Автор Тема: Усилитель на Г-811  (Прочитано 308233 раз)
Re: Усилитель на Г-811
« Ответ #180 : 13 Мая 2012, 21:50:46 »
Мне лично больше нравится вариант, предложенный Сергеем das. Вместо 6П3С в повторителе я бы использовал высоковольтный полевик -- у него крутизна погораздее будет, в качестве повторителя - золотые руки.  :v:
Оффлайн Galogen
  • Андрей, г. Хмельницкий UA
« Ответ #181 : 13 Мая 2012, 22:05:30 »
У 6п6с  недостаточно мощности для раскачки 811 с трансом 1:1. С 6п6с получим Рвых. около3 - 3,5 ватт.Нужно применить более мощный драйвер для раскачки 811 до 10-12 ватт.
Да , Николай , я помню наш с вами разговор по этому поводу.
А если взять межкаскадник покрупнее чем от ВМ-12 , и в соотношении 3:1 , то 6П6С хватит ?
Ну не очень хочется Г-807 ставить , или тем более 6П3С.
А 6П6С такой себе , эталон певучести . И скорее всего с динамичным пентодным триодом Г811 споётся лучшим образом .
я уже начинаю запутыватся  :%):
нам нужно 10-12Вт на аноде драйвера или выходной мощности драйвера на сетку 811-ой ?
« Последнее редактирование: 13 Мая 2012, 22:08:06 от Galogen »
« Ответ #182 : 13 Мая 2012, 22:15:18 »
Нам надо вкачать в сетку 811 около 0,5 Ватта в пике.
Драйвер должен быть способен на минимум 1-2 Ватта выхода.
Оффлайн Kolyaholod
« Ответ #183 : 13 Мая 2012, 22:20:55 »
Костя, 6п6с не тянет. Поставил двайвер помощнее  и все стало на свои места.
« Ответ #184 : 13 Мая 2012, 22:30:55 »
Не  спорю.
В моём проекте на выходе - "809".
Она в пике просит 25мА.
Трансик 2:1
Драйвер - "41" триодом.
Оффлайн Galogen
« Ответ #185 : 13 Мая 2012, 22:38:17 »
может ей правда больше току нужно ?
пишут - на сетке 50мА постоянная составляющая
Оффлайн Galogen
« Ответ #186 : 16 Мая 2012, 20:51:44 »
Все  я решил!!!
Быть первой лампе 6П21С в пентоде ( наверное моя любимая лампа хоть я ее еще ни разу не слышал) ;D
И межкаскадный трансформатор 3:1. И смещение буду задавать тремя кронами!
П.С пентодному треоду хорошый пентод на роскач!!!
Прямо накально получаеться!!!
Оффлайн Kolyaholod
« Ответ #187 : 16 Мая 2012, 21:02:53 »
Андрей,  Вы представляете, какой межкаскадник нужен?
Оффлайн Galogen
« Ответ #188 : 16 Мая 2012, 22:21:32 »
Представляю ОСМ01!!!!!
Хотя ОСМ 0063, будет более чем достаточно.
« Последнее редактирование: 16 Мая 2012, 22:26:09 от Galogen »
Оффлайн Galogen
« Ответ #189 : 18 Мая 2012, 16:01:38 »
Питание попробую построить по схемам "Северный прибой"  https://sites.google.com/site/severnyjpriboj/Home/httpsitesgooglecomsitesevernyjpribojzimafotosessii/usiliteli/oppv-s-otvazkoj-nagruzki-ot-seti-220v
- это для 6П21С . Там и для сетки второй , готовый стаб.
Ох... жена моя и знаков восклецательных наставила  :D
Два последних сообщения , она писала . В телефонном режиме
Схема пока что сырая .
Может есть какие замечания ? Прошу , укажите
накал первой лампы хочу на LM317 по схеме "стаилизатор тока" сделать . Локи рисовал , но удалил , а я теперь найти не могу
« Последнее редактирование: 18 Мая 2012, 16:59:07 от Galogen »
Оффлайн motiv
  • Григорий, Тольятти
« Ответ #190 : 18 Мая 2012, 17:33:08 »
Он похоже в командировке, отвечу за него:
(С галереей опять проблемы, открой в новой вкладке и сотри в конце адреса ";preview")
Остатки былого величия: http://www.diyaudio.ru/forum/index.php?action=media;sa=album;in=78
Оффлайн Galogen
« Ответ #191 : 18 Мая 2012, 18:34:55 »
Спасибо, Григорий
А вообще , постараюсь соблюдать тенденцию увеличения напряжения - уменьшения тока .
Думаю что 6С19П многовато для второй сетки.
Скорее всего поставлю 6Н1П спаралелив , или 6Ж9П-И триодом.
« Последнее редактирование: 19 Мая 2012, 09:12:39 от Galogen »
Оффлайн Galogen
« Ответ #192 : 19 Мая 2012, 20:17:40 »
Линейная, однако.
« Ответ #193 : 19 Мая 2012, 20:24:01 »
рукописи не горят.
проверено Воландом.
Оффлайн Galogen
« Ответ #194 : 19 Мая 2012, 22:07:41 »
Кто нам мешает поставить 6П6С и сделать режим 200в 45-50мА для этой лампы? Тогда можно и бифилярным трансформатором обойтись.
Я так понимаю , что для бифилярной намотки важен ток по больше .
А как расчитать ?
На 6П21С будет 500В анодное и 36мА ток.
Бифилярный думаю намотать на железе ОСМ 0,063, как было сказано высше .
В четыри провода , два по 0,26мм диам. и два по 0,315мм до заполнения катушки.
Ну и скоммутирую в соотношении 3:1
« Последнее редактирование: 19 Мая 2012, 22:11:45 от Galogen »
Оффлайн motiv
« Ответ #195 : 19 Мая 2012, 22:15:10 »
А почему напряжение второй сетки(стабилизатора не увидел) относительно земли подается? Тогда аккумулятор бы заменить на батарейку и в сетку. Но схема Жени предполагает и смещение....
Оффлайн Galogen
« Ответ #196 : 19 Мая 2012, 22:24:14 »
А как схему Локи правильнее использовать - накал последовательно ? там ведь средняя точка .
И какой ток схема держит ? может её и в 811 поставить
Григорий , я немного не понял вопрос, насчёт стаба относительно земли . Что ты имееш ввиду ?
« Ответ #197 : 19 Мая 2012, 22:39:10 »
Накал последовательно. Среднюю точку на землю. Кроме этой средней точки накала ничего другого у стабилизатора тока к земле не касается.
Насчет тока. ЛМ317 750мА накального тока для 6П21С вытянет запросто. Если захочется стабилизировать накал 811, то придется разориться на LT1083 настоящую
Оффлайн Galogen
« Ответ #198 : 19 Мая 2012, 22:45:05 »
чё то не пойму
так если последовательно , то одна половина без тока остаётся ?
« Ответ #199 : 19 Мая 2012, 23:12:12 »
Вот так:
« Ответ #200 : 20 Мая 2012, 00:40:33 »
и выкинуть.....
Оффлайн Galogen
« Ответ #201 : 20 Мая 2012, 08:41:01 »
Вот так
О... теперь понял. Спасибо.
и выкинуть.....
Что ж так жестоко.
Константин, в чём основной мой промах ?
« Ответ #202 : 20 Мая 2012, 11:53:23 »
В том что не учитывается межобмоточная емкость.
Намотка в 2 провода кроме индуктивной связи между между проводами есть еще и емкостная при бифилярной/трифилярной/квадро-пентофилярной  она будет большой - десятки тыс пФ. Если у нас всего 2 провода бифилярно эта емкость будет помогать расширять полосу пропускания в область ВЧ, а если проводов больше будет мешать.
Хочешь хороший трансформатор 3:1 - мотай секционированно. 2слоя первички - 1 слой вторички - 2слоя первички - 1 слой вторички и так пока каркас не кончится. Провод на вторичку в полтора раза толще чем на первичку.
Оффлайн motiv
« Ответ #203 : 20 Мая 2012, 13:08:54 »
Я подключал последовательно, но параллельно результаты лучше были. Увы, накальник не тянул.
Может всю эту хрень с ламповым электронным дросселем заменить на парочку газовых стабилитронов или полупроводниковым улучшенным стабилитроном, который когда-то предложил Женя L0ki?
« Последнее редактирование: 20 Мая 2012, 13:22:01 от motiv »
Оффлайн Galogen
« Ответ #204 : 20 Мая 2012, 14:15:40 »
Ага, значит в ёмкости дело.
Ну теперь однозначно буду мотать секциями .
Жаль времени уйдёт немало, ну а как по другому...
Возможно ты прав. Я не фанатирую ламповой стабилизацией, наоборот - за компактность.
« Ответ #205 : 20 Мая 2012, 20:07:20 »
А это зачем? Каков смысл? (Каковы чувства, я понимаю). Будет принципиально переносный вариант?
« Ответ #206 : 20 Мая 2012, 20:38:14 »
C полупроводниковыми выпрямителями и стабилизаторами у Андрея получится принципиально переносной вариант. Тоесть в принципе он сумеет его поднять и перенести с места на место. А если он сделает выпрямители кенотронными и стабилизаторы ламповыми, то тогда для переноски с рабочего стола на стойку где стоит аппаратура ему придется вызывать бригаду грузчиков. Либо изначально делать конструктив усилителя на основе сервировочного столика на колесах, чтобы получился хоть сколько нибудь транспортабельный вариант.
С другой стороны это тоже хорошо. Ни жена ни тёща не смогут по собственной инициативе выкинуть усилитель на помойку  :P
« Ответ #207 : 14 Июня 2012, 20:52:12 »
Андрей, если не пропало желание к Г-811....
Оффлайн Kolyaholod
« Ответ #208 : 08 Июля 2012, 10:09:56 »
Андрей, как продвигаются дела в постройке унч?
Оффлайн Galogen
« Ответ #209 : 08 Июля 2012, 10:22:51 »
Немного остановились дела, но надеюсь вскоре возобновить работы.
Все необходимые материалы приобрёл ( железо, провода ) , методику намотки мне уже разъяснили.
Дело за малым - сесть и намотать межкаскадник
А выходной у меня так намотан, что выделить 1/12 для катодной ОС , легко и просто.
177 Ответов
124150 Просмотров
от W.GARIK
15073 Просмотров
11188 Просмотров
от Artem
18 Ответов
14851 Просмотров
от GU-48
19395 Просмотров
Последний ответ 16 Февраля 2022, 18:47:31
от Zabotin
