Автор Тема: Предварительное обсуждение выходных трансформаторов (для ламповых усилителей)  (Прочитано 425177 раз)
в них 2 окна по 35х26мм
провод для первички 0,53 (0,6 по лаку)
По ширине в каждую половину примерно 55 витков на слой. По высоте порядка 30 слоев влазит.
В каждую половину мотаем 5+6+5 слоев первички. Это в каждую половину намотается 880 витков. Всего 1760.
Между ними 2 секции вторички. Каждая состоит из 6 слоев (3 обмотки по 110 витков). Все вторичные обмотки параллельно. Первичные по Z последовательно. Намотка в половинках в разные стороны.
Как раз получается  Ктр=16.
Оффлайн Galogen
  • Андрей, г. Хмельницкий UA
Идеально  :v:
Благодарю, Александр.
Как всегда, на высоте !
Хочу ещё уточнить по намотке
1) если каркас "крутить" в одну сторону. то намотки вторичек будут зерально отражаться ?
2) конец "левой" первички присоединять к началу "правой" первички ?
3) в таком случае анодное напряжение соединять к точке соединения "начала" и "конца" первичек ?
Шалин железо прокаливал под 850 градусов Цельсия.
У меня есть возможность прокалить, в точных условиях ( муфель программируется на любое время и температуру под 1200 град. Цельсия)
просто железо всё равно буду избавлять от небольшой ржавчины
вопрос:
нужно ли так делать в моём случае ?
какое время выдержки, и как его охладить, резко или постепенно ?
правка:
1) если каркас "крутить" в одну сторону. то намотки ПЕРВИЧЕК будут зерально отражаться ?
« Последнее редактирование: 09 Августа 2015, 20:23:15 от Galogen »
Калишь до 800-850 град. и потом через каждый час снижаешь температуру на 100 град., до конечных  200. Далее выключаешь печку и окончательно охлаждаешь при комнатной температуре. Обязательная процедура - снятие параметров полученного "нового" сердечника, ибо при отжиге они сильно разбегаются. Шалин отжигает сразу кучу однотипных сердечников и потом собирает промером пары.
А как от кислорода собираетесь избавляться?
Муфельная печь закрывается наглухо, там сквозняка нет.  ;D   Но по слухам железо еще засыпается полностью песком.
Оффлайн Galogen
нет, думаю это не в моём случае
Наборов у меня всего 2, да и тяжело себе представляю подбор каждой Е-шки.
Для витого железа, тоже стремновато, наверняка после отжига рассыпется большая часть на ленты.
Что-то я горшки бью...
1) если каркас "крутить" в одну сторону. то намотки первичек будут зеркально отражаться ?
Зачем,Андрий? Просто перемешиваешь ешки и ишки.
Т.е. наличие кислорода в печи тебя пугает в меньшей степени?
« Последнее редактирование: 10 Августа 2015, 21:19:29 от Horri »
Оффлайн Qbiq
  • Юрий
Ну, Вы,блин, даёте! (Я имел в виду то, чего я никогда не имел). А я-то думаю, чего не хватает? Теперь точно знаю: водорода! Парни,Вы это серьёзно, -ну, я просто совсем не в курсе? Осветите прондблемму, ну, пожалуйста!
« Последнее редактирование: 10 Августа 2015, 22:49:48 от Qbiq »
Берем много водорода и в немного кислорода, смешиваем. Подносим спичку - на короткое время в конце туннеля становится очень светло  :yes: и больше никаких проблем никогда не будет.
Если с кислором не смешивать, то загоняем водород прямиком в горячую муфельную печку, где жарятся пластинки. Водород весь кислород из ржавчины превратит в воду, а ржавчину превратит в железо. Пластинки станут как новенькие  :v:
Завтра я этот :off: почищу.
« Последнее редактирование: 10 Августа 2015, 23:01:53 от TANk »
поверхность проводящей не станет?
Оффлайн igor1969
У меня вопрос, может не совсем в тему, но не хочется заводить новую. Итак имеется ТВЗ под РР, вторичка намотана на 8 ом, с отводом для 4 ом. Усилитель имеет ОС, то есть один вывод вторички (-) мы имеем на земле, а (+) вторички через резистор к первому триоду. Все отлично работает с обмоткой на 8 ом. При подключении на 4 ом, столкнулся с проблемой, мне оказывается надо полностью менять полярность подключения вторички ТВЗ, иначе у меня получается выход не на 4 ом, а на 2 ом. Как в РР ТВЗ можно изменить полярность вторички? Менять в схеме местами выводы к анодам ламп?
чисто логически - да. но зачем? пусть земля остается там же, а дин цепляй к двум оставшимся отводам.
Оффлайн igor1969
Вторичка допустим имеет 120 витков на 8 ом, с отводом от 80 витка для 4 ом. Предположим, начало вторички цифра 1, отвод для 4 ом цифра 2 и конец вторички на 8 ом цифра 3. Теперь смотрим, у меня по полярности (иначе нельзя для ОС) цифра 3 на земле, для 8 ом нанрузки используется вся вторичка, тоесть подключаю 8 ом к цифре 1. А для нагрузки 4 ом, я должен подключить ее к цифрам 1 и 2, так как это все скоммутировать на задней панели? Получается плюс у выхода на акустику будет общий (красный зажим), а 4 ом и 8 ом по минусу (два черных зажима)?
igor1969, ничего не понял  ;D. я вообще не понимаю понятия "плюс" и "минус" у акустики. кроме того, что колонки не должны быть включены в противофазе это еще какую то смысловую нагрузку несет?
а так - цепляем ОС как надо к крайним выводам. а акустику цепляем к тем выводам, которые дают правильное выходное сопротивление.
Оффлайн igor1969
Обычно у усилителя, у которого имеются выводы на 4 и 8 омную акустику сзади клеммы, одна (-) и две (+) 4 и 8. У меня так не получается, Может только ода (+) и две (-) на 4 и 8.
igor1969, если я правильно понял проблему, то почему бы не поменять выводы первички разных плеч? Тогда все во вторичке "отзеркалится"  :d_know:
Оффлайн igor1969
Вот про это я и спрашиваю, изменится полярность на вторичке?
да. и ничего плохого я в этом не вижу.
да изменится. но нужно это или нет? это другой вопрос. на последней картинке ситуация ДО переполюсовки первички?
Что мешает сделать по моему варианту? Вообще ничего придумывать не надо...
Оффлайн igor1969
На картинке до переполюсовки, приеду домой, поменяю первичку
Все просто. Тыкаешь в ПЛЮС колонки ПЛЮСом батарейки. НЧ динамик выпячивает диффузор наружу в твою сторону.
На правильной записи удар большого барабана динамики отыграют дернув диффузоры вперед в твою сторону так же как и мембрана барабана дергается от удара колотушки.
а если слушать сбоку, а если слушать на длине волны, или на ее спаде?
В семплере Алесис 120 семплов бас-барабанов. Процентов 80 - натуральные, снятые микрофонами в студиях LA. При "ударе" диффузор движется в произвольном направлении. А на слух не ощущается...
Да мне по барабану. Подаем плюс на одноименный вывод динамика - динамик двигает диффузор вперед. Подаю положительный сигнал на вход усилителя - диффузоры должны тоже вперед двинуться - значит все сделано правильно. Если двигаются наоборот - значит где то что то надо менять с ног на голову.
А от чего сигнал? Я ведь тоже столкнулся с таким вопросом.
Генератор у меня есть Victor VC2002. Умеет давать сигнал начиная с частоты 0.2Гц (одно колебание за 5сек).
Подавал с него 0.5Гц. На выход генератора параллельно входу усилителя можно стрелочный прибор подключить. И наблюдать как в такт со стрелкой двигаются диффузоры визуально. Усилитель с трансформаторами на аморфном железе позволял такие вещи.
Ну а для других не таких тормозных усилителей есть двухлучевой осциллограф.
В конце концов можно взять батарейку 1.5вольта и ткнуть на вход усилителя ее.
Там тоже сразу видно будет куда диффузор дернулся вперед (плюч на вход) или назад вглубь колонки (минус на вход).
Оффлайн igor1969
Собираюсь готовить ТВЗ для РР на ГУ-50, вопрос по выбору железа, имеется 4 шт. ПЛ 25х40 (от ТПП 332, 200 Ватт) и железо от ТС-250 2 шт. Так вот на каком мотать? Как кажется ТС-250 великоват? Оставить для более мощных ламп? Или собрать по паре ПЛ 25х40 в один?
 Так как с РР-трансформаторами я не так уж и много имел дело,то сделать какие то выводы о предпочтении того,или иного метода,железа и прочего сделать не имел возможности.А если и были какие то выводы,то я их позабыл :d_know:
 Что все-таки предпочтительнее, Ш,ШЛ,или ПЛ сердечник? У меня сейчас три типа под проект(РР на 6П6С триодом): 1.Ф BEAG-овское 29мм керн,набор 110мм(думаю 35-40мм хватит)Габарит намотки 12х54.Средняя щека(я без щек мотаю) не проблема.Хотя,можно оставить и для более ,,токовых,.ламп. 2.ПЛ 12.5Х40 (окно 26х64) и ПЛ 16х32 (окно не длинное .26х40) ну есть конечно и другие типы разрезных и штампованных сердечников.
 Ra-a предполагается около 8к(может больше?) На всех трех железках могу получить порядка 30-40Гн(100Гц,мультиметр) и порядка 120-180Ом активного всей первички.
 Что скажет купечество? :)
89 Ответов
80870 Просмотров
Последний ответ 15 Февраля 2011, 05:09:52
от L0ki
145 Ответов
106488 Просмотров
от U.L.F.
56 Ответов
78430 Просмотров
434 Ответов
218564 Просмотров
от Карта
105 Ответов
22480 Просмотров
