Автор Тема: Leben CS300x копия  (Прочитано 65159 раз)
Re: Leben CS300x копия
« Ответ #60 : 03 Сентября 2015, 21:04:11 »
Практически то что рекомендуется в паспорте на 6П14П.
Единственное, на мой взгляд вторичка тонковата. Или вторичных обмоток 2 шт (по одной в каждой половине каркаса) и они в параллель соединены?
Оффлайн igor1969
« Ответ #61 : 03 Сентября 2015, 21:13:09 »
Вторичка в параллель
Оффлайн igor1969
« Ответ #62 : 05 Сентября 2015, 14:36:14 »
Намотал второй ТВЗ, начинаю делать шасси
« Ответ #63 : 05 Сентября 2015, 16:09:49 »
Игорь, а какая площадь сечения железа у трансов?
Оффлайн igor1969
« Ответ #64 : 06 Сентября 2015, 11:01:32 »
22 х 38
Оффлайн igor1969
« Ответ #65 : 07 Сентября 2015, 14:20:49 »
Пилю, сверлю, точу шасси. Попутно вопрос: имеется большое количество новых EL803S, тесла - аналог наших 6П15П, возможно ли их применение в выходном каскаде, а то в обозримом пространстве EL84 не вижу и подобрать 6П14П-ЕВ пока не могу квартет.
« Ответ #66 : 07 Сентября 2015, 16:45:20 »
Слабоваты они. Может найдется квартет 6П18П?
« Ответ #67 : 07 Сентября 2015, 17:19:24 »
Вот этих,если что, у меня коробка новых лежит,было 200шт, около 140шт ещё осталось.
Оффлайн igor1969
« Ответ #68 : 07 Сентября 2015, 18:04:02 »
За сколько претендуешь?
« Ответ #69 : 07 Сентября 2015, 18:23:29 »
Игорь,я думаю торг здесь неуместен :D Пиши в личку.
Оффлайн igor1969
« Ответ #70 : 08 Сентября 2015, 14:26:43 »
Закончил слесарные и малярные работы, начинаю творческую работу
Основные элементы установлены, включаю паяльник
« Последнее редактирование: 08 Сентября 2015, 15:50:49 от igor1969 »
« Ответ #71 : 08 Сентября 2015, 16:28:09 »
Хомуты для крепления конденсаторов опустить в подвал. Тогда наружу будут торчать только сами конденсаторы, а крепежа видно не будет. Конденсаторы чуть "утонут" в корпус будут пониже - ближе по высоте к трансформатору и лампам. Общий "рельеф" будет более равномерным без резких выступающих частей.
Оффлайн igor1969
« Ответ #72 : 08 Сентября 2015, 16:29:07 »
Спасибо, тоже об этом думал
Хотелось места побольше в подвале оставить
« Ответ #73 : 08 Сентября 2015, 16:30:10 »
В любом рекламном агентстве берем кусочки черного оракала и оборачиваем ими конденсаторы. Тогда торчать будут красивые черные цилиндры, а не выбивающиеся из общей темной гаммы голубые бочонки.
Под конденсаторами все равно ничего существенного не разместить. Так что пара сантиметров утопления их в подвал ничего не изменят.
Оффлайн igor1969
« Ответ #74 : 08 Сентября 2015, 16:34:23 »
Вечером переставлю
А корпус будет ведь закрытый, поэтому особенно и не надо оборачивать, хоть немного разбавит гамму темного цвета ;D
Переделал
« Последнее редактирование: 08 Сентября 2015, 17:00:17 от igor1969 »
« Ответ #75 : 08 Сентября 2015, 18:54:25 »
Расположение мне нравится,.. только не городите общий гробик под трасформаторы, слева два под одним корпусом, справа один... асимметрия в том числе и с кондерами только на пользу, имхо...
Оффлайн igor1969
« Ответ #76 : 08 Сентября 2015, 19:02:41 »
А никаких гробиков не будет, корпус-то ведь закрытый будет. Смотрите ссылку в первом посту
Вот
« Ответ #77 : 08 Сентября 2015, 21:35:02 »
Вот
Такую красоту в закрытый корпус??? :o
Надо в стеклянный...!
Оффлайн igor1969
« Ответ #78 : 09 Сентября 2015, 18:20:10 »
Запустил сегодня данный усилитель, пока без ОС. В катодах драйверных ламп ЕСС85 по 1,7в, из небольшой кучки б/у ламп 6П14П пока отобрал квартет, примерно по 7,3в у всех на катодах - 27мА. Ну что сказать - звук есть и довольно неплохо, завтра ОС подключу. Есть небольшой фон, но это от того, что с накалом ничего не делал еще, ни среднюю точку, ни на землю. Монтаж причешу и фотку выставлю.
« Ответ #79 : 09 Сентября 2015, 21:10:57 »
А не маловато тока?
300 вольт питания ток порядка 40мА для 6П14П.
Оффлайн igor1969
« Ответ #80 : 10 Сентября 2015, 07:52:03 »
Лампы б/у все, надо пробовать с новыми
Оффлайн igor1969
« Ответ #81 : 11 Сентября 2015, 13:17:44 »
Блин греется силовик на УПСовском железе Е96 32Х32, анодное напряжение падает с 300 до 260 вольт. Вчера намотал новый тоже Е96, только 32Х40, анодное не проседает, накальные в норме, но проиграв один диск СД, он уже горячий и гудит блин засада. В первом силовике я полностью с нуля мотал и первичку и вторички, но провод был в наличии 0,25, поэтому намотал две вторички для каждого канала, но мал диаметр, хотя первичка была 1500 витков. Он молчал, но тоже грелся. Во втором первичку оставил, наматывал только вторички проводом 0,7 для анодного. Видать мало первички, всего 460 витков - почти 2 витка на вольт, так что с силовиком засада пока.
« Ответ #82 : 11 Сентября 2015, 13:42:31 »
Первый грелся из за того что было большое активное сопротивление обмоток. Особенно первички (если там было 1500 0.25). из за этого и проседало напряжение.
Ш32-32 или Ш32х40 мотаю примерно 800 витков первички чуть больше чем 3.5 витка на вольт. Провод первички не тоньше чем 0.4.  Нагрузку на такое железо рассчитываю в районе 60-70Вт. Если больше - то надо брать железо побольше.
Часа через 3 под нагрузкой (когда тепловой режим уже установился полностью) имеет температуру порядка 50с*. Рука чувствует что горячо, но не обжигается - держать руку на железе можно долго. Парафин, которым пропитываю катушку не вытекает.
Оффлайн igor1969
« Ответ #83 : 11 Сентября 2015, 13:46:35 »
Блин мне для этого проекта его точно не хватает по мощности :(
« Ответ #84 : 11 Сентября 2015, 13:59:38 »
Игорь, а поставить два силовика место найдется? Два моноблока в одном корпусе... :d_know:
Оффлайн igor1969
« Ответ #85 : 11 Сентября 2015, 14:12:29 »
Нет, места нет для второго :(
« Ответ #86 : 11 Сентября 2015, 14:35:15 »
Игорь, посади накалы на мелкий импульсник, неспортивно, но эффективно :D
Оффлайн igor1969
« Ответ #87 : 11 Сентября 2015, 14:58:01 »
Ну можно небольшой трансик для накалов впихнуть, ведь только выходные лампы кушают более 3А
Оффлайн igor1969
« Ответ #88 : 21 Сентября 2015, 12:14:32 »
Поставил ТСШ-170 и проблема отпала, немного великоват, но ничего не поделаешь, заказал переднию и задние панели, надо корпусом заниматься
« Ответ #89 : 21 Сентября 2015, 13:23:43 »
Поделись Игорь подробностями, постоянно на этом мучаюсь.
4995 Просмотров
Последний ответ 21 Августа 2015, 21:19:49
