Автор Тема: Усилители на германиевых транзисторах без общей ООС. Цирклотроны  (Прочитано 1105711 раз)
но как теперь аккуратно рассверлить это отверстие?
Я бы сверлил на сверлильном станке сверлом 7,6 мм, потом сделал бы пропил ножовкой вдоль радиатора. Для сохранения "мяса" сверлить нужно не на всю длину радиатора.
Оффлайн Yurik_V
  • Юра
Купить себе такие радиаторы и попробовать, что ли? :)
Оффлайн jpatay
  • Евгений, Киевская Русь.
Вот это дельное предложение. Чтобы пружинило. :v:
Так это само собой понятно. :yes:
Больше 10 шт, скидка. По 10 грн получается. :)
Кстати, чтобы не замять ребра при зажиме, я брал два деревянных бруска, зажимал между ними лист картона толщиной 1 мм. Потом сверлил форстнером отверстие равное внешнему диаметру радиатора точно по линии зажима. Просверлил, разжал тиски,  выкинул картонку и в получившихся полуотверстиях зажал радиатор.
Оффлайн jpatay
Очень хорошо так, но работы много. А если по бокам планки деревянные и в тиски?
jpatay, на моих ребра тонкие, я побоялся его сильно зажимать, а если зажать слабо то может провернуть. У вашего радиатора есть два отверстия под саморезы, попробуйте через пластину или рейку его прикрутить а саму пластину зажать в тиски.
Оффлайн jpatay
Ага. :yes:
Оффлайн valeryew
  • Валерий, Минск
Женя, привет! Начитавшись отзывов про Циркл., мне уже не хочется заканчивать ГЕ-25. По приезду, буду заниматься С3 и Д3. Хочется  иметь два, для сравнения. Один с высоким R out-C3, другой с низким-Д3. Мне всегда нравились УНЧ без ООС. Единственная проблема, я не умею изготавливать ПП. Может кто поможет? За мои деньги с пересылкой.
Олег, привет! Я тебе ответил в ЛС. Если есть вопросы по сх. Жанна Ц. -отвечу.
« Последнее редактирование: 31 Августа 2018, 19:18:29 от valeryew »
Оффлайн jpatay
Правильно мыслите товарищ Валерий! :v:
Может у Юры есть ещё БП- ДППВ. Если нет, тогда свои БП придётся переслать с платами Д2 и защитой.
« Последнее редактирование: 31 Августа 2018, 19:28:10 от jpatay »
valeryew Привет! Я видел ответ но т.к. я собирал другую его схему то ничего не ответил. Я даже что-то писал в теме про германиевые усилители, большие я надежды на эту схему возлагал но видимо знаний не хватило ее довести до ума.
Оффлайн Yurik_V
  • Юра
Всё, что осталось - 2 маленькие платы под вариант С. Всё остальное только в запаяном виде.
Оффлайн jpatay
Значит пора на RMAA переходить. :yes:
Свои тогда продам, для Валеры по себестоимости.
Оффлайн секунда
  • ЮРИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ
Svjatoslav,   Приветствую Вас, Сергей! Приятно видеть, что не отпускаете тему Ge усилителей:) соответственно теме и вопрос: не могу сразу сориентироваться - есть ли на дайаудио схема - рабочая и проверенная на 1т910ад ? с правильными номиналами? не сочтите за наглость - прошу дать на неё ссылку.
 да и ещё я тут не могу разбаниться - модеры мне не отвечают: моя почта - poisk-2016@inbox.ru   буду Вам очень благодарен!
Оффлайн jpatay
http://www.diyaudio.ru/forum/index.php?action=dlattach;topic=5796.0;attach=48921;image
В сообщении - 1323, 1335.
И здесь есть:
http://devicemusic.ucoz.ru/forum/6-286-97
« Последнее редактирование: 01 Сентября 2018, 11:55:26 от jpatay »
Оффлайн секунда
 благодарю! красивая схема получилась - вопрос: есть ли в продаже пара плат под неё?
Оффлайн jpatay
У Сергея должны быть платы.
Оффлайн Yurik_V
  • Юра
Измерил спектрой вариант Д3. Результат на картинках: сам генератор, 1W, макс мащность и сам макет.
- Василий, а какая (примерно) будет цена, если данные трансформаторы будут на германии ?
Только что.
"С добрым утром. Север" (наколочка).
Пардон за офф.
Оффлайн jpatay
 :off: Германская. В Евро. :yes:
 Добрался наконец-то до своего цирка. Сделал фотографии вышеописанного объяснения про посадку транзисторов. Диаметр корпуса у моих транзисторов оказался 8,25 мм, сверлю сверлом диаметром 8,3 мм, на поверку оно оказывается 8,26 мм, посадка получается скользящая, поэтому для более плотной запрессовки немного сплющиваю корпус транзистора в тисках.
Олег. Какой вариант собираешь?
И чем цоколь залил? Герметиком или "палочным" клеем?
А главное для чего? Ну понятно если неправильно развел плату и выводы нужно развести иначе...
Ничем не залил, это пластиковая трубочка, просто я ее покрасил. Единственная польза от "оцилло-бацилума" это его упаковка  ;D
D3
Установил плату и транзюки, все устал  ;D
« Последнее редактирование: 09 Сентября 2018, 16:35:39 от Horri »
Оффлайн jpatay
Очень плотно транзистор будет сидеть в радиаторе, это хорошо.
Всё сделано с нуля. Обалдеть. :v: И термодатчик оригинально смонтирован.
Радиаторы на выходники не маловаты? Или ещё будут дополнительные?
Это для ГТ404, а для ГТ321 диаметр меньше.
« Последнее редактирование: 09 Сентября 2018, 18:00:58 от jpatay »
А главное для чего?
Монтировать транзистор с радиатором на одни ножки неправильное решение, заливкой достигается более равномерное распределение механической нагрузки.
У человека, якобы работавшего в оборонке, таких вопросов и возникать не должно.  :d_know:
« Последнее редактирование: 09 Сентября 2018, 18:51:22 от hippo64 »
Будет принудительное охлаждение с регулировкой оборотов в зависимости от температуры.
На рисунке отчетливо видна черная трубка и внутри какая-то белая масса...  :d_know:
Дим, это ракурс наверно такой получился, я не специально  ;D
В D3 ничего не греется ... Радиаторы нужны только на ВК :yes:
327 Ответов
270033 Просмотров
89 Ответов
108815 Просмотров
от AVE
665 Ответов
493540 Просмотров
от Segun
69 Ответов
67042 Просмотров
28204 Просмотров
от quoter
