Автор Тема: как переделать усилитель ''Манакова'' чтобы он запел?  (Прочитано 118450 раз)
А электролитики последовательно низзя?  ;-[
Horri, Не знаю,Олег :d_know:Просто сравнивал с литами такой же емкости.Пусть меня закидают помидорами,но разница разительна :D
Ну мне кстати "безэлектролитный" блок питания тоже по душе пришелся.
А еще лучше 6Н7С вообще с катодом на земле
а это как ?можно на схемку глянуть?
Вот так:
Alexander, Не,Саш..,это выходной каскад
Сомневаюсь, что Павел имел в виду выходной каскад.
Когда-то я ему советовал входной каскад для 6С4С на половинке 6Н7С с входным трансформатором (кажется 2:1).
О, а вот и сам Павел! Щас всё и раскажет!
ВКН, Костя,привет!Для 6с4С маловато, ей бы 1:1,5-2.Я слушал 2:1-EDD11 с катодом на земле(половинки поканально)-EL12
 А вот в проекте хочу 1:2(к тебе обращусь)6N7с небалансным фазиком-6С4С.Просто есть моточные PP10к Raa
« Последнее редактирование: 05 Апреля 2015, 16:36:12 от Volga »
Вот так:
че то на драйвер не похоже ??? или я один это вижу???
« Последнее редактирование: 05 Апреля 2015, 20:59:52 от Alexander »
я думал что вы предлагаете заменить драйвер на 6н7с.
W.GARIK, Ну,не заменить,а хотя бы попробовать
Паша, я правильно понял, вы о таком варианте:
« Последнее редактирование: 06 Апреля 2015, 09:22:43 от Alexander »
Alexander, Ага :yes: Только отводы во вторичке вместо РГ
« Последнее редактирование: 06 Апреля 2015, 09:09:04 от Volga »
Паш, ну это уже совсем будет по феншую... :D
Исправил... ;-[
« Последнее редактирование: 06 Апреля 2015, 09:23:06 от Alexander »
Так, придется украсть схемку :-X
Олег, вот расширенный даташит, вдруг интересен будет:
А междукаскадный транс где?!
« Последнее редактирование: 06 Апреля 2015, 10:57:49 от Alexander »
Ну вот, можешь же, если захотишь!  8)
Теперь сетки тетродов застабить, варианты "триод", "УЛ" через реле закоммутировать и обмотки катодные вкрячить осталось.
А, не! Катодные еси уже!
6Н7С с трансом не споется,у нее внутреннее больше.6SN7 -это 6Н8С
я уже "пробовал" в драйвере 6Н7С очень понравилось как звучит особенно- "узбекские лохматых годов" даже есть усилитель собранный на этих лампах на выходе EL 34.с трансами от "Тесла" но он собран опять же по схеме Манакова с небольшими " доработками" но конечно можно попробовать его  с катодом на землю если еще бы знать номиналы в приведенной выше схеме .подозреваю что анодные должны быть в районе 33к.а дальше темный лес. может кто подскажет??? :d_know:
обязательно ставить на вход трансформатор????
« Последнее редактирование: 06 Апреля 2015, 15:42:46 от W.GARIK »
да, трансформатор - необходимость.
Ток сетки может доходить до 0,5мА.
да, трансформатор - необходимость.Ток сетки может доходить до 0,5мА.
вот на этом   эксперимент  и закончился!!! (не намотать мне такое изделие) >:(
не, можно повторитель на транзисторе впендюритьс. Для экспееримента. Коли понравится лампа - думать о трансе
это наверное в другой жизни!
прям каждый раз когда спать ложусь так о нем и думаю. но мотать я не умею- а покупать очень не дешевые они :d_know:
« Последнее редактирование: 06 Апреля 2015, 18:00:22 от W.GARIK »
Жаба,оно конечно да, зверь серьёзный.
Костя,а можно ли разъяснить это более развёрнуто,каким образом связан входной ток с необходимостью применения трансформатора?
При входном сигнале 2в амплитуды имеем ток сетки в пике 0,5мА амплитуды.
1. Это значит входное сопр-е равно 4кОм.
2. Если стоит резистор в сетке, то на этом резисторе из сигнала вычитается напряжение  равное R*I.
Отсюда явствует прямолинейное решение -  трансформатор с малым омическим сопр-ем вторички.
Допустим, сопротивление вторички 200 Ом. Тогда пиковое падение напряжения на нём будет 200*0,5мА= 0,1В что является 5% от самого сигнала(2в )
Это приемлемое значение.
Но при этом по переменке входное сопротивление примерно 4кОм  (если трансик 1:1).
С резистором, увы, такое не получится. Входное сопротивление равно значению самого резистора.
А какой источник сигнала сможет работать на нагрузку 200 Ом?
Любая звуковая плата компьютерная, практически 80% сидюков и ДВДюков  :d_know:
Соглашусь.
Но как быть со старыми тюнерами, деками, винил-корректорами?
Нельзя ведь ориентироваться только на современные звуковые карты.
15798 Просмотров
Последний ответ 27 Января 2011, 18:50:23
от mikky
17802 Просмотров
Последний ответ 25 Декабря 2012, 16:30:58
от Олегин
145 Ответов
93939 Просмотров
Последний ответ 21 Августа 2013, 15:33:54
от yooree
9013 Просмотров
Последний ответ 24 Октября 2014, 21:29:53
от smarold
57 Ответов
40208 Просмотров
Последний ответ 16 Июля 2015, 17:04:27
от W.GARIK
