Автор Тема: Посоветуйте как подключиться к ЦАПу  (Прочитано 17789 раз)
Оффлайн ftx
  • Алексей Томск
Мужики помогите советом!!!
возникла еще одна проблема!!!
ПОДКЛЮЧАТЬСЯ ПЛАНИРУЮ ЧЕРЕЗ ЦАПИК ;)
https://ru.aliexpress.com/item/New-XMOS-U8-AK4490-USB-DAC-Decoder-Sound-Card-Headphone-Output-Free-shipping/32520832394.html?spm=2114.13010308.0.0.UPXEqf&detailNewVersion=&categoryId=63701
На нем имееться выход на наушники и линейный? как подключтить два усилка к нему ушной и большой?
на сайте есть изборанные темы? или как посмотреть мои темы которые я создал?
« Последнее редактирование: 23 Ноября 2016, 05:01:26 от ftx »
Re: Посоветуйте как подключиться к ЦАПу
« Ответ #1 : 23 Ноября 2016, 06:47:01 »
ftx, оба через линейный через переключатель. в теории конечно можно их запараллелить, но это как то совсем некошерно
будет ответ на тему - появится в списке "Новые ответы на ваши сообщения." наверху около аватарки
Оффлайн ftx
  • Алексей Томск
« Ответ #2 : 23 Ноября 2016, 07:53:32 »
спасибо
« Ответ #3 : 23 Ноября 2016, 08:36:05 »
ftx, судя по фото платы на Али, отдельного ушного усилителя там нет, хотя, что по факту пришлет китаец :d_know: Впрочем, если Вы собираетесь использовать внешний ушной усилитель, то сделайте какую-то простейшую коммутацию (например, на реле или механический переключатель) Наконец, просто перетыкАйте кабель по нужде ;)
Оффлайн ftx
  • Алексей Томск
« Ответ #4 : 23 Ноября 2016, 08:46:14 »
перетыкать кабель не хотелось бы)
« Ответ #5 : 23 Ноября 2016, 09:05:32 »
Алексей, тогда в одном из устройств нужно размещать этот селектор - ИМХО, лучше организовать его в основном усилителе (преде), используя единый РГ (минимально приличный потенциометр\DACT подороже Вашего ЦАПа стоит :d_know:)
« Ответ #6 : 23 Ноября 2016, 09:38:49 »
Туда же зафигачить выбор источника на будущее
Оффлайн ftx
  • Алексей Томск
« Ответ #7 : 23 Ноября 2016, 10:23:28 »
я это не смогу сам походу сделать
там селектор то уже есть поскажи может там у микросхемы подпаяться чтоб на выход был сигнал
« Ответ #8 : 23 Ноября 2016, 10:27:25 »
Поставить галетный переключатель и подпаять к нему десяток концов ??? :o
Тогда не стоит пытаться подпаиваться к микросхемам, используйте контактные площадки RCA разъемов.
Оффлайн ftx
  • Алексей Томск
« Ответ #9 : 23 Ноября 2016, 10:28:21 »
вот схема может посоветуете что с селектором сделать.
Хотя это получаеться большой усилок все время должен быть включен чтоб ушной послушать?))) это бред тогда не недо такого
Десяток каких концов подпаивать я чет малость недогоняю;)
« Ответ #10 : 23 Ноября 2016, 13:25:29 »
Схема не открывается, впрочем не суть. Переключатель типа такого
к которому надо подпаять десяток проводов  :D Все пассивное, не надо ничего включать. Ну а если релейные - то усилитель (пред) вполне может иметь дежурное питание, например для ДУ. Махонький трансик\ИИП.
Оффлайн ftx
  • Алексей Томск
« Ответ #11 : 23 Ноября 2016, 13:41:34 »
Нету там никаких махоньких трансиков, один большой транс и ушник я делаю как раз чтоб был отдельный маленький усилок для наушников а не чтоб большой включать всегда
Оффлайн Язычник
« Ответ #12 : 23 Ноября 2016, 16:21:57 »
Если ушник будет отдельным устройством, то можно в нем и сделать коммутацию. То есть к цапу подключен ушник, с входных разъемов концы на кнопку (П2К) с кнопки одни концы идут на выходной разъем (а с него на "большой" усилитель), а другие концы на вход усилителя для наушников. Кнопка "нажата" сигнал идет на "большой" усилитель, "отжата" - слушаете наушники. Это самый простой вариант IMHO
« Ответ #13 : 23 Ноября 2016, 16:59:45 »
Тогда еще проще пустить через реле входной сигнал, разомкнутые контакты на ушник, замкнутые на основной усил. Включаешь ушник, реле переключает вход на себя, выключаешь сигнал идет транзитом дальше. Вместе только нельзя слушать.
« Ответ #14 : 23 Ноября 2016, 17:32:20 »
Злой, очень правильный вариант, сам так часто делаю  :yes:
Вот, как пример:
« Ответ #15 : 23 Ноября 2016, 17:49:07 »
Это вы сейчас обсуждаете как коммутировать сигнал с платы, которой нет, и схемы тоже нет?
Оффлайн KiFFiR
  • ДНР, Горловка
« Ответ #16 : 23 Ноября 2016, 20:05:49 »
Гы гы )))))) :laugh: :ROFL: Переключатель на реле, указан выше, релюшку на 5 вольт запитать от шины юсб или чего есть + кнопка, тумблер и т.д.))))
« Ответ #17 : 23 Ноября 2016, 21:09:14 »
есть плата, у которой есть выход. какая еще схема?
« Ответ #18 : 23 Ноября 2016, 22:03:40 »
Так плата есть, или ее все таки нет?
Оффлайн KiFFiR
  • ДНР, Горловка
« Ответ #19 : 23 Ноября 2016, 22:26:59 »
Желание есть  :)
Оффлайн ftx
  • Алексей Томск
« Ответ #20 : 24 Ноября 2016, 04:50:35 »
https://ru.aliexpress.com/item/New-Arrival-Audio-Input-signal-Selector-Relay-Board-Signal-switching-amplifier-board-DIY/32678194004.html?spm=2114.30010708.3.245.HVZGiy&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_4_10065_10068_10000007_10084_10083_10080_10082_10081_10060_10061_10062_10056_10055_10037_10054_10033_10059_10032_10099_10078_10079_10077_10093_10073_10097_10100_10096_10070_423_10052_10050_424_10051,searchweb201603_8&btsid=a3013e24-323c-4d33-92db-855dff45da28
в общем у меня два варианта первый поставить вот такой селектор на цап.
И второй кинуть провода сначала на основной усилок (на нем стоит селектор на микросхеме который по идее должен отсекать в выключенном состоянии) и от него через раздвойник на ушной усилок на нем не знаю стоит или нет какое реле на входе чтоб тоже отсекало? что скажете?
Плата в пути просто придет я ее спаяю и надо же будет подключаться!
Вот, как пример:
Вот это очень интересный вариант как я понимаю можно сделать так от цапа провода идут на ушник, на ушнике стоит это реле подключено к кнопке включения ушника когда включаю реле переключает на ушник когда выключаю сигнал идет на большой усилок.
Просто я вот думаю надо ли это? по сути не вижу минуса сделать так : кинуть провода сначала на основной усилок (на нем стоит селектор на микросхеме который по идее должен отсекать в выключенном состоянии) и от него через раздвойник на ушной усилок на нем не знаю стоит или нет какое реле на входе чтоб тоже отсекало?
прокомментируйте пожалуйста!!!
Галетный переключатель не хочу слишком архаичный он.
« Последнее редактирование: 24 Ноября 2016, 05:11:48 от ftx »
« Ответ #21 : 24 Ноября 2016, 06:35:21 »
абсолютно неверный вывод.
уже говорил что никто не мешает сразу два усилителя включить в один выход. и это работать будет. но за качество не ручаюсь.
Оффлайн ftx
  • Алексей Томск
« Ответ #22 : 24 Ноября 2016, 06:52:31 »
Тогда получаеться единственный верный вариант поставить реле на ушной усилок все верно?
« Ответ #23 : 24 Ноября 2016, 07:06:22 »
ftx, http://www.brownbear.ru/photo/1024/205032.jpg вот такой тумблер чем то конкретным не устраивает?
Оффлайн ftx
  • Алексей Томск
« Ответ #24 : 24 Ноября 2016, 07:12:21 »
Шекарный тумблер поставлю его на ушник провода экранированные там кину и все хорошо будет у меня да?
ага блин посоветовал тоже, это мне что два тумлера ставить придеться? для каждого канала свой?)))
« Ответ #25 : 24 Ноября 2016, 07:36:09 »
я специально потратил лишние 15 секунд, чтоб найти фото сдвоенного тумблера, чтоб даже у самых умных не осталось глупых вопросов >:(
Оффлайн ftx
  • Алексей Томск
« Ответ #26 : 24 Ноября 2016, 07:46:51 »
чето я немогу врубиться как этот тумблер работает(((
гру бо говоря у меня есть 3 провода которые мне надо переключать на первый или второй выход
мне надо строенный тумблер тогда получаеться
такие вообще бывают
Помоги как тумблер подключить мне((
и всетаки тумблер не вариант нужно чтоб это на автомате работало попробую для начала раздвойниками подсоединить посмотрю что получиться
« Последнее редактирование: 24 Ноября 2016, 08:02:08 от ftx »
« Ответ #27 : 24 Ноября 2016, 08:22:33 »
так понятнее?
Оффлайн Язычник
« Ответ #28 : 24 Ноября 2016, 08:50:50 »
Извини, но ты уверен, что пришло время " придет я ее спаяю"? Все-таки ЦАП это не тумблер. Но чем сможем, конечно поможем.
Кстати, судя по схеме, в твоем усилителе селектор входов, а не  выходов, что тебе ничего не дает.
Оффлайн ftx
  • Алексей Томск
« Ответ #29 : 24 Ноября 2016, 09:04:20 »
я теории я конечно не силен но руки прямые так что спаяю, там так то плата готовая просто прияивай детали да и все
так понятнее?
ну все теперь понятно землю размыкать не нужно получаеться
ну такое  то я спаяю тут все элементарно вот на реле сам не разберусь без подробных инструкций ))
спасибо кстати за помошь!!!
тумблер думаю поставить на цапе у него потому что корпуса нету там все по колхозному а усилки то в заводских корпусах
« Последнее редактирование: 24 Ноября 2016, 09:25:58 от ftx »
14617 Просмотров
Последний ответ 10 Сентября 2012, 17:47:40
от tim
41 Ответов
29660 Просмотров
Последний ответ 17 Декабря 2012, 05:28:12
от Шурик
33 Ответов
25260 Просмотров
Последний ответ 05 Февраля 2015, 13:02:46
от harkovchanin
11579 Просмотров
Последний ответ 03 Марта 2014, 13:31:24
от fh-92-u
9812 Просмотров
Последний ответ 19 Апреля 2017, 19:34:58
от Galogen
