Автор Тема: Усилители на германиевых транзисторах  (Прочитано 266098 раз)
Re: Усилители на германиевых транзисторах
« Ответ #300 : 03 Июня 2015, 22:19:25 »
Ну ладно, допустим я это уже спаял  ;-[ Что мне нужно сделать с трансформатором? На осцилле все хорошо, и синус ровный и меандр но вот запустить тест RMAA не получается т.к. где-то на середине шкалы уровня входного сигнала начинается клиппинг. Пробовал 6Н1П в режиме с Кус где-то 10
« Ответ #301 : 03 Июня 2015, 22:54:46 »
Пусть лежит, только они 5п. Я на цапы сейчас конкретно подсел. Могу Келдыша показать, на фото.
Ну покажи, в соотв. теме. А слабо ко мне в субботу?!
Смещение у 6н1п какое? Подозреваю, что никакое, у меня с 3.5в клипает, надо 5-7 где-то.
« Последнее редактирование: 03 Июня 2015, 22:56:52 от cu6apum »
« Ответ #302 : 03 Июня 2015, 23:07:22 »
А что там показывать, цапину очень трудно запаять вне даташита, выхлопами пока не особо игрался, игрался самими цапами, что дома было, вроде все попробовал , тов. Энергетику респектище преогромное, квадратная шина рулит. Есть и неприятное, стандарт 16/44 уже коробит конкретно. Ехать влом, пить нельзя, а слышать я их уже и у себя послушал  ;-[
« Ответ #303 : 03 Июня 2015, 23:11:26 »
А на трезвяк не слушается? Я как-то и забыл уже, когда нюхал последний раз.
« Ответ #304 : 03 Июня 2015, 23:21:02 »
что никакое
Как никакое? 4,3В
« Ответ #305 : 03 Июня 2015, 23:22:07 »
Тады странно, что осцил кажет?
« Ответ #306 : 03 Июня 2015, 23:24:20 »
В том-то и дело что он все хорошо кажет, фон немножко лезет из-за 6Н1П. Может смещение српп нужно больше?
« Ответ #307 : 03 Июня 2015, 23:33:21 »
А, српп не розумiю, сам не стал делать, тебе отдал. :)
У меня гибрид клипал из-за индуктивности транса. Когда транзюк уходил в отсечку, во вторичке возникал импульс тока и колебательный процесс. Как флайбек в строчнике. Пришлось искусственно придавить усиление или делать лимитер.
« Последнее редактирование: 04 Июня 2015, 00:55:29 от cu6apum »
« Ответ #308 : 05 Июня 2015, 18:38:51 »
Попробовал я мю-повторитель, схему с режимами прилагаю. Погонял с вторичкой нагруженной на резистор 180 Ом При входном сигнале в 1В на данной нагрузке получается 5В не искаженного синуса. После корректировки режима 6Ж9П, за что спасибо Александру, график искажений стал лучше. С подключением выходного каскада картина меняется в худшую сторону, частокол из гармоник ползет в верх. Отсюда возник вопрос, как определить сопротивление на которое нагружены вторичные обмотки трансформатора при подключении выходного каскада?
« Последнее редактирование: 05 Июня 2015, 19:00:40 от Horri »
« Ответ #309 : 05 Июня 2015, 21:20:24 »
Базовая цепь транзистора штука весьма нелинейная. Может имеет смысл зашунтировать вторичные обмотки сопротивлениями достаточно малого номинала?
Например выходное сопротивление этого каскада порядка 100 Ом Трансформатор с Ктр=10 понизит его практически до 1 Ома.
Шунтируем обмотки вторичные резисторами ом по 10 и смотрим что получиться. Нагрузка должна стать равномерной и гармоники снизиться должны.
« Ответ #310 : 05 Июня 2015, 21:35:38 »
Дык так и делали обычно, на порядок меньший шунт по базе.
« Ответ #311 : 05 Июня 2015, 21:54:54 »
Попробую. Но я пытался нагрузить вторичку на резистор 4,7 Ом и ничего хорошего не вышло.
« Ответ #312 : 05 Июня 2015, 21:58:19 »
Десяток (ну может не десяток а примерно 1/3 от количества витков вторичной обмотки) витков тонким проводом. Отдельную небольшую обмоточку на трансформаторе и включить ее между катодом первой 6Ж9П лампы и катодным резистором. Сделать ООС. Пусть кривизну трансформатора выправляет.
« Ответ #313 : 05 Июня 2015, 22:24:33 »
Это мю повторитель?
« Ответ #314 : 05 Июня 2015, 22:34:07 »
Это мю повторитель?
Слава, если ты про схему из №308, то конечно никакой это не "мю",самый обычный катодный, да и конденсатор на выходе один лишний.
« Ответ #315 : 06 Июня 2015, 07:55:30 »
И я о том же.
« Ответ #316 : 06 Июня 2015, 08:45:44 »
И я о том же.
Я не знал что мю-повторитель, српп и каскод это одно и то же  :d_know: Теперь осознание оного мне как-то поможет?  ;D
« Ответ #317 : 08 Июня 2015, 19:56:39 »
Попробовал катодную обмотку в 15 витков, без результатов. Шунтирование вторичных обмоток трансформатора тоже желаемого результата не дало. И просто наблюдение - заменил ГТ806 на П210 и если с первыми вверх сильно лезла первая гармоника то теперь с отрывом в 10дБ вторая  ;D
« Ответ #318 : 08 Июня 2015, 21:22:04 »
Что-то здесь не так, Олег ;-[ Если разница между первой и второй гармониками 10дБ - может одно плечо усилителя неисправно? ;-[ ??? :o
« Ответ #319 : 08 Июня 2015, 21:31:37 »
Может я пишу не правильно, первая гармоника на уровне -60дБ, вторая на уровне -50дБ Усилитель исправен, ток покоя регулируется нормально и держится в установленных пределах, синус и меандр нормальный. Но при попытке выставить уровень сигнала в RMAA даже на минимальной мощности, первая либо вторая (с П210) гармоника вылезает выше -50дБ что программой расценивается как клиппинг.
« Последнее редактирование: 08 Июня 2015, 21:36:09 от Horri »
Оффлайн алексей64
  • Ваше имя и город
« Ответ #320 : 21 Сентября 2016, 20:41:34 »
уважаемые добрый вечер, хотел узнать у вас ,кто нибудь собирал данную схемку, маломощную http://radiolamp.net/uploads/Image/schemes/amplifier/hybrid-transistor-tube-amp-scheme.jpg
« Ответ #321 : 21 Сентября 2016, 22:32:49 »
"Ушная" часть -  лампы со сверхнизковольтным питанием работают откровенно хреново, УМ - не пойму сакрального смысла делать квазикомплиментар на гт404, учитывая, что 402-404 редкий случай германиевой пары ???
« Ответ #322 : 09 Января 2017, 16:12:04 »
Что то ребята приблудили в тему лампы и гибриды, зря, есть и для них темы.
На каникулах полистал журнальчики, зашил пару файликов в djvu про транзисторы П601-609 это сюда и про гибридный усилитель (68года) в тему  "Окологибридные размышления и опыты". Если не в тему, прошу модератора разместить в нужное место (или удалить).
Транзисторы П601-П606 в усилителях НЧ.
« Ответ #323 : 23 Октября 2019, 21:39:33 »
В Контакте в ветке по германию выложил....
Совершить невозможное  !
Мы это сделали. Совместно с Alex Ground разработали, собрали и отстроили категорически капризную схему.
Итак, встречайте! Однотактный усилитель на Германиевых транзисторах! Такое можно найти только в нашей группе.Расчётная мощность в районе 10W. Схема обладает прекрасной музыкальностью. Все транзисторы должны быть снабжены собственным теплоотводом. VT2-3 греются до 50 градусов! Vt4-5 ,рассеивают около 2W,на отдельные радиаторы! Выходные транзисторы VT6-7 на свои отдельные радиаторы, максимально огромные. Резистор r9 на 2W. Греется сильно. Резистор R12 на 2-5W. В общем в этой схеме греется всё что только может греться! Блок питания делайте максимально мощным, запас не помешает,ток покоя ВК 1.5-2 А. Пока продолжаем наблюдать за работой этой схемы.
Михаил Dust
Оффлайн Jenyok
  • Евгений, Moscow
« Ответ #324 : 04 Ноября 2019, 18:42:44 »
Михаил Dust
Не катит на "германиевый усилитель". Диоды и стабилитроны кремневые использованы.
Германий должен быть везде, в том числе и диоды. От стабилитронов надо отказаться, как чуждого элемента германиевых усилителей.
« Ответ #325 : 04 Ноября 2019, 19:28:08 »
Как цепь смещения, не более :d_know:
Ну и отказывайтесь, кто мешает :d_know: Правда, германиевых стабилитронов не бывает (или мне они неизвестны :d_know:) Слепите гирлянду из двух десятков прямосмещенных диодов, если не лень.
ЗЫ Рассеивать полста Ватт на канал на "германцах" - задачка для весьма упоротых :cr:
Оффлайн Jenyok
  • Евгений, Moscow
« Ответ #326 : 04 Февраля 2020, 19:53:27 »
Коллеги, что скажите про эту схему усилителя на германиевых транзисторах ?
У кого какие мысли есть по данной схеме ?
« Ответ #327 : 04 Февраля 2020, 21:52:18 »
мило, дорого, красиво, с избыточным усилением и узкой полосой
665 Ответов
490570 Просмотров
от Segun
163 Ответов
156211 Просмотров
от ala-a-din
69 Ответов
65225 Просмотров
3311 Ответов
1098084 Просмотров
от evgeniy2866
27658 Просмотров
от quoter
