Автор Тема: Tomato+PCM2902  (Прочитано 6403 раз)
Оффлайн Vanek
    • Радиосхема
Tomato+PCM2902
« : 05 Мая 2011, 15:06:28 »
Всем добрый день! Собираю сейчас АЦП--ЦАП на PCM2902, и возникла у меня идея записи гитары на комп при помощи этого чипа. Потом возникла еще идея - прикрутить ко входу PCM2902 гитарный преамп Tomato, которых насобирал уже не малое количество! Кто что думает о данной задумке, имеет ли смысл это все "прикручивание" и если да, то как лучше все это реализовать?
Re: Tomato+PCM2902
« Ответ #1 : 05 Мая 2011, 15:15:39 »
Vanek, прямое прикручивание лампового преампа на вход - очень снизит "мобильность" звучания при записи. Я бы посоветовал как минимум отдельный внешний ламповый преамп для записи гитары.
Но это еще не все :) Если все же хочешь писать гитару в линию, то нужно как минимум 3 вещи)
1. Ламповый гитарный преамп (томат, любой фирмовый внешний, любой какой сможешь собрать и т.п.)
2. Спикерсим (в некоторых фирмовых преампах встроен, лучше всего делать отключаемым)
3. После спикерсима - ламповый преамп для записи (не гитарный!), чтобы поднять сигнал по уровню до требуемого.
П.С. Ну а вообще грелка->голова->каб 4х12"->Shure 57->ламповый микрофонный преамп->ацп   ;D
Оффлайн Vanek
    • Радиосхема
Re: Tomato+PCM2902
« Ответ #2 : 05 Мая 2011, 15:28:29 »
Сейчас пишу гитару при помощи томато + самопальный спикерсим Hot line 2 и напрямую в комп, но звуковуха не радует очень, была бы голова и каб я бы и не заморачивался, а при помощи томато я и вокал писал, причем недурно очень выходило...да еще и попробовать охота
в работе PCM2902 с гитарой...сейчас думаю по поводу согласования томато с АЦП, у кого нибудь есть мысли по этому поводу?
Re: Tomato+PCM2902
« Ответ #3 : 05 Мая 2011, 16:01:29 »
Vanek, тогда на выход перед АЦП нужен пожалуй не томат, а что-то более универсальное. Микрофонный ламповый преамп.
Советовать что-то конкретное не могу, но можно тут посмотреть:
http://diyfactory.ru/forum/index.php?showtopic=716
http://diyfactory.ru/forum/index.php?showtopic=198
http://diyfactory.ru/forum/index.php?showtopic=1364
http://diyfactory.ru/forum/index.php?showtopic=488
http://diyfactory.ru/forum/index.php?showtopic=1231
Re: Tomato+PCM2902
« Ответ #4 : 05 Мая 2011, 16:38:58 »
Vanek, вполне можно и так прикрутить, как спрашивалось..
В зависимости от выходного уровня Томата может и понадобится дополнительное согласование, а может и нет. То есть для начала можно и напрямую попробовать.
Далее.. нам главное записать правильный звук преампа. А спикерсим, вполне можно уже и софтовый использовать. Только лучше не GuitarRig, а что-нить из плагинов для Cubase.
Оффлайн Vanek
    • Радиосхема
Re: Tomato+PCM2902
« Ответ #5 : 05 Мая 2011, 17:03:18 »
kotofey,спасибо за ссылки, поизучаю!MetalHeart,, я так и думаю, как дособираю АЦП так и попробую и отпишусь, что из этого огорода выросло!!!
173 Ответов
127328 Просмотров
Последний ответ 18 Января 2014, 07:14:18
от oleg82
