Автор Тема: Акустические системы. Кто чем пользуется?  (Прочитано 202799 раз)
Полька-бабочка - весьма образное выражение. Оно не про глубину и серьёзность произведения, а про неутомляемость.
Тишина тоже не утомляет... ни это ли настоящий хайэнд? Если таков критерий...
Как то мы увлеклись иностранными АС, а ведь у нас есть свои авторитеты.
http://www.hiend-audio.pro/showthread.php?t=728
Григорий, какие "свои авторитеты"??? И где там отечественное, все динамики импортные. :)
Оффлайн sewerin
  • Григорий Северин
Отечественного больше всего (по объёму). Воздух внутри ЗЯ.
Зря они по одному среднику поставили, и слишком далеко раскидали ВЧ и СЧ.
Онлайн IronYorick
И по цене тоже ;D
Оффлайн sewerin
  • Григорий Северин
Революционного в этой системе Остроущенко много. Например, аналоговый кроссовер и транзисторный квадраамп. И FIR коррекция фазы.
Гриша, революционного в устоявшемся быть не может по определению, насчет революционности Остроущенко меня давно терзают смутные сомнения, все эти распальцовки - признак нездорового разума, увы.
+3
При всем уважении к изобретателямм и производителям, стоит заметить, что электродинамический громкоговоритель - штука весьма примитивная. Даже не средняя группа сложности... Многообразие  суть расширение ассортимента... Процентов 90 слушателей разницы между ними не слышат... 90% слышащих разницу не слышат музыку :laugh:
Прям с языка сорвал. На личном опыте убедился что те, которые мне попадались, имеют довольно забавные музыкальные вкусы типа "два прихлопа - три притопа".
зато слышно какая акустика п...тая
Оффлайн sewerin
  • Григорий Северин
Обычно - наоборот. С ростом качества системы народ начинает слушать и более качественные жанры. Большинство аудиофилов в прошлом слушали максимум ДП-ЛЗ-ПФ по кругу (некоторые по М. Кругу).
 Бац! Лампарик с двухполосками купили, и понеслась. Сначала несложная классика с тестовых дисков, а потом и целиком. Отсюда многие начали хождения по филармониям.
Через какое то время доехали до 4 полосок. Тут, как правило, уже всё кушается - оратории, мессы, симфонии, биг-бэнды.
А "Мурка" так и не зазвучала :laugh:
Оффлайн sewerin
  • Григорий Северин
И не зазвучит. А зачем? Она - в сердце)
Оффлайн misa
Наверное у меня плохой вкус но классику слушаю на 2S- 305 диатоновские двух полоски(приходиться ходить к другу).  Трёх и четырёх полосные так не звучат. Отслушивал, непонравилось.
Тоже пришел к такому выводу. Хотя, свои диатоны бережно храню т.к. чтобы их купить я работу сменил  ;D
Оффлайн Bobs98
  • Борис
 Находясь "в теме" уже лет 20 (продажи, ремонт, сборка КИТов, выставки и проч.-весь спектр) в итоге сам собрал акустику. То, что нравилось стоило дорого, а остальное просто не устраивало. Правда ее у меня тут же "выпросили" за хорошую сумму  :facepalm:
Сейчас собираю комплектацию на дубль 2, 3 и 4-как то резко нашлись желающие  :o
Динамики все китайские HiVi. НЧ от караоке системы-этот "лопух" 25 см хорошо работает до 1 кГц, где передает эстафету паре 50 мм куполов и с 5,5 кГц ленточник самый крупный в линейке. Расположение динамиков обусловлено близостью места прослушивания и небольшим объемом (и размером) корпуса. Получилось настолько удачно, что сам не ожидал. Ориентировался при выборе концепции на Illuminati Sehi и Perl Ballerina.
« Последнее редактирование: 30 Июня 2017, 11:57:18 от Bobs98 »
А чуть подробнее можно? Марки динамиков, а еще лучше сразу ссылку на какое нибудь ТаоБао где их купить можно.
Ну и объем корпуса, размеры ФИ, схема фильтра, если это, конечно не коммерческая тайна.
Оффлайн sewerin
  • Григорий Северин
ИМХО, в этой конструкции не хватает полноценного мидбаса. 6-9 дюймов, на самую слышимую полосу - 80 .... 600. Тогда бас тоже можно полоноценный - с резонансом до 18, в соответствующем объёме. И два средника - пониже и повыше. Пониже - тот же купол от АТС или Войгт 75, повыше - купол 40 мм.  Ленту пустить киилогерц с 7.
Оффлайн Raendin
Тоже проект понравился, но судя по всему совсем не по китайски дёшев. Беглый поиск вывел вот это:
Ленточный ВЧ
Купольный средник
Вуфер от караоке
Оффлайн Bobs98
  • Борис
-1
 Динамики :
НЧ HiVi PK10
https://detail.tmall.com/item.htm?id=535895472763&toSite=main
CЧ HiVi DMN-A
https://detail.tmall.com/item.htm?id=535868578776&toSite=main
ВЧ HiVi RT2E-A
https://detail.tmall.com/item.htm?id=535970931191&toSite=main
 Объем корпуса и размер ФИ паспортные, указанные производителем. 26 л и пара ФИ диаметром 50 мм и длиной 120 мм. Я сделал щелевой длиной 120 мм высчитав площадь равную паре 50 мм отверстий.
 Менять частоту раздела СЧ и ВЧ не стоит на данных динамиках.  Пропадает объем. Они плохо стыкуются по направленности на более высокой частоте раздела.  Так-же не нужен бас от 20 Гц в квартире-портит все. Поэтому караочного НЧ более чем достаточно. И габарит колонки с 25 см. динамиком вполне квартирный.
Фильтра второго порядка, ВЧ в противофазе. Фишка звуковой подачи данных АС высочайшая детальность, голографическое звуковое поле и великолепная микро и макродинамика и все это с очень натуральным звучанием.  С другими АС такой звук в обычной комнате 15-20м  ж\б дома получить по моему нереально. Для таких комнат я эти АС и создавал.
Чертеж корпуса и схему фильтра выложу позже-решил немного изменить + пожелания клиентов по дизайну.
« Последнее редактирование: 30 Июня 2017, 15:03:36 от Bobs98 »
18818 Просмотров
Последний ответ 16 Октября 2013, 08:24:22
от Slava
12 Ответов
12738 Просмотров
Последний ответ 24 Мая 2014, 16:27:31
от drummer
31 Ответов
90876 Просмотров
от dimonos
56072 Просмотров
Последний ответ 11 Августа 2014, 16:56:45
124 Ответов
88015 Просмотров
Последний ответ 29 Декабря 2022, 20:04:38
от pm
