Автор Тема: Усилители на германиевых транзисторах без общей ООС. Цирклотроны  (Прочитано 1097486 раз)
Оффлайн evgeniy2866
  • Евгений
Транзисторы получилось в пары подобрать?
Т8-50, Т9-52. Т4-111,Т6-111. Т5-214, Т7-208. Может чё не так сделал.
Ёпересете!!! Надо было предвыходные ГТ404 пока не запаивать, а проверить драйвер без ВК.
И как теперь? Выпаивать? Или можно как то с ними?
И все же буду делать на Германии вход
Тоже мысль такая была, даже попробовал МПшки на Т2 поставить, но Т1 Т2 точно не влезут, место мало.
Выходные какие лучше подобрать там разбег большой есть два-20, два-70 ещё близкие 50 и 55, 38 и 41, 28 и 25
Тогда цепляй их тоже, но при настройке пока питание на ВК не подавай. Будем сначала смотреть драйвер. Когда будешь готов к настройке - напиши.
Завтра с утра планировал. Значит подключаю выходные транзисторы, но 22в не подаю. Только 12 и 24? И чё смотреть задымит или нет?
« Последнее редактирование: 05 Октября 2019, 12:23:55 от evgeniy2866 »
Оффлайн jpatay
  • Евгений, Киевская Русь.
Т4-111,Т6-111. Т5-214, Т7-208. Может чё не так сделал.[/quote]
Т6 и Т4 желательно с малым усилением : 50 - 80
null Или можно как то с ними?[/quote]
Можно, предохранители вынуть на 20 В.
null есть два-20, два-70 ещё близкие 50 и 55, 38 и 41, 28 и 25[/quote]
Два по 20 и 28/25 пойдут.
Да. Перед первым включением Р6 ( 1 кОм) ползунок ставишь в среднее положение, а Р4 ( 100 Ом)- на максимальное сопротивление - 100 Ом. Включаешь, проверяешь напругу на стабилитроне 3,3 В, и падение напряжения на 4-х диодах. Должно получиться  1,3 - 1,5 В. Потом на Р11 ( 30 Ом) или Р14 выставляешь напругу - 150 мВ "крутилкой " Р4  100 Ом.
Если всё ОК, тогда на базах Т8, Т9 устанавливаешь "ноль" подстроечником Р6.
После этого подстроечник Р4 выводишь опять на макс. сопротивление.
Лампы автомобильные на 24 В/21 Вт имеются?
« Последнее редактирование: 05 Октября 2019, 12:54:39 от jpatay »
Оффлайн evgeniy2866
  • Евгений
Т4 и Т6- ГТ402Г они чё то все такие получились на второй канал отложил 91 и 93 остальные около 100 есть ещё ГТ402И там поменьше 52, 66, 72, 77, 80, 83, 84. А Т5 Т7 ГТ320В все за 200 на второй канал отложил 258, 260
Оффлайн jpatay
Вот эти хорошо бы поставить.
Оффлайн evgeniy2866
  • Евгений
Мне бы разжевать: просто цепляюсь к аноду и катоду?
D1 цепляю к XS2 и меряю катод D1 анод D4?
Минус мультиметра на массу а плюс где стоит красный крестик в схеме?
????? :facepalm:
Вход и выход не трогаю?
Наверно можно купить.
Может пока попробую на тех что впаял, если что не так буду перепаивать.
« Последнее редактирование: 05 Октября 2019, 13:16:01 от evgeniy2866 »
Оффлайн jpatay
Да.
Да.
Нет. Прямо на резистор щупами стать (мультиметром).
Щупы на базы ставишь Т8, Т9.
Да.
ОК.
Такие лампы на грузовиках стояли. Можно и на 12 В попробовать. Юра на таких запускал. Но могут перегореть.
« Последнее редактирование: 05 Октября 2019, 14:19:54 от jpatay »
Оффлайн evgeniy2866
  • Евгений
Спасибо.
На стабилитроне 3,5в на диодах 1,33в
« Последнее редактирование: 05 Октября 2019, 15:26:08 от evgeniy2866 »
Оффлайн jpatay
Шо, уже измерил? :%):
Ну тогда давай дальше.
Оффлайн evgeniy2866
  • Евгений
150мв выставил но потихоньку напряжение поднимается
Выключил подождал опять включил 148мв и растёт
Так должно быть?
На базах Т8 Т9 тоже напряжение растёт выставил немного подождал а там уже 40мв
Может прогреть его нагреется и остановится потом выставить
Прогрелся 150мв вроде установилось, а ноль никак плавает от -15 мv до +10 мv
« Последнее редактирование: 05 Октября 2019, 16:33:08 от evgeniy2866 »
Оффлайн jpatay
Всё нормально. Только надо ещё поставить радиаторы на ГТ402/404.
На Т4, Т6 накрути плотно люминь. проволоки. Можно на подходящем диаметре сверла. А вот на Т8 и Т9 надо "снежинки" одевать от светодиодов.
Оффлайн evgeniy2866
  • Евгений
Теперь R4 опять на максимум а дальше? Лампочка зачем?
Оффлайн jpatay
Лампочка зачем?
Две лампочки вместо предохранителей 20 В, чтобы 1Т813 не накрылись при настройке. Найди негодные предохранители и к торцам припаяй провода ( к лампам). Если что-то пойдёт не так, лампы зажгутся, тогда надо будет быстро выключить усь из сети. Так спасёшь выходники.
Оффлайн evgeniy2866
  • Евгений
Получается параллельно на предохранитель припаять лампочку на 24в и предохранитель вставить на место
Оффлайн jpatay
Да, только чтобы предохранитель был на обрыве.
Оффлайн evgeniy2866
  • Евгений
На обрыве -другими словами сгоревший?
Оффлайн jpatay
Ну да, чтобы ток через лампу пошёл и тогда не будет к.з.
Можешь запаивать выходники. Но паруй так, если на ГТ404 бета больше, то к нему 1Т813 с меньшей бетой. И наоборот.
Оффлайн evgeniy2866
  • Евгений
Ладно найду лампочки, предохранители не проблема, а радиаторы на ГТ при настройки тоже обязательны?
Оффлайн jpatay
По любому надо. И навсегда.
Оффлайн evgeniy2866
  • Евгений
Блин а я выходники сразу подключил и настраивал с ними, а бета у них одинаковая 20
Радиаторы надо токарю заказать.
Значит получается опять застопарилось пока радиаторы закажу, начну второй канал паять.
Оффлайн jpatay
Я когда-то так сделал:
http://devicemusic.ucoz.ru/_fr/2/s7245745.jpg
Смотри, чтобы радиаторы поместились на плате.
Оффлайн evgeniy2866
  • Евгений
Евгений а во втором канале я так понял все транзисторы надо будет подбирать как можно с меньшей бетой
На ГТ покупные радиаторы? На али я вроде такие видел.
Оффлайн jpatay
Только Т4, Т6 и Т8, Т9.
Радиаторы для светодиодов. Вот такие:
https://prom.ua/p452264522-radiator-dlya-3vt.html
Может у вас есть в продаже. У нас их валом и дешёвые. Главное чтобы внутренний диаметр подошёл под транзюк.
Оффлайн evgeniy2866
  • Евгений
Я у нас не встречал нигде такие радиаторы, хотя интересовался этой темой только на али нашёл. Недавно стал искать крепление для ТОР (трансформатор) нашел только у вас.http://atlanta2016.com.ua/category/kreplenie-toroidalnyh-transformatorov
Оффлайн jpatay
Ну думай где радиаторы взять. С Китая наверно долго ждать. Диаметр ГТ402 измерь, кажись, 8,2 мм. Лучше найти радиаторы с меньшим диаметром и рассверлить под диаметр ГТшок.
Для расчётов и подгонов: бета составного транзистора = В1 х В2
Оффлайн evgeniy2866
  • Евгений
А с Украины через интернет посылка дойдёт?
Оффлайн jpatay
Серёжа, не пугай мне тёзку ещё математикой.
Лучше Олега (КАРНАВАЛА) попроси. Посылка будет стоить дорого.
Оффлайн evgeniy2866
  • Евгений
бета составного транзистора = В1 х В2Серёжа, не пугай мне тёзку ещё математикой.
Да, я даже не понял о чем речь.
А он на продажу делает?
Оффлайн jpatay
Общее усиление связки двух транзисторов (дарлингтон) умножается: ГТ404 х 1Т813 . Например: Бета ГТ404 - 40, 1Т813 - 20. Умножаем и получаем 40 х 20=800. Это усиление двойки транзисторов. Надо так транзисторы ставить, чтобы в плечах примерно общее усиление было одинаковым.
Можешь умножить свои... и посмотришь на сколько усиление отличается в плечах.
Оффлайн evgeniy2866
  • Евгений
В одном плече 1040 в другом 1000. В другом канале 1075 и 1176
А можно в одно плечо поставить 1Т813В а в другое 1Т813Б у них бета одинаковая 28 или лучше чуть разная бета (25 и 28) но буквы одинаковые?
« Последнее редактирование: 05 Октября 2019, 21:32:56 от evgeniy2866 »
327 Ответов
265643 Просмотров
89 Ответов
105251 Просмотров
от AVE
665 Ответов
490301 Просмотров
от Segun
69 Ответов
65094 Просмотров
от jpatay
48 Ответов
27640 Просмотров
от quoter
