Автор Тема: Усилитель на 6П6С  (Прочитано 289217 раз)
Оффлайн gulbariy
  • Сергей, Санкт-Петербург
Re: Усилитель на 6П6С
« Ответ #300 : 18 Июня 2015, 11:34:59 »
там ТАН-69 с запасом... а влезает он корпус от компового БП запросто вместе с родным вентилятором, я его на 7 вольт включил и его не слышно стало, а вот  сквознячок легкий присутствует.... человек весь день "медитировал", а ничего и не нагрелось, кроме ламп..... ну не нравится мне, когда что то греется до "палец терпит, но не долго"  ???
« Последнее редактирование: 18 Июня 2015, 11:37:53 от gulbariy »
Оффлайн igor1969
« Ответ #301 : 18 Июня 2015, 11:37:16 »
Все детали из тумбочки, ничего не покупалось. Поэтому в одном усе ТАН-105, в другом ТАН-104. Разница небольшая.
« Ответ #302 : 18 Июня 2015, 11:39:02 »
Для "понтов" - 6Ф6С однозначно!
Старые фигурные!
И кенотрон 5Ц4С в комплект.
Оффлайн gulbariy
« Ответ #303 : 18 Июня 2015, 11:39:19 »
ну да.... 31 ватт всего
Оффлайн igor1969
« Ответ #304 : 18 Июня 2015, 11:41:48 »
Костя, только не в этих проектах. Это простые варианты, хотя я не скажу, что плохие. Довольно даже неплохо для своих размеров. Для кена и силовики другие нужны и немного конструктив другой, более винтажный (мне он нравится)
« Ответ #305 : 18 Июня 2015, 11:50:09 »
Я тут тоже намотал выходнички для пентодного применения 7к/4 Ом.
Железо импортное М6 Е84б 50Гн получилось.
Подключили к старым английским пентодам MKT4/7 Marconi 1935г.
Просто одни выходные лампы, без драйверов.
Балдели! Всего 100-200мВт а как здорово поёт!
Намекаю на пентодный вариант.
Оффлайн igor1969
« Ответ #306 : 18 Июня 2015, 12:01:50 »
Вечером домой приеду и обязательно попробую. У меня сейчас триодом, сетка через 220 ом. А пентодом через какое сопротивление к анодному питанию?
« Ответ #307 : 18 Июня 2015, 12:05:08 »
Это надо подгонять по току покоя.
И после этого кондёр с сетки на землю.
Оффлайн igor1969
« Ответ #308 : 18 Июня 2015, 12:10:23 »
Ну хоть со скольки начинать? С 10 ком?
« Ответ #309 : 18 Июня 2015, 12:15:29 »
Сделайте проще.
Подключите сетку к анодному питанию предкаскада!
И уже резистором развязки каскадов по анодному подгоните ток покоя до требуемых 40-45мА.
Возможно с автосмещением это и не потребуется.
Оффлайн yury
  • Юрий г. Барнаул
« Ответ #310 : 18 Июня 2015, 13:08:41 »
Так можно питать вторую сетку?.. там на резисторе развязки не будет каких-либо перепадов и обратной связи? тоже думаю как запитать вторые сетки РР Г807, анодное 600V, после резистора на преде 300V
« Ответ #311 : 18 Июня 2015, 13:32:43 »
А кто запретит?
Поставьте ёмкость 100-220мкФ.
Я часто так делаю.
Оффлайн igor1969
« Ответ #312 : 18 Июня 2015, 13:34:00 »
Так в анодном питании драйверного каскада уже имеется конденсатор!?
« Ответ #313 : 18 Июня 2015, 13:35:49 »
Всё верно. Но обычно для преда достаточно 10-22мкФ.
Если бояться, то лучше не делать.
См. тему "Очередной РР на 6V6GT".
Оффлайн yury
  • Юрий г. Барнаул
« Ответ #314 : 18 Июня 2015, 13:58:56 »
А кто запретит?
Я часто так делаю.
Понял, спасибо.
Оффлайн igor1969
« Ответ #315 : 19 Июня 2015, 10:41:39 »
Вчера закончил, подключил 6Ф6С пентодом, закрыл крушку и грею
« Ответ #316 : 19 Июня 2015, 11:29:34 »
Схему!  :yah:
« Ответ #317 : 19 Июня 2015, 12:19:45 »
Поздравления :v:
Игорь, а стоит ли для аппарата с таким назначением и форм-фактором заморачиваться с "железными" дросселями? ???
Оффлайн igor1969
« Ответ #318 : 19 Июня 2015, 17:13:56 »
Что-то не хотелось травить печатку под ЭД, а дроссельки лежали готовые
Схема до боли простая
« Последнее редактирование: 19 Июня 2015, 17:21:16 от igor1969 »
« Ответ #319 : 22 Июня 2015, 00:15:41 »
Как всегда у Игоря очень симпотный усилок. Поздравляю! Заметил, что в схеме триод, а в тексте сообщения пентод, но это не столь важно. Игорь, как звук? Помню хорошо, что звук 6ф6 очень приличный, в триоде тиховато, а в пентоде в самый раз, причём звук я бы охарактеризовал как "благородный", лёгкий микрофонный эффект ничуть не мешает, похоже на ревербератор, была такая примочка в радиолах с плавной регулировкой, мне очень нравилось, поэтому 6ф6 напоминало ретро чем-то в звучании. Одна лампа, экземпляр 1948 года 6ф6, не то что микрофонила, а целая реверберация была, храню в коллекции. В сравнении 6ф6 пентод и 6п14п триод, субъективно, мне и моим друзьям больше понравилось звучание 6ф6, оно было более "живое" и "весёлое", достаточно прозрачное. Игорь , как разыграется, отзывы в студию.
Оффлайн igor1969
« Ответ #320 : 22 Июня 2015, 08:36:19 »
Обе лампы 6Ф6С 75 года, 6Н8С 71 года. Да схема нарисована триодного включения, но у меня пентодом включено. Звук приятен, вчера поставил двойник Стены, первопресс немецкий 79 года, блин чуть не ушел в нирвану. Жалко, что оба усилка уйдут в офис, где не полностью раскроют свой потенциал.
« Ответ #321 : 22 Июня 2015, 09:23:01 »
igor1969, Игорь,классно получилось. :v:А выходнички какие?
Оффлайн gulbariy
« Ответ #322 : 22 Июня 2015, 09:48:04 »
случайно прикупил в выходные пару новых ТАН-69 за 300р.!!!!  ;D   появился повод повторить свой проект на 6п6с, тем более есть, кому он понравился и кто хочет такой увеселитель... в субботу наверчу ТВЗ на Ш32х32 или 32х40, понятно, что с запасом, но другого железа под руками нет  ???
Оффлайн igor1969
« Ответ #323 : 22 Июня 2015, 09:53:11 »
Выходники давно лежало железо RFT тончайшее 0,2 пластины, набор 5 см.
Оффлайн gulbariy
« Ответ #324 : 22 Июня 2015, 09:57:44 »
igor1969,  а ширина керна какая у железа была?
Оффлайн igor1969
« Ответ #325 : 22 Июня 2015, 11:54:54 »
2,5 см
Оффлайн gulbariy
« Ответ #326 : 22 Июня 2015, 13:04:49 »
"покурил" инет на предмет оптимального Raa для РР на 6п6с... как то наиболее убедительно выглядело толкование про 8-8.2 К!?!?!?  ???  прикинул трансформатор на 32х32 или 32х40... 2х1600-0,224 в 4 секциях, 72 на 4 ома и 100 на 8 ом - 0,8... намотка с перегородкой на каркасе
« Последнее редактирование: 22 Июня 2015, 13:08:21 от gulbariy »
« Ответ #327 : 22 Июня 2015, 14:05:04 »
В качестве выходного....
 http://istok2.com/data/4954/
 мнение коллектива?
Оффлайн gulbariy
« Ответ #328 : 22 Июня 2015, 14:17:35 »
Спасибо, примерно так же и я насчитал, только я на Ш буду мотать, так что могу себе позволить несколько уменьшить количество витков без потери параметров.... намотаю, результат измерений выложу тут, а потом и готового изделия тоже, есть "подправленный" Шмелев, так что настраивать можно в "реальном времени"  :D
« Последнее редактирование: 22 Июня 2015, 14:20:58 от gulbariy »
263 Ответов
254418 Просмотров
Последний ответ 08 Декабря 2013, 21:57:08
от khvilon
21292 Просмотров
Последний ответ 11 Февраля 2012, 18:59:56
от Galogen
249 Ответов
174998 Просмотров
Последний ответ 11 Февраля 2016, 08:06:51
19 Ответов
19263 Просмотров
Последний ответ 18 Июня 2015, 23:12:18
от SSS2
248 Ответов
97787 Просмотров
от W.GARIK
