Автор Тема: Совет по наборам усилителей из Поднебесной  (Прочитано 117565 раз)
Оффлайн Vladimir88
  • Владимир Геленджик
Re: Совет по наборам усилителей из Поднебесной
« Ответ #150 : 20 Февраля 2015, 17:29:13 »
А что вам мешает повторить любую другую схему на этих лампах? Стрелками у Вас обратная связь нарисована
Оффлайн alexandr88
  • Alexandr De
« Ответ #151 : 20 Февраля 2015, 18:34:03 »
Так для этого все комплектующие в наличие.
Про обр. св. понял, спасибо.
« Ответ #152 : 20 Февраля 2015, 19:11:43 »
Подскажите пож. это нарисовано правильно?
Ну этож ООС
Оффлайн Gamzan
  • Сергей, Харьков
« Ответ #153 : 20 Февраля 2015, 19:25:11 »
А что это за извращение с драйверной лампой?
« Ответ #154 : 20 Февраля 2015, 20:07:40 »
Красными стрелками я обозначил линию на схеме. Подскажите пож. это нарисовано правильно?
Эта линия - цепь отрицательной обратной связи. Она подает часть сигнала с выхода усилителя на его вход. Это позволяет снизить искажения. Нарисована правильно.
« Ответ #155 : 20 Февраля 2015, 20:54:37 »
Знакомому подарили усилитель "Audio Nirvana".
Половинка 12АХ7 на канал + непосредственная связь с длиннохвостым ФИ на 6Н8С.
Выходной РР УЛ каскад на 6П6С.
Все лампы - китайские.
Панельки и пр. потроха - китайские.
Трансы не вскрывал (в кожухах).
Выкинул всё нафиг.
Спаял селфсплиттер на 6J5GT BRIMAR + 6V6GT RCA.
Резисторы - Rosenthal
Электролиты - ROE.
ALPS на 100кОм нещадно заменён на пару входных аттенюаторов и галетник Seiden на 23 положения (по -1,5дБ).
Вот тут ОНО запело!
« Ответ #156 : 20 Февраля 2015, 20:59:49 »
Выкинул всё нафиг.
Я думаю, многие захотят узнать, где этот самый нафиг находится  ;D
А, теперь знаю где!
http://www.diyaudio.ru/forum/index.php?topic=469.msg235973#msg235973
« Ответ #157 : 20 Февраля 2015, 21:09:15 »
Трансформаторы на удивление играют. :)
Может не всё там китайское?   ???
« Ответ #158 : 20 Февраля 2015, 21:27:21 »
Сравнивая то что (и главное как) делали китайцы лет 15 назад и что и как делают сейчас рискну предположить они научились  ???
« Ответ #159 : 20 Февраля 2015, 21:31:14 »
Константин, так трансформаторы "родные" остались в усилителе? Вопрос не праздный: есть у меня в загажнике усь китайский SE на EL-34, трансы с Ra=4кОм. Тоже есть желание переделать, ибо в оригинале совсем не впечатлил. Встречал мнения, что китайские трансы совсем не "алё"  :d_know:
Понятно, что надо самому все слушать. Просто мнение "собаку съевшего на подобном" очень важно для меня.
« Ответ #160 : 20 Февраля 2015, 21:51:51 »
Изначально аппарат стоил около 700-800$.
Звук невыразительный, скучный, вялый.
Но внешне состругано ладно.
Да, оставлены выходники, силовик и корпус.
« Ответ #161 : 20 Февраля 2015, 22:04:44 »
тут два момента имхо 1 - SE к трансам более критичны. 2 - EL34 в однотакте ну очень уж на любителя...
« Ответ #162 : 20 Февраля 2015, 22:12:22 »
Те же мысли и у меня роятся. Буду рыть в этом направлении, спасибо.
Лампочку (тем более китайскую - хаять не буду, но имхо лотерея) - под замену первым делом :)
« Последнее редактирование: 20 Февраля 2015, 22:17:06 от dm34 »
« Ответ #163 : 20 Февраля 2015, 22:21:31 »
dm34, Дмитрий, а какое анодное?
Придумаем что-либо!
« Ответ #164 : 20 Февраля 2015, 22:40:59 »
Константин, вот нашел схемку, которую я рисовал по "оригиналу". Там и напряжения проставлены  ;-[
« Ответ #165 : 21 Февраля 2015, 04:58:15 »
Дим, а ежель 6н2п заменить на чё-нить из 6ж... Или на 6н3п мю-повторителем? И поиграться кондёрами в катодк ел-ки... Хотя, лучше б там фикс применить.
« Ответ #166 : 21 Февраля 2015, 09:40:39 »
Меня настораживает (вру! ВОЗМУЩАЕТ!!!) режим ЁЛки.
+270в и 40мА ?   :d_know:
Напрашивается 6С4С.
Но это при условии, что накал для каждой выходной лампы индивидуален!
Если накальная обмотка общая для всех ламп, то применять можно только косвеннонакальные лампы.
Ждём описАния БП.
« Ответ #167 : 21 Февраля 2015, 10:15:48 »
11 ватт???  :d_know: а чего тут настороженного?
В истоке есть 2А3 не знаю на сколько она совместима, но отзывы о ней хорошие.
Ждём описАния БП.
Скорее один накал на все лампочки. Не гоже китайцам мотать на каждую лампочку по накалу.
Как вариант - взять тор и самому накал намотать.
« Последнее редактирование: 21 Февраля 2015, 10:18:10 от WolfTheGrey »
« Ответ #168 : 21 Февраля 2015, 10:23:38 »
Сергей, собирался либо СРПП либо мю- попробовать - руки не дошли, я тогда другой усилок ваял (а этот мне друзья на днюху подарили, так я его заслушал, зарисовал и отложил ввиду полного отсутствия звука в изначальном варианте)
Мне не нравятся кондюки в катодах, что в драйверах, что в оконечниках. Может, еще не нашел ТОГО САМОГО конденсатора, но результаты не впечатляют. Поэтому, конечно нужна фикса на ЕЛ-ку. Хотя ЕЛ-ку я не планирую оставлять. Не для SE она рождена...
+270в и 40мА ?
Самого такой низкий ток удивил. Единственное оправдание такого тока - трансы больше не тянут. С китайцев такой способ согласования деталей вполне можно ожидать.
Напрашивается 6С4С.
При "стоковом" силовике не получится - накальных обмоток всего две - на кенотрон и остальные лампы :(
Ждём описАния БП.
Костя, а что описывать-то? На схеме все есть, только одна накальная обмотка не показана.
Счас доделываю ушник, а потом планирую этот до ума довести, либо забить на него и в разбраковку  :laugh:
« Ответ #169 : 21 Февраля 2015, 10:52:53 »
 Корпус транс и панельки с поднебесной. ;) Ну и дроссельки.
 С обмотками все культурно.
« Ответ #170 : 21 Февраля 2015, 10:54:41 »
Толя, собутыльник мой, делал как-то. В триоде нормально пело. Мне понравилось. ;-[
хотя ЕЛки у него новодельныя стояли. Мож они-то как-раз и подходят в ЫУ :d_know: ???
« Последнее редактирование: 21 Февраля 2015, 10:59:05 от lgedmitry »
« Ответ #171 : 21 Февраля 2015, 11:24:15 »
lgedmitry, мне главное понять, сколько я могу тока прогнать через выходные трансы. Отсюда и танцевать планирую. Сечение провода - секрет, перегрев в силу конструктивных особенностей могу зафиксировать слишком поздно. Поэтому и спрашиваю у опытных людей - вдруг уже кто-то грабельки то эти уже проходил...
« Ответ #172 : 21 Февраля 2015, 11:30:51 »
dm34, Дим, а ежель шуму наподдать розового в спектралабе. да ток покрутить - увидишь когда валить начнёт бас. Ну или по Кг на какой-нить психологически  нужной низкой частоте ;-[ ???
« Ответ #173 : 21 Февраля 2015, 11:35:51 »
http://item.taobao.com/item.htm?spm=a230r.1.14.80.NmFiDR&id=8306123518&ns=1&abbucket=7#detail
"Основные технические параметры ※ ※
※ Выходная мощность: 12W * 2 (Ultra-линейная связь).
※ Частотная характеристика: 20 Гц - 28KHz.
※ выходной импеданс: 4,8Ω.
※ общее гармоническое искажение: ≤ 1% (1 кГц).
※ чувствительности входа: 750MV.
※ Входной импеданс: 100 кОм ( два входных сигнала)
※ Размеры (Ш × Г × В): 310 × 268 × 165мм.
※ SNR: 88 дБ.
※ продукт технологии и материалы ※
※ усиления напряжения: 6N2J × 2.
※ мощность трубки: Dawn экспорт EL34B × 2.
※ выпрямитель трубка: 5Z4PJ × 1.
※ Силовые трансформаторы: новая импортная 0,35, стек толщина 50 мм (96-50).
※ выходной ядро крупного рогатого скота: новая импортная 0,35 (66-36).
※ коробкой машины: импорт зеркало корпус из нержавеющей стали.
※ углы алюминиевой колонки: высококачественного алюминия с ЧПУ, алмазный нож системы скорость автомобиля.
※ выходной блок: Высококачественная экспортной базы, с прозрачной крышкой.
※ ※ свойств продукта и технологии
※ 6N2J усиление до напряжения.
※ рассвет глотает экспорт EL34B сделать выходной мощности.
※ выходной трансформатор заливки, чтобы обеспечить стабильность и надежность продукции крупного рогатого скота, особенно в южных влажных местах, имеют более надежную работу.
※ выходные крупного рогатого скота импортируется 0,35 с нового метода производства ядро, высокой чистоты медный провод пакет эмалированной, слоистые сегментации, струнных и соединения, делится на три клипа двух вокруг системы,
※ выходной корова крупный рогатый скот корпус с высококачественной стретч капотом. Высокая температура обработки поверхности краски, яркие узоры работать искусство. Nissan ALPS потенциометра.
※ импортированы 0,35 толстые основные скот снабжения производства, чтобы обеспечить достаточную мощность и низкое повышение температуры.
« Последнее редактирование: 21 Февраля 2015, 11:39:05 от Segun »
« Ответ #174 : 21 Февраля 2015, 11:41:16 »
lgedmitry, Сергей, в этом ключе и собирался двигаться. Надо вот ушник долопатить, платки финальные доразведу-спаяю, да за этого китайца возьмусь, шоб места в шкафу не отнимал от другого барахла :)
Segun, ага, один из братиков видать.
« Ответ #175 : 21 Февраля 2015, 11:42:49 »
Предчувствуя вопрос замечу, мы тоже говорим - транс, ну а люди черти что подумают :)
« Ответ #176 : 21 Февраля 2015, 11:49:27 »
Как точно сказано! Ни убавить, ни прибавить  :ROFL:
« Ответ #177 : 21 Февраля 2015, 12:22:25 »
Сечение,приблизительно можно посчитать,зная сопр.первички,но это не главное. Можно повышатьток,до начала падения индуктивности(по простому) и процентов 10 убавить от этого значения.
« Ответ #178 : 21 Февраля 2015, 13:09:51 »
В принципе логично. Либо по спаду АЧХ, как Сергей советовал. Спасибо!
« Ответ #179 : 21 Февраля 2015, 13:24:07 »
Если вместо кенотрона впаять два диода, то анодное подскочит. только больше 70ма , как то стремно. :noo:
17115 Просмотров
Последний ответ 05 Сентября 2010, 18:35:23
от vovchik
111 Ответов
254235 Просмотров
Последний ответ 24 Декабря 2022, 12:05:37
от Сергей Ал.
60 Ответов
57750 Просмотров
Последний ответ 22 Апреля 2013, 19:44:24
от ВКН
47 Ответов
48901 Просмотров
Последний ответ 08 Января 2018, 22:37:01
от Teoretic
17 Ответов
20613 Просмотров
Последний ответ 28 Марта 2013, 14:46:23
