Автор Тема: Ария-102. Проблемы и решения.  (Прочитано 73405 раз)
Оффлайн MSergey
Re: Ария-102. Проблемы и решения.
« Ответ #30 : 15 Сентября 2014, 22:41:24 »
Есть проблемка с Арией 102, потихоньку пробую её решить, но может кто подскажет чтобы ускорить этот процесс. Суть проблемы, включаем вертушку, опускаем тонарм, примерно после минут тёх-четырёх проигрывания срабатывает автостоп.
Оффлайн fh-92-u
  • Владислав
« Ответ #31 : 08 Ноября 2014, 16:46:55 »
Еще задам вопрос по Арии. После нескольких минут прослушивания скорость вращения диска резко возрастает. Что, электролиты менять?
Оффлайн Sulphur
« Ответ #32 : 08 Ноября 2014, 16:59:31 »
Попробуйте. Кстати, какая модификация Арии: привод с платой на нём или привод с экраном и платой отдельно?
Оффлайн fh-92-u
  • Владислав
« Ответ #33 : 08 Ноября 2014, 21:30:33 »
Завтра вскрою больного и отпишусь.
Оффлайн fh-92-u
  • Владислав
« Ответ #34 : 09 Ноября 2014, 22:28:45 »
Наконец добрался до компа. По всей видимоссти у меня второй вариант с платой отдельно. http://www.diyaudio.ru/forum/index.php?action-media;sa=media;in=13002;preview http://www.diyaudio.ru/forum/index.php?action-media;sa=media;in=13001;preview
Оффлайн Valery_C
« Ответ #35 : 20 Ноября 2014, 15:55:41 »
Очень часто, при такой неисправности, дохлым оказывается электролит на входе усилителя сигнала с датчика скорости - спирали нанесенной на плату двигателя. На нескольких разных вертушках было.
Оффлайн fh-92-u
  • Владислав
« Ответ #36 : 22 Ноября 2014, 22:15:39 »
Спасибо попробую поменять
Оффлайн mimzp
« Ответ #37 : 29 Декабря 2015, 14:29:40 »
Проблема с 102й следующая. Минут через 10 работы начинает потихоньку уплывать скорость диска... есть ли способ решения такой проблемы или для этого девайса это "нормально".
Оффлайн Sulphur
« Ответ #38 : 30 Декабря 2015, 01:08:51 »
На приводе есть плата со схемой управления или только шлейф к нему идёт?
Оффлайн mimzp
« Ответ #39 : 30 Декабря 2015, 08:30:19 »
электролиты, на всякий случай, заменены. Скорость через минут 30 стабилизируется.
Оффлайн Sulphur
« Ответ #40 : 30 Декабря 2015, 09:10:57 »
30 минут - довольно много. Не должно так быть, думаю.
Оффлайн Annt4
  • Николай.
« Ответ #41 : 29 Января 2017, 14:50:59 »
Приобрел себе тоже Арию 102.Была неисправность диск при включении дергался в перед назад.
Неисправность нашел  две микро трещины на плате ПЭП-001.Двигатель стал работать только частота вращения не стабильна она гуляет совсем чуть чуть в перед назад и так все времяб то-есть в стобоскопе риска гуляет в перед и на зад совсем чуть но на медленной музыке слышно.Вариан схемы как на фото выше.
Подскажите что можно сделать .Емкости заменены.
« Ответ #42 : 29 Января 2017, 15:39:00 »
Классная аватарка, себе бы поставить, так ведь забанять  вмиг! :)
Оффлайн Sulphur
« Ответ #43 : 29 Января 2017, 16:00:46 »
Опять вернулся к Арии (халявная, но в сумме вышла не халявной - надёжная упаковка с пересылом из Ростовской области -  порядка 800 р, крышка с петлями+пересыл - 550; купленная совсем недавно, ещё только в пути, ещё потребовалось плату привода заменить - не смог её починить ни прежний владелец, ни я; плата+пересыл - 400), но с ПЭП-002 - та, которая упрощена, и тоже есть некоторая проблема с метками - качнутся вперёд, стоп, и цикл повторяется, смотря ещё как подстроить скорость - можно и чтоб назад двигались.
P.S. Ария у меня, чтоб було - для простого прослушивания. На ней, правда, ещё простой ЗС будет. Тонарм поменян (штатный не по нраву), только антискат сварганить.
А вообще, мало того, что ПЭП-002 упрощён (в плане подшипника), так ещё и ощутимо "ослаблен" - мощность никакая (заметно и по проводу катушек), заметно падение оборотов при воздействии прижима 2 г (предел штатного тонарма). У меня так.
Есть мысль, что движение меток (и детонация) связано с некачественным изготовлением диска. Мне вон был однажды подарен пассиковый Videoton GSP-309 (правда, подарок был у меня недолго, ибо фуфло ещё то). Там диск был сделан весьма криво, и поведение меток такое же. Не ожидал такого от производителя. Может, просто брак был...
Да и в имеющийся у меня Арии диск по изготовлению далёкий от качественного, несмотря на хоть какую-то балансировку.
Николай, может, у Вашей Арии диск тоже сделан плохо?
« Последнее редактирование: 30 Января 2017, 00:10:06 от Sulphur »
« Ответ #44 : 30 Января 2017, 08:04:50 »
Опять вернулся к Арии... Ария у меня, чтоб було - для простого прослушивания.
В студенческие годы купил я такую "новинку", они только-только появились в магазинах. Стоила она четыреста с чем-то неденоминированных ещё... Верой и правдой отпахала все студенчество, затем "лихие 90-е". Но потом как-то период CD-шный пошел, а потом переезд на новую квартиру... и вертушка осталась на старой. Лет 10 уже возникают мысли её забрать, подшаманить, но здравый смысл останавливает. Так и стоит в глухом запасе.
Имхо либо что-то более-менее из "антиквара" взять/отремонтировать/отпрофилактить, либо забить на виниловую тему. Но не связываться с Арией-102...
Оффлайн Sulphur
« Ответ #45 : 19 Февраля 2017, 17:46:21 »
del.
Оффлайн Annt4
  • Николай.
« Ответ #46 : 19 Февраля 2017, 20:00:10 »
А что такое del :o
Оффлайн Sulphur
« Ответ #47 : 19 Февраля 2017, 20:04:02 »
Да я просто удалил своё сообщение таким образом. Написал то, на что быстро нашёл ответ, и просто потом написал del - delete, раз ответ найден.
Оффлайн Annt4
  • Николай.
« Ответ #48 : 19 Февраля 2017, 20:06:20 »
 :ROFL:понял
Оффлайн Sulphur
« Ответ #49 : 21 Апреля 2017, 08:34:35 »
Тема, видать, точно умерла...
Оффлайн Annt4
  • Николай.
« Ответ #50 : 21 Апреля 2017, 09:14:35 »
Да просто работает аппарат а чем писать то ;D
« Ответ #51 : 21 Апреля 2017, 12:20:56 »
Annt4, приводим аватар в соответствие с правилами. Срок - до вечера. Потом будет кича :police:
Оффлайн Sulphur
« Ответ #52 : 21 Апреля 2017, 17:24:26 »
Annt4, да вон дело такое - откатил позднюю версию своей Арии на раннюю заменой начинки. Отстроить бы плату управления приводом по-нормальному, да осциллограф негде взять. Настроил произвольно. Теперь бы решить проблему, о которой писал кто-то из форумчан - скорость постепенно увеличивается в процессе воспроизведения. Интересно было бы выяснить, чтО вызывает это.
Оффлайн Sulphur
« Ответ #53 : 22 Апреля 2017, 20:39:22 »
P.S. При замене привода попалась модификация ПЭП-001 1989 г. уже с круглыми мелкими катушками (но интересно то, что они, похоже, намотаны в несколько проводов). У пользователя mimzp, по ходу, такой же, и год тот же указан. Наверно, после такой модификации и перешли на хилый ПЭП-002, на котором такие же катушки, только намотанные в один провод.
Катушки заменены на нормальные, от сломанного привода.
Оффлайн Sulphur
« Ответ #54 : 24 Апреля 2017, 19:55:57 »
Ну что, есть результаты экспериментов над Арией.
1. Детонация. Побеждена (или сведена на минимум) при помощи временного сдвоенного переменника на 100 кОм, включенного потенциометром вместо резисторов R11-R13 и R14-R16 (за основу идеи взята соответствующая часть схемы проигрывателя Sony PS-X35, который у меня был когда-то. Естественно, там отдельные подстроечники.) Но его нужно заменить на два отдельных многооборотных подстроечника (например, импортные 3266W), что и будет сделано, когда приобрету.
2. Уход скорости при проигрывании. Решил попробовать заменить DA1 К157УД2 на импорт. Под руку попался ширпотребный 4558. Его и поставил - на проводках, и с изнанки платы. А поскольку у меня есть ещё одна плата управления мотором, то решил сравнить - плата с К157УД2 и плата с 4558. Как мне показалось, с 4558 стабильность лучше.
Оффлайн Sulphur
« Ответ #55 : 17 Мая 2017, 23:22:39 »
Вот именно, что только показалось. На самом деле замена ОУ ничего не даёт. Я даже попробовал регулятор скорости включить напрямую, минуя электронный переключатель скоростей, но скорость со временем уходила теперь в минус. Видимо, решение только одно - применить ФАПЧ.
Исследования показали:
1. Если включить переменник подстройки скорости (через ограничительный резистор) напрямую к таймеру и к шине +10 В, и установим нужную скорость, то мы получим со временем уход скорости в минус. Я полагаю, что он происходит из-за прогрева выхлопа схемы (а возможно, таймер "входит в режим" - доказать не удалось). Считаю, что скорость при этом не должна уменьшиться, но увы...
2. Использование штатной схемы переключения скорости приводит к увеличению скорости с прогревом, причём это происходит быстро (минут через 5, скорость 45 об/мин, да и на 33, думаю, всё так же. Кстати, ранее я уменьшил сопротивления R23, R24 до 1 кОм, но не думаю, что от этого изменится нагрев выхлопа.)
Это явно связано с тепловым воздействием на развязывающие диоды VD3, VD4 (а диоды чувствительны к нагреву, да ещё стоят в цепи подстройки скорости), следовательно, это приводит к изменению порога срабатывания таймера, и скорость увеличивается.
P.S. Однако по первому пункту мне непонятно, почему скорость уменьшается. Как известно, всё замешано на пороге срабатывания таймера, и отчего бы ему меняться, если параметры времязадающей цепочки не меняются...
« Последнее редактирование: 18 Мая 2017, 19:19:11 от Sulphur »
Оффлайн Sulphur
« Ответ #56 : 16 Июля 2017, 15:01:46 »
Всё-таки избавился от уплывания скорости в плюс (правда, возможно уплывание чуть-чуть в минус), но думаю опубликовать, когда интерес к теме поднимется. А если его нет, то зачем и писать...
Оффлайн Ptaxa73
  • Все сломается если вертеть в руках очень долго!!
« Ответ #57 : 18 Сентября 2021, 11:35:15 »
Доброе время!!!
Поднимаю вопрос по автостопу проигрывателя Ария 102.
Все работает в штатном режиме как включение, остановка, микролифт
Однако автостоп не могу понять его работу- если опустить иглу и она проигрывает полностью пластинку автостоп не срабатывает((
Но если на конце пластинки вручную передвинуть иглу срабатывает и такое в 4 проигрывателях.
Может кто подскажет в чем дело?
ПЫ.СЫ. В тырнете ничего подобного не находил.
Оффлайн Sulphur
« Ответ #58 : 18 Сентября 2021, 11:43:08 »
4 проигрывателя - это все Арии-102?
Оффлайн Ptaxa73
« Ответ #59 : 18 Сентября 2021, 11:49:28 »
Да.
Вручную передвигаешь тонарм срабатывает, на пластинке доходит до края на выводную дорожку и крутит не срабатывая :wall:
57 Ответов
45095 Просмотров
Последний ответ 18 Августа 2010, 11:20:52
от Sergey49
19 Ответов
17741 Просмотров
Последний ответ 05 Октября 2010, 19:48:41
7 Ответов
10849 Просмотров
Последний ответ 19 Июня 2015, 14:57:57
от Семён Горбунков
41 Ответов
28996 Просмотров
Последний ответ 17 Декабря 2012, 05:28:12
от Шурик
12160 Просмотров
Последний ответ 13 Февраля 2013, 08:30:56
от ToxiN
