Автор Тема: Упала чуйка излучателя правого уха Stax SR-X MK3  (Прочитано 40668 раз)
Оффлайн jank5
Re: Упала чуйка излучателя правого уха Stax SR-X MK3
« Ответ #30 : 23 Декабря 2013, 20:58:08 »
Женя, а померяй на ушах диаметр и длину штырьков. Валяются у меня какие-то позолоченые папы/мамы от советских военных блоков - может, чёта есть в размер.
« Ответ #31 : 23 Декабря 2013, 21:22:40 »
Диаметр 2,3мм - длинна 11мм
Нарисовалась такая схема уся:
« Последнее редактирование: 23 Декабря 2013, 22:10:55 от khvilon »
Оффлайн jank5
« Ответ #32 : 23 Декабря 2013, 22:28:53 »
Оказывается, на улице ночь. Завтра пороюсь/померяю.
« Ответ #33 : 23 Декабря 2013, 23:32:24 »
khvilon, Женя, нихрена не понял.
« Ответ #34 : 24 Декабря 2013, 00:36:18 »
Где? В схеме?
Стандартный усилитель (примитивный из учебника), вся изминка в выходном трансформаторе.
В качестве выходного используется "фазоинверторный" транс с характеристикам 10к:10к+10к
А на стабилитронах "исполнена" схема формирования напряжения смещения (bias=230V)
Набрал в гугле 6Ф3П... выпала Манаковская схема http://www.radiolamps.ru/articles/se/tubeamp_41.html
Срисовал номиналы:
ЗЫ: Если кто-то будет коментировать схему - пожалуйста только выходную часть.
 - остальное классика, может и не лучшая - зато без геммороя...
ЗЗЫ: если ни чего не помешает - в праздники макетну...
« Последнее редактирование: 24 Декабря 2013, 01:46:37 от khvilon »
Оффлайн VladimirBel
« Ответ #35 : 24 Декабря 2013, 08:31:02 »
khvilon,
1. Разделительный конденсатор разве не зло? В моём тракте ни одного разделительного конденсатора. 8)
2. Пентод на выходе? Я не спец в ламповой технике, но слышал, что триод звучит лучше. :)
3. Вообще бы без трансформатора, хотя так безопаснее.
« Ответ #36 : 24 Декабря 2013, 08:41:22 »
khvilon,
1.Зло! Но для отработки выхода - сойдёт... Хотя я и сторонник безканденсаторных схем...
2.В триодном включении!
3.Не согласен. Трансформатор - это благо для звука!
Оффлайн VladimirBel
« Ответ #37 : 24 Декабря 2013, 09:52:17 »
Быть такого не может потому, что такого не может быть! :laugh:
Лишнее звено в цепи, да ещё обладающая нехилой индуктивностью!
Вот и узнаю, когда у меня будет усилитель. Без трансформатора да ещё и транзисторный! :P
« Ответ #38 : 24 Декабря 2013, 10:58:10 »
Не согласен! Я вообще против транзистров в аналоге...
Оффлайн VladimirBel
« Ответ #39 : 24 Декабря 2013, 11:17:50 »
А я не категорически против лампы, но предпочитаю транзистор. Хотя один ламповый аппарат мне очень понравился, это усилитель Антрацит от Разина и Мусатова. :)
« Последнее редактирование: 24 Декабря 2013, 11:23:35 от VladimirBel »
Оффлайн jank5
« Ответ #40 : 24 Декабря 2013, 19:35:04 »
Померил:
Если делать только под себя?
« Ответ #41 : 24 Декабря 2013, 19:40:34 »
Виталий, спасибо за заботу!!!
Но 2мм - мало... (ну не рассверливать-же)
Я в субботу попробую подобрать цанги на митьке...
« Ответ #42 : 24 Декабря 2013, 22:03:47 »
Слушаю вот этот нойз. Офигенно! Мельчайшие составляющие звука как на ладони!
Попытался послушать... Лыжи не едут... Наверное, музыка для Стаксов...
Оффлайн jank5
« Ответ #43 : 25 Декабря 2013, 01:12:05 »
Завтра пороюсь истчо.
Оффлайн VladimirBel
« Ответ #44 : 25 Декабря 2013, 10:07:13 »
У меня тоже не ехали когда слушать пытался AKG K-1000 и DENON D7100. Но именно в Стаксах лыжи смазались! :v:
Пытался раньше классику слушать, но так и не получилась, думал, что не моё, а послушал в Стаксах Реквием Моцарта - заслушался!
Я тоже пороюсь, но вряд ли, уж больно дырки большие.
« Последнее редактирование: 25 Декабря 2013, 10:13:47 от VladimirBel »
« Ответ #45 : 25 Декабря 2013, 13:02:52 »
2,5 и 2,7 я уже нашёл  ;D
Оффлайн VladimirBel
« Ответ #46 : 25 Декабря 2013, 13:15:21 »
Кстати, вчерась повозился с выходом усилителя (The End Millenium) на адаптер (к этому же выходу цепляются и динамические наушники). Убрал резистор 47 Ом (Allen Bradley) стояли в разрыв цепи выхода усилителя. Низы лучше стали, более чёткие, упругие.
 Ну и на всех частотах звук почётче стал. Для обычных динамических наушников резистор ставил - вроде так он не влиял.
 Демпинг фактор поднялся - у трансов то индуктивность большая. Ну и линейность ачх возрасти должна по идее - низкое выходное сопротивление усилителя компенсирует неравномерный импеданс.
 Давно надо было это сделать - уменьшить подгаживающее в звук влияние трансов.
« Последнее редактирование: 25 Декабря 2013, 13:18:22 от VladimirBel »
« Ответ #47 : 25 Декабря 2013, 17:07:14 »
khvilon, ночью не сообразил для чего стабы.
а почему бы и нет... аккуратненько твердосплавом высокими оборотами на станочке или разверткой в несколько подходов
« Ответ #48 : 25 Декабря 2013, 17:43:48 »
Не имею станочной базы...
Оффлайн VladimirBel
« Ответ #49 : 26 Декабря 2013, 00:37:37 »
Бронзу твердосплавом? Обычным сверлом из быстрорежки, но хорошо заточенным или новым.
« Ответ #50 : 26 Декабря 2013, 09:18:41 »
Удачный замер!
У стандартного XLR разьёма - нужный диаметр штырька :yah:
Оффлайн VladimirBel
« Ответ #51 : 26 Декабря 2013, 09:25:01 »
Удачный замер!
А что это за стандартный? Лично у меня стандартный XLR - 4-х штырьковый. Я так понимаю, что речь о 3-х штырьковом идёт.
« Ответ #52 : 26 Декабря 2013, 09:51:11 »
Да трёхштырьковый, тот что на микрофоны идёт...
« Ответ #53 : 28 Декабря 2013, 01:28:58 »
Ух, круть! Я такой живьём видел несколько раз в жизни у одного коллеги только на его SHURE 565-SD первых выпусков.
Они (4-пиновые) существуют, но как же их мало...
http://www.neutrik.com/en/lighting/xlr/xlr-connectors/xlr-cable-connectors/
http://www.switchcraft.com/Category.aspx?Parent=684
Оффлайн VladimirBel
« Ответ #54 : 28 Декабря 2013, 01:45:11 »
Может где-то их и нет, а я спокойно их всегда покупал на Митинском радиорынке и на Савёловском в Москве. Хотя бывают перебои.
У меня такие в обоих усилителях стоят на наушниковых выходах.
« Последнее редактирование: 28 Декабря 2013, 01:50:16 от VladimirBel »
« Ответ #55 : 30 Декабря 2013, 11:20:17 »
Примерил контактики от ШРов - всё ОК!
Оффлайн VladimirBel
« Ответ #56 : 30 Декабря 2013, 11:23:37 »
А усилитель (или адаптер) готов или где? :)
« Ответ #57 : 30 Декабря 2013, 17:09:07 »
Это в планах на новогдние каникулы...
Главное было закупиться необходимым до праздников!
Оффлайн VladimirBel
« Ответ #58 : 30 Декабря 2013, 17:23:06 »
Да уж, я тоже, превозмогая неохоту, сгонял в субботу на Митьку. :)
« Ответ #59 : 30 Декабря 2013, 17:27:07 »
Да и я там был в суботу и ещё некоторые наши камрады  ;D
46 Ответов
32181 Просмотров
Последний ответ 23 Октября 2011, 11:27:01
от yurkov
