Автор Тема: Техническая поддержка КИТа The End Millennium  (Прочитано 852508 раз)
Оффлайн sky_krasnodar
« Ответ #1050 : 19 Октября 2017, 09:44:11 »
Buz900/901 есть на пасификсеми
Прошу извинения не понял....если можно ссылку скинуть!
Милл
Или я плохо ищу, или все же нет информации по электролитам на плате и переменным резисторам...
« Ответ #1052 : 19 Октября 2017, 12:31:04 »
Так а на сколько нужны подстроечники?
« Ответ #1053 : 19 Октября 2017, 12:54:44 »
как на схеме....10кОм; 500 Ом .....R14=1,2кОм!!!!  R46....подбираем при настройке от 15кОм .....
« Ответ #1054 : 19 Октября 2017, 15:19:23 »
Серёжа, не забудь за цоколевку 162 и 1058  :(
« Ответ #1055 : 19 Октября 2017, 17:36:02 »
На избе в Европе....цены
А я одно время на эти смотрел, параметры чуть хуже чем у санкенов но зато никто не будет подделывать это старье, но это не точно  ;D https://www.ebay.com/itm/2SD845-2SB755-NPN-PNP-15A-150W-BY-TOSHIBA/291437303119?ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT&_trksid=p2060353.m1438.l2649
« Ответ #1056 : 19 Октября 2017, 17:57:30 »
Мулька заключается в том, что на выходе именно санкены дали звук (есть по этому поводу высказывания Виталика...тошибу тоже проверяли)
« Ответ #1057 : 20 Октября 2017, 16:30:59 »
:v: согласен.
Сам не испытвал, но по остлеживанию профильных веток такое же мнение сложилось.
Мил - самодостаточный усь и изобретать там уже нечего. И нужно ли.
В любом случае, изолятся можно (если хочется) только имея оригинал для сравнения.
Ребят, с деталями погодите. Будет полный список с ценой и всем прочим. Санкены есть оригинальные.
« Ответ #1058 : 27 Октября 2017, 20:30:31 »
Стартовал подпись на набор деталей для Милла! (запись только там!)
http://www.diyaudio.ru/forum/index.php?topic=5882.new#new
Оффлайн KiFFiR
  • ДНР, Горловка
« Ответ #1059 : 08 Ноября 2017, 21:03:27 »
Господа, у кого есть полный Список комлектующих, бросьте пжлста. :D
« Ответ #1060 : 09 Ноября 2017, 02:01:03 »
Такой?
Оффлайн KiFFiR
  • ДНР, Горловка
« Ответ #1061 : 09 Ноября 2017, 09:16:50 »
Похоже на правду ;D. Спасибо, в самый раз, в кукбуке только по схеме всю комплекту снимать нужно. Партлист в мануале наверное для ознакомления)).
« Ответ #1062 : 09 Ноября 2017, 09:35:37 »
Ребята, без обид....Вы хоть бы ветку по Миллу полистали....хоть бы ознакомились...что...как....В верхнем посту, в этой ветке список деталей находится, пост 1050  :wall: Найдите время, полистайте ветку....
Собирающим Милл!!!! Не забудьте поставить в усилитель "плавный пуск".
« Последнее редактирование: 09 Ноября 2017, 09:49:47 от das »
« Ответ #1063 : 09 Ноября 2017, 09:48:21 »
Нашли, пролистали, раз на пять, воообще крышу снесло. :o
« Ответ #1064 : 09 Ноября 2017, 09:51:21 »
Ничего, лучше сейчас разобраться....чем потом, напаяв, голову ломать!
Я пользую, эту схему плавного пуска...
« Ответ #1065 : 09 Ноября 2017, 10:04:28 »
Есть китайский плавный пуск, да и комплект регулятора с веги идет....
« Ответ #1066 : 09 Ноября 2017, 12:31:28 »
... из Крещендо.
Тоже у меня стоит   :)
Простая и безотказная схема  :v:
Оффлайн snegnoe2
  • Александр, г.Снежное, ДНР
« Ответ #1067 : 13 Ноября 2017, 10:41:22 »
Кто-нибудь пробовал ставить в качестве разделительных конденсаторов и пленочные шунты по питанию (тех что нет в комплекте деталей для плат усилителя) советские полипропиленовые К78? Можно их использовать или не стоит?
« Ответ #1068 : 25 Ноября 2017, 04:52:38 »
На 6,8 и 4.7 мкф? :o
Оффлайн snegnoe2
« Ответ #1069 : 25 Ноября 2017, 07:32:57 »
Порывшись у себя в куче хлама нашёл несколько на 1 мкф и кучку меньшей ёмкости вот и подумал стоит искать такие нужной ёмкости или не стоит
« Ответ #1070 : 25 Ноября 2017, 07:42:29 »
Истратив кучу денег на комплектацию мила и тут .... :d_know:
Уже можно и пробовать варианты, вдруг и чудо случиться.
Ужос!
Печатки ум 1500, печатки бп  тоже 1500,  комплект деталей 6000,  конденсаторы электролитические от 2000 до 4000, пленочные еще 1000, диоды шотки 2000, радиаторы 2000, панель передняя 2000,  рег. громкости и заодно мягкий старт 5000, индикатор 1500, все не точно, верх низ и зад  просто звезды сошлись у меня и это ориентировочно.
« Последнее редактирование: 25 Ноября 2017, 07:54:11 от Segun »
Оффлайн snegnoe2
« Ответ #1071 : 25 Ноября 2017, 08:10:42 »
Начнём с того что пока что имеются печатки УМ и предзаказ на набор деталей на них. Ктото поставит себе то что имеется в наличии а ктото закажет рекомендуемые детали и каждый будет доволен. За дешевизной не гонюсь но и вылаживаться на полную не очень получается поэтому ищу оптимальный вариант и спросил о том что в принципе можно найти
« Ответ #1072 : 25 Ноября 2017, 08:51:54 »
В смысле бюджетный, дык и я о том же. :)
Про трансформаторы, забыл- 3000, а если у Карты...ууууууууууууууу
« Ответ #1073 : 25 Ноября 2017, 09:01:36 »
:off: Шура, вот как раз у Васи ууууууууууууууууу  они не делают :D
« Ответ #1074 : 25 Ноября 2017, 09:22:14 »
Кстати да, у Василия трансы очень качественные (если берётся, конечно  :-X)
Оффлайн snegnoe2
« Ответ #1075 : 25 Ноября 2017, 12:55:12 »
 :drink:А если брать готовый тор от Амфитона (Lort'ы)? 75 сериии? Просто мне полная мощность не очень нужна
Оффлайн KiFFiR
  • ДНР, Горловка
« Ответ #1076 : 25 Ноября 2017, 14:38:11 »
Вопрос с трансформаторами интересен, у меня есть два одиссея 010 в разборке, два транса есть, думаю подойдут в моно каждый.
« Ответ #1077 : 25 Ноября 2017, 15:34:47 »
У меня так сделано. :v:
Оффлайн tochka.66
  • женя
« Ответ #1078 : 25 Ноября 2017, 16:06:13 »
как то спрашивал про эти трансы одисеевские. ответ был отрицательный. не пойдет!!!
готовлю к перемотке.
Оффлайн KiFFiR
  • ДНР, Горловка
« Ответ #1079 : 25 Ноября 2017, 17:19:01 »
как то спрашивал про эти трансы одиссеевские. ответ был отрицательный. не пойдет!!!
Валера, судя по фоткам, макетировал и собрал, значит пойдет. А чем могут не подойти не знаю, одиссея тянули два канала, а здесь каждому свой + стабилизатор можно засандалить, может одиссеевский стаб вогнать?
1126 Ответов
722643 Просмотров
от Raendin
209 Ответов
154000 Просмотров
от vovchik
390 Ответов
238863 Просмотров
от xfox
66 Ответов
82731 Просмотров
от motiv
60 Ответов
62825 Просмотров
от U.L.F.
