарообразных, присмотреться надо, что подойдет...
« Последнее редактирование: 09 Мая 2012, 21:17:02 от Alexander »
Ага, баночки - это точно. Мне Саша Tank в посылке одну такую прислал. Из под каких то сигарет. Жаль что одна. Всё как в магазине оказываюсь - к ней пару присматриваю.
Оффлайн 100Rozh
на выходных опробовал эпокситку.
опыт печальный и смешной. ;D
заливал РР трансик для гитарника на базе железа от тв3-ш в пластиковый стакан для карандашей.
с таким объёмом смолы работал первый раз. ;-[
в итоге получил закипание внутри и вытекание смолы через щель уже застывшей и стакана. :facepalm:
после застывания и этой щели начало разносить горячий (на ощупь около 80 градусов) стакан сверху. ;D
естественно потеря товарного вида.
ну для макетов теперь пойдёт.
оказалось (я то не знал) что в большие объёмы надо заливать порционно в 2-3 захода с промежутками времени, дабы избежать подобных странностей.
считаю, что мне крупно повезло (не разнесло стакан и я не был обрызган горячей смолой).
вот так то..
может кому пригодится сей опыт.
да., смола марки ЭД-20
может переборщили затвердителя..потому и закипело? ???
Оффлайн 100Rozh
а может и так.
отвердителя на глаз лил.
заливал когда - не было разогрева.
заливал сразу после замешивания.
теперь в любом случае учиться с ней работать, так как её полведра и бралась под дело.
первый блин как обычно - комом  ;D
Не ...на глаз не надо было... ;D
Тогда точно дело в передозе затвердителя....энто ж ХИМИЯ ..она шуток не любит :learn:
Оффлайн 100Rozh
хотите сказать, что при правильной концентрации отвердителя такого нагрева не будет?
я тут проконсультировался и получил ответ, что нагрев будет, если заливать в такой объём.
если то же количесво налить скажем в таз, то такого эффекта не будет.
причина - большая поверхность контакта с воздухом, следовательно больше охлаждения.
На коробке написано:
Ещё не пробовал.
Ну как всегда, если не получается, начинаем искать инструкцию... ;)
Оффлайн 100Rozh
rubenlukin, все бы хорошо, только я покупал смолу на вес с небольшого производства и инструкцию мне не дали, а эту инструкцию я читал давно, по этому забыл ее содержане в деталях ))))
Во времена тех бутылочек ее ( смолы) и надо было - проклеить или шов залить, по этому так вопрос не стоял.
Сейчас то все по взрослому.
 Сорь,забыл написать,что заливаю в два приема.оставляю 1-2см от краев на второй заход.За один раз не получится,даже если гипотетически исключить нагрев(усадка,пузыри и т.д.)
Оффлайн 100Rozh
а как сильно усаживается смола при полной полимеризации?
 Честно говоря, не считал и не анализировал.Я вообще заливаю смолу с песком,-усадки почти нет,как впрочем и кипения.Финишный слой-колерованной смолой без песка.
 Блин...хотел файл вложить,но понял что комп чужой:))
Оффлайн 100Rozh
я думал по поводу песка, но мне сказали, что его надо мыть, потом обжигать.
так ли это?
и колеруете тонером от лазерников или ещё чем?
уж простите за назойливость - накапливаю инфу   ;-[
так ли это?
Промываю от,,собачьего г..на,, ;D Потом на сковородку(со скво договорившись)нагреваю(не знаю до скольки,но не менее 200град),потом остужаю до примерно 40-50град,смешиваю все и заливаю пока смесь остается достаточно жидкой. Соотношение смолы и ПЭПА(полиэтилненполиамин) остаются стандартными 7-10проц. отвердителя.Возможно можно и 5.
 Преимущества налицо:
 1.Малый расход смолы(примерно 1:5-6 с песком)
2.Стабильность состава.
 Колеровал последний раз морозоустойчиво тушью.только нужно совсем немного(около 5 проц).раньше колеровал строительной универсальной пастой(но тоже много нельзя). С тонером ,думаю,все упростится.
 З.Ы. ну какая назойливость,мы ж тут вроде свои все.
Оффлайн 100Rozh
спасибо за информацию.
надо попробовать с песком будет, ведь действительно смолы мало расходуется и кипеть ей сложнее
я так понял : 1 часть смолы и 5 частей песка?
отвердитель со смолой сначала мешать, потом с песком или отвердитель в конце?
единственное неудобство - текучесть сильно теряется и заполнение подругому видимо придётся как-то делать.
по поводу тонера - у меня его есть в количестве, остался в картриджах от банковских здоровенных лазерников (брал в разбор несколько штук)., собственно его хочу попробовать, но главное не нарваться на дистрибъютор (ферромагнитный порошок, используется для доставки тонера к фотобарабану.)
да и вобще, если смола внутри - надо ли колер..
ды пусть будет жёлтой. :D
  Мешаю быстро смолу с ПЭПА и сразу в песок. Смола становится жиже.Еще один важный момент: транс и стакан(кожух)обязательно нагреть перед заливкой.
 Тонер только для финишного слоя.
 З.Ы.заполнял силиконом акриловым,но врагу не посоветую. :D
Оффлайн 100Rozh
транс нагреть не проблема, а стаканы у меня пластиковые, по этому придётся без нагрева.
про силикон читал - полностью застывает недели три.
не пробовал и не буду.
хотя силикон - не плохая отвязка силовика от шасси.
Пластик можно нагреть(в той же воде)
 Да,отвязка,но можно этого добиться менее затратными методами.
Оффлайн 100Rozh
ды нагреть я и феном строительным смогу.
только зачем?
мне не ясно.
Пробуй,все встанет на свои места
Оффлайн Влад Пронин
    • Мои Маразмы
Для сельской местности, за неимением ничего:
Трубы канализации. :cr: [ Вложение: Вам нельзя просматривать вложения ]
бесит вставка изображения и редактирование сообщения :wall:
Загружаю два разных фото, а отправляется всё равно одно, хотя разные номера.
нажимаю:добавить изображение, а ОНО вообще ни туда ни сюда
« Последнее редактирование: 13 Мая 2012, 10:03:51 от Влад Пронин »
Оффлайн 100Rozh
глюк движка.
у меня то же самое было.
Оффлайн Василич
  • Юрий Севастополь
Что б паялась хорошо  оцинковка,зачистить болгаркой  края,стыки,содрав цинк.Тогда прекрасно паяеться с кислотой ортофосфорной.  Нужен для колпаков,магнитный материал.Ведь мы хотим кроме эстетики,избавится от наводок,при плотном монтаже. Поэтому  оцинковка 0.8-0.9мм или лист стальной 0,8-1мм..Прорезаем по линиям выкройки болгаркой по деревянной линейке.(круг по металлу 1мм толщина) на половину толщины. Потом гнём в руках.Согнётся точно по линии. Трансы заливаю сначала из баллона пеной. не доходя до срезов корпуса 20мм. Через сутки ножом подравниваю,отрезаю сосульки пены.И заливаю герметиком чёрным 10мм толщиной. Это всё делается после покраски колпака. Нормально грунт и краска держится на оцинковке,если она новая.Если влага поработала,то пройдитесь шкуркой,снимите цинковый снег.
« Последнее редактирование: 19 Мая 2012, 11:10:49 от Василич »
Впечатляет! Профессионал, однако!
Это ж сколько народу осчастливлено! :)
Оффлайн Василич
  • Юрий Севастополь
В этом году 58 человек.Нет 50 человек.Потому что было пару Три-ампингов. И фоно корректоры.
« Последнее редактирование: 19 Мая 2012, 13:24:47 от Василич »
Юрий, ну просто отлично.
Пара вопросиков:
Что у кожухов снизу - просо ровный обрез или подвёрнут металл?
Как крепятся?
Как ведёте разметку и последующую прорезку? Что то мне не представить как болгаркой ровно провести и при том на заданную глубину. Там металла то всего 0,5мм. Может используете какую либо оснастку?
Оффлайн Василич
  • Юрий Севастополь
Из  доски делаете ровную линейку.Накладываете на линию разметки,плотно прижав.Металл лежит на куске доски или ДСП. Проводите отрезным кругом два три раза вдоль линейки. (опыт придёт со временем) Потом углы вырезаете этим же отрезным кругом. И сгибаете в руках без тисов и уголков.  Оцинковка бывает 0,45мм,0,55мм,0,8мм,0,9мм. Металл для шасси покупаю ХК.  1мм и 1,5мм.  Точно так же прорезаю до половины. Но потом прохожу ещё два раза по прорезу под углом 45 град, что б снять фаски.Иначе при изгибе 1.5мм листа  кромки прореза упрутся (встретятся) и не дадут согнуть до 90 град.  В углах впаиваю паяльником уголки или квадратные пятаки.  Потом ставим на шасси и отмечаем углы.Убираем колпак и относительно отметок,сдвинувшись внутрь,намечаем где сверлить отверстия.Сверлим.Потом опять колпак ставим. И через отверстия намечаем где сверлить отверстия в уголках. Сверлим отверстия в уголках и нарезаем резьбу М-3. Нагреваю в духовке до 60 град.грунтую опять в духовку на 5 мин. Крашу МЛ красками  нагретый до 60 град колпак.И в духовку 60град пол часа.  Так же и шасси.
« Последнее редактирование: 20 Мая 2012, 09:12:29 от Василич »
Ювелирно. И масштабы...
По смыслу делаю всё то же самое, только другим инструментом. В гравёр вставляю конусную шарошку и на больших оборотах проделываю канавку для сгиба. Диском может быть и быстрее, но навыка нет. А гравёром - к нему рука привычна.
 То же самое можно проделать трехгранным шабером
С
В принципе да. Аккуратно надфиль заточить и не сломать кончик во время работы.
ДДО, Именно.Или напильник небольшой.С точки зрения ,,ровности,,реза  и простоты оптимально.
Юрий (Василич) респект! :v:
12 Ответов
18344 Просмотров
Последний ответ 14 Октября 2012, 00:30:10
от motiv
67 Ответов
76193 Просмотров
Последний ответ 03 Октября 2021, 09:44:07
от gulbariy
8069 Просмотров
Последний ответ 12 Августа 2013, 13:25:39
от ToxiN
69 Ответов
53601 Просмотров
Последний ответ 27 Июня 2015, 22:17:19
25313 Просмотров
Последний ответ 22 Марта 2016, 23:58:28
от Medvedeff
