Автор Тема: Советы обо всем  (Прочитано 1691307 раз)
Re: Советы обо всем
« Ответ #2310 : 16 Марта 2016, 11:31:50 »
А кто нибудь пользовался в качестве термопрокладок под всяко-разно типа ТО-220 и пр. терморукавом для запекания? Уж больно заманчиво, только никаких вразумительных отзывов не нашел  :d_know:
Понятно, что можно слюды накрошить, но пленка более технологична  ???
Re: Советы обо всем
« Ответ #2311 : 16 Марта 2016, 11:43:31 »
dm34, думал об этом. но побоялся ибо толщина мелкая, а шлифовать радиатор было лень. побоялся что проколется. есть еще пленка для цветов. она тот же лавсан, но толще. правда и теплопроводность будет ниже. еще недостаток - легко рвется. так что есть шанс что при закручивании пойдет разрыв от дырки под винт.
посмотрел таблицы. теплопроводность примерно в два раза ниже чем у слюды (0.25 против 0.58)
« Последнее редактирование: 16 Марта 2016, 11:45:44 от xar »
Re: Советы обо всем
« Ответ #2312 : 16 Марта 2016, 11:53:59 »
На буржуйском Diyaudio народ лепит на каптоновый скотч.
Видел цифру 0,14
Re: Советы обо всем
« Ответ #2313 : 16 Марта 2016, 12:25:11 »
Horri, http://thermalinfo.ru/publ/tverdye_veshhestva/plastmassa_i_plastik/svojstva_polimerov/15-1-0-289
попутал с полифторэтиленом :wall: да, в зависимости от плотности от 0,126 до 0,294
Re: Советы обо всем
« Ответ #2314 : 16 Марта 2016, 12:46:04 »
Т.е., если я правильно понял, народ терморукав не одобряет?  :)
Re: Советы обо всем
« Ответ #2315 : 16 Марта 2016, 13:02:25 »
народ в лице меня пока сцыт ;D
Re: Советы обо всем
« Ответ #2316 : 16 Марта 2016, 13:10:18 »
xar:v:
Re: Советы обо всем
« Ответ #2317 : 16 Марта 2016, 13:18:20 »
По мне, керамика, слюда, остальное от лукавого :)
Re: Советы обо всем
« Ответ #2318 : 16 Марта 2016, 13:25:43 »
Приборы в TF корпусах как-то работают...
Re: Советы обо всем
« Ответ #2319 : 16 Марта 2016, 13:44:36 »
Действительно :-\
Но санкенов таких нет :d_know:
Re: Советы обо всем
« Ответ #2320 : 16 Марта 2016, 14:28:19 »
Но у них предельные характеристики гораздо меньше, так что для "беспредельщиков" не выход  ;)
Re: Советы обо всем
« Ответ #2321 : 17 Марта 2016, 18:17:04 »
Вот думаю взять:
http://www.proskit-shop.ru/catalog/powertools/1pk-500-1-detail
Или найти мини-патрон для шуруповерта?
Re: Советы обо всем
« Ответ #2322 : 17 Марта 2016, 18:40:11 »
kotofey, я хз как сейчас, но в свое время я купил дремель не сильно дороже подобной приблуды. клоны были даже дешевле. погугли на эту тему.
Re: Советы обо всем
« Ответ #2323 : 17 Марта 2016, 18:41:04 »
kotofey, у меня такой есть. Из особенностей: нет китового БП, набор цанг без "перекрытия", т.е. какие-то два размера сверл у меня пролетали, приходилось делать финт с тонкой проволокой. Еще по поводу патрона: не совсем удачная насечка, что немного осложняет затяжку. К тому же кнопка "блокировки" слишком слабо утапливается - чтобы зафиксировать патрон, нужно очень сильно её жмакать.
В-обчем, если есть другие варианты, то надо их рассмотреть. Я пользуюсь, не выкидывать же. Но от восторга не попискиваю  :D
xar, дремель все-таки побольше гораздо, да и обороты у них у всех шибко большие, для сверления не алё (ну, мне по крайней мере)
Re: Советы обо всем
« Ответ #2324 : 17 Марта 2016, 18:43:41 »
вообще по грамотному цанга должна плотно садиться на ось и лишь слегка поджиматься (на таких диаметрах где то 0.1мм).
dm34, спорный момент. сверла об стеклотекстолит тупятся даже при низких оборотах. зато на высоких можно даже сточенным в ноль сверлить  ;D ну ладно, прожигать. да и на минимальных оборотах прямошлифовалка скорее всего даст момент выше чем минисверлилка. оригинальный дремель удобно держать не смотря на размеры. но это уже не любителя. у Миши кстати рука вполне не маленькая   ;D
посмотрел цены. голый дремель или чемоданной комплектации китаец стоят раза в два дороже сверлилки...
о! http://www.vseinstrumenti.ru/instrument/gravery/elektricheskie/vihr/g-150_72_4_1/
но надо сразу уточнить вопрос будет ли возможность его хоть как то доукомплектовать.
« Последнее редактирование: 17 Марта 2016, 18:51:19 от xar »
Re: Советы обо всем
« Ответ #2325 : 17 Марта 2016, 19:06:54 »
ты не понял, или я плохо выразился. Речь шла о самих вставках в патрон, диапазоны зажимаемых сверл в них не пересекаются.
Насчет руки Михаила согласен, там может и дремель "утонуть"  ;)
Re: Советы обо всем
« Ответ #2326 : 17 Марта 2016, 19:23:31 »
я понял. просто по правильному у цанг нет понятия "диапазон". точнее есть, но на таких диаметрах это десятые миллиметра.
Причем цанги ER хорошо удерживают фрезы и граверы чуть большего или меньше размера, с отклонением 0,5-0,7 миллиметров от заданных параметров. Что позволяет обойтись без приобретения множества разнообразных цанг. Однако чем точнее подобран размер, тем плотнее цанга примыкает к инструменту, а значит, вибрации при работе будут минимальны, а срок службы инструмента – продолжительней.
это про большие цанги
Re: Советы обо всем
« Ответ #2327 : 17 Марта 2016, 20:14:03 »
Миша, а какие задачи -- автономия нужна или...?
В своё время приобрёл бюджетный 120-ваттный нонейм с комплектом плюшек. Аналог искать влом. Под замену пошла гайка с насечкой, которая зажимает цангу (металл никакой), и через время сдох регулятор оборотов, т.е. стал работать только на максимальных.
С моей подачи подобную машинку купили на малосерийное производство, там без нареканий, хотя объёмы работ гораздо больше, чем мои эпизодически домашние. Почему -- была приблуда вроде этой маленькой, но проблем много -- слабая, осевое биение и т.п.
Re: Советы обо всем
« Ответ #2328 : 17 Марта 2016, 20:21:52 »
а цена конская >:(
Re: Советы обо всем
« Ответ #2329 : 17 Марта 2016, 20:27:28 »
Вот думаю взять:
Первый и самый важный вопрос - А для чего будет использоваться?
У меня аналогичный дежурный инструмент в данный момент это Хаммер 170Вт. У нас продается по цене порядка 3тЫр.
Видел в продаже аналогичную прямошлифовальную машинку от Макиты мощностью 250Вт примерно тех же габаритов. Но в нее уже можно кроме 2.5 и 3.2мм ставить инструмент с хвостовиком 6мм. Но глядя на ценник Макиты жаба перекрывает все дыхательные рефлексы.
http://www.dommalera.ru/catalog/instrument/elektroinstrument_1/drel-mini-hammer-flex-md170a-170vt-gibkiy-val-8000-35000ob-min-sumka-nasad-160sht/
К этой железяке подходят все насадки от Дремеля. На минимальном положении регулятора крутиться достаточно медленно чтобы сверло сверлило, а не прожигало текстолит.
В отличие от вышеуказанного Проскита может выполнять очень много других задач.
« Последнее редактирование: 17 Марта 2016, 20:42:28 от TANk »
Re: Советы обо всем
« Ответ #2330 : 17 Марта 2016, 20:38:41 »
Я бы про "десятые миллиметра" не говорил бы так категорично. На фото реальные цанги от этой дрельки. Зажимают примерно от 0.5 до 2.6мм.
Re: Советы обо всем
« Ответ #2331 : 17 Марта 2016, 21:07:24 »
да знаю я что зажимается. но представь как должна изогнуться цанга для зажима чего то сильно отличного от оптимального диаметра. при совпадении же цанга зажимает практически по всей поверхности хвостовика и обеспечивает минимальные биения, которых на патроне не добьешься.
Re: Советы обо всем
« Ответ #2332 : 17 Марта 2016, 21:14:36 »
Ренат, так я про это и говорю. Набор этих цанг не перекрывает мою потребность в сверлах нужных диаметров.
Re: Советы обо всем
« Ответ #2333 : 17 Марта 2016, 21:15:43 »
Будет, можно и этот взять.
rubenlukin, TANk, задачи - дырки в платах дырявить, чуть более удобно и аккуратно чем полноразмерным шуруповертом без возможности зажать нормально даже 1.5 мм. Можно конечно задуматься и о прочих прикладных применениях, но пока хз.
Что-то вы загнули  ;D лапа чуть широкая, но в ручку пивной кружки аккурат можно уложить.
Re: Советы обо всем
« Ответ #2334 : 17 Марта 2016, 21:38:19 »
в смысле подойдет ли для него что нибудь  ;D например для оригинального дремеля в свое время не нашел подходящих неоригинальных цанг.
Re: Советы обо всем
« Ответ #2335 : 18 Марта 2016, 09:19:06 »
Тогда ищи старый струйный принтер из которого вытаскивается мощный двигатель постоянного тока. На его вал насаживается маленький патрон (можно купить у китайцев на Али - видел такой 2см длинной).
Re: Советы обо всем
« Ответ #2336 : 18 Марта 2016, 09:42:10 »
TANk, где-то далеко даже валялся такой. Но нет. Хочется чего-то более законченного.
Re: Советы обо всем
« Ответ #2337 : 18 Марта 2016, 11:04:50 »
Re: Советы обо всем
« Ответ #2338 : 18 Марта 2016, 11:59:31 »
Берем 2 сидюка одинаковых. Выдираем из них станины с направляющими для головки. С головки удаляем все потроха, оставляя только шасси. К ним крепим поперечину на которой крепится моторчик. Получаем вертикальные направляющие. Всю эту конструкцию крепим к куску ДСП. Получаем вполне законченное устройство которым не боясь перекоса можно использовать твердосплавные сверла.
Re: Советы обо всем
« Ответ #2339 : 18 Марта 2016, 12:05:00 »
Сверлю шуроповертом, главное патрон хороший что бы был, у меня 1мм зажимает нормально.
Единственное неудобство в способе держания, в отличие от дремеля и подобных - сложно дозировать усилие, чтобы не сломать сверло.
ИМХО, если для сверления плат и переходить на что-то другое, то на мини-станочек чтобы сверлить в одно движение.
Честно, еще никогда не пожалел что нет дремеля  :d_know:
36 Ответов
38334 Просмотров
от Ринатыч 911
51 Ответов
46664 Просмотров
от Sergey49
11733 Просмотров
от Protos8622
61 Ответов
45649 Просмотров
от Werter
2289 Ответов
361702 Просмотров
Последний ответ Вчера в 21:51:30
от dimonos
