Есть идея - перевести рисуок ПП в негатив, отпечатать его на бумаге, затем перевести на текстолит, а затем закрасить сверху из баллончика автоэмалью.
Фигня.
Читал в сетке что по напечатанному мазали канифолью на спирту, подогревали всю плату на утюге же, перевернутом вверхногами, а потом смывали спиртом и типа смывается только то что травить надо...Тож сомнительно, но не пробовал.
Ваще, пористось покрытия проявляется всегда, когда сама бумага, используемая для процесса слишком пористая (на простой писчей - обычное дело).
Журнальные странички, как Hippo рекламирует, не использую по простой причине - если есть какой то посторонний рисунок от издательства, он с успехом отпечатывается на плате не хуже рисунка разводки.
Просто покупаю бумагу для фотографий на лазернике, лучше, если она с одной стороны матовая, а с другой мелованная (печатаем, естессно на мелованной, гладкой). Такая лучше потом впитывает воду и легче отслаивается. Если глянцевая с обоих сторон, то можно зашкурить после проглажки мелкой шкуркой штоб были царапины, через них вода будет попадать внутрь бумаги. И не стесняться замачивать, чем больше размягчится бумага, тем легче будет отставать от пропечатаных участков.
Если есть небольшие огрехи или пропуски, то чтоб не переделывать можно поправить маркером с краской, продаются такие в строительных магазинах. Если не пропечатываются большие полигоны, закрасить их легко ..
