Автор Тема: Стрелочный индикатор уровня на К157ДА1  (Прочитано 78643 раз)
Оффлайн Andrey
Re: Стрелочный индикатор уровня на К157ДА1
« Ответ #60 : 10 Сентября 2012, 09:53:05 »
Я тоже сделал схемку на ДА1, только с диодами, динамический диапазон радует -63дб, а вот чуйка маловата, медленно дёргается.  :fr:  :cr:
Оффлайн vovand
  • Владимир,Ярославль
« Ответ #61 : 14 Сентября 2012, 16:08:21 »
Я тут давеча от скуки на работе слепил на ДА1,нелинейность индикаторов М68501 вообще убивает...Для измерения они конечно не пригодны,а как индикатор-за милую душу.Ничего не могу сказать про М68502,у них сопротивление рамки вдвое выше,и сами они значительно больше.
Оффлайн Andy13
« Ответ #62 : 03 Декабря 2012, 16:49:24 »
Схему на 157ДА1 спаял вот такую:
http://www.electroclub.info/invest/log_indicat.htm
подскажите пожалуйста, нужна схема логарифмического стрелочного индикатора на 157ДА1, но с однополярным питанием (планируется использовать с усилителем на KIA6210, там питание будет +15В, в качестве "индикатора вых.мощности.. бутафория-украшалка такая ;-[)
Насчет схемы индикатора - вопросов нет, вопрос о его питании:
для питания УНЧ на KIA6210 будет применен трансформатор ТС 40-6  http://vprl.ru/index/transformatory_ts_40/0-46 , обмотки соединю параллельно, чтобы получить примерно (~15V/2,1A),
от него же хочу запитать схему ТКРГ и схему индикатора..
но не пойму - как..??
Может кто-нибудь нарисовать нужную мне схему БП (общую для ТКРГ, УНЧ и индикатора) - буду очень благодарен :srr:
« Последнее редактирование: 03 Декабря 2012, 17:09:46 от Andy13 »
Оффлайн Василий Павлович
  • ПРАДЕДУШКА ВАСЯ
« Ответ #63 : 10 Июля 2014, 17:51:09 »
Попались мне два,  вот такие индикаторы М4205
Сейчас строю новый усилитель на базе TDA 7293. Подскажите пожалуйста простую схемку для нормальной работы именно этих индикаторов с пиковой перегрузкой на светодиодах. Желательно не на микросхеме. Заранее СПАСИБО!
« Последнее редактирование: 10 Июля 2014, 17:56:25 от Василий Павлович »
Оффлайн AlexDiod
  • Алексей Зерноград
« Ответ #64 : 18 Мая 2020, 22:55:46 »
Всем ДВС. Ребята помогите. собрал индикатор по схем представленной на картинке. при подаче питания от отельного блока питания 12 в. всё работает. Если запитываю от основного транса (взят от радиотехники 101) , для питания взята свободная обмотка, от неё на диодный мост и на стабилизатор 7812, затем на плату, то выгорает указанная дорожка. С этой же точки запитан селектор входов, там всё работает нормально. В чём может быть причина?
« Последнее редактирование: 18 Мая 2020, 23:00:42 от AlexDiod »
« Ответ #65 : 19 Мая 2020, 10:43:11 »
только дорожка, после восстановления от отдельного БП опять работает?
Оффлайн AlexDiod
  • Алексей Зерноград
« Ответ #66 : 19 Мая 2020, 11:05:25 »
Да работает и все по кругу (подключаю к штатном опять горит)
« Ответ #67 : 19 Мая 2020, 11:16:41 »
А она не соединена с какой либо другой обмоткой?
посмотрел схему, отдельные обмотки только на накал индикатора, а все остальные гальванически соединены, так что так не прокатит. Домотай сверху дополнительную обмотку, место там позволяет.
Оффлайн AlexDiod
  • Алексей Зерноград
« Ответ #68 : 19 Мая 2020, 11:48:24 »
Спасибо за подсказку. Так и есть эта обмотка отводом
Оффлайн AlexDiod
  • Алексей Зерноград
« Ответ #69 : 25 Мая 2020, 21:42:56 »
Всем ВДС. Ребята подскажите ещё. Как уже писал собрал индикатор по схеме приведённой в посте 64. С питанием разобрался, запитал от отдельного БП. Как теперь увеличить чувствительность? Подстроечники выкручены до конца, но максимальное отклонение стрелок моих головок не достаточное (делаю просто показометры, чтобы красиво было)
« Ответ #70 : 26 Мая 2020, 06:59:30 »
Для начала убрать резисторы параллельные головкам. Потом уменьшать резисторы последовательные головкам... На схеме не видно ни хрена :yes:
Оффлайн AlexDiod
  • Алексей Зерноград
« Ответ #71 : 26 Мая 2020, 07:17:55 »
Эти манипуляции проводил. Параллельные убрал, вместо последовательно перемычки ставил только сильно это не помогло.
« Ответ #72 : 26 Мая 2020, 08:19:33 »
Проверь наличие шунта в самих головках.
Оффлайн AlexDiod
  • Алексей Зерноград
« Ответ #73 : 26 Мая 2020, 08:57:15 »
Удалено все сразу. Сигнал подаю с компа.
Наверное подам сигнал с выхода оконечников и на этом закончу.
« Ответ #74 : 26 Мая 2020, 09:02:01 »
схему покрупнее где посмотреть,
не видно ни хрена
так с оконечников и надо, это же индикатор выходной мощности
« Ответ #75 : 26 Мая 2020, 11:41:02 »
:facepalm:
« Ответ #76 : 26 Мая 2020, 13:20:23 »
323f, Сергей, хотя себе подумывал как раз переделать на выход с предусилителя. Потому как настроил максимальный уровень на максимальный сигнал, а слушаю так, что индикатор почти не шевелится  :d_know: Вся красота пропадает. ;D ;D
Оффлайн AlexDiod
  • Алексей Зерноград
« Ответ #77 : 26 Мая 2020, 14:53:31 »
Вот и у меня на молой почти не шевелятся. На полной нормально. Схему не помню где брал. В нете их полно
« Ответ #78 : 26 Мая 2020, 15:03:01 »
У моего Denon POA3000(который теперь по большей части простаивает) индикатор логарифмический проградуирован на первую половину шкалы до 10 Ватт, на вторую остальные 390
<a href="http://www.youtube.com/watch?v=2pYern6rLQY" target="_blank" class="aeva_link bbc_link new_win">http://www.youtube.com/watch?v=2pYern6rLQY</a>
« Ответ #79 : 26 Мая 2020, 15:23:52 »
вот это правильно, это же чисто для красоты, пусть прыгает стрелка. Красивый аппарат, но 400 Вт А-класс???
« Ответ #80 : 26 Мая 2020, 15:28:59 »
Может кто то еще и подскажет где это чудо приобрести можно, К157ДА1? :d_know:
« Ответ #81 : 26 Мая 2020, 15:30:44 »
А там только ее что ли можно?
« Ответ #82 : 26 Мая 2020, 15:59:50 »
Это про что? :o
Оффлайн AlexDiod
  • Алексей Зерноград
« Ответ #83 : 26 Мая 2020, 16:01:14 »
Я без проблем купил в магазине радиодетали у себя в маленьком городе
« Ответ #84 : 26 Мая 2020, 17:09:55 »
Интегратор+логарифмический усилитель+буфер (Извините, но у Вас нет доступа в Галерею)
« Ответ #86 : 26 Мая 2020, 23:26:54 »
Как вариант сделать регулятор уровня для индикатора. Настраивать по вкусу.
« Ответ #87 : 27 Мая 2020, 05:47:03 »
Виктор, да есть он, этот подстроечник, только внутри, надо схемку, которую Женя предложил покрутить, хотя бы в симуляторе.
Оффлайн GoRs
« Ответ #88 : 17 Октября 2020, 12:58:21 »
 Всем привет! Мужики, будьте проще, Китай нам всем в помощь, это: https://aliexpress.ru/item/32962023095.html?spm=a2g0s.8937460.0.0.2f022e0eXgltjM или это: https://aliexpress.ru/item/32989386004.html?spm=a2g0s.8937460.0.0.2f022e0eXgltjM Кто брутальненько хочет: https://aliexpress.ru/item/32987764663.html?  Уже и с платой, или плата готовая: https://aliexpress.ru/item/4000207871580.html?spm=a2g0s.8937460.0.0.2e612e0ed8cnTa
Я прикупил: (Извините, но у Вас нет доступа в Галерею)
« Ответ #89 : 17 Октября 2020, 13:06:47 »
у меня, первый вариант есть....ну очень маленький....
590 Ответов
470740 Просмотров
Последний ответ 09 Мая 2017, 12:35:12
от Profi
16685 Просмотров
Последний ответ 28 Февраля 2012, 19:33:52
от Nick Ross
107 Ответов
58970 Просмотров
Последний ответ 10 Августа 2016, 21:51:19
от titpol
9049 Просмотров
Последний ответ 30 Июня 2019, 23:02:52
от Yurik_V
58 Ответов
11392 Просмотров
Последний ответ 08 Марта 2023, 07:07:38
от dm34
