Автор Тема: Импульсник от AlexD.  (Прочитано 62439 раз)
Re: Импульсник от AlexD.
« Ответ #60 : 26 Декабря 2012, 06:30:30 »
А сколько будет в мегагерцах 0,5мкс ??? То у меня получается 2 мегагерца, при том, что шотки в 10 раз шустрее (0,05мкс), и их частота 1мгц.
диод шотки mbr3045ct и секунды не проработал, вырубило моментально.  А этот выдержит 35 вольт? 30CPQ100
« Последнее редактирование: 26 Декабря 2012, 08:39:06 от WolfTheGrey »
Оффлайн FDoich
  • Valery
« Ответ #61 : 26 Декабря 2012, 09:04:41 »
Должон.
« Ответ #62 : 26 Декабря 2012, 09:29:57 »
не забывай про скважность и выбросы, исходя из этого и выбирай диоды. Выбросы хорошо давить сапрессором.
« Ответ #63 : 26 Декабря 2012, 11:03:00 »
значит, если у меня выбросы 80 вольт, то норм.  А почему при включении трансформатор цыкает?
« Ответ #64 : 26 Декабря 2012, 13:52:38 »
WolfTheGrey, катушка не зафиксирована, магнитопровод не проклеен, каркас не закреплен. как варианты.
« Ответ #65 : 27 Декабря 2012, 04:45:26 »
Нужно обеспечить включение ШИМ и драйвера раньше чем зарядиться ёмкость силового выпрямителя.Или хотя бы попробовать уменьшить С55,раз в 10.
« Ответ #66 : 27 Декабря 2012, 04:56:37 »
К г-ну Серому Волку, я понимаю, что Серый Волк мог жить даже в джунглях , но и в джунглях давали имена, Акела, к примеру ;).
Ну, не привык я по кличкам общаться.
Это, отнюдь, не требование, просто предложение.
« Ответ #67 : 27 Декабря 2012, 09:00:21 »
[ Вложение: Вам нельзя просматривать вложения ] пускачь взят из этой схемы. Не получится запустить шимм до того, как зарядится основной конденсатор.
1. транс откуда?
может там зазор?
чем обусловлено отсутствие резисторов параллельно С26 С27?
Транс из телика, чистокровный японец. Нашел его на помойке, у бича отбил. На цвет-мет его пустить хотели . Зазора там бодьше нет. Пытался феном нагреть феррит, но не разъединился. Пришлось алмазным диском его распиливать.
Резисторы параллельно С26 С27 не нужны, у меня не электролиты стоят и ёмкость намного меньше.
2. чем нагружен БП? Этот бп, если правильно собран, работает без проблем, только напряжение на выходе подстроить.
Этот бп нагружен 100 ваттным прожектором. А работает криво потому, что я его собрал из того, что было. Все детали заморские, только резюки и кондесаторы местные.
Не получится запустить шимм до того...
Есть идея, поставить тиристор. Пускатель зарядился, пустил ток в шимм, от него открывается тиристор, и ток течет в силовую часть. :v:
ps: А зачем нужен зазор в феррите? И почему в моей схеме он не нужен?
« Последнее редактирование: 27 Декабря 2012, 10:11:11 от WolfTheGrey »
« Ответ #68 : 27 Декабря 2012, 11:16:44 »
Просто задай этот вопрос Гуглю.
« Ответ #69 : 27 Декабря 2012, 11:42:44 »
Рябяты, ну дайте 494 нормальное питание, я всегда ставил транс 12в 2А, и оно пахало как часы.
« Ответ #70 : 27 Декабря 2012, 12:07:11 »
Владимир, Вес, габариты и стоимость при сборке не должны превосходить аналог от трансформаторов. Уж хлопотна его сборка.
Мой ИБП габаритами и стоимостью поравнялся с тором аналогичной мощности. А вот по весу ощутимо легче. :drink:
Оффлайн dent
  • Юра
« Ответ #71 : 19 Сентября 2019, 20:22:34 »
Еще интересен вариант от "интерлавки".
Я его "допилил" под SG3525.
Очень стабильный девайс получился.
сорь за такой ап резкий а есть схема? я так понял это вариация на тему того что в отдельной статье на датагоре
Оффлайн AlexD
  • Алексей.
« Ответ #72 : 20 Сентября 2019, 06:46:45 »
Я их (3525) выпилил у себя все давно...
Но если бы я начал с нуля сейчас, я бы выбросил из схемы от Интерлавки 494, заменил ее на 3525, а лучше на 3825, запитал бы все это от LNK306 в даташитном включении и все.
Хотя сейчас масса более современных контроллеров со встроенным драйвером верхнего плеча...
Уже пора закопать обоих, и 494 и 3525 ;D
« Ответ #73 : 20 Сентября 2019, 08:58:21 »
А чем не устраивают?
« Ответ #74 : 20 Сентября 2019, 09:37:59 »
Тем же, чем и мы (и Леша тоже) - старостью. :laugh:
« Ответ #75 : 20 Сентября 2019, 10:45:40 »
старостью
Понятно, нужен Айфон исключительно последней модели, а иначе ты лох и неудачник :D
Оффлайн AlexD
  • Алексей.
« Ответ #76 : 20 Сентября 2019, 12:22:33 »
Ойфон для статуса же, или не?   :d_know:
На самом деле я имел в виду то, что без драйвера верхнего плеча или трансформатора их не применить в полумостовом БП, да и мостовом тоже. А двухтакт - это сильно круто.
А на дворе как бы не 199х год, и уже есть более свежие решения...
« Ответ #77 : 20 Сентября 2019, 14:01:00 »
Это да, есть такое дело :yes:
А чем, собственно? ??? Кроме несколько бОльшего расхода обмоточного провода, топология выглядит более гармоничной ???
Оффлайн dent
  • Юра
« Ответ #78 : 20 Сентября 2019, 15:17:42 »
жаль, а мне бы в самый раз, в качестве тренировки на кошках (туто хочется именно стабизированные выходные напряжения)
ну ладно, буду в качестве тренировки над 2161 измываться))
Оффлайн dent
  • Юра
« Ответ #79 : 22 Сентября 2019, 14:14:14 »
я таки тормозю, там же в аттаче схема и печатка) вопрос решен
Оффлайн AlexD
  • Алексей.
« Ответ #80 : 23 Сентября 2019, 05:14:36 »
А чем, собственно?  Кроме несколько бОльшего расхода обмоточного провода, топология выглядит более гармоничной
Да как бы помимо провода, да и дефицита места на катушке, требуются еще и полевики на двойное напряжение сети. А это уже проблема. У них уже и RdsON повыше и самих типов для больших мощностей не так много на рынке по моим наблюдениям  :-\
« Ответ #81 : 23 Сентября 2019, 08:27:45 »
Алексей, а для статистики не пробовал линейный БП к своим ЦАПам цеплять, будет разница?
Оффлайн AlexD
  • Алексей.
« Ответ #82 : 23 Сентября 2019, 12:51:33 »
Если честно, нет, не пробовал - нет у меня под рукой транса на нужные напряжения :(
« Ответ #83 : 23 Сентября 2019, 13:52:49 »
AlexD, Тоже верно, спасибо!
« Ответ #84 : 30 Сентября 2019, 15:00:18 »
Соседи вона чего делают https://cxem.net/pitanie/5-380.php
Оффлайн AlexD
  • Алексей.
« Ответ #85 : 01 Октября 2019, 06:36:42 »
Ага, частенько ставят ее в бюджетные аппараты. Но это по сути электронный трансформатор - стабилизации нет. С12 должен быть хорошего качества. Или по нормальному питать от отдельного источника.
« Ответ #86 : 09 Октября 2019, 08:18:52 »
чутка продвинутый трансформатор, очень не любит колебаний, как до, так и после.
Оффлайн AlexD
  • Алексей.
« Ответ #87 : 09 Октября 2019, 09:43:52 »
Чаще до, на после как правило защит достаточно. Хотя не везде опять же :yes:
« Ответ #88 : 29 Декабря 2019, 08:44:24 »
Здорова народ. Так ни кто и не попробовал fsfr2100 ???
Вся плата в одной микросхеме. По идее должна легко отдаться
Оффлайн aleksandrtmb
« Ответ #89 : 29 Декабря 2019, 11:18:47 »
Пробовал макетно, до финального релиза пока не доходят руки, м.б. после Нового года..., у Вас есть какие то наработки или общий интерес?
Ps: Есть несколько ньюансов для применения в «лампах», а в даташитном варианте-хороший и малошумящий БП, 300-350Вт...
7420 Просмотров
Последний ответ 08 Октября 2015, 17:13:26
от Galogen
