Автор Тема: Импульсник от AlexD.  (Прочитано 64156 раз)
Оффлайн serge_k
    • работа
Re: Импульсник от AlexD.
« Ответ #90 : 10 Сентября 2020, 10:46:21 »
Коллеги, здравствуйте!
Давно повторял этот блок питания, работал отлично на колечке M2000 40 мм. Именно как повторитель, знаний маловато.
Сейчас озаботился вниканием )) Такой вопросец по этой схеме и аналогичным.
Для чего на трансформаторе управления ключами есть лишний виток, через который запитан выходной транс?
Это токовая защита?
« Ответ #91 : 10 Сентября 2020, 14:49:14 »
Это токовая добавка для накачки током баз силовых ключей. Силовые ключи имеют малую Hfe там 20 - 50.... Чтоб раскрыть их на ток 10А коллектор - эмиттер нужно вдуть в базу транзистора там 1 ампер. Драйвер такого себе позволить не в состоянии, максимум там 100 ма, и то не продолжительное время.
Драйвер своим действием лишь приоткрывает транзистор, а выходной трансик с этим витком по восходящему фронту докачивает базу транзистора нужным количеством тока.
Оффлайн serge_k
    • работа
« Ответ #92 : 10 Сентября 2020, 14:54:17 »
WolfTheGrey,
Спасибо за ответ. Лихо закручено! Я пару дней инет шерстил, так и не нашел этого ответа.
Значит на мосфетах он не нужен, и эту ножку можно оставить свободной..
« Ответ #93 : 10 Сентября 2020, 15:54:06 »
Лично мое махровое имхо (от человека который унес на транзисторное кладбище не один десяток полевых транзисторов) Данный вид импульсника является резонансником. Не смотря на кажущуюся сложность в настройке и поиска того резонанса, полумост на биполярах оставил самые приятные впечатления. Биполяры мягко открываются, не шумят, и работают как отлаженный механизм.
В отличии от полевика- время открытия транзистора в нано секундном диапазоне порождает пусковой ток в десятки ампер от чего любой проводник превращается в индуктивность с соответствующими последствиями. Шумы, выбросы в киловольты пробой транзисторов, создание сквозняка. (из за выброса под киловольт (на переходном процессе), силовой транзистор приоткрывается, и в купе с открытым транзистором соседнего плеча создают небольшое КЗ,) В общем неопытному человеку полевой транзистор на долгие годы может отбить желание конструировать импульсные блоки питания.
« Ответ #94 : 17 Ноября 2023, 19:27:06 »
Так ни кто и не попробовал fsfr2100
Пробовал макетно, до финального релиза пока не доходят руки, м.б. после Нового года..., у Вас есть какие то наработки или общий интерес?
Алексеи WolfTheGrey, AlexD, и Александр aleksandrtmb, есть вопросы по данной штуке. Начитавшись статей от Алекса прикупил парочку 2100 и 7621 до кучи. Начать решил с 2100. Печатка под свои нужды и детали почти нарисована, но появились некоторые вопросы. Рисовал по максимуму СМД 1206, не люблю трухолы :d_know: Достаточно ли таких, или где есть необходимость в более мощных? Токовый датчик на 0,33 заложил 2-х ватный трухол :facepalm: Питание 2100 от отдельного АС/ДС. Во всех апноутах расчет идет под одно напряжение, а если надо два, три? Рассчитываем под одно напряжение суммарной мощности и потом делим на несколько? Мелкие емкости тоже СМД керамика 1206 на 50В нормально будет или есть критичные места? резонансная емкость понятно на 630-1000В. И по трансформатору вопросы, считал по апноуту на бумажке, получается индуктивность 300 с небольшим и индуктивность рассеивания 60, а везде советуют вдвое больше и по программе Старичка тоже вдвое больше, кому верить? Мотал пробный транс, измеритель иммитанса Е7-15 показывает одно, но у него частота 1КГц, а по методике https://vk.com/@afin_lab-izmerenie-induktivnosti-drosselei-s-pomoschu-cifrovogo-oscil индуктивность первички немного меньше, а индуктивность рассеивания раза в два меньше. В понедельник цифры могу точные привести. И как правильно убавить индуктивность рассеивания, ибо в обоих случаях великовата, сердечник с перегородкой где то 1/3 на 2/3(первичка). Что то много вопросов сходу, но я долго готовился :srr:
Оффлайн aleksandrtmb
« Ответ #95 : 18 Ноября 2023, 07:06:46 »
Индуктивность рассеивания транса будет зависеть от конструкции самого транса, чтоб ее уменьшить нужно обеспечить более плотную связь обмоток между собой…
Мне попадались промышленные БП на FSFR2100, так там транс был намотан классически, вторичка поверх первички, и намотан был плоской медной лентой на всю ширину каркаса, с межслойной изоляцией. Так там, между резонансным конденсатором и первичкой был включен небольшой дросселек, видимо он и создавал необходимую «индуктивность рассеивания».
Все резисторы и конденсаторы там были Смд, кроме тОкового( стоял выводной 2Вт) и резонансный конденсатор Wima на 400в. Питать МСку лучше отдельным питанием.
« Последнее редактирование: 18 Ноября 2023, 07:32:15 от aleksandrtmb »
« Ответ #96 : 18 Ноября 2023, 19:30:33 »
Так и есть, в теоретических картинках так и рисуют.
Часть вторички намотать поверх первички что ли? :d_know: А если намотать силовую на своей стороне, а какую то дополнительную поверх первички? И если по ней делать стабилизацию, не будет косяков каких либо. Или толщину перегородки уменьшить, надо посмотреть ???
Спасибо, в живую не встречал на 2100 ни одного.
« Ответ #97 : 20 Ноября 2023, 06:57:38 »
Во всех аппнотах и попадавшихся схемах всегда была только одна силовая обмотка, схема резонансная, была придумана для питания ТВ и мониторов, лучшая нагрузка для нее типа «лампа накаливания», с постоянным током потребления. Только у Алекса Д увидел несколько вторичек.. Да и как делать там групповую стабилизацию? Имхо, стабить силовую, на другие выходы по своему отдельному стабу…
« Ответ #98 : 20 Ноября 2023, 07:24:10 »
Наоборот народ пишет, что питать усилок нужно нестабилизированным питанием, вернее именно ИБП лучше нестабилизированный, т.к. ОС ИБП и ОС усилителя могут привести к генерации и непредсказуемым последствиям. Поэтому предлагают стабилизировать второстепенное питание, а силовое косвенно.
Вот и спрашиваю как посчитать, похоже только экспериментально.
« Ответ #99 : 20 Ноября 2023, 10:24:30 »
Для питания усилков нестабилизированным питанием есть МСка FSFA2100, а FSFR , для постоянной нагрузки, типа в классе А, она в резонансе остается холодная при максимальных токах, а при минимальных греется…
PS: Как будет работать резонансная цепь БП, если у УМ в классе АВ ток потребления все время меняется?
« Ответ #100 : 20 Ноября 2023, 11:02:09 »
FSFA2100
Эта не резонансная вообще, а хочется именно резонансную.
« Ответ #101 : 21 Ноября 2023, 07:12:59 »
Ламповый усилитель работающий в классе А - это как раз пример такой постоянной нагрузки. Треть которой вообще тупые нагреватели в виде нитей накаливания. И аноды тоже мощность свою тянут более менее равномерно.
А для транзисторника в классе Б или Д лучше БП на FSFA делать.
Разбирал старый большой офисный копир/принтер. Там блок питания на L6599N собран.
https://www.digchip.com/datasheets/parts/datasheet/456/L6599N-pdf.php
В принципе все детали тупо переносятся на свою печатную плату. Первичную цепь ничего не придумывая берем один в один. Вторичку меняем как нам надо.
Даже можно было просто из платы питания вырезать кусок с этим ИБП, убрав лишние детали, а вторичную цепь на отдельной плате прицепить навесом к тому что было в оригинале. Я правда пытаясь разобрать силовой трансформатор сломал каркас. Хотя сердечник удалось извлечь неповрежденным.
Вот фото платы. В принципе отпилить ее по красной линии. В зеленый квадратик вставить свою плату со вторичной цепью какой надо и будет готовый БП мощностью порядка 400Вт Силовые элементы я аккуратно отпаял их можно за пять минут поставить обратно. Главное сейчас найти нужный каркас чтобы силовой трансформатор восстановить.
« Последнее редактирование: 21 Ноября 2023, 07:40:45 от TANk »
« Ответ #102 : 21 Ноября 2023, 14:02:56 »
Саша, потом может быть, пока загорелся идеей резонансника :d_know:, кстати и из за лампового в том числе. Намотал выходные трансы, тор на БП и все такое огромное оказалось, что небольшой ламповый увеселитель перешел в разряд небольшого гробика. И другой проект а-ля Линкс 17 застопорился, тоже по причине что транс с выпрямителями и платы банально не лезут в приемлемые габариты. Не люблю я большие ящики. Плату нарисовал, буду попробовать, вдруг понравится ;D
« Ответ #103 : 21 Ноября 2023, 18:20:28 »
FSFA2100
Да она не резонансная, но работает в режиме «мягкого переключения» силовых ключей, т.е. при переходе тока через ноль, что значительно уменьшает коммутационные помехи…
« Ответ #104 : 22 Ноября 2023, 08:13:32 »
Александр, возможно и до нее доберусь.
« Ответ #105 : 08 Декабря 2023, 14:32:35 »
Китайцы о нас позаботились, наткнулся вчера.
« Ответ #106 : 10 Декабря 2023, 10:50:18 »
Они пошли дальше. У них появился источник отрицательного смещения. В правильном направлении идут товарищи.
Только ценой в 4.5тЫр моя жаба сильно недовольна. Предыдущий вариант с 6в 12в и 300в у них стоил 3тыс.
« Ответ #107 : 11 Декабря 2023, 13:39:11 »
инфляция.
Давно не заходил на форум, расслабился.
« Ответ #108 : 11 Декабря 2023, 16:12:45 »
А что такое LLC?
« Ответ #109 : 12 Декабря 2023, 07:08:58 »
https://_gor.ru/practice/power/2653-izuchaem-rezonans-llc-resonant-power-supply.html вот от Алекса на пальцах.
Если в двух словах, то на трансформатор подаются не прямоугольные импульсы, а синус, фронтов крутых нет и помех гораздо меньше. Плюс переключение ключей происходит при нулевом токе, что значительно снижает потери и нагрев ключей. Но по второму пункту есть FSFA2100 которая тоже переключается при нулевом токе, но как это реализовано в ШИМ не совсем понятно.
7662 Просмотров
Последний ответ 08 Октября 2015, 17:13:26
от Galogen
