Автор Тема: Техническая поддержка КИТа The End Millennium  (Прочитано 845384 раз)
« Ответ #1380 : 24 Мая 2020, 16:07:27 »
Да...я эти варианты посчитал..
Сейчас по памяти посчитаем:
1. Крыловский вариант
2.СМД от Виталика
3.СМД от Валеры
4.Вариант№1 пробный....в 1м экземпляре
5.Вариант от Валеры, что в КИТ пошёл
6.Вариант Веговский
7.Вариант В.Лепёхина на вертикальное крепление в 1м экземпляре
8.Вариант от Валеры, крайний модернизированный Олегом + доп плата на выходные транзисторы
9.Вариант отCrazoff
....есть ещё кажется пара вариантов от ребят (по памяти)
« Последнее редактирование: 24 Мая 2020, 16:14:42 от das »
« Ответ #1381 : 24 Мая 2020, 16:18:55 »
Был еще односторонний от JELL58
« Ответ #1382 : 24 Мая 2020, 16:28:50 »
Отлично :v:
Только, я вытащу их в ветку, с фотками и снятыми характеристиками....
Оффлайн Crazoff
  • Валерий
« Ответ #1383 : 24 Мая 2020, 20:27:48 »
Вставлю свои пять копеек. Два варианта.
1. 100х100 с стабилизатором.
2. 68х100 с защитой АС на uPC1237.
Второй вариант как раз сейчас "распевается" :)
https://ru.files.fm/u/yf5tfjwa
« Последнее редактирование: 24 Мая 2020, 20:33:12 от Crazoff »
Оффлайн gulbariy
  • Сергей, Санкт-Петербург
« Ответ #1384 : 26 Мая 2020, 22:02:02 »
Попытался найти схему в хорошем качестве и не смог, ссылка на сообщение есть, а в сообщении нету.  И если есть у кого готовый список деталей, выложите здесь и схему и список. Разбирал в гараже залежи, нашел тор на 450 ватт, 2 х 40.
« Ответ #1385 : 26 Мая 2020, 22:06:39 »
https://www.diyaudio.ru/forum/index.php?topic=560.0
« Последнее редактирование: 26 Мая 2020, 22:14:36 от das »
Оффлайн gulbariy
« Ответ #1386 : 27 Мая 2020, 10:37:55 »
Спасибо!
Оффлайн gulbariy
« Ответ #1387 : 26 Августа 2020, 21:03:31 »
С четвертого раза купил "правильные" выходники.
на первом и втором фото транзисторы, вес которых от 18.4, так как точность весов 1 грамм, они и показали 19 грамм, на третьем и четвертом фото слева направо 14 граммовый аля Санкен, потом 14 граммовый Иесеми (китайский производитель) и потом 18.4 граммовый Sanken. Если внимательно присмотреться, то левый и средний транзисторы страдают рахитом, это видно по толщине ног и размеров подложек (похоже это "потерявшиеся братья, которые из-за этого получили разные имена)  ???
« Последнее редактирование: 26 Августа 2020, 21:11:12 от gulbariy »
« Ответ #1388 : 26 Августа 2020, 21:16:58 »
Если вы ориентируетесь на надпись d=1 то это не точность, это дискретность.
Оффлайн gulbariy
« Ответ #1389 : 26 Августа 2020, 21:21:22 »
весы на удивление точные для своего класса, специально одалживал у приятеля ювелирные для сравнения, из 20 взвешенных транзисторов 3 показали 18 грамм, остальные 19. Обошлись 10 пар в 61 бакс.
« Ответ #1390 : 27 Августа 2020, 23:46:34 »
Сергей, спасибо за инфу. Да, по "ногам" я тоже иногда подозревал (не только у Санекнов) - они и тоньше и выглядят как-то более угловато. У оригинала немного "пухлые".
Вот дожили электронщики, точность весов определяем по Санкенам  :laugh:
Оффлайн Crazoff
  • Валерий
« Ответ #1391 : 22 Декабря 2020, 12:38:52 »
Всем доброго времени суток. С наступающим Новым годом, господа. Помогите оценить усилитель (конечно же Millennium).Есть желание продать. В процессе построения родились некоторые технические решения, которые хочу воплотить уже в следующем усилителе.
Детальки оригинальные, трансы под заказ Торел (2х33, 2х44) входные конденсаторы ICEL 4.7u) Защита на uPC1237 (на плате ус-ля).Регулятор громкости Никитина с ДУ от antecom/
Немного видео https://ru.files.fm/u/4yd72thuw
Оффлайн gulbariy
« Ответ #1392 : 22 Декабря 2020, 13:36:03 »
Есть такой коробок! А про регулятор громкости с ДУ можно поподробнее или ссылку?
Оффлайн Crazoff
  • Валерий
Оффлайн gulbariy
« Ответ #1394 : 22 Декабря 2020, 13:41:05 »
Спасибо!
Оффлайн Евгений Бочкин
  • г.Жуковский
« Ответ #1395 : 22 Января 2021, 22:12:31 »
Господа, всем доброго времени суток. Решил отписаться спустя 5 лет после сборки. Усилитель в среднем работает около 3-4 часов в день. Стоит в системе стерео и по совместительству на фронты в составе ДК. За все это время пережил 2 переезда, небольшой ребилд по замене входных кондеров на 5мкф ICEL. Никаких проблем не выявлено, ток покоя и ноль не убежали) Всем спасибо еще раз)
« Последнее редактирование: 22 Января 2021, 23:37:01 от MetalHeart »
« Ответ #1396 : 22 Января 2021, 22:27:07 »
Евгений,  :v:
Zapsolute бы собрать
« Ответ #1397 : 22 Января 2021, 23:14:06 »
Евгений Бочкин, приятно видеть и слышать  :fr:
Смотрю на экране тидал, тоже подсел уже минимум как пол-года...
Открыл много нового. Но стал замечать что забываешь старое. Надо как-то посадить себя на музыкальную диету  :D
А что еще за аппаратура на фотке, можно бегло?
  • г.Жуковский
« Ответ #1398 : 22 Января 2021, 23:34:11 »
Я перенес всю медиатеку в тидал) Поэтому старое все осталось. Да ничего особо не поменялось. Источник пк в корпусе origenae s21t, цап rotel rdd1580, Рг никитина с ду, проц на нч секции velodyne sms-1 (на фото нет еще), милл на мониторы, холтон на нч секции.
PS. почему фотографии так странно прикрепляются?
« Последнее редактирование: 22 Января 2021, 23:37:15 от MetalHeart »
« Ответ #1399 : 22 Января 2021, 23:39:15 »
Понял  :v:
Фото потому что со внешней ссылки, вставляется в полный размер.
Можно после тэга img вставить параметр ширины - так: _img width=800] , где 800 - ширина картинки в пикселях, т.е. как будет видно.
« Ответ #1400 : 23 Января 2021, 09:40:50 »
Евгений. На сколько оправдал себя этот корпус. В смысле  ЖК дисплей ...видно ли что нибудь на нём с растояния.. к примеру 2 метра.  Всё таки 1000 евро за сомнительное удовольствие  :-\
  • г.Жуковский
« Ответ #1401 : 24 Января 2021, 00:31:11 »
Ну как Вам сказать. За 1000 евро он конечно же бесполезен. Да жк дисплей видно и сенсорный экран нормально работает, но я им не пользуюсь) мне нужен был стильный системник для полноразмерных компонентов и при этом остаться в размерах стандартной аппаратуры. У меня было 4 корпуса HTPC и этот по моему мнению лучший. Дисплея на мой вкус лучше бы не было. Я покупал системник готовый в сборе за 50000 и продал из него компонентов на 25000 где то. Итого в 2015 году он мне обошелся в 25000. Железо было новым, у человека концепция изменилась. Таких денег он по моему мнению стоит, но не более того) Менять более не на что не планирую - для меня он идеал) Дисплей некоторое время был подключен к велодайну для настройки нч секций по микрофону.
Оффлайн Raendin
« Ответ #1402 : 17 Февраля 2021, 09:36:57 »
Если кто будет заказывать платы по клубным лейкам, обратите внимание, что на версии от 2017 года неверный футпринт у конденсаторов C2 и C4. У конденсаторов с расстоянием выводов 15 мм диаметр выводов 0.8 и они не лезут в плату. У плат версии 2010 года судя по фотографиям всё в порядке.
  • г.Жуковский
« Ответ #1403 : 24 Февраля 2021, 18:39:42 »
Господа. Я тут понял, что у меня входной конденсатор icel mph100v 5мкф. Я так понимаю это не лучшая серия этого производителя и не лучший выбор. Что сейчас в итоге можно приобрести и все же какой номинал выбрать. Многие хватили ZKZ black line но их нет нигде. Заранее спасибо)
« Ответ #1404 : 24 Февраля 2021, 20:35:29 »
Номинал от 2мкф до 6 мкФ, кондеры RTX, тугрики есть покупай
https://m.avito.ru/moskva/audio_i_video/kondensatory_multicap_ppfx-s_rtx_audiocaprelcap_905523072
  • г.Жуковский
« Ответ #1405 : 25 Февраля 2021, 00:01:32 »
А при условии что мне от милла не нужны частоты ниже 60гц вообще - 1.5мкф допускается?
« Ответ #1406 : 25 Февраля 2021, 00:40:01 »
Да, 1,5мкф, можно
АЧХ......без конденсатора!!!!! и на входе 1 мкф
АЧХ без конденсатора и 6 мкф.....практически совпали!
Без конденсатора!
3,3мкф-штатный....
1 мкф........
6,6мкф.....
« Последнее редактирование: 25 Февраля 2021, 08:30:37 от das »
Оффлайн ToxiN
  • Григорий, г.Орел
« Ответ #1407 : 31 Марта 2021, 22:19:37 »
Ребят, такой вопрос - а каким минимальным напряжением можно запитать Милл? Мне мощность большая не нужна, а вот габариты - хотелось бы как можно меньше.
« Ответ #1408 : 01 Апреля 2021, 07:08:13 »
Информация на Мил на сайте LC Audio... Мини транс на 12 вольт (19 вольт постоянки после фильтров) .выходная мощность на 8Ом....15 Ват
Оффлайн ToxiN
  • Григорий, г.Орел
« Ответ #1409 : 01 Апреля 2021, 09:20:14 »
das, спасибо большое!
1126 Ответов
717477 Просмотров
от Raendin
209 Ответов
152003 Просмотров
от vovchik
390 Ответов
236062 Просмотров
от xfox
66 Ответов
81368 Просмотров
от motiv
60 Ответов
61354 Просмотров
от U.L.F.
