Автор Тема: Предварительное обсуждение выходных трансформаторов (для ламповых усилителей)  (Прочитано 428499 раз)
Оффлайн igor1969
Так и буду! Не могу определиться со схемой. Для ФИ имеются 6Н8С, 9С, а 7С только одна. Конденсаторы комплекты подобрал на ЭГЦ, на Рибиконах, на Ничиконах, на ROE. На чем собрать? Резисторы ВС и ПТМН.
половинки первички по 8,5 Гн
Это значит полная обмотка в 4 раза больше. Индуктивность пропорциональна квадрату количества витков. Китайский тестер типа Victor при измерении индуктивности на нижнем пределе у меня по крайней мере врет раза в 2 а то и в 3 в меньшую сторону по сравнению с измерениями сделанными при помощи вспомогательного трансформатора, резистора и тестера.
Так что реально можно рассчитывать на индуктивность всей обмотки в районе 50-60 Гн.
« Последнее редактирование: 19 Декабря 2013, 20:40:31 от TANk »
Оффлайн igor1969
Оффлайн Qbiq
  • Юрий
Ошибаешься насчет первой. 6П14П нужно 25%.
Совершенно справедливое замечание.
Чем "круче" лампа, тем меньший процент нужен для УЛ отвода.
Но это уже неактуально в данном случае.
Игорь, с ФИ определишься по ходу макетирования, делай руками, а головой думай, если наоборот, то ни хрена не получится. Начни с 6Н8С.
« Последнее редактирование: 20 Декабря 2013, 06:13:23 от Qbiq »
Оффлайн igor1969
Так и буду! Просто РР всего два делал, один Манакова на 6П3С с ФИ на 6Н9С, и на ГИ-30 с ФИ на ЕСС85 с длинным хвостом, да еще Прибой переделывал, там ФИ на 6Н6П. А тут подвернулся комплект 6П6С 71 года. Да и наслышан про них хорошего.
Оффлайн igoralex
igor1969, тёзка, комплектуха нормальная, смотря какая концепция преследуется, сколько места будет, ФИ у Андронникова подсмотреть можно, например vta 56, vta 38, это можно на наших лампах сделать, если ФИ на 6н8 и 6п6 тетродом, то как в vta 56; если триодом, то как в LYNX_VTA56, вместо 6г1 взять 6н9 на два канала, а ФИ на 6н7(6н8) и упростить с транзисторами, резисторы поставить. На худой конец как в VTA25amp, на 6ф1п,6н23п драйвер, пентодная часть 6ф1п как гис с транзистором в VTA56, можно на окталы пересчитать, что-то упростить ( 6н8 входная для двух каналов, и 6н8 фазик, 6ж4 в катод или без неё, просто резистора хватит) . Обрати внимание, что учитывается ёмкость Миллера, для триодного выхода более сложный драйвер-фазик, более токовый, а для пентодного попроще, ну и ньюансы у Линкса учтены в похожих моделях, типа триод-пентод-ул переключатель и универсальный драйвер, плюс классА или АВ1 возможен с этим драйвером. Железо на выходники у тебя мощное, значит 6п6 тетродом можно, значит фазик простой можно на 6н8, а если класс АВ1 и источник слабоват по амплитуде, то на 6н9 можно. Или не меняя транс, и переводя из классаА в АВ1, просто менять АС на с нужным импедансом. Ещё рассмотри вариант 6н9 вход на два канала, 6н8 тоже на два канала - фазик( в аноде и катоде одинаковые резисторы кил20эдак), можно лофтин предусмотреть(как у Линкса),между 6н9 и 6н8, ну, такие режимы подобрать, чтобы и усиления хватило и тока драйвера - это вариант очень выгодный по количеству баллонов в усе, и по качеству не хуже, а даже лучше, чем просто на двух 6н8, будет лучше работать с 6п6 в триоде и для АВ1 должно хватить.
Оффлайн Qbiq
  • Юрий
Ребята, ну это уже сильно не по теме.
Оффлайн igoralex
Юра, читай между строк : какие отличительные черты выходных трансформаторов должны быть при триодах, пентодах, ультралинейниках, степени ООС,  в SE,  в PP,  и по ходу отличительные особенности драйвера для этих дел.  Хотя согласен, что не совсем по теме. Теперь по теме, чем больше железо, тем большие возможности для выбора типа включения и применения выходных ламп. Тут по ходу появилась тема о РР на 6с33с, в комплектухе имеется два ТУ100, по ходу вопрос, что можно на них соорудить не перематывая, т.е. задача обратная, имеется транс, нужно под него подобрать лампу ( лампы), и если взять 6с19п ( нужное кол-во), то получится маломощный усилок на таком огромном железе, стоит ли? А вот стОит. Считая наоборот, т.е. транс под 6с19п, никогда ту100 не насчитаешь, и не послушаешь, а мы додумались послушась, теперь этот транс забрать у 6с19п рука не поднимается... такие вот дела.
Оффлайн Qbiq
  • Юрий
Игорь, мне не приходилось решать подобные задачи "от обратного". На этом железе мотал только выходники для SRPP на 6Н5С. Шасси  с выходниками до сих пор в коридоре валяется. 800 витков первичка, 84 - вторичка. Секционирование не помню. В брак попал по причине низкой чувствительности. Думаю возобновить проект, - появились новые идеи.
Оффлайн gulbariy
  • Сергей, Санкт-Петербург
Магнитопровод Е96, железо Ш32*40.8 мм, окно без учета каркаса 48*16 мм, железо от Транследа, какие выходники РР можно на таком намотать?
« Последнее редактирование: 10 Января 2014, 14:56:11 от gulbariy »
Вопросы немного по другому сформулировать надо.
Под какие лампы на таком железе можно намотать РР трансформатор?
Или так:
Есть пара 6П14П  - сколько и какого провода намотать на этом железе чтобы получить РР трансформатор.
Или так:
Есть железо Ш32х40 Есть провод 0.25 и 0.9 Под какие лампы получиться сделать выходной трансформатор?
У Транследа пластиковые каркасы под намотку вроде были со средней перегородкой? На таком двухтактный трансформатор мотать удобнее и правильнее. Или каркас обычный без перегородок?
Оффлайн gulbariy
каркасы только с перегородкой будут, лампы 6п6с , 6п3с и 6п14п мотать буду с ультралинейными отводами 22% и 44%, наборов для трансформаторов будет для нескольких пар выходников, а провод доступен любой, хотя предпочтение 0.224-0.315 и 0.63-0.9
« Последнее редактирование: 10 Января 2014, 19:10:10 от gulbariy »
Размеры каркаса под намотку. Сколько на сколько миллиметров доступно в каждой половинке каркаса.
Провод ориентируемся на 0.224 и 0.63.
Оффлайн gulbariy
завтра дойду до гаража и измерю размеры каркаса с точностью до 1мм
размеры половинок каркаса 21х13мм каждая
« Последнее редактирование: 11 Января 2014, 18:59:45 от gulbariy »
Вот примерно так надо мотать. Направление намотки в разных половинах - противоположное.
Raa Примерно 7кОм для 6П14П, 6П6С отвод на экранную сетку от середины верхнего слоя примерно от 350-380 витка (как слой закончиться).
Для 6П3С отвод отвод от 90-110 витка (один слой) верхней секции первички.
Вторичные обмотки одна 70 витков на 4 Ома их в обеих половинах соединяем параллельно к ним добавляем последовательно соединенные вместе параллельно секции по 35витков и будет на 8 Ом.
Да, в принципе наверное секции первичной обмотки можно аккуратно мотать внавал. Самое главное сделать хорошую изоляцию между первичкой и вторичкой, чтобы случайно проводок какой не провалился в щель между прокладкой и щекой каркаса.
« Последнее редактирование: 11 Января 2014, 20:21:11 от TANk »
Оффлайн volli
  • Владимир г. Псков
Нет ли ошибки в обозначении мест отводов для УЛ?  Р.М. Терещук (1961г.) даёт такие рекомендации:
6П14П, 6П3С - 0,42-0,45
6П1П, 6П6С -  0,22-0,23
Оффлайн tuzemez
  • Виталий Петербург
График из чешской статьи о влиянии %-отвода на мощность и искажения.
Словарик к рисунку 2 : výkon – мощность; Minimalni zkreslení – минимальные искажения; zkreslení- искажения; celkove harm. zkresleni- суммарные гармонические искажения.
Где 25% где 43 рекомендуют. В разных источниках по разному. Можно сделать 2 УЛ отвода после намотки первого слоя внешней секции и после намотки 4 слоев - как раз будет где то 45 и 25% а там уже проверить как лучше. Вот на рисунке данные по аналогу 6П14П ЕЛ84
Оффлайн gulbariy
спасибо, буду пробовать. о результатах отпишусь здесь
Оффлайн tuzemez
  • Виталий Петербург
А.И.Манаков писал, что хороший компромисс - 50%.
Оффлайн gulbariy
ну компромисс не всегда есть хорошо, тем более есть даташиты производителей с конкретными цифрами, да и вертеть буду сам, так что могу и подогнать как мне надо
gulbariy, Сделать в процессе намотки несколько петель-отводов совсем не сложно.
Оффлайн gulbariy
в рамках размышления над ушником с трансформаторным выходом встал вопрос собственно о трансформаторе. планируемая мощность - 0.3-0.5вт. выход двухтакт на 1п24б какой минимальный габарит железа нужен? рассматривается как классика, так и пермаллой.
В книжке умной читал, что не рекомендуется делать УЛ отвод от края (начала/конца) обмотки. Он должен идти из середины секции.
http://www.diyaudio.ru/forum/index.php?action=media;sa=media;in=4411
Оффлайн gulbariy
замечательный рисунок, вариант Б попроще в намотке будет
Оффлайн Qbiq
  • Юрий
TANk, gulbariy, указанный в умной книжке способ намотки предполагает работу транса в АВ классе с отсечкой анодного тока.
Моё мнение: лучше намотать с перегородкой. Места она много не займёт, зато результат прогнозируемый, а ещё проще на ПЛ. В перегородке прорезь, чтобы мотать вторичку по всей длине каркаса, а то выводов слишком много получается.
Volga правильно сказал, можно (хоть после каждого слоя) вывести маленькие петельки на боковину, а уж которые из них задействовать - залуживать, решите сами.
xar, грубая прикидка: при Fн = 20Гц ТВЗ без искажений может передать около 1/20 от мощности такого же трансформатора на 50Гц. Для стандартного ЕI железа при 20Гц  Sc = sqrt(10*Pвых), т.е. в Вашем случае 2,5 см^2, это Ш16х16, Ш12х20. Можно взять арматуру от ТВЗ, ТВК, или располовинить ОСМ 0,063 (12х25мм).
TANk, по поводу намотки внавал - согласен, при современном проводе можно вполне допустить, зато мороки в 5 раз меньше. На ШЛМ 25х32 я мотал SE за 2 часа, потом 2 часа выводы зачищал, лудил, по клеммам распаивал. Через каждые 400-450 витков наматывал слой ленты ФУМ, Межсекционная изоляция - однослойный стеклотекстолит. После сборки варил катухи в воско-парафине.
« Последнее редактирование: 04 Февраля 2014, 11:44:50 от Qbiq »
Оффлайн pinger
  • Михаил Ровеньки
у меня есть вот такие данные. и под какую это лампу?   ???
SE на ШЛ 21х32:
I = 0,2 мм; 3200 вит. (2 секции по 12 слоев).
II = 0,56 мм; 212 вит. (53+106+53).
Если (106 паралл. (53+53 послед)) = 106 витков, то примерно 3,65 кОм / 4 Ом (без учета активного).
Если (106 послед. (53+53 паралл.)) = 169 витков, то примерно 2,87 кОм / 8 Ом (без учета активного).
Если (106 послед. (53+53 послед.)) = 212 витков, то примерно 3,45 кОм / 8 Ом (без учета активного).
но меня интересует вариант под 2х такт! ато я захотел околокомпьютерный вариант зделать и застрял. если есть у когонибуть готовые данные под лампу 6ф3п и 6п14п то поделитесь. я так понял это железо вроде от ВМ12. заранее спасибо   :drink:
Если подключить на выход 8 ом, то получим Ra 7.3 кОм
Теперь смотрим параметры лампы 6п14П
http://oldradio.qrz.ru/tubes/russian/detail/6p14p_2.shtml
Идем в самый низ страницы и смотрим рекомендации для двухтактного режима работы. Там рекомендован трансформатор с Raa=7.3 ком.
Делаем вывод.
Всем привет!
Хочу собрать "мечту" - усилитель от Alex D, двухтактник на 6С33С
корпус, лампы с панельками и мелочёвка есть.
Железо трансформаторное от каких то электрощитов.
Толщина Ш-образных пластин 0,5мм.
Керн 48х48мм. Соберу в перекрышку.
Каркасы пришлось изготовить новые, родные заводские в очень плохом состоянии.
Фрезеровка хоть и ЧПУ, но всё равно много огрехов дала, которые потом подтянул бормашиной.
Вот такие каркассы
в них 2 окна по 35х26мм
провод для первички 0,53 (0,6 по лаку)
Алекс использовал Raa 1,1 кОм
ктр 16, если не ошибаюсь
Вопрос:
1) Оставить такое же Raa ?
2) Какое секционирование будет оптимальным для 6С33С ?
« Последнее редактирование: 09 Августа 2015, 14:19:15 от Galogen »
89 Ответов
82286 Просмотров
от L0ki
145 Ответов
108066 Просмотров
от U.L.F.
56 Ответов
79405 Просмотров
434 Ответов
219845 Просмотров
от Карта
105 Ответов
22795 Просмотров
Последний ответ 18 Января 2024, 08:10:27
