Автор Тема: Онкен - это не страшно!  (Прочитано 16595 раз)
Оффлайн Каримов
  • Ильгам г.Красноярск
Re: Онкен - это не страшно!
« Ответ #30 : 23 Мая 2020, 16:20:53 »
я с этими динамиками хочу напольную домашнюю акустику сделать
« Ответ #31 : 23 Мая 2020, 16:58:21 »
Если считать по онкену, то по моему конструктиву, выходит нечто в этом духе:
Это в первом приближении. Прога обещает дотянуть вниз до 40гц. Но, из-за неточного матаппарта расчетов, 100% гарантии успеха дать не могу :d_know:
Оффлайн Каримов
« Ответ #32 : 23 Мая 2020, 17:03:27 »
А лабиринт понизит границу?
« Ответ #33 : 23 Мая 2020, 18:19:44 »
Лабиринт - 1/4 волновой резонатор. Не считал.
« Ответ #34 : 24 Мая 2020, 09:05:23 »
off
С профессиональными / туровыми динамиками. Домашнюю. Акустику. При наличии у того же производителя домашних динамиков.
« Ответ #35 : 24 Мая 2020, 12:31:14 »
Рубен, ну хочет человек! Попробует - решит сам. Да и, любимые многими кинапы, так тоже не хуенд :yes:
Оффлайн Каримов
« Ответ #36 : 24 Мая 2020, 12:35:03 »
Заставили задуматься!!! ???
А так хотелось САМОМУ...
Я правильно понимаю, что дины Г*ВНО!?
« Ответ #37 : 24 Мая 2020, 12:41:17 »
Че думать? Пилить надо! :yah:
А дины разрабатываются под определённые требования. Профы должны играть громко и долго. Поэтому там катушки от 60мм, тяжёлые, жёсткие диффузоры и алюминиевые каркасы для рассеивания мощности. Как они ведут себя на первом ватте - вопрос. Слушать надо.
Оффлайн Каримов
« Ответ #38 : 24 Мая 2020, 12:45:26 »
Начал расчет под лабиринт.. и совсем запутался. Параметров куча, а я не математик!
« Ответ #39 : 24 Мая 2020, 14:05:16 »
Алгоритм простой: выбирается частота настройки, исходя из дина. Длина трубы - четверть длины волны настройки. Сечение - площадь диффузора. Дин ставится на 1/3 от глухого конца. Труба сворачивается в гармошку. Все.
Оффлайн Каримов
« Ответ #40 : 24 Мая 2020, 14:08:40 »
Под частотой настройки: Fs по паспорту или какую я хочу услышать?
« Ответ #41 : 24 Мая 2020, 17:38:22 »
Ильгам, считай лабиринт. Вариант лучший из всех.
Ящик будет большой.
У меня 12" динамик басил в комнате 60 кубов.
Оффлайн Каримов
« Ответ #42 : 24 Мая 2020, 17:40:16 »
Пытаюсь....
Чушь какая-то выходит!
что вводить в поля порта?
Вот что получилось.
Кто что скажет?
« Последнее редактирование: 24 Мая 2020, 18:10:45 от Каримов »
« Ответ #43 : 24 Мая 2020, 18:17:46 »
Я в корела просто рисовал.
Там Sпорта/Sдифф поставь 1.
Вообще найди статью на сайте Рогожина
Хм. При такой свёртке дин окажется на верхней крышке. :yes:
Оффлайн Каримов
« Ответ #44 : 24 Мая 2020, 18:25:50 »
Сделал. А ширина колонки не мало?(в размер динамика).
И куда тогда динамик крепить?
ДА! ПОХОДУ это не та программа!!!
Эта прога?
Тогда тут не просто ж*па, а ОГРОМНАЯ задница!
« Последнее редактирование: 24 Мая 2020, 18:48:59 от Каримов »
67 Ответов
57173 Просмотров
Последний ответ 30 Августа 2011, 17:41:16
