Автор Тема: Техническая поддержка КИТа The End Millennium  (Прочитано 841674 раз)
0 Пользователей и 6 Гостей просматривают эту тему.
Онлайн Viktor D
« Ответ #990 : 11 Апреля 2016, 22:15:17 »
"If 4 Ohms load is used, the power will be doubled, and the heat sinks must also be doubled."
Если используется нагрузка 4 Ома мощность (как выходная так и мощность рассеивания на транзисторах ВК) удвоится и теплоотвод должен так же быть удвоен.
Main transformer: min. 2 X 12 - max. 2 X 40 Volt AC min 300 VA
AUX transformer: min. 2 X 12 - max. 2 X 42 Volt AC min 30 VA
Главный трансформатор min. 2 X 12 - max. 2 X 40 Volt AC (речь про напряжения на вторичке) min 300 VA (речь про габаритную мощность трансформатора).
Думаю как то так...
« Последнее редактирование: 11 Апреля 2016, 22:17:28 от Viktor D »
« Ответ #991 : 11 Апреля 2016, 22:34:12 »
Ну да, логично.. А то сам же перевел "мощность", а умножил напряжение  :facepalm:
Ну да.
Оффлайн LepekhinV
« Ответ #992 : 25 Апреля 2016, 17:43:26 »
Есть возможность записаться на платы Millenium ver.4. Тема есть на Вегалабе, интересующихся прошу в ЛС.
Оффлайн purpleman
  • я
« Ответ #993 : 16 Мая 2016, 18:54:04 »
Возможно, об этом уже говорили, да я не в теме :)
А греются ли мощные диоды в выпрямителе блока питания? А если это диоды Шоттки?
Нужен ли радиатор для диодов как рисовали датчане в кукбуке?
Оффлайн alexanderzas
« Ответ #994 : 19 Июня 2016, 18:52:48 »
Приветствую  всех  участников  темы  , интересует  стоимость  комплекта  деталей  для  милениума  и  что  в  этот  комплект  входит  , особо  важно  есть  ли  тороидальные  питающие  трансы  , ответ  можно  и  в  личку.
Оффлайн zorg
  • Дмитрий, Москва
    • личный сайт
« Ответ #995 : 20 Июля 2016, 00:53:54 »
Добрый вечер все!
кто сталкивался!
греются r36 оба,  ток покоя 100мА на выходе постоянка 0,04 вольта
эти резисторы должны греться или как? при первом включении от них пошел легкий дымок, на ощупь резисторы примерно градусов 50-70 :)
питается всё  от 29 вольт
спасиббо
« Ответ #996 : 20 Июля 2016, 22:34:56 »
У Вас плата наша?
D7 сборка или диоды?
Если диоды - правильно ли впаяны?
Проверьте К38, D7, С8, Т23
Попробуйте отключить отключить защиту выпаяв R160 - будут ли греться R36.
Оффлайн zorg
  • Дмитрий, Москва
    • личный сайт
« Ответ #997 : 21 Июля 2016, 11:33:09 »
сорри.
зря устроил переполох, надо быть внимательнее,  с увеличительным стеклом разглядел соплю.
D7диоды,  плата отсюда с форума, правда немного подпилил ее.
спасиббо
Оффлайн iDmitriy
« Ответ #998 : 10 Ноября 2016, 20:08:39 »
Всем, добрый вечер.
Давненько уже собрал оба канала Милла. В цивильный корпус еще не оформил.
Милл сейчас собран и трудится на шасси от старого усилка. Работает отлично. Звучит то же! :v: И это на обвязке навесом из разнокалибеоных проводов, китайских разъемах неизвестного происхождения. Даже при такой обвязке ни намека на фон в колонках.
Постоянка на выходе в пределах нормы, но гуляет туда-сюда потихоньку, с подключенным интегратором.
Давно назревал вопрос: что предпринять что бы постоянка очень медленно гуляла при минимальном ее уровне?
Предполагаю, что нужно все комплиментарные пары подпирать в пары по hFE.
Какие варианты есть еще?
Всем кто выскажется буду очень благодарен.
« Ответ #999 : 11 Ноября 2016, 07:41:59 »
Подбор транзисторов заметного прироста качества не даст.....ну ноль будет гулять +/- 5-15мВ
У меня питание стабилизированное..поэтому ничего не плавает
пост#141
« Ответ #1000 : 20 Ноября 2016, 21:12:42 »
По-поводу стабилизированного питания кстати, некоторые отговаривают кстати мол "зачем в усилитель без ОС запихивать цепь с ОС"...
От части можно это мнение понять.
Оффлайн CHURIK
  • Александр,Краснодар
« Ответ #1001 : 02 Декабря 2016, 08:27:31 »
 Ребята,15ETH06 в БП по амперажу пойдут?
« Ответ #1002 : 02 Декабря 2016, 11:04:41 »
Пойдут.
Оффлайн iDmitriy
« Ответ #1003 : 16 Декабря 2016, 13:22:29 »
Доработки:
Обязательно нужны кондёры-фильтры на коллектрах ВК, хотя-бы 0,1мкф
С9, С6, хорошо-бы увеличить до 1000мкф, если нет стаба.
Повесить Цобель  на выход 10ом-0,1мкф
Андрей, что если С2,С4 увеличить, например до 1 мкФ и повесить дополнительные емкости на коллекторах УН по 0.1 мкФ?
Как это отразится на работе усилителя и качестве звука?
« Ответ #1004 : 16 Декабря 2016, 13:55:31 »
Отвечу за Андрея.....Ни как! Те номиналы, что стоят обеспечивают необходимую устойчивость и качество звучания. У каждого усилителя есть свой потолок усовершенствований, после которого уже нечего делать....схемотехника. Дальше уже надо обращаться к схемотехнике усилителей Петрова-Трусова. Милл, в этой конфигурации, самодостаточный по качеству усилитель. Позволяет слушать и наслаждаться любимыми музыкальными произведениями.
« Ответ #1005 : 16 Декабря 2016, 15:51:54 »
 :off:Серёжа, попрошу слово Петров в приличном обществе не употреблять.
Оффлайн iDmitriy
« Ответ #1006 : 16 Декабря 2016, 17:54:20 »
Не сомневаюсь в этом. :v:
Кстати сейчас только понял что раньше на других промышленных усилителях не музыку слушал а звуки, а теперь наслаждаюсь именно музыкой.
Очень понравилось что на достаточно большой громкости Милл играет очень комфортно, не давит на уши и не режет слух.
« Ответ #1007 : 16 Декабря 2016, 18:26:42 »
Более того (это моё мнение и не нацеленно на пиар Милла), находясь на выставке и прослушав усилки ведущих конструкторов я сделал вывод, что Милл звучит классно и у меня не было желания его поменять на прослушанные изделия. Единственное, что меня начинает раззадоривать мысль о том как звучит Милл - ZAPsolute в классе А
Оффлайн Dasdop
« Ответ #1008 : 05 Января 2017, 07:54:35 »
Приветствую всех!
Возникла проблема, если это конечно проблема, но помощь, точнее совет нужен. ???
Опишу все как было (боюсь краток не буду, не обессудьте).
Милл успешно эксплуатируется более года. Как то летом защита стала обрубать один канал (правый).
Беда в разъеме (руки бы себе оторвал, да жалко стало), на плату усилителя не подавалось положительное
питание УН. На выходе постоянка в пределах 500-600mV. Восстановил, укрепил. Постоянку проверил - в норме.
Всё заиграло и запело. Но выход на нормальный режим стал более длительным, чем в исправном канале.
Времени тогда особо не было, закрыл крышку, но чесалось все равно...
На нынешних каникулах таки добрался  :facepalm:
Что имеем сейчас:
Провёл цикл настройки с нуля, всё как доктор (то есть das) прописал.
http://www.diyaudio.ru/forum/index.php?topic=560.msg30162#msg30162
и здесь:
http://www.diyaudio.ru/forum/index.php?topic=560.msg40647#msg40647
И равенство напряжений в «плечах», на коллекторах Т10 и Т12 поддерживается и ноль устанавливается.
СЮРПРИЗ, когда отключаем "DC Servo". Постоянка взлетает до 230-250mV !!!
Перемычку-джампер ставим на место - возвращается в нормальное состояние.
На исправном канале этот "взлёт" до 30-35mV...
Стал проверять по постоянке по каскадам - всё не указывает на перекосы. Карты напряжений были и на веге и здесь.
Они сохранены у меня файлами, ссылок не упомнил.
Не то, чтоб аномальных, я не заметил вообще мелких сдвигов.
Прогнал синус 1 кГц, всё ровно, с нагрузкой так же. Но почему такой скачек постоянки и не указывает ли сие на
то, что я не вижу? Щас сна уж точно не будет...
ПРОСЬБА, если кто сможет толкнуть в правильном направлении, где рыть и как, будьте так добры!
С уваженим, Дмитрий.
« Ответ #1009 : 05 Января 2017, 11:51:42 »
Все в норме. За минуту устаканивается ?
Оффлайн Dasdop
« Ответ #1010 : 05 Января 2017, 14:05:11 »
Благодарю, что откликнулись! При запуске и подключенном "ДС Серво" минуты не хватает, побольше чуток, но устаканивается.
При снятии джампера и установки на место - более 2-х минут...
С уважением, Дмитрий.
« Ответ #1011 : 05 Января 2017, 14:34:15 »
Софт-старт стоит?
Оффлайн Dasdop
« Ответ #1012 : 05 Января 2017, 14:37:09 »
Да, конечно. Работает от РГ Максима Волобуева (антеком).
Оффлайн iDmitriy
« Ответ #1013 : 17 Февраля 2017, 13:28:49 »
Всем привет. :)
Купил 20 пар NOS транзисторов 2SA970BL и 2SC2240BL.
Хочу поменять на своем Милле. Сейчас у меня стоят с индексом GR.
Как правильно подобрать по бете в диффкаскад?
Нужно ли подбирать между собой комплиментарные пары pnp-npn в пары по бете?
Или достаточно в пары одной проводимости?
« Ответ #1014 : 17 Февраля 2017, 14:49:33 »
Стремление к лучшему понятно. ....к сожалению, это пустая трата времени и средств. Может Вам надо другой усилитель надо делать, если что то не устраивает в звуке Милла :yes:
« Последнее редактирование: 17 Февраля 2017, 15:37:28 от das »
Оффлайн iDmitriy
« Ответ #1015 : 17 Февраля 2017, 17:13:30 »
Да нет, нет меня вполне устраивает это усилитель. Это даже больше не для улучшения, а для собственного успокоения.
На Веге писали что в дифкаскад желательно подбирать в пары. Плюс к этому транзисторы с индексом BL имеют больший коэффициент усиления, я думаю это не будет лишним.
Так все таки как подбирать, если не секрет? :D
« Ответ #1016 : 17 Февраля 2017, 17:27:21 »
На Веге много чего пишут!!!!! Для успокоения можете подбирать. У меня есть даже транзисторный характериограф!!!! Я это этап прошёл и испытал со всех сторон :facepalm:
Была практическая необходимость, транзюки на киты приходили с большим разбросом по бетте. Что Вы поимеете при такой ситуации, несколько труднее  "сводить" плечи усилителя при регулировке на первом этапе-"установления нуля". После этого, никакой разницы от усилителя с подобранными...звук тот же....параметры те же...
Оффлайн iDmitriy
« Ответ #1017 : 17 Февраля 2017, 17:30:12 »
Тогда подбирать между собой комплиментарные пары pnp-npn в пары по бете или достаточно в пары одной проводимости?
« Ответ #1018 : 17 Февраля 2017, 19:25:33 »
по бетте, в "плечах"....т.е Т17-Т15....Т16-Т18 и т.д.
« Ответ #1019 : 18 Февраля 2017, 00:22:17 »
В помощь:
http://www.diyaudio.ru/forum/index.php?topic=939
Солидарен с Сергеем, но коли для самоуспокоения, то наши слова не помогут. Сами через это проходили  :rake:  :)
Я после подбора разницы не заметил, ни на параметрах, ни на звуке.
Дмитрий, забыл сообщить... У меня есть кучка 1837 и 4793, могу подорбрать из них парочку пар, если надо.
Кстати, больше имеет смысл купить хорошие стабилитроны и подобрать из в пары (те что на входе стоят).
1126 Ответов
713688 Просмотров
от Raendin
209 Ответов
150864 Просмотров
от vovchik
390 Ответов
234842 Просмотров
от xfox
66 Ответов
80509 Просмотров
от motiv
60 Ответов
60332 Просмотров
от U.L.F.
