Автор Тема: Усилитель г-на Худа  (Прочитано 95159 раз)
Оффлайн s.k.
Re: Усилитель г-на Худа
« Ответ #30 : 13 Августа 2011, 20:09:01 »
Загнал 4 штуки кт602 в параллель в Филине. Так же выравнивал эмиттерные цепи. Полевик пытался на вход - не понравилось.
Видимо, тепловой режим тоже играет свою роль... Семынинский повторитель на трёх выходниках тоже звучит по-разному; если все транзисторы не размещать на одном радиаторе, то что-то всё-равно не то...
« Ответ #31 : 14 Августа 2011, 00:01:46 »
Играет, и ещё какую. Тут у мну простой принцип - радиатора много не бывает. А с Филиным вообще забава (приятная конечно), которую пока ни как не разгадаю. Грелся девайс и сильно, до одного твика. Заменил эмиттерные резюки на источники тока на элемке 317-ой. Мало того, что звуку заметно похорошело, усё остыло. Конечно это уже далеко не Филин, а заумь старикашенская, но по звуку и теплу теперь нравится (уже больше года). Конечно это нечто не обычное, так как в реале 100% обратную связь эмиттерника я порвал, просто задал ток по постоянке, а для переменного сигнала и во всей полосе кренка является просто пробкой. И при том остаюсь при своём - на радиаторах экономить всегда себе дороже. А за одно - не гонись за мелкогабаритностью. Усилитель вроде как ушной, но все мои конструкции размером с видиомагнитофон.
В общем каждый вправе чудить по своему.
Оффлайн s.k.
« Ответ #32 : 14 Августа 2011, 20:48:52 »
Митрич, да по большому счёту все мы сумасшедшие и непрактичные люди  :) Вот закончу работу над очередным Семынинским повторителем (в корпусе ресивера Пионера-205, с конденсаторами в питании 67000 и 110000 мкФ, про транс я скромно умолчу), выложу фото.
А если по профильной теме...  чёрт, имеющиеся 4 радиатора для MJ15003 никак не помещаются в корпус ресивера Пио-859... надо новые радиаторы искать...
Оффлайн АнатолийТимофеев
« Ответ #33 : 24 Августа 2011, 11:25:29 »
А вот мой макет Худа по плате Ulis с Веги. Сейчас усил еще доработан, установлен более мощный трансформатор.
« Последнее редактирование: 04 Июля 2012, 20:18:13 от kotofey »
« Ответ #34 : 29 Июня 2012, 20:53:59 »
 Закончил усилитель Худа. Интересует такой вопрос: как влияет ток покоя на качество звучания? Сам я непременно попробую поэкспериментировать но интересуюет и чужой опыт. Пока ток покоя у меня 1.5А на канал при напряжении питания 30В, звучание очень тежеловесное с сильным акцентом на низах. Хотелось бы легкости в звучании, есть ли такой эффект при снижении тока покоя? Делал по схеме 2005 года на MJ15003 по две пары в канале, добавил только электронный дроссель в блок питания. Так же фотографии, кому интересно http://mymegahobby.jimdo.com
« Ответ #35 : 29 Июня 2012, 21:27:25 »
Олег, :v: :v: :v:
« Ответ #36 : 30 Июня 2012, 12:53:49 »
Спасибо )
Остановился на токе 1.1А, в звучании появилось больше воздуха, бас стал плотным но менее тяжеловесным. Температура радиаторов упала до 45 градусов. При токе в 1.5А температура радиаторов была 50 градусов.
« Последнее редактирование: 30 Июня 2012, 12:56:05 от Horri »
Оффлайн olz
« Ответ #37 : 30 Июня 2012, 18:28:55 »
Можно еще убрать лишнюю пару транзисторов, резисторы с эмиттеров, заменить транзисторы на MJ15022/24, MJ21194, 2n3773, 2n5886, и выбрать подходящие по звуку. Можно еще заменить электронный дроссель обычным. Вообще, на вегалабе в ветке о хираге (и еще в какой-то) обсуждали такое и делились впечатлениями. Очень все это познавательно для желающих "вытянуть мощу".
Версия 2005 вообще создавалась специально для электростатов Квод с их крайне низким неравномерным импедансом. Зачем ее делать для обычных колонок, не пойму. Да, и транзисторы хорошо бы измерить, и на место нижнего по схеме поставить с большей, чем у верхнего, бетой.
« Последнее редактирование: 30 Июня 2012, 18:31:46 от olz »
« Ответ #38 : 30 Июня 2012, 22:13:26 »
Так и делалось.
Оффлайн Ulis
« Ответ #39 : 03 Июля 2012, 21:55:22 »
Давно собрал усил "по мотивам"  :)
Играет хорошо.
Выходниками MJL21194, драйвер MJE15033. Питание 36 вольт, однополярное
« Ответ #40 : 04 Июля 2012, 18:33:24 »
Схема 69 года? Я в раздумьях, стоит ли повторить?
Оффлайн Ulis
« Ответ #41 : 04 Июля 2012, 19:04:52 »
Не 69-го, а "по-мотивам перемешки 2005 и 69 годов"  ;D
тут, в архиве, схема http://planetaal.hotmail.ru/JLH_Odnopolyar/
« Ответ #42 : 04 Июля 2012, 21:04:51 »
Стоит. Хотя-бы ради того, чтобы посушать транзисторный СРПП с обратной связью. Я сейчас экспериментирую с похожим гибридным СРПП, весьма доволен.
Оффлайн Ulis
« Ответ #43 : 04 Июля 2012, 22:56:18 »
А где в худе српп?
« Ответ #44 : 04 Июля 2012, 23:16:00 »
А где в худе српп?
На выходе. Каскад с общим эмиттером нагружен на динамическую нагрузку в виде эмиттерного повторителя. Добавьте резистор в эмиттер повторителя во втором этаже - узнаете классический СРПП (то есть "Однотктный Реактивный Пуш-Пулл").
« Последнее редактирование: 04 Июля 2012, 23:18:02 от Гocть »
Оффлайн semigor
    • Звуковая схемотехника
« Ответ #45 : 05 Июля 2012, 11:53:10 »
Снизу лампа сверху транзистор?
Я макетировал такой и с биполярами и с полевиками наверху - тоже звук понравился.
Хм..., мне кажется, что в выходе Худа логичнее считать, что эмиттерный повторитель нагружен на управляемый источник тока.
« Ответ #46 : 05 Июля 2012, 18:32:00 »
В сравнении с 2005 годом разница заметна? Я тут нашел радиатор от 40кВт частотника, так не хотел делать усилитель но походу придется =))) Хотя подожду наверно, появилась возможность мой послушать на других калонках. На diatone ds-77, давно о них мечтаю.
« Ответ #47 : 05 Июля 2012, 19:15:45 »
СРПП тоже можно рассматривать под таким углом зрения.
Оффлайн semigor
« Ответ #48 : 05 Июля 2012, 20:34:22 »
Я думаю, что принципиальным моментом является точка, на которую подается входной сигнал.
« Ответ #49 : 05 Июля 2012, 20:40:11 »
Во здесь повторитель и источник тока управляются именно параллельно и независимо:
Оффлайн semigor
« Ответ #50 : 05 Июля 2012, 20:52:39 »
Интересная и необычная схема. Сходу оценить не могу - надо подумать.
« Ответ #51 : 05 Июля 2012, 20:58:57 »
Q4- повторитель, Q7 - преобразователь напряжения в ток, Q5, Q6 - токовое зеркало.
« Ответ #52 : 05 Июля 2012, 21:01:43 »
А кто-нибудь тестировал "Худа" в RMAA? Крайне интересно. У меня результат не очень, на мой профанский взгляд .
Оффлайн semigor
« Ответ #53 : 06 Июля 2012, 07:26:11 »
Это понятно. Хотя мне больше нравятся схемы, когда ИТ модулируется не входным сигналом, а током нагрузки.
Интересно сделаны ИТ в анодах ламп. Так лучше термостабильность рабочей точки? А для чего светодиод в эмиттере Q1?
« Ответ #54 : 06 Июля 2012, 09:15:48 »
А мне - наоборот. Нагрузка-то сложно - реактивная.
Это не совсем ИТ, это - гираторы. Ток анода автоматически устанавливается такой, чтобы обеспечить определённое падение напряжения, а значит - стабильное напряжение на аноде, не зависящее от экземпляра попавшейся лампы и степени её свежести. R1 и R2 - делитель обратной связи по постоянке. При этом R2 поднагружает лампу, уменьшая динамическое сопротивление нагрузки. Светодиод позволяет увеличить значение R1,  при этом ещё и повышая термостабильность рабочей точки по напряжению, уменьшая её зависимость от температуры транзистора. Можно в принципе заменить светодиод  резистором, при этом динамические сопротивление повысится, но стабильность напряжения ухудшится.  Можно заменить биполярный транзистор полевиком P - типа. Но он более дфицитный. Ещё вариант - полевик N - типа, тогда напряжение на аноде будет поддерживаться на заданном уровне относительно земли, а не плюса питания, то и требования к входной ёмкости полевика повысятся. Можно нагородить каскоды. Вариантов много разных, этот я выбрал для простоты повторения.
« Последнее редактирование: 06 Июля 2012, 09:18:55 от Гocть »
Оффлайн semigor
« Ответ #55 : 06 Июля 2012, 13:16:04 »
Вот именно, а раз реактивная и частотнозависимая, то логичнее сделать управление ИТ именно по току нагрузки.
Ну с такими номиналами в звуковом диапазоне частот по-моему будут вести себя просто как ИТ.
Напряжение на светодиоде изменяется от температуры в туже сторону, что и напряжение база-эмиттер. Почему же уменьшается зависимость от температуры транзистора?
P.S. Я делал СРПП на 6Н30П и составном транзисторе сверху - хватило одного каскада для усиления напряжения.
« Ответ #56 : 06 Июля 2012, 14:21:27 »
"первый блин комом...."...  1.Какую звуковую карту используйте..../протестируйте "саму на себя" 2. Покажите рисунки измерений, может совместными усилиями
разберёмся...
« Ответ #57 : 06 Июля 2012, 15:28:02 »
Не вижу логики. Логичнее с какой конечной целью?
Т оже не вижу логики. О которых номиналах идёт речь?
Потому, что увеличивается глубина обратной связи по нарояжению.
О вкусах не спорю.
« Последнее редактирование: 06 Июля 2012, 15:32:04 от Гocть »
« Ответ #58 : 06 Июля 2012, 18:32:00 »
"первый блин комом...."...  1.Какую звуковую карту используйте..../протестируйте "саму на себя" 2. Покажите рисунки измерений, может совместными усилиямиразберёмся...
Кинул архив в галлерею http://www.diyaudio.ru/forum/index.php?action=media;sa=item;in=5329
« Последнее редактирование: 06 Июля 2012, 18:36:17 от Horri »
« Ответ #59 : 06 Июля 2012, 21:11:14 »
Гарм искаж
Интермод искаж
Всё верно намеряли......только частоту задайте не 44кГц, а 48.....и в настройках галочку поставьте чтобы АЧХ снять и снимите ограничении по частоте/снять галочку с 20кГц. Снимайте на уровне  -3,5...-3,9Дб
« Последнее редактирование: 06 Июля 2012, 21:14:18 от das »
18 Ответов
14738 Просмотров
Последний ответ 17 Марта 2016, 15:40:55
от kompstar
8284 Просмотров
Последний ответ 27 Июля 2016, 20:35:40
от aiwa
13356 Просмотров
Последний ответ 31 Августа 2016, 21:14:14
от smart_pic
13928 Просмотров
10409 Просмотров
от Artem
