Автор Тема: Leben CS300x копия  (Прочитано 65033 раз)
Оффлайн igor1969
Leben CS300x копия
« : 11 Августа 2015, 16:10:35 »
Блин потрогал руками, послушал, захотел собрать, понравился конструктив, компановка http://www.head-fi.org/t/415214/the-leben-cs300xs-thread  Кто что скажет за схему? Я так понял питание порядка 300-320 вольт.
Re: Leben CS300x копия
« Ответ #1 : 11 Августа 2015, 16:49:13 »
Фазоинвертор очень корявый.
Оффлайн igor1969
« Ответ #2 : 11 Августа 2015, 16:55:43 »
Улучшим?!
Оффлайн Lektor
    • Lektor
« Ответ #3 : 11 Августа 2015, 18:45:16 »
Улучшим?!
Это будет уже другой усилитель! Не тот, что вам понравился и вы захотели его собрать  :)
Удвоение напряжения - это прикольно. Я бы еще электронный дроссель поставил. Если для себя, то фиксированное смещение выходных ламп. Автомат - это обычно перестраховка для серийных проектов.
Удачи!
« Ответ #4 : 11 Августа 2015, 19:17:59 »
Михаил, а в чем прикол удвоителя в серийном аппарате? Экономия? - спорно  :d_know:
« Ответ #5 : 11 Августа 2015, 19:31:38 »
При производстве трансов существуют технологические ограничения, как на максимальный,так и на минимальный диаметр провода,да и меньшее количество витков просто быстрее мотать. Поэтому для слаботочных трансов экономия и по времени и по меди.
Оффлайн Lektor
    • Lektor
« Ответ #6 : 11 Августа 2015, 20:11:05 »
Я имел ввиду в общем прикольно. Человеку понравилось звучание. В удвоении есть что-то звучащее :) Чем руководствовался производитель мне даже не интересно. Может у них таких трансов куча оказалась не реализованными. И может только ради их реализации разработали этот усилитель. А он получился классным. ;D
По ЕЛ84 слышал много хороших отзывов. Лично не слышал.
« Ответ #7 : 11 Августа 2015, 22:03:32 »
EL84 как и наши 6П14П в паспорте очень не рекомендуют включать с фиксированным смещением. рекомендуют автомат. К тому же автоматическое смещение у этих ламп небольшое как по напряжению так и по току (это не 6С33С) так что я думаю тут можно оставить автомат.
Эзотерики советуют ставить вообще однополупериодный выпрямитель. А удвоитель - это два однополупериодных выпрямителя включенных последовательно. Так что скорее всего именно соображения из разряда  феншуя были тут причиной. От себя скажу, что при достаточной емкости конденсаторов в удвоителе, по своим нагрузочным свойствам он ничуть не уступает диодному мосту.
В этом усилителе в удвоителе, на мой взгляд, емкостей пожалели раз так 5 как минимум. С такими конденсаторами удвоитель по своей нагрузочной характеристике ближе к кенотронному выпрямителю. Может и это стало причиной использования такой схемы.
Оффлайн igor1969
« Ответ #8 : 11 Августа 2015, 22:43:54 »
Сегодня намотал силовой трансформатор на железе от УПСа Е96 32х32, провод был в наличии только 0,25, поэтому намотал две на 230 вольт переменки анодные обмотки (строго по счетчику), теперь их можно в параллель или каждую на свой канал. Три накальных, одна для драйверных ламп, и по одной для выходных. ТВЗ тоже буду мотать на железе от УПС. Довольно неплохое железо, аккуратно нарезанное. Ну это уже после отпуска, уезжаю на Байкал до сентября.
Не могу найти 5751, возможна ли замена на ЕСС85, надо ли что-то менять в схеме? КУ у 5751 - 57, у ЕСС85 - 55
« Последнее редактирование: 12 Августа 2015, 10:14:55 от igor1969 »
Оффлайн Lektor
    • Lektor
« Ответ #9 : 12 Августа 2015, 10:54:18 »
Точно! Я забыл об этом. Значит автомат. Хотя Покемон Олега Чернышова работает с фиксой. Покемон лучше не оставлять без присмотра включенным.
« Ответ #10 : 12 Августа 2015, 11:07:05 »
6Н26П Ы?
http://www.istok2.com/data/559/
По звуку могу сказать (и не только я) очень, очень достойная лампа.
« Ответ #11 : 12 Августа 2015, 11:21:29 »
У меня были 5751.
Но ввиду их дороговизны, применяйте ЕСС85 или ЕСС81.
Перерасчёт каскада необходим. В анодах по 36-47кОм.
А вообще, схем на EL84 - море!
Что особенного в этой?
Основу звучания даёт не столько схема, сколько элементы.
Выходные трансформаторы, конденсаторы, резисторы, сами лампы.
Мне в данной схеме симпатичен БП. Но кажется, можно безжалостно удалить последнее звено фильтрации и питать предкаскад от питания вторых сеток. А кондёр второго звена (100мкФ) увеличить до 220-330мкФ.
Имея подобранные в пары EL84, также можно обойтись одним общим катодным резистором 135 Ом.
Интересен метод подъёма НЧ с помощью ООС. Учтите, что при этом меняется чувствительность.
Будем ждать итогов.
Оффлайн igor1969
« Ответ #12 : 12 Августа 2015, 14:37:11 »
ТВЗ на железе от УПС, Е96 32х32, нормально будет? Первичная обмотка 2 х 1800Витков, провод 0,25.
Вторичная обмотка 120 витков, провод -,0,4-0,43
Отвод на нагрузку 4 Ома от 80го витка.
« Ответ #13 : 12 Августа 2015, 14:55:26 »
Индукция на 20Гц при полной мощности будет примерно 0,9Тл.
Если индуктивность получится излишняя, можно проложить в зазор кальку.
Можно будет не подбирать лампы по току. :)
Оффлайн igor1969
« Ответ #14 : 12 Августа 2015, 15:06:02 »
Спасибо Константин :drink:
« Ответ #15 : 12 Августа 2015, 21:24:01 »
В силовиках УПСовое железо довольно легко переваривает и полторы Теслы. Так что запас еще есть.
« Ответ #16 : 12 Августа 2015, 23:54:43 »
А что мешает в автомате el84 лампы обьеденить катодами, и поставить один резистор?
« Ответ #17 : 13 Августа 2015, 00:00:01 »
Что мешает ответы почитать?
Слово "объединить", на всякий случай, пишется через твёрдый знак.
« Ответ #18 : 13 Августа 2015, 10:30:02 »
Ничто не мешает. Единственная проблема при этом возникнет, что лампы в пары надо будет подбирать заранее на каком нибудь макете или на лампометре, либо верить продавцу ламп на слово, что они подобраны. А так берешь десяток ламп, втыкаешь первую попавшуюся пару, включаешь измеряешь падение напряжения на катодном резисторе одной лампы, потом на катодном резисторе другой. Если одинаково, то хорошо, если различаются - то одну из ламп вытаскиваем и меняем на другую. Снова сравниваем до тех пар пока не найдем пару.
Ну и еще мелкие придирки к варианту с одним резистором: Резистор нужен мощный - не всегда есть под руками. Пару 2Вт найти бывает гораздо легче зачастую, чем один 5Вт. Конденсаторы шунтирующие тоже в 2 раза меньшей емкости требуются, хотя и в большем количестве. Тут уже от содержимого тумбочки или ближайшего радиомагазина надо плясать.
« Ответ #19 : 13 Августа 2015, 10:39:12 »
Александр, привет!
Несколькими постами выше я намекнул на (ВОЗМОЖНО) излишнюю индуктивность при достаточной индукции.
Как все мы знаем - лишнее не всегда в пользу.
Вот тут и пригодится тонкая прокладка между E и I пластинами. Можно втыкать неподобранные лампы и соеденить их катоды при едином резисторе 135 Ом.
К сожалению, я потерял свои "боевые листки" с описанием изготовления и измерений своих трансформаторов за несколько лет. :( и не могу представить примерную индуктивность на таком железе + 3600 витков.
Если есть данные в твоей канцелярии, то пож-та огласи!  :rule:
« Ответ #20 : 13 Августа 2015, 10:53:02 »
Как раз такой трансформатор уехал к Мише (Котофей) В Питер. Мой китайский индуктометр приказал долго жить  :-[ Поэтому индуктивность не измерял.
Первичная обмотка 3600 витков 0.315. 4 секции по 900 витков. Отвод от середины.
Вторичная обмотка 130+63 витка Диаметром 0.7. Таких секций 3 штуки параллельно.
Raa 6.5 кОм / 8 или 16 Ом.
Под руками есть пара трансформаторов на Ш32х45 с 2200 витков первички, там на половину первички тестер показывал 8.5Гн Целиком по причине предела в 20Гн он измерить не мог.
« Ответ #21 : 13 Августа 2015, 10:59:33 »
Исходя из данных последнего абзаца, на Ш32*32 при 3600 витках выйдет около 60Гн.
Это 20Гц -3дБ (БЕЗ ООС!).
Оффлайн DUTCH
  • Олег. Донецк
« Ответ #22 : 20 Августа 2015, 15:16:26 »
Года полтора назад удалось познакомиться с этим чудом ипонского аудиопрома)). Тот Лебен был "limited edition", укомплектованный кошерными лампами.
 Так вот, весьма и весьма! Сразу оговорюсь, сам являюсь ярым приверженцем однотактного звукоусиления.
Кстати, владелец Leben  - Taku Hyodo, ранее был разработчиком ламповых усей корпорации Luxman, так шо товарищ не с улицы..)).
Запомнилось - звук при питании 50 Гц и 60 Гц разный, так что если хочется настоящего ипонского звука - раскошеливайся (строй сам)  регенератор)).
Подвизавшимся построить реплику - эл. конденсаторы в усе - Sanyo Os-con (в цепи ОС), Elna Silmic (в катодах драйверов и ламп вых. каскада), в анодном питании - рядовые Elna (RE3 - ?), выпрямитель на диодах IN540.., шунтированные пленочными емкостями, вых. тр-ры, насколько помнится, довольно мелкие (примерно Ш 22х40).
Практически единственная капля дегтя - ашипка в тексте на шасси..))
Задумав когда-нибудь построить реплику CS300X, давненько нарыл на уж не помню на каком, вьетнамском форуме их вариант(чуть мозги не поламал,его читая)).
з.ы. Делаю вых. трансы на Ш20х40 с большим окном, первичка 3840в., ПЭЛШО 0,18.
       12AT7 (с высоким анодом), увы, всего одна, так что в  драйвер планирую ECC85.
       (Кому интересно - у меня в галерее разводка и фото вьетнамской печатной платы драйверов.)
       Будем пробовать..
И вопрос вдогонку - при таком питании (Ug2 250-255V, Ua 300-310V) и лампах 6П14П-ЕВ, какое Raa оптимально?
8 али 10 кОм?? Вот те вьетнамцы на их форуме тоже об этом спорили, а к чему пришли, я так и не сумел перевести((.
Всем удачи!
« Последнее редактирование: 20 Августа 2015, 16:18:49 от DUTCH »
« Ответ #23 : 20 Августа 2015, 17:29:21 »
Разбавить бредом, это было обязательно?
Оффлайн DUTCH
  • Олег. Донецк
« Ответ #24 : 20 Августа 2015, 17:46:15 »
Оп-па. Кому бред - добро пожаловать в МП3-сообщество)).
Регенератор - он такой, еще и выдает идеально чистую синусоиду и не гадит ВЧ-помехами..
« Ответ #25 : 20 Августа 2015, 18:07:37 »
Ещё один бред! Все эти регенароторы и кондиционеры придуманы исключительно для извлечения лишних денег из кошельков безграмотных аудиофилов, и не более того.
Олег,если думаете,что найдёте себе сторонников здесь,то вы будете сильно разочарованы. Начните с чего нибудь более конструктивного.
« Последнее редактирование: 20 Августа 2015, 18:13:01 от SixtySeven »
Оффлайн DUTCH
  • Олег. Донецк
« Ответ #26 : 20 Августа 2015, 18:23:22 »
Все эти регенароторы и кондиционеры придуманы исключительно для извлечения..
Нее.. Так называемая синусоида в сети в семь вечера и в два ночи на экране осциллографа выглядет очень по-разному. Ухи тоже разницу слышат)).
А в общем, переобращать кого-либо в иную веру совершенно не намерен)).
Впрочем, мы отвлеклись от темы. Накал ламп Лебена, похоже, только драйверного каскада, запитан выпрямленным напряжением (мост+банка 15000мкф 10В присутствует). Несмотря на это, фон на акустике подсотку дБ на расстоянии сантиметров тридцать, все же был оченно слышен((.
« Последнее редактирование: 20 Августа 2015, 18:25:43 от DUTCH »
« Ответ #27 : 20 Августа 2015, 18:25:49 »
По моим опытам фон от накала не основной
Тем более в двукаскадных схемах
« Ответ #28 : 20 Августа 2015, 18:33:32 »
Напряжение в сети слабо напоминает синусоиду, ну и что, зачем это слушать.
С нормальным ИП абсолютно без разницы какая форма напряжения до выпрямителя.
По моим опытам фон от накала не основнойи добавил...Тем более в двукаскадных схемах
Да,основная причина наводок, это магнитные и статические, а не проникновение пульсаций от питания или накала.
« Последнее редактирование: 20 Августа 2015, 18:35:49 от SixtySeven »
Оффлайн DUTCH
  • Олег. Донецк
« Ответ #29 : 20 Августа 2015, 18:37:35 »
Эт точно (Smile)
/Вместо смайликов сегодня вижу какие-то кракозябры)). И шо оно такое?/
2SixtySeven
А по теме - что имеете сказать насчет оптимального Raa?
« Последнее редактирование: 20 Августа 2015, 18:39:46 от DUTCH »
4934 Просмотров
Последний ответ 21 Августа 2015, 21:19:49
