Автор Тема: Ламповый усилитель для наушников на 6Н6П и 6Н23П [обсуждение статьи]  (Прочитано 415027 раз)
Оффлайн gulbariy
  • Сергей, Санкт-Петербург
а напряжение на выходе и ток вторичной обмотки?  то, что купил я примерно на 15-20 ватт габарит
Сергей, давайте посчитаем (только калькулятор открою). Пусть у Вас допустимая пиковая мощность 1 Ватт. Раньше Филлипс это даже в паспортах приводил. 1/32 - это квадрат тока = 0.03125. Квадратный корень = 0,1767766. То есть пик тока 176 мА. Множим на 20 В и получаем пиковый бросок мощности 3,53 Ватта. Если 12 вольтовый, ка Вова предложил, то пик мощности 2,1 ватта. И ещё раз - это офигеть как оглохнуть от такого тычка.
И в догонку. А теперь смотрите на паспорт своих наушников: сопротивление и предельная мощность.
Оффлайн gulbariy
хорошие уши как правило имеют 32-64 ома и мощность в 100-300 мВт... от этого и пробовать надо
Хорошие уши начинаются с 250 Ом имхо...
Оффлайн gulbariy
ну тогда и трансы не нужны... но не все готовы выложить 12 и более тыр за ХОРОШИЕ уши  ???
Ну почему же? Сын у меня сориентировался (дилетант) на 300 ом сенхайзеры за 8 штук, отговариваю -уперся, надо грит иметь эталон воспроизведения!
Лично мне уши на 32 Ом понравились больше, имхо пособранней на низах, причем значительно, отслушивал с десяток, тенденция сохраняется независимо от марки, 32-50 Ом намного меньше страдают жанровой избирательностью.
Если ушки ещё не куплены - ОЧЕНЬ рекомендую AKG 240 M - очень честные уши!!!
и цена 6 тыров
Если ушки ещё не куплены - ОЧЕНЬ рекомендую AKG 240 M - очень честные уши!!!и цена 6 тыров
Спасибо, подскажу.. но имхо он упертый, упертее меня... хотя  я сознаю... а он ... в общем   :wall:
Это 600омные ушки. Вообще без окраски. В них слышны все дефекты фонограммы/тракта.
"М" - мониторные.
Евгений, сейчас по аське ему стукну...
По ass_ке  _!_ ему надо было стукать лет так двадцать назад. Сейчас уже поздно. детей надо воспитывать пока они спят поперек кровати  ;D
Оффлайн gulbariy
именно так  :v: .... потом уже просто поздно
проведу эксперимент с ториком на 32 омных ушах, а дальше посмотрю, чего и как... хотя трансы естественно тоже попробую
« Последнее редактирование: 21 Апреля 2013, 21:51:58 от gulbariy »
По ass_ке   ему надо было стукать лет так двадцать назад. Сейчас уже поздно.
Да нет  ??? Консенсун должен быть найден  :D
Всю механику почти закончил ;), устанавливаю детальки, завтра паять-соединять буду. :yah:
У меня вопрос, можно ли сделать два выхода под низкоомные и высокоомные ушники без переключателей методом перетыка? Или как то это скажется на качестве?
Это вроде как пара наушников  паралельно, там же на разъемах контакты есть, ими можно ими коммутировать с трансом или нет.
смотрим на частотно-импедансную (о как завернул) характеристику высокоомных ушей (Извините, но у Вас нет доступа в Галерею)
и вопросы о влиянии одних ушей на другие будут сняты.
Да вы о чем? :d_know: Я нигде не сказал о одновременном включении наушников, имхо второй выход для высокоомных, без всякого рода переключателей...
а, ну тогда возникает вопрос. а не проще ли перед первичкой транса сделать разрыв на размыкающей клемме разъема для вусокоомных ушей и подключить их между теми же кондерами справа? или кростолка боитесь?
в любом случае я бы транс не оставлял подключенным, когда не используется.
Ох уж он на холостом ходу денюшек отъест! ;D
ну, во-первых, не на холостом. во-вторых зачем лишний элемент который смысловой нагрузки не несет?
Оффлайн gulbariy
вопрос всем: насколько в такой схеме (сообщение №287) актуальна задержка анодного напряжения?
Насколько насколько собирающему будет не лень собирать схему задержки подачи анодного напряжения.
Сами лампы рассчитаны на одновременную подачу всех напряжений.
Оффлайн gulbariy
понятно... придется стабилизатор накала на СМД собрать, тогда и реле задержки влезет (тоже на СМД).... плохо лезет усь в коробочку 130х170х60 мм  ???  хотя первую "ласточку" наверное соберу без реле... обойдусь пока только стабилизаторами   :)
А я не делал стабилизатора накала, даже выпрямителя не делал. Простой делитель который подает на накал от анодного порядка 60-80 вольт из двух сопротивлений места займет по любому еще меньше  :P
У меня сейчас другая проблема. Уместить этот усилитель в коробок 220х290х85 - Трансформаторы влазить отказываются :((
gulbariy, оно к питанию вообще не требовательно. ку минимален, "засреднить" накал и нет проблем. зачем что то стабилизировать еще?
Оффлайн gulbariy
у меня трансы будут под колпаками мелкими, буду смотреть по месту, из чего их сделаю... а насчет стабилизаторов, так анодный на LR8 +5 деталек, а накал на 1084 с ещё 5 детальками... главное отработать первый раз, а так плата размером со спичечный коробок места много не занимает... в качестве радиаторов шасси...  единственные сомнения, это где гнезда RCA примостить... есть место на задней стенке, но как это отнесется к соседству с силовым тором, он получается в  3-5 см от  гнезд?    а фото выложу по мере завершения сборки
вид сверху [ Вложение: Вам нельзя просматривать вложения ]   пустое место на плате анодного по центру из-за полигона для LR8, так как она в корпусе D-PAK... накальный стабилизатор "расплющен" по дну  под платой усилителя  :D
« Последнее редактирование: 23 Апреля 2013, 16:36:02 от gulbariy »
Оффлайн gulbariy
жду советов про гнезда RCA... передняя панель однозначно нет, там будет разъем для наушников, регулятор громкости и светодиод "ON"... остается какая то боковина и задняя стенка, последняя как то предпочтительнее, но готов выслушать аргументы против такого соседства (4-5 см до силового тора)
Сергей, у меня получилось, исходя из удобства пользования, входные гнезда с правой боковой стороны ближе к лицевой панели... кабель не будет мешаться на столе и максимум отнесен от силовика. Выход у меня с лицевой стороны - это же ушник, тоже удобно. Сетевой разъем (от компа) с выключателем на задней стенке как и у вас.
Если вам не мешают провода и гнезда с лицевой стороны то можно сделать и спереди или вообще входные гнезда RCA на верхней панели (по аудиофильски вроде как  ;)  :D) ... но мне так не нравится, провода на излом работать будут, а они и так часто ломаются... :(
Соседство входа и силовика :d_know:... я не знаю, но считаю подстраховка  не помешает, подальше от сетевых проводов и трансформаторов, имхо.
как вариант - расположить на задней стенке и провода протянуть за радиатором (на последнем фото слева)
Схема стабилизатора тока накала (практически датшитная) к-рым заодно и делается фиксированное смещение:
В формуле R1=1,5v(реф)/Iнакала  похоже описка...  Референсное у LM317 равно ведь 1,25v ???
30 Ответов
54247 Просмотров
62 Ответов
88476 Просмотров
от Slava
203 Ответов
176890 Просмотров
Последний ответ 20 Марта 2016, 21:29:48
241 Ответов
118262 Просмотров
10254 Просмотров
от DUTCH
