Автор Тема: как переделать усилитель ''Манакова'' чтобы он запел?  (Прочитано 119382 раз)
Любая звуковая плата компьютерная, практически 80% сидюков и ДВДюков
другими словами я смело могу поставить на вход переменник   и не париться? т.к. не использую в своей системе вот это-(Но как быть со старыми тюнерами, деками, винил-корректорами?) ???
вот на этом   эксперимент  и закончился!!! (не намотать мне такое изделие
Тоже согласен, входной трансик - хлопотное изделие...
Может попробовать сначала так а потом и R3 коротнуть, содрал схему не у Манакова... у Пронина... с номиналами :D ;)
Нашел все же ссылку:
http://redwi.ru/lampovie_usiliteli/lampoviy_usilitel_-_konstruktsiya_ot_ua1ong.html
« Последнее редактирование: 07 Апреля 2015, 09:28:13 от Alexander »
R7 - должен быть многооборотным подстроечником на 22кОм. Может с лампой Пронина делитель 430/11ком и подойдет, а вот с лампой у Александра его номинал может быть совсем другим.
К тому же, когда мы резистор R3 закоротим появятся токи сетки, как было сказано выше. Сетку первого ведущего триода источник сигнала с низким выходным сопротивлением (СД, звуковуха) прокачает, а вот сетку второго триода через резистор в 430 кОм с сеточными токами точно не прокачать. Так что либо 6н7с влевом режиме, либо в режиме с нулевым смещением, но раскачка обоих половин через трансформатор с обмоткой имеющей среднюю точку.
« Последнее редактирование: 07 Апреля 2015, 22:03:02 от TANk »
Саша, а чем 6н7с Пронина отличается от 6н7с Александра? :d_know: ???
По остальному понятно, спасибо...
У Пронина всё военное :-X
Было бы желание можно найти и лучше чем у Пронина  :)  http://www.audioportal.com/showthread.php/59665-%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%BC-%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%BF%D1%8B-%D1%80%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82%D1%8B?p=942573&viewfull=1#post942573
Согласно курса гривны к рублю  1175,30 руб за штуку + пересылка  :) http://kurs4today.ru/UAH
ну так то просто экземпляр другой. балансировать надо.
Предшественницы 6Н7с  - американские "53" и 6А6.
В Англии выпускались неплохие ЕСС31.
Очень интересно... балуюсь рисунками, может Игоря (W.GARIK) зацепит... если номиналы элементов  кто либо подпишет и моточные транса озвучит, без аттенюатора :-X
самое главное в этом деле "ТРАНСФОРМАТОР". а так я согласен на эксперимент. :v:
Есть в запасах пара вот таких пермаллоевых трансформаторов.
Первичная обмотка (выводы 2-6) имеет активное сопротивление 2.3кОм Индуктивность моему прибору не поддается.
Вторичная обмотка со средней точкой. (2-3-4) активное сопротивление по 250 Ом. Ктр 8:(1+1)
Измерил АЧХ на частотах 10Гц, 1к, 10к, 50к Гц. Картинки прилагаются.
Желающим могу передать на эксперименты. Цена вопроса 1500руб за пару.
TANk, интересно б как повышающий для Нуклоши попробовать ;-[
Александр, просим выложить измерения "перевёрнутого" варианта.
1кОм в разрыв, вторичка на ХХ, но холодные концы I и II заземлены. На выходе 2в.
1. Полоса по 90% (-1дБ)
2. Полоса по 71% (-3дБ)
3. Меандр на 3кгц и 10кгц.
4. Макс. уровень неискажённого сигнала 30Гц.
С обеда приду сделаю.
Немного не понял, про перевернутый вариант.  ???
Обмотки 3-4-5 (обе последовательно)  подключаем к генератору через резистор 1 кОм, амплитуда сигнала с генератора 2в,  а с обмотки 2-6 снимаем повышенный в 4 раза сигнал?  Смотрим полосу пропускания и формы меандра.
А в режиме 8:1 можешь спробовать, Александр? На нагрузку килоом 10... Надо вольт 17...18 амплитудного при небольших искаженьях ;-[
Всё верно, но я хотел 2в на выходе вторички при этом неважно сколько с генератора.
если этот транс подходит то я тогда бы прикупил "на попробовать"
Как повышающий - этот трансформатор совсем не так хорош как понижающий.
Желтый луч - сигнал на певичной обмотке трансформатора. После резистора 1.1кОм.
Голубой луч - сигнал на вторичной обмотке.
Частота 1 кГц. На выходе 2 вольта. На входе в 4 раза меньше - 500мВ
-3Дб частота 10Гц
-1дБ частота 40Гц
-1дБ сверху частота 10 кГц
-3дБ сверху частота 14 кГц
частота 20кГц спад почти 6дБ примерно уже в 2 раза.
Частота 30 Гц. С генератора максимум на что он способен примерно 7.5 вольт. На выходе 30 вольт практически без искажений
Меандр 3 кГц Выходной сигнал снова подогнал к амплитуде 2в.
Меандр 10 кГц
Да, как повышающий не прокатило.... Жаль.
Зато как 10к/600 Ом превосходны!
слаб в науке по трансформаторам. подскажите так он подходит для этих целей ? [ Вложение: Вам нельзя просматривать вложения ]
Одним каскадом обойтись не получиться.
В таком включении подаем на вход сигнал амплитудой 1в.
На половинах вторичной обмотки будет примерно по 0.12в. Дальше 6Н7С усиливает этот сигнал до примерно 4вольт.
Ставим второй каскад на 6Н8С, которые усиливают еще примерно в 15 раз и будет у нас ФИ предварительный усилитель который обеспечит на выходе раскачку примерно на 50 вольт амплитуды. Хватит для большинства ламп.
ПОНЯЛ. просто тот усилок(где я его хотел применить )уже в корпусе .или все пересаживать в другой "геморрой" еще тот :%): или делать сразу другой. нужно немножко времени на раздумье. посмотреть может все таки получится еще пару дырок для драйвера просверлить.
вот парень продает. это тоже самое?(Извините, но у Вас нет доступа в Галерею)
« Последнее редактирование: 10 Апреля 2015, 23:53:23 от W.GARIK »
Да, очень похожи. Такие трансформаторы стояли в различных самописцах и др. подобном оборудовании.
У меня когда то было их достаточно много разных, но любители делать трансформаторный выход на ЦАПы их все растащили. Осталось 2 пары. Эти, которыя я предлагал  и еще немного меньшего размера тоже запаянные бочонки.
Оффлайн Алексеевич
  • Алексеевич Мурманск
 понял что про 6GB8 речи и не шло. Поимел 20 шт. новых из зипа . Прошу совет в SE как юзать?
шикарная лампа  :v:
щас схемку кину
вот
усилитель получился таким ;-[
« Последнее редактирование: 29 Марта 2020, 15:21:59 от MetalHeart »
Игорь, твои колпачки от ксеноновых автомобильных ламп постоянно с толку сбивают  :yes: Вроде по схеме обозначена ЕСС83, а по виду как компактроны выглядят без "носика" сверху.
А параметры какие получились?
С таким запасом я бы их и в двухтакте попробовал. Например на клубной плате.
если мне склероз мой не изменяет ...........
в триоде около 4-4.5 ватт .а вот пентодном уже 8 ватт хорошего звука. нужно в компе покопаться,там замеры и  осциллограммы остались ???
замануха !!!  :ROFL:
« Последнее редактирование: 29 Марта 2020, 20:36:02 от W.GARIK »
я вот пробовал........
еще были два моноблока.
запас ламп на этом и закончился  :d_know:   :laugh:(Извините, но у Вас нет доступа в Галерею)
« Последнее редактирование: 01 Апреля 2020, 19:02:15 от W.GARIK »
15817 Просмотров
Последний ответ 27 Января 2011, 18:50:23
от mikky
17817 Просмотров
Последний ответ 25 Декабря 2012, 16:30:58
от Олегин
145 Ответов
94010 Просмотров
Последний ответ 21 Августа 2013, 15:33:54
от yooree
9035 Просмотров
Последний ответ 24 Октября 2014, 21:29:53
от smarold
57 Ответов
40299 Просмотров
Последний ответ 16 Июля 2015, 17:04:27
от W.GARIK
