Автор Тема: Обсудим ТВЗ - автотрансформатор  (Прочитано 7649 раз)
Оффлайн igor1969
« : 19 Февраля 2015, 08:55:10 »
Решил завести тему и обсудить включение ТВЗ - ТОР от звукового генератора. Вот схема ТВЗ.
Я так понимаю, что если использовать этот тор в качестве ТВЗ к РР на 6П36С, то первичная обмотка 800 витков не используется, а сигнал на динамики можно взять с 6 и 8 отвода вторички, т.е. включить автотрансформатором. По инфе 6-7, 7-8  отводы на 5 ом. Последовательно их соединение 6-8 на 10 ом?
О можно первичку на 800 витков ипользовать в качестве катодной обмотки одну на обе лампы?
« Последнее редактирование: 19 Февраля 2015, 09:07:32 от igor1969 »
Re: Обсудим ТВЗ - автотрансформатор
« Ответ #1 : 19 Февраля 2015, 09:31:40 »
Я как-то задумывался о применении ССТ-12 в качестве выходника для Цирклотрона.
Но держать акустику под анодным потенциалом - увольте.
Однако, если разъеденить две обмотки по 43 витка и сделать их независимыми вторичными, то трансформатор становится 6к6/8 Ом.
При этом имеет УЛ-отводы от т.5 и 9.
То что нужно для РР на 6П3С (Г807 и пр.)
Оффлайн igor1969
« Ответ #2 : 19 Февраля 2015, 09:35:16 »
А вот как отсоединить???????? А что про первичную обмотку?
Ну вот чем опасно присутствие анодного на акустике? Детей и животных дома нет. Понятно, что заземлять не надо вторичку и ООС не применить.
« Последнее редактирование: 19 Февраля 2015, 09:42:13 от igor1969 »
« Ответ #3 : 19 Февраля 2015, 10:00:47 »
Там же есть колодка.
Отделить от точек 6 и 8 тонкие проводочки. Их соединить вместе - это будет + питания.
А точки 6 и 8 - на акустику.
Оффлайн igor1969
« Ответ #4 : 19 Февраля 2015, 10:09:39 »
ТОР весь такой залитый краской и ламели уходят внутрь, только разбирать :facepalm:
Вот фото ближе
« Последнее редактирование: 19 Февраля 2015, 10:16:56 от igor1969 »
« Ответ #5 : 19 Февраля 2015, 10:20:43 »
У меня иного исполнения.
  :d_know:
Оффлайн igor1969
« Ответ #6 : 19 Февраля 2015, 10:21:57 »
Будем думать про Циклотрон или пробовать автотрансф-р
Ждем, что нам Александр ( ТАНК ) скажет
« Последнее редактирование: 19 Февраля 2015, 10:24:23 от igor1969 »
« Ответ #7 : 19 Февраля 2015, 10:43:36 »
Нет такого же точно не попалось :(
Большие зеленые по всей видимости силовики. вторичные  обмотки одна на 9в, 2 по 30в и 2 по 19в. Наружный диаметр 95 высота 45. С таким набором обмоток на питание какого нибудь ЦАПа или другого каменного источника звука пойдут. Кому интересно в личку.
Маленькие зеленые содержат 6 обмоток 5 из которых одинаковые сопротивлением по 7.5 Ом и одна сопротивлением 3 Ома. Маркировка классическая военная
АРШ 4.702.105 Предположительно стояли в каких то студиных (на телецентре) пультах.
Большой коричневый ТВТ-40. Данных на этот трансформатор не нашел :(
пара маленьких в лакоткани Внешне одинаковые, но по обмоткам разные. Один из них маркировка просматривается ВТТ-2 имеет 2 обмотки по 1200 витков проводом 0.18. Активное сопротивление по 94 Ома одинаковое. Можно сверху домотать вторичку нужную.
Второй без маркировки, судя по конструктиву из того же самого прибора. Одна обмотка имеет активное сопротивление 94 Ома, другая тоже 94 Ома но с отводом от середины. На просвет через лакоткань, провод у обоих трансформаторов одинаковый. Индуктивность измерить не могу - прибор сдох.
Судя по сопротивлениям обмоток должны быть очень похожи по параметрам. Домотать низкоомную вторичку и будет пара двухтатных выходников под небольшие лампочки.   ???
ВКН, Костя, пару трансформаторов, один из которых ВТТ2 в лакоткани когда - то очень давно мне прислал ты. Может вспомнишь от какого они прибора. Что то помниться про измеритель нелинейных искажений ты говорил.
« Последнее редактирование: 19 Февраля 2015, 10:48:57 от TANk »
« Ответ #8 : 19 Февраля 2015, 10:54:11 »
и ООС не применить
Можно отдельную обмоточку ОООС тоненьким проводочком намотать.
« Ответ #9 : 19 Февраля 2015, 10:55:21 »
Это только дома в старых тетрадках поискать... вечером.
Оффлайн igor1969
« Ответ #10 : 19 Февраля 2015, 11:25:10 »
Вот набросал выходной каскад
