Автор Тема: Корпус для усилителя  (Прочитано 119928 раз)
Re: Корпус для усилителя
« Ответ #210 : 17 Октября 2017, 11:08:41 »
если не рассматривать "дуб" как основу, то карболит вполне смотрится.......(Извините, но у Вас нет доступа в Галерею)
или........ дуб, но............(Извините, но у Вас нет доступа в Галерею)
« Ответ #211 : 17 Октября 2017, 11:55:53 »
Игорь, спасибо за идею!  :v:
Блин, у меня же где то дома лежат старые советские карболитовые шашки (это те которыми в "Чапаевцев" играют).
Из деревяшки или какого нибудь пластика вырезается шайба с отверстием под ось переменника, вклеивается внутрь шашки и получаем или белую или черную карболитовую рукоятку.
« Ответ #212 : 17 Октября 2017, 12:03:45 »
верно !!!
(такая идея то же в голове давно была  :yes:)
на фото ручка от старого "советского " лампового генератора  :yes:
видимо "ручки" раньше делал один завод ,а применение у них было разное  :laugh:
хочешь-ручки, хочешь -шашки и менять ни чего не надо...........
экономика понимаешь........... :learn:
к стати и ножки из "шашек" то же ничего получатся ...........
« Ответ #213 : 17 Октября 2017, 19:42:38 »
Бук - карболит
Оффлайн arcev
« Ответ #214 : 18 Октября 2017, 11:49:20 »
только татушку нужно было другую набить
разметка для патологоанатома
« Ответ #215 : 18 Октября 2017, 13:10:36 »
Кстати, еще рекомендую сайтик lookcolor.ru Когда нужно оперативно понять, подходит ли цвет - там можно прикинуть. А что касается дуба, то вот:(Извините, но у Вас нет доступа в Галерею)
« Ответ #216 : 18 Октября 2017, 14:06:14 »
это продолжение ветки сакуры, которая начинается на блоке питания стоящем под усилителем.
И, кстати, очень красиво все получилось  :v:
« Ответ #217 : 18 Октября 2017, 18:15:14 »
« Ответ #218 : 18 Октября 2017, 20:16:18 »
+3
Лишнее убрал.
« Ответ #219 : 18 Октября 2017, 21:25:11 »
Ветка сакуры просто в тему двукорпусника.  :v:
« Ответ #220 : 20 Октября 2017, 09:51:23 »
Прикинул без черного:
« Ответ #221 : 20 Октября 2017, 18:18:31 »
Нэнада  :noo:
Оффлайн Sergey49
« Ответ #222 : 20 Октября 2017, 19:10:28 »
Нэнада  :noo:
Не, ну вполне нормально. Если покрасить такой  http://www.radar-kazan.ru/catalog/kraski/korichnevyy-shokoladnyy-laguna-effekt-shelka/ будет нормально.
Оффлайн evgrafovvv
  • Вячеслав, Санкт-Петербург
« Ответ #223 : 21 Октября 2017, 09:28:36 »
Иногда задумываюсь, а нужен ли вообще корпус. Дерево сдерживает тепло. [ Вложение: Вам нельзя просматривать вложения ]
Оффлайн Timbuktu
  • Евгений
« Ответ #224 : 21 Октября 2017, 09:48:49 »
Проблема пыль протирать  :)
« Ответ #225 : 21 Октября 2017, 10:19:35 »
пипидастром. :yes:
« Ответ #226 : 21 Октября 2017, 10:23:03 »
пипидастром. :yes:
Главное не металлическим :laugh:
Оффлайн Timbuktu
  • Евгений
« Ответ #227 : 21 Октября 2017, 12:07:40 »
Закрытый ящик лучше тем, что пыль вроде есть, но её вроде и нет (невидно как в десктопе, значит и проблем нет  :) )
« Ответ #228 : 22 Января 2018, 10:24:00 »
Попала мне руки вот такая вот коробулька. Товарищ начинал делать себе усилитель и потом забросил.
Деревяшка предварительно прошкурена, но ничем еще не красилась и не обрабатывалась.
Поэтому вопрос чем как лучше довести его до ума. Использовать тонированный лак, или бесцветный? Или просто мебельным воском или еще как то? В прорези будет вставлена черная металлическая сетка. Может исходя из цвета сетки сделать ящик более темным?
Еще есть белая дырчатая железяка - экран на радиатор отопления. Дырочки можно вырезать и из него будут белые.
У кого какие мысли будут?
Оффлайн boroda
« Ответ #229 : 22 Января 2018, 10:59:42 »
Судя по всему, ящик сколочен из мебельных щитов. ИМХО, дабы сделать стыки менее заметными, заморил бы до тёмно-красного цвета (с чёрными сетками будет хорошо смотреться). Либо вообще закрасить в несколько слоёв с последующей полировкой/лакировкой белым - и сетки пойдут как раз. Хотя на цвет, как говорится...
« Ответ #230 : 22 Января 2018, 11:07:51 »
Имхо либо лачить (текстура не ахти, но видел и хуже) и решетки белые, либо всё в чОрный цвет с решетками загнать.
Второй вариант гораздо проще и более лоялен к огрехам  ???
« Ответ #231 : 22 Января 2018, 11:24:33 »
Александр, походу это сосна со всеми вытекающими - температурная и влажностная нестабильность, смолистость и т.д.
Предложу зашпаклевать полностью двухкомпонентной автошпатлевкой, чтобы закрыть поры, и в качестве грунта. Потом покрасить эмалью в красивый цвет.
Можно и зашпонировать, но без опыта - убийственно, особенно круглые углы.
« Ответ #232 : 22 Января 2018, 11:38:11 »
Ничего в сосне особо страшного нет. Сам бы сделал так:
Купил бы бальзам Акватекс - (масло) тонированный  в тёмное(палисандр, махагони ...)
Шлифую, мочу бальзамом с водой, сушу, сбиваю ворс и втираю уже масло. Пары слоёв должно хватить.
Полирнуть.
« Ответ #233 : 22 Января 2018, 15:14:29 »
Дык кто ее боится ???
Но тут как ни тонируй, один фиг разделочная доска будет.
« Ответ #234 : 22 Января 2018, 15:26:12 »
А если покрасить и наглухо зарешетить - смысл тогда в этой деревяшке? Тогда проще крышку от какого-нибудь древнего десктопного компа приспособить :d_know:
« Ответ #235 : 22 Января 2018, 16:28:55 »
Не согласен. Тонировка сильно меняет восприятие изделия. Под темным  маслом торцы так бросаться в глаза не будут. Можно, конечно, зашпаклевать, вывести и под рояльный лак, но тогда обработка будет во много раз дороже исходника.
Оффлайн Vladimir88
  • Владимир Геленджик
« Ответ #236 : 22 Января 2018, 16:44:40 »
которые из сосны кстати не делают
« Ответ #237 : 22 Января 2018, 16:54:13 »
Александр ! давай размеры . я тебе из нормального дерева запилю :yes: останется только "железяку" (шасси) сделать с отверстиями под лампы ;D
вот так получится(Извините, но у Вас нет доступа в Галерею)
этот из дуба ;D
« Последнее редактирование: 22 Января 2018, 17:00:25 от W.GARIK »
« Ответ #238 : 22 Января 2018, 20:15:29 »
Я это припомню, когда определюсь с тем, что стоять там будет. Плата будет от клубного двухтакта с симметричным входом. Выходники уже есть надо силовик сделать тогда будут точные размеры.
А по поводу этой деревяшки - я не хочу особо в нее вкладываться и сильно стараться. Мне заказали вытащить ламповый усилитель из Симфонии (как он есть) и воткнуть его в корпус какойнинаебудь. Вот я и решил, что пришло время этой деревяшке пойти в дело.
Наверное остановлюсь на варианте с акватексом.
« Ответ #239 : 22 Января 2018, 20:27:36 »
тогда это самое дешевое решение  :yes:
не плохой и бюджетный вариант дает вот это(Извините, но у Вас нет доступа в Галерею)
9450 Просмотров
Последний ответ 20 Августа 2010, 23:35:10
от smarold
102 Ответов
68509 Просмотров
Последний ответ 11 Марта 2014, 21:47:59
8190 Просмотров
Последний ответ 03 Мая 2013, 13:53:21
от MetalHeart
4451 Просмотров
Последний ответ 18 Октября 2017, 20:17:14
28 Ответов
8805 Просмотров
от Wakh
