Автор Тема: USB Аудио-Кодек с S/PDIF входом-выходом на PCM2902 [обсуждение статьи]  (Прочитано 129735 раз)
Оффлайн VeryMuch
  • Евгений Кузбасс
Получается, чтобы использовать хороший ЦАП с S/PDIF входом нужно иметь хорошую звуковую карту с поддержкой ASIO.
Последние два слова лишние :)
Оффлайн VeryMuch
  • Евгений Кузбасс
Не обязательна поддержка? Или вредна?
Оффлайн GRafGRay
  • Максим, Ростов-на-Дону
    • Лекарство от пьянства
VeryMuch, Евгений, мне не совсем понятно, Вы хотите девайс который можно подключить к компу по USB, подключать через цифровой выход аудиокарты?
Оффлайн VeryMuch
  • Евгений Кузбасс
Максим, вот тут же я написал - Ответ #118.  Переформулирую. Не зависимо от качества (производителя, исполнения) звуковой карты, хороший ЦАП подключенный к цифровому  выходу этой карты будет играть одинаково хорошо?  И никакие Asio не нужны?
« Последнее редактирование: 14 Марта 2012, 04:23:09 от VeryMuch »
Максим, вот тут же я написал - Ответ #118.  Переформулирую. Не зависимо от качества звуковой карты, хороший ЦАП подключенный к цифровому  выходу этой карты будет играть одинаково хорошо?  И никакие Asio не нужны?
Евгений, к примеру, на компьютере моей жены PUSSY DAC прекрасно работает через WASAPI драйвер REALTEKа HD AUDIO. Только чем тебе УСБ не нравится?
Оффлайн VeryMuch
  • Евгений Кузбасс
Просто хороший товарищ хочет купить ЦАП с spdif  и переживает, что встроенная звуковуха будет узким местом. А меня usb пока устраивает.
« Последнее редактирование: 14 Марта 2012, 06:46:04 от VeryMuch »
Оффлайн teralf
  • Привет из Донецка
Поясните,пожалуйста,какой принципиальной  схеме соответствует печатная плата от Puntus-a c раздельным
питанием-ответ#8.Спасибо
Оффлайн KiFFiR
  • ДНР, Горловка
Схема в статье, остальное чего не хватает сами додумывем, там просто. Сам так собирал, работает.
Оффлайн teralf
  • Привет из Донецка
Интересно, а разделение земли на цифровую и аналоговую имеет практическое значение для звука в данной
 разработке?
Оффлайн puntus
  • Иван
teralf доброго дня. Печатка по схеме в статье, но вт толлько она уж слишком топорная, хотя на работу это никак не сказывается. Я как раз сейчас занимаюсь разведением пп по новому, но вот только с питанием от usb. Если интересно - выложу как закончу
Оффлайн teralf
  • Привет из Донецка
Доброго дня, puntus! Ну это Вы зря,плата хорошая,еще мне она подходит по типу компонентов-не SMD-глазки уже не те.Вот  и я подключаюсь(благодаря YOOREE-едут PCM 2902 и LT 1354) и очень рад, что проект продолжает жить.
А что у Вас будет в качестве фильтра? Возможности по апгрейту у меня никакие,поэтому хотелось бы сразу сделать
хороший ЦАП.
Оффлайн puntus
  • Иван
ну вообще планирую на выход opa2134 поставить, сделать двуполярное питание, благо есть конверторы + в - питания, может быть и spdif вход/выход прикручу.
Оффлайн GRafGRay
puntus, Вань делал я с питанием от USB, честно - ну не то польто, в сравнении с внешним БП звук какой-то скованный штоле, ежели уж совсем "мобильную звуковушку" надо, мож имеет смысл с батарейным питанием делать?
Оффлайн yooree
    • СВОЙ ЗВУК
И все же на выхлоп я бы рекомендовал в первую очередь вариант по мотивам одной конструкции Дмитрия (Lynx), схема тут была - http://www.diyaudio.ru/forum/index.php?topic=93.msg8235#msg8235
Красивенько играет.
А чем накормить это уже дело хозяйское  ;)
Оффлайн teralf
  • Привет из Донецка
Sprint Layout 5.P.S. если надо кому-то ПП, я выложу
Так выложите,плиз, если можете. Спасибо
У меня вот такая получается, наверно :)
Оффлайн Mister
что то давненько не заглядывал в эту тему.
пост №92, я печатку и схему выложил.
segun: а в sprint layot можно Вашу плату?
Пока в металле ее нет,  только в личку :)
Оффлайн aitras
Привет всем!
У меня есть несколько вопросов к знающим людям:
1. Как сделать правильно коаксиальные S/PDIF вход и выход с гальванической развязкой трансформатором?
2. Если на вход этой карточки буду подавать сигнал с выхода микшерного пульта (у которого, думаю, на линейном выходе стандартное значение сигнала) без делителей, то на входе PCM (только конденсаторы как в даташите) все будет норм?
3. Как прикрутить еще для наушников (импеданс, в частном случае, 56 Ом. Но лучше от 16 Ом и более) разъем? С выхлопом как в исходной схеме из статьи.
Спасибо.
« Последнее редактирование: 23 Июля 2012, 20:15:19 от aitras »
Оффлайн Mister
Spdif наверное так:
а для наушников надо усилитель прикрутить на выход звуковухи.
Оффлайн aitras
Спасибо. А я вот в одном источнике такие варианты нашел:
                                   +----10K--+
                      10 nF        |         |
S/PDIF input ------+---||----100R--+----| O--+---+----| O----- TTL out
                  75R                           10K
                   |                 74HCU04     |
         100nF
  TTL ----||-----330ohm--+--------- coax S/PDIF signal out
  in                     |
                      100ohm
 Ground -----------------+--------- coax signal ground
Сменили мне системничег на рабочем месте, и в новом начались чудеса со звуком, приволок из дома цап на 2902, пускай там поживет пока эта конструкция.
Запустил второй вариант на немного переделанной плате.
Что то lt1355 обиделась и спалила мне усилитель околокомпьтерный  (Гумеля верой и правдой служил много лет, увы без защиты был)
 Пришлось блокировку добавить и цобеля на выходе.
не совсем по теме, но ради одного вопроса создавать новую не хочу.
позавчера собрал и запустил цап на 2702. вчера собирался дособрать в корпус, а он не определяется. перед первым запуском была проблема с питанием (фильтрация 3В так себе была), а вчера ничего не помогла, включаяя внешний источник питания. токи в пределах нормы. генерация есть. выкидывать чип и ждать новый? или есть какие то особенности?
ЗЫЖ цап по схеме vol2008 самизнаетеоткуда
Светодиод не гаснет?Если гаснет то определяется.
Segun, винда пишет что неизвестное устройство. 43 ошибка вроде. со светодиодами беда. я их малость неверно истолковал (не учел что инверсные) и распаивать не стал
Помыть, почистить иглой плату, подкинуть на всякий случай другой кварц, проверить как усб доходит и бежать в лавку за новым чипом :d_know:
Как там еще +5 и+3.3в?
« Последнее редактирование: 19 Декабря 2012, 09:15:12 от Segun »
Оффлайн Шурик
  • Миасс, Челябинская область
Была такая проблема буквально недавно.. Только с пцм2902. Оказалось, что резисторы, которые в цепи усб, вместо 22 ом припаял 22ком по недосмотру. При установке правильных резисторов все завелось.
у меня с этим проблем нет. он работал.
Segun, промывал. еще промою. Александр (TANk) посоветовал перепаять чип. вечером попробую. кварц менял, не помогло. усб... а чего бы ему не доходить? знать бы в какую лавку бежать. заказал чип уже. только вот дойдет он через месяц - два.
« Последнее редактирование: 19 Декабря 2012, 09:56:23 от xar »
54 Ответов
50959 Просмотров
Последний ответ 20 Июня 2014, 06:01:51
от Grey_Sergio
35 Ответов
31895 Просмотров
Последний ответ 25 Октября 2012, 23:13:00
от KiFFiR
186 Ответов
122839 Просмотров
Последний ответ 22 Апреля 2015, 19:59:19
от martin0
65 Ответов
72414 Просмотров
Последний ответ 14 Июля 2017, 10:41:52
51 Ответов
68764 Просмотров
Последний ответ 20 Декабря 2015, 21:24:29
от LampCos
