Автор Тема: Линух - с чего начать знакомство?  (Прочитано 162297 раз)
Re: Линух - с чего начать знакомство?
« Ответ #390 : 08 Декабря 2019, 21:46:35 »
Ты уже, похоже, подкрутил
Нет, оно так было с самого начала - с установки системы. Почему то флешка не читалась....
Ты как DE то поменял?
Через встроенную прогу - как то она там называется... Сейчас с Винды пишу - не посмотреть. А под чинамуном она пропала... может где в настройках затерялась.
Оффлайн Вадим Пузанов
« Ответ #391 : 08 Декабря 2019, 22:21:22 »
Все, что угодно, окисленных контактов проца/памяти (я бы проверил в первую очередь) до тихо отъехавшей разварки где-нибудь в чипе моста.
Игорь, а может быть из-за плохо закреплённого аккумулятора? Если постучать посильнее по корпусу ноутбука сверху, то он (аккумулятор) вываливался вниз. Там пластиковые наплывы сломаны.
После твоего поста я его открыл, подёргал и почистил все контакты резинкой (мы на ЭВМ всегда так ТЭЗы чистили), хотя они чистые были, собрал всё назад, а аккумулятор закрепил клейкой лентой по шву, он теперь не вываливается, хоть стучи молотком. Включил, пока дня три уже работает чётко, тьфу-тьфу-тьфу!
« Ответ #392 : 08 Декабря 2019, 22:39:57 »
Ну, если там настолько криво реализован опрос smbus, что вешает всю систему...  :-\
« Ответ #393 : 09 Декабря 2019, 08:07:31 »
Какой-то локальный заскок, линукс коварен. При установке ничего сломать нельзя, она примитивна и прямолинейна. Пользователя создал при установке или уже после, через управление пользователями в конфигурилках DE?
Через встроенную прогу - как то она там называется... А под чинамуном она пропала... может где в настройках затерялась.
Мы как о разных дистрибутивах говорим, меняю графическое окружение прямо в окне логина.
« Ответ #394 : 09 Декабря 2019, 16:17:42 »
С этим разобрался.
При установке только ввёл имя и пароль - в системе отображаются как администратор.
 Надо создавать обычного пользователя?
« Ответ #395 : 09 Декабря 2019, 18:11:24 »
Если ты про Q4OS, то ничего дополнительно делать не надо, всё работает. Я не знаю, что значит "отображается как администратор", небось входящий в группы sudo, wheel, adm или чего там у лапчатых ещё выдумано. Про права на монтирование я уже сказал, смотри в /etc/group.
« Ответ #396 : 09 Декабря 2019, 18:31:24 »
Угу - как дома очучусь так и посмотрю. Сейчас только ноут под рукой - на нём не хочется чего то новое ставить и так еле скрипит.
Правда поставил на Минт Мате рядом с Чинамуном. Почему т выглядит не так как на Q4OS.
« Ответ #397 : 09 Декабря 2019, 18:41:23 »
Потому, что каждый кодошлёп норовит вкрячить свои нескучные обои и стиль оформления в дистрибутив.
Оффлайн zorg
  • Дмитрий, Москва
    • личный сайт
« Ответ #398 : 11 Декабря 2019, 14:02:42 »
одно из самых легких десктоп окружение - xfce (адекватное соотношение удобства  и прожорливости процессора и памяти)
минт с xfce - пестня на старых компах
« Ответ #399 : 12 Декабря 2019, 05:42:17 »
Понятно - надо будет попробовать поставить.
« Ответ #400 : 12 Декабря 2019, 07:57:49 »
Блин, как хорошо быть криворуким, никаких метаний, шо поставили, на том и живем  :yes:
Мучаем малинку, она живучая
« Ответ #401 : 12 Декабря 2019, 09:43:45 »
Yoctoap  пробовал ?
« Ответ #402 : 12 Декабря 2019, 09:54:26 »
Качнул, но еще не ставил. Аппетит нагуливаю.
« Ответ #403 : 14 Декабря 2019, 05:33:36 »
Вопрос к гуру:
Хочу поставить Avidemux, но не ту версию, что идёт в репозитории (т.к. в ней криво сделано сохранение файлов), а например 2.7.1  или 2.7.5.
Вот нашёл такую сборку - http://www.avidemux.org/nightly/appImage4/ - последняя на странице -  http://www.avidemux.org/nightly/appImage4/avidemuxUniversal_amd64_191130_59.app
Скачал, вошёл в скачанную папку и запустил AppRun Сценарий shell (application/x-shellscript) - всё заработало как мне надо.
Вопрос - как сделать значок для запуска этого дела из панели задач? Всю голову сломал.
Оффлайн zorg
  • Дмитрий, Москва
    • личный сайт
« Ответ #404 : 30 Декабря 2019, 13:11:35 »
ln опции файл_источник файл_ссылки
sudo ln -s /путь/до/исполняемого/файла /путь/до/расположения/файла/на/рабочем/столе/название_файла
« Ответ #405 : 15 Января 2020, 20:54:05 »
А кто пробовал вот эту сборку http://porteus.org/
Судя по написанному на сайте - система полностью живёт в оперативке, только запускается с носителя.
Оффлайн zorg
  • Дмитрий, Москва
    • личный сайт
« Ответ #406 : 16 Января 2020, 13:46:55 »
зачем?
программы есть под него?  из-за применения специфичной графической оболочки  "xorg" мало софта.
« Ответ #407 : 16 Января 2020, 13:55:54 »
зачем?
Затем, что может :laugh:
Браузер, проигрыватель, смотрелка фото и регулятор громкости. Всё, больше хомячью ничего не надо.
Оффлайн zorg
  • Дмитрий, Москва
    • личный сайт
« Ответ #408 : 16 Января 2020, 13:58:35 »
-  тода огонь дистрибутив
« Ответ #409 : 16 Января 2020, 14:06:43 »
Они все такие. Разница между дистрами лишь в том, есть ли в нём systemd или ещё нет :laugh:
« Ответ #410 : 16 Января 2020, 18:19:40 »
Он почти со всеми графическими оболочками есть.
http://ftp.vim.org/ftp/os/Linux/distr/porteus/x86_64/Porteus-v4.0/
Просто у меня на работе ноут с медленным HDD и я хочу его на нём попробовать. На домашнем компе запустил - работает шустро.
Надо разобраться как настройки на  HDD сохранять, что бы система грузилась не "из коробки", а уже с моими прогами.
« Ответ #411 : 16 Января 2020, 19:06:45 »
А в виндовсе системд уже есть, или нету пока?
« Ответ #412 : 16 Января 2020, 19:28:48 »
Серёж, а причём тут windows?
« Ответ #413 : 16 Января 2020, 19:30:37 »
Думаю, Паш, если вещь хорошая, то они её должны ж украсть
« Ответ #414 : 16 Января 2020, 19:36:23 »
А она хорошая, эта systemd? ??? Ластоногие пытались украсть виндовый реестр, но, как обычно, ниасилили. Зачем что-то красть из линуха? Хоть какой-нибудь пример ???
« Ответ #415 : 16 Января 2020, 22:11:30 »
Паш, будут примеры - поделюсь всенепременно. Но что они нас недолюбливают - знаю из личного общения с майкрософтом (с маленькой буквы) по телефону
« Ответ #416 : 16 Января 2020, 23:52:05 »
Ну Серёг, ну что значит "недолюбливают"? Микрософт пишет коммерческий софт, продают сервисы, им не нужна ничья любовь. При этом недолюбливают так, что уже пару лет, как есть WSL и сонм страдальцев-разработчиков под линукс теперь прям в винде ляпают свой код. Как-будто есть идеальная техподдержка, которая не вызывает как минимум раздражения :d_know:
Оффлайн воробей
  • Алексей, Луганск
« Ответ #417 : 17 Января 2020, 06:31:14 »
Зачем?.. Всегда недоумевал по этому поводу. Зачем смешивать кислое с тёплым? Чтоб потом получить конгломерат типа как стала NERO BurningRom?.. В одно ОСи всё, и нет прелестей каждой операционки...
« Ответ #418 : 17 Января 2020, 21:39:59 »
Лёха, да потому, что всё это опенсорсное говно с текстовыми конфигами - адская солянка, ингредиенты которой имеют только одно общее - признак комментария. Аналог реестра привёл бы эту кучу к некой единообразной системе конфигурации.
« Ответ #419 : 17 Января 2020, 21:51:29 »
Во вы умные все  :o
30 Ответов
23849 Просмотров
Последний ответ 28 Августа 2010, 21:37:20
12 Ответов
10356 Просмотров
Последний ответ 13 Июня 2011, 21:18:11
9730 Просмотров
Последний ответ 24 Апреля 2012, 02:44:11
25491 Просмотров
Последний ответ 05 Июля 2014, 15:29:35
7343 Просмотров
Последний ответ 29 Марта 2018, 13:06:18
от boroda
