Автор Тема: Встроеная акустика.  (Прочитано 35827 раз)
Re: Встроеная акустика.
« Ответ #30 : 26 Сентября 2010, 20:54:17 »
да эти динамики мы использовали в ресторанах. Согласен с Вашим предложениям по автодинам :v: Помещение по объёму именно для этого варианта. Володя (Hippo64) тут более подскажет!. На этом варианте фоновой озвучки и останавливайтесь, то что надо! :drink:
Оффлайн mikky
  • Миша
« Ответ #31 : 27 Сентября 2010, 01:29:48 »
К автодинам серьёзно не отношусь, баловство это..Вот что обещал по рупорам, они сцуко, рулят: [ Вложение: Вам нельзя просматривать вложения ]
« Ответ #32 : 27 Сентября 2010, 06:35:26 »
да это фоновая озвучка, что там огород городить :wall:
« Последнее редактирование: 27 Сентября 2010, 06:41:31 от das »
« Ответ #33 : 27 Сентября 2010, 06:47:48 »
Напгасно б'гатенька, есть экземпляры ничуть не хуже элитных излучателей.
Алексеич, для твоих целей присмотрись к простеньким Уралам 16см, почти вся серия базируется на одной основе, чутьё не фонтан, но за 90дБ выбирается, фон они создадут неплохо, да и на случайный объем работают
Оффлайн yurkov
« Ответ #34 : 28 Сентября 2010, 00:20:32 »
Спасибо за материал... Изучаю.
Таких не встречал. Попадались только иномарочные. "Уралы" однополосники?
« Последнее редактирование: 28 Сентября 2010, 00:22:45 от yurkov »
Оффлайн yurkov
« Ответ #35 : 26 Июня 2011, 20:56:22 »
Освежу тему поскольку есть кое какие продвижения. (Извините, но у Вас нет доступа в Галерею)
Такие дыра в потолке вырезал.(Извините, но у Вас нет доступа в Галерею)
Сооружаю барную стойку. (Извините, но у Вас нет доступа в Галерею)
вид изнутри барной стойки. начало строительства.(Извините, но у Вас нет доступа в Галерею)
изнутри после шпаклёвки.
Закрыл дыры.(Извините, но у Вас нет доступа в Галерею)
Это в перерывах... Без этого нельзя ;D
Полигон для встраивания акустики готов. Щиты съёмные, можно менять под разные динамики.
Все неплотности тщательно загерметизировал клеевым пистолетом. (Извините, но у Вас нет доступа в Галерею)
Промазал клеем дерево и приклеил уплотнитель-самоклейку. (Извините, но у Вас нет доступа в Галерею)
Так получились правая и левая стороны. (Извините, но у Вас нет доступа в Галерею)
Такой выход на чердак. Можно ставить панель с динами. (Извините, но у Вас нет доступа в Галерею)
такой вид. Это уже вечером. (Извините, но у Вас нет доступа в Галерею)
Не удержался. Захотелось показать вид из окна этого помещения.
« Последнее редактирование: 26 Июня 2011, 21:44:41 от yurkov »
« Ответ #36 : 07 Июля 2011, 18:38:23 »
Алексеич. Про контрапертурную акустику слышал? Вот человек пишет: ""Для тех,кто интересуется практическим использованием контрапертуры при озвучивании кафе, ресторанов, летних открытых площадок.
Мною изготовлен и успешно используется уже полгода комплект КА-топов на 10" "Eminence" по 350 вт RMS и драйверах ADG-47. Первые дни работы с такой системой оказались для меня настоящим шоком - я, наконец-то, услышал абсолютно тот же звук,что и посетители кафе.
На второй день убрал за ненадобностью напольные мониторы и традиционные топы прямого излучения на 15" " Eminence Kappa PRO".
После работы в закрытом помещении, два месяца работал на открытой площадке и для себя решил окончательно - контрапертура для кабака - самое правильное решение.
Аргументы "ЗА":
1 - Значительно упрощается вся звуковая система за счёт исключения мониторов при абсолютно точном контроле звука.
2 - Полное превосходство КА при озвучивании сложных в плане акустики помещений (гулких, сложной планировки и т.п.)
3 - Правильное озвучивание заведения - максимум на танцполе при широчайшей стереопанораме, далее звук равномерно
ослабляется при неизменном тональном балансе в любой точке зала.
4 - Комфортное звучание при разных уровнях громкости и полное отсутсвие "мёртвых зон".
5 - Практически полная "всеядность" системы - музыка разных жанров звучит убедительно, прослушиваются все нюансы и, к сожалению, все дефекты МП3 - формата (хороший повод искать качественные фонограммы и минусовки!). CD-диски звучат во всей красе.
Пока система работает с традиционными сабами, но в стадии завершения находятся контрапертурные сабвуферы по 600 вт RMS на всё тех же "Eminence". ""
Взято отсюда: http://www.vegalab.ru/forum/showthread.php/15276-%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D0%B0%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0.-%D0%A7%D1%82%D0%BE-%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE-%D0%BD%D0%B5-%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D0%BB
« Ответ #37 : 07 Июля 2011, 21:20:20 »
Игорь, это - диаметрально противоположно тому, что предлагаолось в теме "Линейные массивы": вместо чёткой и ясной стереокартины - полностью "размазанный" по залу звук, с максимумом переотражений от потолка и пола. Может для кафе это действительно - то, что надо, чтобы локализующиеся в пространстве фантомные источники звука не мешали сосредотачивать внимание на собеседнике за столом.
« Ответ #38 : 07 Июля 2011, 23:51:58 »
Вообще конструкция заинтересовывает своей оригинальностью и некоторыми преимуществами. Да и сам проект интересен для собственноручного исполнения. Но как верно заметил Анатолий, наверное такой выбор лучше для довольно больших помещений, где точка прослушивания не постоянна и что бы везде при этом было комфортно.
Однако, попробовать чешется..
P.S. Там же на Веге вычитал: для вокала - изумительно, импульсивная инструментальная музыка звучит уныло. В кафе, наверное, и не надо людей излишне напрягать эмоциональностью музыкального фона.
« Последнее редактирование: 07 Июля 2011, 23:54:41 от MetalHeart »
Оффлайн yurkov
« Ответ #39 : 08 Июля 2011, 00:01:56 »
Мало что понял как динамики раположены. Понял что дины морда к морде . больше ничего не понял. Эксплуатация этого помещения в прошлом году в сезон и в этом, начало сезона показало: не надо заморачиваться для отдыхающих. Никто ничего не понимает в звуке. Чё-то там поёт и хватит. А когда подвыпившие, значит должно быть погромче.  ;D И всё. А таких "дураков" :D как Мы, совсем мало. Лучше заточить акустику для себя. Когда Я слушаю, то просто сижу и отдыхаю и по залу не бегаю. потому и применяю ВЧ рупор. Точечного массива тоже хватает. Не определился ещё, в проёме поставить массивы с высокочувствительными динамики с лёгкими диффузорами для НЧ-СЧ или саб в проём чердака встроить. Если САБ в чердак, значит поставлю справа и слева линейные массивы с ВЧ драйвером посредине. Трёхполоска будет.
« Ответ #40 : 08 Июля 2011, 00:09:36 »
И то верно :)
Но мы же тут зачем собрались:  :DIY4: :DIY3: :DIY2: :audio:
Очень интересно стало. Надо порыть информацию более подробно, по расчету и прочему. Сам наверное только не скоро доберусь  :(
Оффлайн yurkov
« Ответ #41 : 08 Июля 2011, 00:14:22 »
И ещё. На сайте Хай-энд по русски, сказали что бубнение у меня из-за динамика 15Мв-700, из-за того что он компрессионнный и в открытом пространстве раздемпфирован. Этот динамик должен сидеть в ящике. Предложили один из вариантов, Фостекс-800, как раз для открытого размещения. рассказал жене что давай купим динамик для баса величиной с колесо грузовика и стоит он 3750 долларов одна штука.... Приняла моё предложение за чистую монету и говорит: Ты что :o Да в этом году никто ни разу не посмотрел даже на твою встроеную акустику, не говоря от том чтобы её послушать :P. А Я в ответ... :ROFL: во всём должен быть здравый смысл. :)
« Последнее редактирование: 08 Июля 2011, 00:26:22 от yurkov »
Оффлайн yurkov
« Ответ #42 : 08 Июля 2011, 00:21:51 »
Бубнение, бубнение. А "ларчик открывался просто!". Сегодня взял и в фильтрах на НЧ динамиках уменьшил, ...  поставил другие катушки по индуктивности ровно вдвое. НЧ динамики стали отыгрывать и середину и звучание стало прозрачное. Так и не зделал клиенту аппаратуру на машине. Просидел прослушал музыку. То одно призведение охота узнать как зазвучало, то другое. Только что домой зашёл. Зато удовлетворение получил. :)
9003 Просмотров
Последний ответ 07 Сентября 2014, 13:06:38
137 Ответов
89764 Просмотров
от dimonos
9528 Просмотров
57 Ответов
36204 Просмотров
от Саня (orial)
16220 Просмотров
Последний ответ 20 Июня 2019, 12:07:07
от tochka.66
