Автор Тема: А может откроешь тему про коаксиальный, 8" динамик?  (Прочитано 71413 раз)
Оффлайн miv
  • Игорь г,Волгоград
Вот с фотами у меня напряг , я когда что то делаю , потом вспоминаю про фото . Да там ни чего особенного нет . Размеры у него один в один 10ГД 34 , МС - тоже одинаковые . Отклеить конус от сот и приклеить цилиндр на каркас ЗК вровень с конусом , и собрать . Подвес там резина но тоненькая и мягкая .
Ясно. А я ведь так и не нашёл именно твой 30ГДШ в сети.
Оффлайн miv
  • Игорь г,Волгоград
« Последнее редактирование: 14 Мая 2020, 18:15:34 от miv »
Теперь ясно и понятно.  :yes:
ВчЁра вечером, как-то неожиданно, выпала коробка с двумя парами ППУ подвесов для 15" динамиков. Я про них, если честно, совсем подзабыл. И чего-то мне подумалось, пока засыпал. А, что если эти подвесы использовать для ПИ внутри которого будет коаксиальный излучатель? Не такой излучатель как у Техниксов, а обычный коаксиал (я за такой говорил в теме Альфы Пат) в последних постах.
Сегодня прикинул, что если вокруг 6,5" коаксиала укреплённого на диске с диаметром под внутренний диаметр подвеса для 75ГДН-3-4, то и площадь кольца между диаметрами подвесов на 15" и на 10" будет как раз в два раза больше чем площадь диффузора коаксиального динамика! Что собственно и требуется для оформления ПИ.
Коаксиалу, упомянутому выше требуется максимальный объём не более 20 литров в "грязном" виде. Если прикинуть для 15", то чистая сторона квадратной морды корпуса будет 400 мм с глубиной опять же в чистоте 125 мм. Можно на стенку повесить с обеих сторон окошка или большого телевизора....
Тексссс! Я походу повторяюсь... :facepalm: Но обдумать серьёзней этот вопрос все же стоит я думаю. Потому как можно до всего дотянуться рукой.
коаксиал отдельно от самого ПИ? а то масса из-за магнита будет большая очень.
Конечно. Сам динамик будет крепится к основанию или к корпусу. Придумать несложно. Я вот накидал условно-схематически.
Наружный подвес для 15", внутренний подвес 10", сам динамик 6"...6,5".
Пока корябал рисунок, вспомнил опять же (неожиданно), что есть у меня пара 15 динамиков с наборными МС. Забрал их ради диффузоров. Хотел делать клон "Альфы ПАТ-20" на 5" динамиках.
А корзины-то у динамиков литые!!! Весь конструэйшен можно в них запихать (сняв МС для облегчения), а не лепить подвесы и ПИ к корпусу. Только успевай меняй (подбирай ) динамики.
« Последнее редактирование: 26 Мая 2020, 10:50:03 от Meshin »
Даааа!
Губищу-то я раскатал зря!  :( Надеялся я на динамики 15", в реальности они оказались 12". Зато МС эксклюзив и дури в зазоре четырёхдюймовой катушки, мама не горюй!
Снял размеры корзины, надо прикинуть. ПИ должен быть в два раза больше по площади, чем активный излучатель. А это диаметр ПИ больше в корень из двух от диаметра активного.
Нда, что-то пошло не так.  :o
Ну вот. Губу можно закатывать обратно.
Разбирая завалы в гараже нашёл таки эту пару пятнашек. Увез на огород и "вынул" из них диффузоры
Корзина литая, алюминиевая. Внешний диаметр 386 мм. МС по резиновому чехлу диаметром 230 мм.
Внутренний диаметр корзины по буртику, куда вклеивается подвес 380 мм.
Внутренний диаметр корзины, где обычно начинается гофр/полуволна подвеса 350 мм. Т.е. на полку куда приклеивается внешний воротник подвеса приходится по 15 мм на сторону.
Глубину забыл измерить. Думаю упомянутый выше "Herz" коаксиальный 6,5 " диаметром с успехом поместится в эту корзину.
Осталось проверить наличие 15" подвесов для данных диаметров и 10" подвесов.
Корзины о-кры-ляааа-ют!
Диффузоры пойдут на клон "Alpha Pat 20" для 5" ШП или коаксиалов. Но это уже другая история для будущего лета.
Так, что
Оффлайн miv
  • Игорь г,Волгоград
Хорошо когда есть - завалы  :drink:
...где могут затеряться "пятнашки" :o
Андрей. Затерялись.  :(
Мне их отдал товарищ лет 7 назад. Как раз тот, который задарил 18" диффузоры на клоны Альфы Пат. Я вообще хотел линейку такой акустики сделать. И мне нужны были только диффузоры на 15". А так как всё случилось давно и все недосуг, то и динамики "затерялись" среди коробок и всяческого хлама.
Я в гараж машину не ставлю. Перед воротами гаража теплотрасса и зимой имеются некоторые проблемы с въездом и выездом. И вот когда я у только что купленной машины чуть не свернул бампер... Гараж постепенно стал превращаться в "склад" типа "балкон". А машине неплохо и во дворе живётся.
Закатились под  диван :laugh:
Оффлайн miv
  • Игорь г,Волгоград
Могут ... на собственном опыте знаю(тоже - машина в гараже не живет)
Так как болты крепления корзины к МС не поддались воздействию на вращение даже после Димексида и дело шло к срыву шлицов. Причем три винта были латунные, три - стальные
Решил высверлить головки болтов
Корзины были отделены от МС, а стальные остатки были вывернуты пальцами
Латунные через корзину ещё и стягивали фланцы МС между которыми находился магнит (причём нигде ни капли клея!). Временно в зазор были вставлены спички напротив отверстий, чтобы зазор не убежал и МС прибраны пока. Мне они точно не нужны.
Над корзинами нужно поработать
Кстати корзины имеют небольшой запас по глубине и фактически любой коаксиал диаметром в 6,0"...6,5" встанет во внутренности этих корзин.
Теперь бы время где взять?!
Оффлайн miv
  • Игорь г,Волгоград
Не торопись , пусть отлежатся ... . :v:
пусть отлежатся ...
Будут отправлены в Сочи. Там им точно найдут применение. Пакую туда здоровенную посылку.
Корзинами поеду завтра заниматься. Последний день отпуска.
Оффлайн miv
  • Игорь г,Волгоград
Тоже хорошо .
Прикинул размеры корпуса под этакую корзину и требуемый объём для коаксиала диаметром в 6,5". Ндааа. Получается опять плоская акустика. Завтра прикину форму трапецию. Хотя бы заднюю пустить под углом, чтобы дно глубже было. А верх корпуса вполне может быть и уже. Раза в три относительно получающегося в этом случае дна корпуса. В выходной сориентируюсь по корзине. Всё же охота в этом году запустить "агрегат" хотя даже корзина не готова.
Нашёл хорошую дощечку для фронтальной панели. 420х420. Боковинки и тыл вроде есть из чего напилить. Имею некоторый "склад" на втором этаже домика на даче.
Вчера случился хороший день во всех смыслах. Тепло, солнечно, безветренно и есть время. Сгонял на дачу начерно "изготовил" мордашки будущих коаксиальных АС
Движуха началась. Нашёлся материал и на боковинки. Найдётся и на спинки. Взял в "аренду" ручную циркулярочку и купил новый диск. Дорогой сука!!! Хотя...
Сегодня напилил боковинок и склеил их между собой Моментом-Столяр
При толщине материала 15...16 мм, внутренние размеры получаются 387х387х153. Объёма в 23 литра для 6" динамика любого типа за глаза.
Завтре поеду либо выпилю задние стенки и вклею их в боковинки, либо приклею их к мордахам. Пока тепло, светло и мухи засыпают. По крайней мере ободрать до приемлемого вида должен успеть. Неплохо было бы зашпаклевать, шлифануть и грунтануть. И можно до весны после сборки эксплуатировать!
Жhём дальше.
Сегодня приклеил боковины к мордахе. Предварительно "настрогал внутренних распорок, чтобы боковинки не загибало вовнутрь ременными струбцинами.
Указал границы клея на морде
И попёр....
Заодно выпилил и задние стенки. Есть подозрение, что чуток прослабил. Проверить из-за лент возможности не было. Завтра после работы сгоняю. Примерю задники и может быть даже посажу на клей.
« Последнее редактирование: 14 Сентября 2020, 15:45:16 от Meshin »
Ну вот. Предчувствия меня не обманули. Точно прослабил задники слегонца.
Распёр зубочистками задние стенки уложив корпуса вместе с ними на ровные поверхности. В местах вставленных зубочисток и наиболее плотном прилегании к боковинкам, капнул клея и оставил до завтра.
Вчера после работы сгонял на дачу. Прогнал шпатлёвкой грани и стыки, чтобы видеть что и как. Пролил клеем периметр всего стыка задней панели с боковинами и примерил корзины. Прослабил их посадку. Чуть больше отверстия.
Похолодало! Слегка неуютно. Ни шпатлевать, ни шлифовать, ни грунтовать... Пока что есть
От задней стенки с внутренней её стороны и до дна корзины 90 мм. Будет установлена либо распорка между ними, либо асимметрично брошенная на заднюю стенку рейка.
Все атрибутики данных АС составлены в один уголок на даче и всё оставлено до тёплых, весенних дней.  :yes:
Оффлайн miv
  • Игорь г,Волгоград
На зимовку ...
Ну да.
Корзины кстати, можно в гараже бросить. Вдруг воодушевление настигнет? Динамики с подвесами дома.
Концы-то в концах!!!
Пришло время, правда с некоторым оттягом на начало изготовления данной акустики.
Корзины зачистил и подобрал ППУ подвесы
Правда подвесу БУ, но состояние  - ещё послужат. Осталось найти на 10". Примерно как на 75ГДН-3-4, только с волной поуже.
Сделал вставки на дно каждой из корзин
Примерил в корзины коаксиальные динамики на 6" MB QUART
И HERTZ 6"
Высота, диаметр посадки, крепёжные отверстия корзин, сопротивления у обоих динамиков абсолютно одинаковы. У Герцов МС чуть больше, но подвижка жёстче. У МБ Кварт отклик на батарейку не даёт вообще НЧ отклика, только ВЧ/СЧ щелчок. Герцы наоборот к такому же набору звуков добавляют гукающий, чуть гулковатый отклик. Оба открытые и магнитами на столе.
 :d_know:
« Последнее редактирование: 18 Мая 2021, 16:30:23 от Meshin »
18 Ответов
13476 Просмотров
Последний ответ 20 Марта 2013, 09:58:17
от vadas
14062 Просмотров
Последний ответ 04 Мая 2011, 21:57:38
от das
125 Ответов
97404 Просмотров
Последний ответ 25 Июля 2013, 20:21:25
от semigor
26 Ответов
20631 Просмотров
Последний ответ 17 Апреля 2013, 19:08:45
от 323f
4865 Просмотров
Последний ответ 07 Апреля 2014, 10:30:17
