Автор Тема: Забавы с динамиками.  (Прочитано 941906 раз)
Re: Забавы с динамиками.
« Ответ #1260 : 17 Мая 2016, 14:22:09 »
Ты лучше скажи, обратный виток есть?
« Ответ #1261 : 17 Мая 2016, 14:30:56 »
Обижаешь.... Два. В каждом слое по одному. В середине высоты намотки. Я ж тебе в личке вроде скидывал? Но вот только не сохранил. Гляну. Листочек вроде не выкидывал.
Провод по меди 0,2. По лаку 0,23.
Витков во внутреннем слое 23+1+22. Во внешнем 22+1+21. 90 витков. Re=вроде 4,2 ома.
Сергей. Ты уж извини меня. Снимал индуктивность/сопротивление и на воздухе, и при фиксации, и в свободном зазоре. Записывал. Найти не могу.
« Последнее редактирование: 17 Мая 2016, 18:34:41 от Meshin »
« Ответ #1262 : 17 Мая 2016, 21:23:08 »
Да нормально, всё равно по приборам погоняю и вычислю.  Примерный объём им литров 10 нужен, я полагаю.
Оффлайн Aleph
  • Сергей, Макеевка
« Ответ #1263 : 06 Августа 2016, 14:38:26 »
Купил бумагу длинноволокнистую в художественном салоне. Хочу попробовать клеенный диффузор как на Лоутерах. Вопрос каким клеем клеить, ПВА годится?
Там ещё (на фото) в бумаге выдавлены рёбра жёсткости, есть у кого мысли как их сделать в домашних условиях?
Оффлайн Sergey49
« Ответ #1264 : 06 Августа 2016, 16:02:41 »
Думаю что без них вполне можно обойтись. Не в них дело, а в самом материале.
Оффлайн Delta
  • Дмитрий. Владивосток.
« Ответ #1265 : 06 Августа 2016, 16:11:53 »
http://www.minor-audio.com/bibou/speaker/FE-206sigma200508.html
Здесь много интересной и полезной информации. Благо - Гугл помогает переводить ))
По применению клея там все расписано.
Оффлайн Aleph
  • Сергей, Макеевка
« Ответ #1266 : 06 Августа 2016, 16:27:09 »
Delta спасибо большое за информацию, буду изучать.
Sergey49 это будет компрессионный басовичок, пусть и маломощный. А им желательно диффузор пожёстче. Попробую на сколько размокает и формуется эта бумага, а там посмотрим.
Я сейчас на пробу пропитал кусочек этой бумаги прополисом, а второй сильно жидким БФ-2. Посмотрим какими они станут когда высохнут. Может пропитаю БФ-ом низ диффузора и штук 5 как бы лучей снизу вверх, а остальной прополисом.
А бумага интересная. Фактура неровная и за 20 минут в слегка горячей воде и не думает толком набухать. Эксперименты продолжаются  :D
Оффлайн Aleph
  • Сергей, Макеевка
« Ответ #1267 : 09 Августа 2016, 20:22:53 »
В процессе:
Паук большого диаметра, так что с такой формой  ход в 3 мм в обе стороны даёт легко.
На последнем фото пробный мини диффузор. Тренировался на нём делать ребра жесткости, но решил от них отказаться, пользы от них я не заметил.
« Ответ #1268 : 09 Августа 2016, 20:27:44 »
Смелость города берёт... (с).
Сергей, так держать!
Оффлайн Aleph
  • Сергей, Макеевка
« Ответ #1269 : 09 Августа 2016, 20:35:13 »
Спасибо, Игорь!
Один в полусобранном виде  измерил только резонанс, вышло 29 Гц. Это совсем без разогрева. Я ещё не клеил колпачёк и не пропитывал бумагу, так что может ещё немного упасть
Оффлайн titpol
  • Юрий
« Ответ #1270 : 09 Августа 2016, 23:55:33 »
Рёбра жёсткости на диффузорах делаются не просто так.
 Они увеличивают жёсткость, снижают деформацию и соответственно обеспечивается линейность (равномерность) возвратно-поступательных движений всей площади конуса ("поршневой" режим).
Снижаются интермодуляционные искажения и "деформационные" призвуки.
К тому же у Вашего конусного диффузора есть шов склейки, его жёсткость выше и при больших амплитудах (соответственно деформациях) неизбежен перекос подвижной системы, вплоть до задевания катушки за магнитную систему.
Диффузоры динамиков с "малым ходом" и "высоким низом" (кинапы (4А-18 в т.ч.), отечественные "бумажники"...) меньше подвержены деформации.
Но Вы хотите "компрессионный басовичок" (центрирующая шайба большого диаметра, "мотор не слабый"...) соответственно ход диффузора будет внушительный.
Без рёбер жёсткости не обойтись...
Возможно я слишком "сгустил краски" :srr:, опыт покажет...
« Последнее редактирование: 09 Августа 2016, 23:59:56 от titpol »
« Ответ #1271 : 10 Августа 2016, 03:31:19 »
Если в результате вес подвижки окажется с запасом на увеличение, то вполне можно пробовать тыловые рёбра как у Танноев. Когда-то, где-то в сети видел подобное у самодельщиков.
« Ответ #1272 : 10 Августа 2016, 03:31:42 »
А можно несколько секторов тогда применить?
« Ответ #1273 : 10 Августа 2016, 04:09:12 »
Видимо всё зависит от клея в шве. Насколько тяжёл тот участок диффузора получается.
У динамиков Ямахи и Виктора, что описаны в соседних ветках именно конусные диффузоры и именно ровный шов. От малого диаметра к большему. Думается мне, что и у динамиков Сергея перекос по весу настолько незначителен, что можно пренебречь этим. К примеру у клея БФ-2, сухой остаток всего 17%.
« Ответ #1274 : 10 Августа 2016, 06:49:27 »
Приклеить зубочистки - будут рёбра!
« Ответ #1275 : 10 Августа 2016, 06:58:29 »
Сейчас взвесил несколько стандартных зубочисток. С двусторонним остриём. Средний вес = 0,12 грамма.... Можно и бальзу настрогать. Если удастся её найти конечно.
Оффлайн Aleph
  • Сергей, Макеевка
« Ответ #1276 : 10 Августа 2016, 15:06:37 »
Я пробовал пропитать эту бумагу очень разведенный (гдето 1/5) БФ-2. Бумага стала напоминать плотную пропитанную бумагу с советских басовиков КИНАП. Она осталась с характерным шуршанием, когда проводишь ногтем. Не звенит, просто стала прочнее. Очень возможно что сделаю такую пропитку готовым динамикам.
Но сначала надо придумать из чего сделать колпачки. Покупные мне не понравились - откровенная халтура с разным весом и прочностью.
Оффлайн Aleph
  • Сергей, Макеевка
« Ответ #1277 : 23 Августа 2016, 10:37:45 »
Распелись такие-сякие. Похоже им хватит в пару пищалки. Что приятно в ящике от 35ас-105 (27 литров) нет бубнения.
Как только начинаю вытаскивать динамик из ЗЯ бас моментом пропадает. По логике это означает довольно низкую добротность.
« Ответ #1278 : 23 Августа 2016, 11:00:22 »
Осталось сделать ещё один динамик, корпуса либо новые, либо в порядок эти... И вот пожалуйста! Наработки можно двигать в массы.
Оффлайн Aleph
  • Сергей, Макеевка
« Ответ #1279 : 23 Августа 2016, 12:34:55 »
Их 2 конечно  :D
Думаю к ним сделать второй полосой динамики на основе магнитов и корзины от 10гдн-1. Поставить максимально легкий диффузор и катушку короче по высоте чем зазор в 4 слоя. Получить такой среднечастотник с упором на верха. Проблема только за диффузорами.
А с корпусами пока подожду. Надо бы измерить добротность и экв. объём.
« Ответ #1280 : 23 Августа 2016, 12:51:14 »
Нет, ничего проще. Я свои пищалки делал из диффузоров от 4ГД-53. Сначала хотел из 3ГД-31 (5ГДВ-1), но не нашлось умерших. Можно даже из овальных типа 2ГД-40. Зависит от требуемого диаметра.
Думаю, что лучше всего для корзин от 6ГД-6 (10ГДН-1)подойдут диффузоры типа 4ГД-53 или 3ГД-38Е. Тонкие, лёгкие, с довольно прочным горлом. Можно и от 4ГД-8Е попробовать. Но они чуть толще и тяжелей.
У четырёхслойной, в первых двух слоях, можно по обратному витку сделать.
Оффлайн Delta
« Ответ #1281 : 23 Августа 2016, 13:31:11 »
Сергей, знаешь, что портит общий вид и впечатление - шов .
Почему ты его не сделал на 6 или 12 часов ?  Явно не придал ему значения.
Оффлайн Aleph
  • Сергей, Макеевка
« Ответ #1282 : 23 Августа 2016, 22:42:15 »
А какой им делать подвес? Может годится тот черный поролон с открытыми порами? При частоте раздела 1,5-2 кГц смещения диффузора уже очень малы и думаю там подвес нужен большей частью для того, чтоб катушку не перекосило в зазоре.
Мне на днях должны принести подходящий провод, текстолит для паука есть, так что буду потихоньку делать. Пару обратных витков обязательно сделаю. Они хоть частично скомпенсируют отсутствие медного колпачка.
Delta действительно на положение шва совсем не обратил внимание.
Расскажу кстати как сделал колпачёк. У нас уже писали что в качестве формы годится донышко от баллончика краски. Пробовал на нём сделать из бумаги, не понравилось. Взял обрезки бязи, натянул так, чтоб не осталось морщин и пропитал пару раз БФ-2. Чтоб БФ хоть немного стал тверже прогревал его феном (правда обычным, не строительным, какой был). Жесткости клея оказалось маловато, поэтому я с обратной стороны нанес что-то вроде сеточки супер клеем. Вышло достаточно жестко и не звенит. С этими колпачками сразу появилась нормальная середина. Я снова спустя долгое время начал слушать музыку не по десятку любимых песен, а целыми концертами. Такое было у меня во времена щитов. Часто говорят что в щитах звук свободен, а ящик его душит, а у меня получилось что в ящике звук как в щите, но при этом можно слушать на большей громкости без искажений.
« Ответ #1283 : 24 Августа 2016, 03:42:37 »
Сергей, у диффузоров от 4ГД-53 (они же 5ГДШ  какие-то), подвес бумажный и тангенциальный. И в корзину 10ГДН-1 по внешнему диаметру подходят отлично. Каркас катушки конечно же станет чуть длинней потому как раскрыв этих диффузоров быстрый (почти плоские).
Под крепёж паука на корзину, придётся делать либо кольцо, либо либо стоечки по месту крепежа. Для таких (СЧ/ВЧ) динамиков, внутренний крепёж ЦШ или паука должен находится на горле диффузора или как минимум на стыке каркас катушки/горло диффузора. Чтобы оказывать минимальное воздействие на передачу импульсов от катушки к диффузору. Я уже обжигался с такой ситуёвиной - потому и даю такой совет.
У диффузоров от 3ГД-38Е и им подобных, повес можно сформировать самому из самого диффузора либо использовать флизелин. Что-то подобное применяют для обивки внутренней поверхности сидушек стульев. Например офисных. С металлическим каркасом.
« Ответ #1284 : 11 Октября 2016, 18:27:55 »
В продолжение этой темы и сообщения #1244.
Сегодня, в обеденный перерыв, расположил я свою тушку на отдых. От головы до задницы на офисном креслице, ноги на стул... А обычный, получасовой сон не идёт. В голове обрывки мыслей, неясные их очертания. И сложилось! Я придумал как сделать крепление упомянутых выше СЧ головок на фронтальной панели любой АС.
Понадобятся лишь штампованные корзины от динамиков типа 4ГД-8Е,4ГД-53 и т.д Придумано, сказано, сделано!
В них укладываем сами динамики
Делаем разметку по которой нужно отпилить донышко корзины
Зажимаем в тисы через тефлоновый цилиндр (другого не нашлось) и отпиливаем
Плосками отгибаем край спиц корзин наружу, близко к нужному диаметру в 96 мм и проверяем
Легким молоточком, простукиваем концы спиц корзин в небольшом, около 20 мм раскрыве губок тисков придавая им полукруглый профиль
На массивной, толстостенной трубе близкого диаметра, зажатой в тиски, правим спицы корзин как можно ближе к нужному диаметру
Смотрим
Примеряем
Организму делается радостно. Сам себя нахваливаю!
Острые уголки закруглены. Края ошмурыганы напильником и наждачкой. Весь клей счищен. Осталось корзины промыть спиртом..... Тех-ни-чес-ким! И их лицо под грунт и краску.
Но покраска ещё в будущем. Надо подумать над крепежом корзин к динамику.
« Ответ #1285 : 25 Октября 2016, 17:13:19 »
Появилось время, закрепил на головках корзины, предварительно смазав стыковочные поверхности клеем Момент-88
Сами головки, в указанном положении придавливаются до упора в стол. Ровняем все поверхности по горизонтали. Готовим хомуты
Накидываем хомуты и затягиваем
чтобы сок бежал
Видно выступившие капельки клея из стыка. Ведь написано же, что главное в качестве клеевого шва на моменте не время, а сила сдавливания.
С внутренней стороны тоже в стык заливаем чутка клея
В принципе всё. можно ставить
А планируется эти головки попробовать в акустике из темы о "Третьей части Мерлезонского балета".
Оффлайн elacom
  • Евгений Уфа
« Ответ #1286 : 31 Октября 2016, 10:10:23 »
А лучше сделать ребра жесткости из родного материала из которого сделан диффузор. Например так.
« Ответ #1287 : 31 Октября 2016, 10:14:30 »
Это хорошо тогда, когда есть из чего нарезать такие рёбра.
Оффлайн elacom
  • Евгений Уфа
« Ответ #1288 : 31 Октября 2016, 10:32:50 »
Да, приходится заказывать ровную бумагу для этих целей и из неё ваять.
Что за хрень такая? Первые два снимка двойные прицепляюся.
« Ответ #1289 : 31 Октября 2016, 10:47:55 »
Этот динамик тоже сам делал?
Конусочки на заказ делали? Где-то, когда-то встречались фото, на которых конусочки были приклеены каждый со смещением относительно каркаса.
Искал по честному информацию, чтобы понять в чём смысл того или иного количества этих конусков на диффузоре, так и  не нашёл.
16945 Просмотров
от Meshin
19840 Просмотров
от Galogen
9012 Просмотров
от WolfTheGrey
4167 Просмотров
