Автор Тема: Предварительное обсуждение выходных трансформаторов (для ламповых усилителей)  (Прочитано 429617 раз)
Оффлайн gulbariy
  • Сергей, Санкт-Петербург
последние 42, это та же 45,но только с несколько отличной цоколевкой, у меня есть их некоторое количество, и 42 и 45, визуально аноды полная копия
Оффлайн igor1969
Рассчитал ТВЗ под РР на 6L6, Ra- 5,6 к на Rн- 8 ом. Первичка 2х1600 витков *0,25, вторичка 132 *0,5. Транс от бесперебойника EI96, сечение 32х32, новый каркас катушки со средней щечкой, первичка три секции в каждой половинке 300+1000+300, соединение перекрестное, между первичками вторичка, все в параллель.
Оффлайн gulbariy
66+1600+66 на каждой половине даст практически такой же результат... а вот железо 32х40 было бы посимпатичнее...
Оффлайн igor1969
Значит разберу еще один транс и добавлю набор, каркас еще не изготавливал.
Это получается вообще мотать без разбивки на секции, всю первичку??? Что-то не внушает мне доверия такая намотка, хоть минимум на три секции надо разбить.
Оффлайн gulbariy
ключевое слово в этом проекте РР... если бы это был однотакт, то тут наверное даже мало бы было 3 секций
Хорошо получается на каждой половинке каркаса четверть первички - половина вторички - четверть первички (итого 4 секции первички). Для лучшей симметрии мотать с разворотом. Вторичку удобно мотать целиком, через прорезь в перегородке.
Оффлайн igor1969
Вот такие получились каркасики из под лазерного резака
Оффлайн vlrk
Скажите, а какой толщины пластины в Вашем железе?
Сколько ни попадалось УПСов на разборку, все трансы были с железом 0,5мм
Примерно в каждом пятом железо 0.35. Часто встречаются в китайских моделях Powerman, Powercom. У АРС тонкого железа не встречал.
Оффлайн vlrk
Понятно,  у меня одни APC на разборку идут.
Оффлайн Annt4
  • Николай.
Здравствуйте.Сразу прошу прощения может не в тему.
Вопрос.Наматывал ли кто нибудь выходные трансформаторы на железе от без перебойников и если да то поделитесь информацией.Просто есть в наличии трансформаторы разного размера.И хочется собрать усилитель и использовать эти трансы.
Спасибо.
Оффлайн Yurik_V
  • Юра
Мотал на железе EI-106, толщина набора 50мм. Первичка 2508 витков в трёх секциях проводом 0,355, вторичка 103 витка проводом 0,42 8 слоёв в двух секциях. Все параллельно. Ra 5k/8R
Мотали и очень много. У меня уже все железки от УПСов кончились :(
Вот несколько примеров.  Железо в трансформаторах от ИБП довольно качественное и для намотки звуковых трансформаторов вполне пригодно.
http://www.diyaudio.ru/forum/index.php?topic=270.msg116726#msg116726
http://www.diyaudio.ru/forum/index.php?topic=270.msg138531#msg138531
http://www.diyaudio.ru/forum/index.php?topic=270.msg202169#msg202169
Оффлайн Annt4
  • Николай.
Всем добрый вечер.Вот есть такие от безперебойников.Кто нибудь перематывал такие под выход.для унч.
Если да поделитесь плиз данными. :drink:
Ш24х50 от Иппонов.
Получаются неплохие двухтактные выходники под 6П14П или 6П6С. По количеству витков  делаем копию выходников от "Симфонии" провод на первичку взять чуть толще - порядка 0.18.
Оффлайн Annt4
  • Николай.
Оффлайн smd_v
  • Влад
Собираюсь собрать "Пирамиды" на Гу50. Есть железо  от выходников У100-У4.2 УШ30х60 толщина пластин 0,35. Анодное будет 800в. Усилитель предназначается для колонок "эстония 35ас-021" 8 ом. Помогите определиться с  намоткой.
Оффлайн smd_v
  • Влад
Если так попробовать?  (Извините, но у Вас нет доступа в Галерею)
http://]
ж.Радио №5 1972
Первичная 2000+2000 провод 0,35
вторичная 110 провод 1,2
получается, как мне кажется, 10К/8
Анодное 650 в.
намотка "галетная", в оригинале железо УШ30х40,
у меня Х60,
сейчас заметил, что окно в прототипе шире=60,
у железа у100 =50мм, в общем 4000 витков 0,35 мм точно не влезет. Жду помощи. Выходной мощности мне хватит 50 ВТ.
« Последнее редактирование: 05 Августа 2016, 08:59:45 от smd_v »
Оффлайн Annt4
  • Николай.
Есть 2 пары ОСМ 100 нужны 2  шт для РР 6п3с  и однотакт 2 шт. для 6п7с. 6п13с. 6п44с :drink:
Оффлайн Annt4
  • Николай.
Уважаемые по правте если я не прав хочу намотать сей транс
16. Выходник для РР Г807. Ra-а = 8,34 ком / 8 ом.
Первичка: 4560 витков ПЭВ-2 0,31 мм. Rакт первички – 190 ом.
Вторичка: 144 витка ПЭВ-2 1,00 мм. Rакт вторички – 0,145 ома.
Приведённое – 145 ом.
На каждой катушке:
Четверть первичной обмотки – 1140 витков. Пять слоёв по 228 витков в слое.
Половина вторичной – 72 витка. Четыре слоя в параллель.
Ещё четверть первичной – 1140 витков. Пять слоёв по 228 витков.
Обмотки первички соединяются перекрёстно-последовательно,
вторички – последовательно.
КПД транса – 96%.
Этот трансформатор играл отличный бас. Кому такой нужен – пожалуйста!
Имейте в виду, что интересным вариантом будет запараллеливание первичек.
Тогда можно экспериментировать с Rа-а в широких пределах.
Я понимаю так 5 слоев первичной мотаю потом 4 слоя вторичной мотаю и снова 5 слоев первичной. то есть секции 1-2-1
Или я что то не понимаю.
Спасибо. :drink:
Все верно. Транс для триода. Если это из рецептов Шалина,то будьте готовы к тому,что расчетные витки  не влезут.
Оффлайн Annt4
  • Николай.
Уже понял первичка не лезет.Слышал что каркасы делает тоньше из текстолита. :ROFL:
И не только поэтому.
З.Ы. Я вообще каркасы не делаю :-X
Если провод 0.31 по лаку (0.265 по меди) то влезет.
Если же провод 0.315 (0.31 среди стандартных не нашел  :d_know:) это 0.365 по лаку,  то на стандартный каркас в один слой влазит 210 витков при очень тщательной ручной укладке.
Рецепты Шалина берем как ориентир. Мотаем один слой первички. Смотрим на сколько отличается полученное у нас количество витков в слое от того что привел Алексей. Соответственно делаем пропорциональную скидку на количество витков первичной и вторичной обмоток, чтобы сохранить их соотношение.
Ну да.,для сохранения Ктр,если это настолько важно. Другие параметры будут в большей степени зависеть от железяки,чем от этих 200 витков.
Оффлайн Annt4
  • Николай.
Да у меня так и выходит 210 витков.Получается 18 витков со слоя не хватает умножаем на 10 слоев получаем 180 витков на одной катушке
а если в дезет в конце как слой дополнительно можно его положить или все же уменьшить витки вторичке соответсвенно
Оффлайн Annt4
  • Николай.
Просмотрел все посты не нашел про ОСМ-100 ватт может есть у кого расчеты для РР и для SE :drink:
Оффлайн Yurik_V
  • Юра
Николай, ОСМ-100 это ОСМ-0,1 (100Вт) или ОСМ-1 (1000Вт)?
Annt4, Были бы трансы,а лампы прилипнут.807 триодом можно для пробы.
Оффлайн Annt4
  • Николай.
89 Ответов
82583 Просмотров
Последний ответ 15 Февраля 2011, 05:09:52
от L0ki
145 Ответов
108502 Просмотров
от U.L.F.
56 Ответов
79751 Просмотров
434 Ответов
220366 Просмотров
от Карта
105 Ответов
23585 Просмотров
