Автор Тема: Усилители на германиевых транзисторах без общей ООС. Цирклотроны  (Прочитано 1120951 раз)
Оффлайн valeryew
  • Валерий, Минск
Смысл-надо искать.
Оффлайн evgeniy2866
  • Евгений
например 3мм текстолита.
А кстати текстолит высокую температуру держит?
Оффлайн valeryew
  • Валерий, Минск
Поищите стеклотекстолит.
Оффлайн evgeniy2866
  • Евгений
Стеклотекстолит есть в гараже но он тонкий 1мм а 3мм что то не встречал в продаже.
Оффлайн valeryew
  • Валерий, Минск
Сложите вместе 3-4 листа и слейте с помощью тисков, а потом режьте как единое.
Оффлайн evgeniy2866
  • Евгений
Надо попробовать тем более что тонкий текстолит можно ножницами вырезать вот только фольгу срезать я как то пытался помню, трудно поддаётся.
Оффлайн jpatay
  • Евгений, Киевская Русь.
Надо попробовать
Можно закрепить транзюки быстро и сердито, но это, конечно, будет не по феншую. Вырезать полоску стеклотекстолита или гетинакса толщ. 5 мм. на всю длину радиатора и прижать этой полосой "шляпы"  сразу двух транзисторов. На полосе прокрутить несколько отверстий, так чтобы попали между транзисторами и нарезать  в радиаторе резьбу напротив этих отверстий.
Оффлайн evgeniy2866
  • Евгений
Надо попробовать
У меня тоже такая мысль была, но сначала попробую вырезать "по феншую".
Оффлайн Yurik_V
  • Юра
Женя, можно и тонкий текстолит использовать для крепления транзисторов. Пример на фото. Это платы для крепления диода-термодатчика на выходной транзистор. Металлический прижим можно использовать из того, что есть под руками.
Оффлайн evgeniy2866
  • Евгений
[ Вложение: Вам нельзя просматривать вложения ] Купил вот такие прокладки. В магазине сказали какая то бериллиевая керамика. Вопрос: пасту мазать с двух сторон (со стороны транзистора и со стороны радиатора)?
Оффлайн valeryew
  • Валерий, Минск
Оффлайн evgeniy2866
  • Евгений
В том то и проблема металлический прижим трёх винтовой есть, но он не лезет в радиатор, а двух винтовой маленький. Надо самому что то делать.
Она хрупкая очень и легко трескается, так что поверхность должна быть очень ровной и тянуть аккуратно.
Оффлайн jpatay
Это точно. Я слюду использую..
Оффлайн Yurik_V
  • Юра
Женя, через текстолитовую прокладку можно же прижать тем, что под руками есть. Например:
Оффлайн valeryew
  • Валерий, Минск
Юра, не совсем понятно что ты имеешь ввиду? Привет.
У меня ссылка не открывается.
Оффлайн evgeniy2866
  • Евгений
Этот вариант я оставил на крайний случай тем более что текстолит 10мм у меня есть ничего сложного вырезать пластинку шириной 30мм просверлить дырки под болты но хотелось по красивше если не получится тогда как получится.
И под шляпу
Оффлайн Yurik_V
  • Юра
Валера, там должна была быть картинка алюминиевого профиля.
Оффлайн evgeniy2866
  • Евгений
И под шляпу
Да пот шляпу можно наверно и не сверлить прям сверху прижать и всё.
Оффлайн jpatay
Зато красивше будет и термо-датчик к шляпе можно прикрутить.
Оффлайн evgeniy2866
  • Евгений
Похоже маловат я корпус купил, а если один радиатор оставить? [ Вложение: Вам нельзя просматривать вложения ]
Хотя один радиатор не изменит проблему. Вернусь к первоначальному варианту со старыми радиаторами, а там посмотрим.
« Последнее редактирование: 25 Ноября 2019, 10:24:17 от evgeniy2866 »
Оффлайн jpatay
Высота корпуса какая? А если трансы вертикально поставить?
Оффлайн evgeniy2866
  • Евгений
Нет не влезут диаметр транса 100мм высота 50мм внутренняя высота усилителя 80мм как только не пробовал ничего не получается. Сначала хотел как в родном исполнении радиаторы над платой но высота платы 45мм высота радиатора 35мм прям впритык и радиатор над радиатором если их вместе стянуть без зазора тогда войдёт как на фото, но транзисторы поставишь ноги будут торчать - не влезет.
Оффлайн valeryew
  • Валерий, Минск
В одном из моих усилителей трансформатор не влезал по высоте в готовый корпус, я вырезал сектор в нижнем основании, опустил трансформатор и увеличил высоту ножек.
Оффлайн jpatay
Всё-равно что, если бус не влазит по высоте в гараж, тогда надо колёса немного спустить.. :D
Можно так радиаторы опустить и проветриваться тогда они будут лучше.
Оффлайн valeryew
  • Валерий, Минск
Решать хозяину, или колеса спустить или ворота в гараж поднять.
Оффлайн jpatay
Оффлайн valeryew
  • Валерий, Минск
Женя, но выход из положения должен быть. Крайний случай, замена корпуса, что наверное не желательно.
Дополнительные затраты.
Оффлайн evgeniy2866
  • Евгений
Я думаю резать дно не выход - теряется жёсткость, там и так справа в пол дна квадратный вырез, ни туда ни сюда. Чем больше думаю тем больше склоняюсь к мысли, что поторопился с покупкой этого корпуса. Единственный вариант вижу пока такой, будут проблемы -- кулер или дальше думать, пока остановлюсь на этом варианте. [ Вложение: Вам нельзя просматривать вложения ]
327 Ответов
277758 Просмотров
89 Ответов
112213 Просмотров
от AVE
665 Ответов
498504 Просмотров
от Segun
69 Ответов
68925 Просмотров
29682 Просмотров
от quoter
