Автор Тема: О Xmos+Sabre9018 и других дешевых китайских ЦАПах  (Прочитано 1018717 раз)
Оффлайн bogi
« Ответ #2190 : 04 Января 2016, 19:49:33 »
посмотри датшит и сравни с платой.
в чипе ак4490 аналоговая и цифровая земли разделены, а соединяются они на плате возможно через дроссели.
« Последнее редактирование: 04 Января 2016, 20:06:17 от bogi »
« Ответ #2191 : 04 Января 2016, 20:13:45 »
судя по тому, как они у меня звонятся, между аналоговой и цифровой землями внутри чипа два встречно-параллельных диода. Типа защиты от дурака ;-[ ???
дроссель там один стоит вокруг 4490. отделяет 3.3В аналоговых от 3.3В фыфровых
« Последнее редактирование: 04 Января 2016, 20:15:46 от lgedmitry »
Оффлайн bogi
« Ответ #2192 : 04 Января 2016, 20:26:43 »
дроссель имеет не большое сопротивление и может быть похож на резистор или конденсатор СМД.
« Ответ #2193 : 04 Января 2016, 20:53:00 »
Ага, именно такой там и стоИт. Только по +3.3. А по земле ничего не стоИт. Бросил перемычкой землю на 45-ю ножку. Работает. Причём, даже не особо понятно, есть эта перемычка, или нет. По осциллу - видно. Без неё 45-ая поднимается над землёй на полвольта  и дрожит. А по звуку - не сильно заметно ??? :d_know:
С макетки питаний по АДВ или по Джангу, понадобится 3 штуки: питание аналоговой части АКашки, ее опорка, питание ОУ. Не забудь пин TVDD 4118'й закормить от 5В, а не 3.3...
В общем, все точки, куда подключаться - найдены :yah: Без схемы обошёлся :br:
Похоже, не зря забыли китайцы подключить аналоговую землю к 45ой лапке. что-то у них с землёй нетого вышло. Когда соединяю перемычкой висящую недоземлю с общей землёй - цапа стартует через раз. И даже реже. Начинает выдавать на выход меандр около 50кГц, и всё. Пожалуй, надо будет делать полную развязку всех земель в БП. И соединять их только на плате ЦАПы ;-[
Решил-таки продолжить опыты. Что-то вчера придуманная версия о плохих землях мне к утру разонравилась.
Глянул на вторую ножку 4490 - глухо припаяна к +3.3В. Причём, где-то не сверху :srr:
Лан, думаю, если хардресет не используется - значит, софтресет должен быть задействован. Поставил тумблер между трансформатором и выпрямителем контроллера. Припаял 45-ую ногу к аналоговой земле. Включаю сперва всё, а затем контроллер - всё запускается как надоть. По крайней мере, уже 4 раза :yah: :yah: :yah: :yah:
зы. Камрады, а есть у кого готовая карта адресов и данных, что куда писать-читать в ак4118 и ак4490? ;-[ ;-[ ;-[ ;-[ ;-[
« Последнее редактирование: 05 Января 2016, 10:34:35 от lgedmitry »
« Ответ #2194 : 06 Января 2016, 18:40:15 »
Даташит сам нагуглишь, или сюда залить?
« Ответ #2195 : 06 Января 2016, 19:33:38 »
нагуглил уже, не надо заливать :ROFL:
Вот сделал-таки хардресет АК-шке. А заодно и вытащил все провода, необходимые для перевода ея в serial mode. Не очень удобное занятие, должен заметить :%): :%): :%):
« Ответ #2196 : 06 Января 2016, 20:03:30 »
 :o :o :o :facepalm:
А до этого она в железной моде, что ли была?! Что ж за плата такая волшебная...
« Ответ #2197 : 06 Января 2016, 20:15:46 »
Ага, в железной моде, без сброса, и с неподключенной аналоговой землёй :o
зы. С подключеннной аналоговой заемлёй, кстати, без начального сброса не всегда стартует. Но поёт несколько хуже. Хотя и не особо заметно. Вешал тумблер, который ету землю подключает, и щёлкал на ходу. Иначе мои ухи разницу не видят.
ззы. А 4118 в сериал моде изначально стоИт ;-[ :d_know: ???
изобразил, вот БеПе. Пойдёт такое? ;-[ :d_know: ???
« Последнее редактирование: 06 Января 2016, 20:48:55 от lgedmitry »
Оффлайн bogi
« Ответ #2198 : 07 Января 2016, 09:06:20 »
 r5,r15,r25 не нужны.
  в схеме ошибки. при разных вых. напр. и одинаковых номиналах резисторов в ОС опорные напряжения, поступающие на прямые входы ОУ должны быть разными, а у тебя одинаковые. поэтому у обоих стабов (5в и 3.3в) на выходе будут одинаковые напряжения (в 3 раза больше опорного напряжения).
« Последнее редактирование: 07 Января 2016, 10:04:39 от bogi »
Оффлайн wuriks
« Ответ #2199 : 07 Января 2016, 09:22:36 »
Если будешь использовать мелкие корпуса LM-ок, то номиналы резисторов R6, R16 и R26 лучше увеличить ом до 500, иначе от перегрева могут поплыть напруги.
« Ответ #2200 : 07 Января 2016, 18:14:38 »
В схеме ошибок нет. Ну кроме 7805 в стабе 3.3 и 5В. Туда надо реф03 или макс, на 2.5В.
« Ответ #2201 : 07 Января 2016, 19:56:13 »
А если вот так вот, братцы: (Извините, но у Вас нет доступа в Галерею)
Что-то не хочется мне этот реф покупать. Дорогой он, сабака. А мне ещё, возможно, саму АК4490 менять придётся: вродь всё поёт, а левый канал на пару децибел громче правого. С самого начала так было, а я что-то прошлёпал. Ведь можно было, наверное и обратно отправить, или нет? ??? :d_know:
Пробовал отключить выхлоп - не влияет. Что характерно, и постоянное напряжение на 38-ой ножке на те же пару дБ выше, чем на 23-ей. Кондёры на 23-ей пробовал менять (типа: вдруг - утечка). Нифига подобного. Ничего не меняется. Или тут ещё что-то может влиять, окромя самой 4490? ;-[ :d_know: ???
« Ответ #2202 : 07 Января 2016, 20:18:19 »
Сама 4490 может, к сожалению, вполне быть липой. Но ты по-любому ведь плату пристрелочно брал, чтоб потом сделать как надо?
Реф не обязательно крутой. Воткни тл431, там как раз 2.54В.
« Ответ #2203 : 07 Января 2016, 20:26:14 »
Думал сначала, что непристрелочно. Ибо совсем недавно развлекался с усилителем класса Т - так там плата осталась вполне потребной для окончательного внедрения. Здесь же тот ещё клубок проводов получается - неплохо б, конечно, и пересадить это всё на более лучшую плату. Если вдруг у кого есть что-нить в запасе не сильно дорого - приобрету с радостью. ;-[
А так как я изобразил - это плохо? ;-[
Мож и так. Но поёт уже сейчас гораздо гораздее, нежели мои давнишние поделки на cs4398 ??? ;-[
« Последнее редактирование: 07 Января 2016, 20:44:05 от lgedmitry »
« Ответ #2204 : 07 Января 2016, 20:55:07 »
Я не готов говорить за повторитель в качестве стаба, ВРОДЕ все по закону, но не далее как позавчера-вчера я имел предельно муторный церебральный секс со стабом Левинзона, который адски заводился с операми при Ку~~1...
Оффлайн bogi
« Ответ #2205 : 07 Января 2016, 21:17:36 »
схемы линкс d60,d48 посмотри: стабы.
« Последнее редактирование: 07 Января 2016, 21:21:14 от bogi »
Оффлайн sergey367
« Ответ #2206 : 07 Января 2016, 23:52:07 »
Так схема из поста 2201 как в D60 и есть . Нормально там все, я не уверен , что TL431 будет лучше , чем 78l05
Оффлайн bogi
« Ответ #2207 : 08 Января 2016, 09:36:59 »
d60 собран на ак4399 у этого чипа все пит. напр. 5в. у ак4490 есть пит. 3.3в позтому схему стаба на 3.3в можно взять из д48.
на схеме из поста 2201 нет стаба на 3,3в
« Последнее редактирование: 08 Января 2016, 09:41:28 от bogi »
Оффлайн sergey367
« Ответ #2208 : 08 Января 2016, 10:12:50 »
Да как нету , есть внизу.
Оффлайн bogi
« Ответ #2209 : 08 Января 2016, 11:39:32 »
блин r45,c22 замылены при открытии картинки сразу нех заметил. схема все равно стремная не всякий ОУ с КУ равным 1 будет устойчиво работать.
« Последнее редактирование: 08 Января 2016, 11:44:49 от bogi »
Оффлайн sergey367
« Ответ #2210 : 08 Января 2016, 11:56:01 »
Уговорили , согласен.  :), в 5в и 3,3в питании можно заменить ИОН 78L05 на что то другое , но не TL431      .
 REF03,LT1460, ADR431  например . Но все эти ИОН конечно подороже стоят чем 78L05
« Ответ #2211 : 08 Января 2016, 12:13:55 »
На той же 1612 делал БП для модулятора усилителя: http://www.diyaudio.ru/forum/index.php?topic=3108.msg283036#msg283036 .
3.3В на входах при выходном 5В держит на ура! Дальше не пробовал... Ну да лан, рисковать не стану. поищу какой-нить низковольтный ион. Накрайняк, лм317 прикручу ;) . Без резюков, наверное, не удастся. 1.2В для входа ОУ, скорее всего, не самый хороший вариант ???
« Ответ #2212 : 08 Января 2016, 13:06:21 »
lgedmitry, дак подели все как на 3.3в сделал и усе.
Оффлайн bogi
« Ответ #2213 : 08 Января 2016, 16:41:28 »
я с ион не загонялся, поставил стабилетрон на 2.7в.
« Ответ #2214 : 08 Января 2016, 20:52:38 »
а посему бы и нет?
Оффлайн krevedko
« Ответ #2215 : 13 Января 2016, 16:35:22 »
Доброго времени суток!  Думаю нет необходимости создавать новую тему, чтоб не плодить множество похожих тем.  Надеюсь на Вашу помощь и адекватную реакцию на мои, пусть даже не очень грамотные, вопросы.
Предисловие =)
Заказал у китайцев это
Взял с целью вмешательства и экспериментов.
Интересует часть с XMOS. Её собираюсь использовать отдельно как транспорт USB - I2S, просто дорожки разрезать, идущие на ЦАП (по этой части у меня вопросов не возникает, планирую параллельное подключение нескольких ЦАП или по отдельности).
И тут возникает ряд вопросов:
1. Изоляция I2S, есть ли в этом острая необходимость (если даже в даташите на AK4490 указывается устойчивая работа при каких либо помехах на линию) и насколько велико влияние помехозащищенности и развязки шины на конечный звук? (в общем просто расскажите что ухудшится если без гальванической развязки)
2. Чем лучше изолировать? Мне один человек сказал что ADUM плохо использовать, конкретно почему не пояснял, но посоветовал другие изоляторы:
  • SI8440(не конкретно этот а вообще этого производителя),
  • Iso7221 (я заметил этих изоляторов очень маленькая номенклатура),
И ещё из этой серии вопрос, если применять обычную логику (для усиления сигнала), получается гальванической развязки не будет (т.к. земли общие), общая земля будет влиять на сигнал и соответственно ухудшать характеристики?
3. Специальные платы "транспорта" на XMOS могут преобразовывать сигнал с АЦП, возможно ли это реализовать на показанной выше плате? Разумеется не без доработок, потому что там не выведена линия данных на вход XMOS (возможно, у кого нибудь есть исходники -схемы, программы; или какие-либо прошивки от других реализаций?)
В указанной выше плате ЦАП работает в parallel mode (то есть формат вывода PCM и DSD DoP если я правильно понимаю), ради serial mode много ли заморочек и будет ли оно стоить усилий?
P.S. Я в самодельных ЦАПах и АЦП новичок (я сам с паяльником дружу, да и вообще электронщик, так что мне это достаточно близко).
Начал изучать эту тему и возник ряд вопросов, которые находятся ниже.
Прошу прощения за такой текст и такое количество вопросов, я постарался наиболее конструктивно отобразить суть каждого вопроса, чтобы Вы поняли, что я хочу узнать, заранее спасибо всем.
« Ответ #2216 : 13 Января 2016, 20:40:52 »
1. Жевали неоднократно. Влияет не на качество передачи данных, а наводит на аналоговую часть через общую землю.
2. SI8440 вроде лучше всех по джиттеру, но реклок после нее все равно не помешает.
3. Нет.
Оффлайн krevedko
« Ответ #2217 : 13 Января 2016, 21:14:40 »
немногословно, но спасибо за ответ)
« Ответ #2218 : 14 Января 2016, 15:59:05 »
Может Фламенко от Энергетика.
Оффлайн krevedko
« Ответ #2219 : 16 Января 2016, 22:33:13 »
Она конечно по характеристикам отличная, но я подозреваю что стоит >100$ (учитывая что для меня и 40$ это уже ощутимо)
Поэтому я и заинтересовался переделкой китайской платы (жадный человек во мне не спит), она и дешевле и если разобраться с XMOS то потенциал можно выжать огромный.
Меня больше всего интересует какая либо информация по XMOSам (программы или фрагменты программ для преобразования i2s АЦП).
Конечно я понимаю, что если дальше расчитывать на перепрошивку XMOSа, необходимо перепаивать на другую плату со всеми разведёнными выводами (для меня это оправданные усилия, если результат будет получен).
Ещё подскажите такой момент, вот заявлены параметры потока данных 32бит 384кГЦ частота дискретизации ( цифры на память писал), и в настройках вывода будут эти параметры, могут ли по факту быть другие параметры и как проверить достоверность, что данные именно с этими параметрами выводятся с компьютера и обрабатываются транспортом и в полном обьёме (без понижения частоты например) поступают в ЦАП?
19 Ответов
25315 Просмотров
от митяич
220 Ответов
212912 Просмотров
от den4
16243 Просмотров
29413 Просмотров
от zorg
4582 Просмотров
