Автор Тема: Мои новые... фанерки  (Прочитано 14388 раз)
« : 08 Сентября 2020, 22:36:58 »
Возникла новая небольшая волна.
Товарищ заделал АС на любимых мною овалах Альфард ETP1623-Z1:
https://ldsound.club/index.php?threads/alphard-etp-1623-z1-visaton-tw-70-8.468/
Однако! нам такого мало.
Планируется щит с боковинками-крыльями, как сейчас, НО! дополнительно с четырьмя 3ГД-32 2*2, и это дополнение будет работать от 6Ж43П в триоде или, скорее, УЛ.
То есть, можно включать либо альфард от своего уся, либо 3ГД-32.
Тов. уверен, что работа в его ящике 45 литров то же, что в щите 1м*0.5м. Пусть так.
Мнения?
Вчера проделали небольшую работу по сравнению приборчиков для измерения катушек фильтров.
« Последнее редактирование: 08 Сентября 2020, 22:41:41 от Карта »
Re: Мои новые... фанерки
« Ответ #1 : 09 Сентября 2020, 07:32:40 »
Читал эту ветку, повелся и заказал "GHXAMP 1,5-дюймовый 40 мм динамик 4 Ом 30 Вт" :)
Оффлайн воробей
  • Алексей, Луганск
« Ответ #2 : 09 Сентября 2020, 07:49:35 »
Мнения?
Как "щитовод" скажу что должно быть очень вкусно по звуку.
3ГД-32 знаю, дома опен-баффлы были на них, красивый уютный звук с очень выразительной серединой.
Про те Альфарды ничего не скажу, но, судя по Qts, на доске они должны играть достойно.
3ГД-32 2*2 - это типа массивчик 2х2 на каждый канал? На одной доске с альфардом? А размер доски какой?
« Ответ #3 : 09 Сентября 2020, 09:55:34 »
GHXAMP
Я Визгатон взял, рядом.
Сегодня утром снова... припереподторкнуло...
Таки ставим какой-нибудь механизм, позволяющий поворачивать щит на 180 градусов.
О как!
3ГД-32 - чиста для одноламповой однокаскадной фоновой прослушки всяких там цитатников, оформленных в аудиокниги. В том числе :)
Полагаю, 6Ж43П пойдет, даже побежит.
Нет ли где инфы по ее УЛ- включению?
И, типа, отдача возрастет на 3 цедебила?
Не испортит ли картину возросшая индуктивность 3ГД-32?
Это ширик всех времен и народов.
Тем паче, цена его начиналась с 325 руб..
Да.
Точнее, нет.
Хватит одного канала. Радиоточка.
Ага.
Чтоб фанэрка не пропадала здря.
1м*0.5м (сейчас 0.42м)
Можно, например, 1.2м*(0.5..0.6)м.
Листы фанеры, вообще-то, 1520*1520мм.
По бокам крылышки см 20, как завещали нам выставка и Дима.
« Последнее редактирование: 09 Сентября 2020, 10:16:04 от Карта »
« Ответ #4 : 09 Сентября 2020, 10:30:04 »
Вроде тот товарищ весьма негативно отзывался о спаривании головок в кучу, не только он.
« Ответ #5 : 09 Сентября 2020, 10:36:40 »
Это да, там нужны и разные частоты резонансов, и расстояния, и всякое другое.
Скажем так - нужно, чтобы 6Ж43П УЛ вполне себе работала.
Хоть на один динамик.
« Ответ #6 : 09 Сентября 2020, 15:43:43 »
По 6Ж43П только это, ехселевский файл в аттаче.
« Последнее редактирование: 09 Сентября 2020, 15:49:09 от valve »
Оффлайн воробей
  • Алексей, Луганск
« Ответ #7 : 09 Сентября 2020, 17:50:47 »
О! Спасибо. По импортным динамикам я вообще не спец, буду знать, очень пригодится хоть я и не люблю овалы...
Вкусная, скажу я, радиоточка  :v:
А вот это надо только слушать, я так думаю.
« Ответ #8 : 09 Сентября 2020, 19:46:40 »
По 6Ж43П только это
Спасибо.
Это, можно сказать, отечественные.
« Ответ #9 : 09 Сентября 2020, 19:53:27 »
А эти альфарады 8 омные бывают?
« Ответ #10 : 09 Сентября 2020, 20:03:51 »
Не. 4.
Наконец поднял кое-что и зашел к лазерщикам.
"Изготовление макета" - 300..400 руб.
Рез 1 м фанера 6 мм (8 можно, но горит) - 210 р. [лучше приходить с фанерой в размер, и, похоже, на 1 канал 2 листа 6мм].
Рез 1 м "акрил" сиречь оргстекло 8 мм - 245 р.
Сам сиречь 1м*0.5м - 3200 р.
Как сказал препод-математик в колхозе на приеме у врача в 1976-м: жалуюсь на кашель, но меня голова беспокоит.
То есть, ВКУ (вращающееся контактное устройство) типа как в танке :)
Контакты нам, конечно, не нужны...
Похоже, надо делать две трубы и подшипники однако.
« Ответ #11 : 09 Сентября 2020, 20:17:46 »
Не. 4.
А если два последовательно, то как  - в один щит можно ставить?
« Ответ #12 : 09 Сентября 2020, 20:30:00 »
Иду на стрелку, чуть позже отвечу.
 8)
Можно так, 8 Ом:
http://www.diyaudio.ru/forum/index.php?topic=688.msg396756#msg396756
Можно его же на 2 Ом, для экстриму.
Два последовательно не делал.
Но охота испробовать отлаженную систему от тов. - альфард + пищик.
Не исключено, что пропадет "дыхание".
« Последнее редактирование: 09 Сентября 2020, 22:02:46 от Карта »
Оффлайн воробей
  • Алексей, Луганск
« Ответ #13 : 09 Сентября 2020, 22:11:38 »
Почитал ссылку. Да тут есть опенбаффловоды! Уррра!  :v: :fr: :drink:
Сорри за оффтоп, захлестнуло  ;-[
« Ответ #14 : 10 Сентября 2020, 07:35:10 »
Это приличное слово?
Оффлайн воробей
  • Алексей, Луганск
« Ответ #15 : 10 Сентября 2020, 07:39:51 »
Это хорошее слово. Я имел в виду опен-баффл (open baffle). Доска с динамиком.
« Ответ #16 : 10 Сентября 2020, 07:44:34 »
Кофе с грибами начали своё благотворное действо...
Посему можно обдумать:
Щит делается не 110 см, а, скажем, 60 см.
Слева-справа две горизонтальных (рояльных) петли вглубь.
Слева висит одна верхушка АС, справа другая.
Соотв., поворачиваются на петлях на 180 градусов.
Таки дела.
Доска с динамиком
Мидбасы у меня в стенах.
[Прикалывает творчество не пионеров, но самсАев, разрабатывающих всякие высококонцовые устройства, но не имеющих даже того же мидбаса... Это минус 64% звуков]
Ладно, будем проще.
Третий глаз, приоткрытый кофе с грибами, увидел безхозные дыры в стене под 15" - 27*21 см, туда и поставим 3ГД-32, и пусть они будут параллельно стене, это же радиоточки.
А в щит 110 см - вертикально под альфард.
Зачем так сложно?
С основной АС предполагается работа српп 6С19П, скажем, Крылов, Еа=240В (китаёзо-импульсник "ТАН", один накал. Если не прокатит что-нибудь, напр., пуск накалов, или Pвых,, перейдем на более правильный такой же српп. На совсем правильный, более 500В - пока нет желания). А это жручесть электричества, для радиоточки неприемлемо.
Выписал сердечники на (о)нано-железе, пока руки не доходят до исследований как входного, межкаскадного, выходного трансов, но колечко в контейнере ОЛ36/64-34, 2.28 кв.см на 1000 витках даст более 100 Гн.
И 20Гц для Крылова - легко.
Варианты:
- если припрет, просто порезать фонотеку, отбросив "НЧ", и тогда уже можно без фильтров НЧ;
- поставить два последовательных выходника для более мощного усилка.
(Ферриты переходят во владение ушных усилителей)
Ой, забыл...
Одна пробная обмотка 1070 витков (для межкаскадника) поела 26 граммов провода 0.18мм аж на 20 руб.
В последние 3 недели провод дорожал дважды.
Еще вариант, но это для триодофилов.
Ea=240В - и у Крылова, и у 6П15П однокаскадного триодом, тож экономия.
Заодно обеспечим "многожанровость" на одной и той же АС-альфард; "радиоточка" тут сбоку припеку.
« Последнее редактирование: 10 Сентября 2020, 08:30:39 от Карта »
« Ответ #17 : 11 Сентября 2020, 11:22:15 »
Оффлайн Aleph
  • Сергей, Макеевка
« Ответ #18 : 29 Сентября 2020, 21:54:35 »
Друг на 3гд-32 себя такие сваял. Говорит неплохо вышли.(Извините, но у Вас нет доступа в Галерею)
« Ответ #19 : 30 Сентября 2020, 09:41:16 »
http://www.bd-design.nl/contents/en-us/d39.html
 А вот такую фанерку делаю.
Есть трехполоски с пассивными. Внуки так и норовили пальцем, пока не проковырял СЧ драйвер. Поставил металичеческие грили. Увы они полупрозрачны для звука. Подросли убрал. Теперь еще два сцыкуна. Сделал фальшпанеь На бее грили 20мм зазор между колонкой и панелью. Сдается мне лучше чем без грилей даже. И вспомнил я Коломбо с еге идеей. Не то у неня, Но что то похоже.
Оффлайн DUTCH
  • Олег. Донецк
« Ответ #20 : 11 Октября 2020, 16:32:07 »
Макеевский вариянт одесской гармони?  А поподробнее, что значит неплохо, в смысле что с басами? Бас, конечно надо взять в кавычки, Fрез 3ГД-32 все-таки 75Гц, но все же что там, если не по измерениям, то хотя бы на слух?
Оффлайн воробей
  • Алексей, Луганск
« Ответ #21 : 11 Октября 2020, 17:59:59 »
Там шикарная мягкая и очень выразительная середина, за которую можно душу продать  :yes:
Оффлайн DUTCH
  • Олег. Донецк
« Ответ #22 : 11 Октября 2020, 18:39:14 »
Любому ежу известно, как звучит на СЧ 3ГД-32. Вопрос о низкочастотном регистре данного акустического оформления.
з.ы. Душу продавать нельзя, тем более с таким дисконтом.
Оффлайн воробей
  • Алексей, Луганск
« Ответ #23 : 11 Октября 2020, 19:37:25 »
И ежу понятно что его там нет. Там "верхний бас" и всё.
Там то, про что уважаемый Клячин Александр Владимирович сказал (это самое точное для ответа на вопрос):
100 Гц в 0 дБ - достаточно для передачи ритма басового аккомпанемента и для передачи масштабности звучания.
80 Гц в 0 дБ - уже слышны нюансы игры инструментов с НЧ звуками.
Но тебе же со мной противно общаться, знач игнорируй. Я оперировал личным опытом и ответил на процитированное. Возможно, излишне эмоционально.
С уважением.
« Ответ #24 : 11 Октября 2020, 22:17:29 »
Едрицка сила.
Потерял мешочек с катушками.
Бум искать.
Впрочем, пока не не этого.
Оффлайн Aleph
  • Сергей, Макеевка
« Ответ #25 : 12 Октября 2020, 16:04:36 »
Сейчас далековато от родных мест, в ссылке нахожусь))
Приеду, как раз отпуск будет, тогда и договорюсь с ним о взаимном прослушивании, давно этого не делали. Ну а тогда уже напишу.
Оффлайн DUTCH
  • Олег. Донецк
« Ответ #26 : 12 Октября 2020, 17:47:36 »
Сергей, OK!
з.ы. По стопам Ильича, что ли, в Шушенском? Вот оно тебе нада?  :-\
« Ответ #27 : 16 Октября 2020, 11:09:12 »
-3
16 Октября 2020, 11:09:12 - Скрыт.
Оффлайн DUTCH
  • Олег. Донецк
« Ответ #28 : 17 Октября 2020, 05:28:47 »
+3
Это как забрили)) Не надо...
Оффлайн GoRs
« Ответ #29 : 17 Октября 2020, 13:48:33 »
 Всем привет! А пример хороших мидбасов можно? Я дины имею ввиду.
« Ответ #30 : 17 Октября 2020, 14:08:56 »
На фанерку?
SABA GREEN CONE
Оффлайн DUTCH
  • Олег. Донецк
« Ответ #31 : 17 Октября 2020, 16:36:45 »
АЧХ этой Сабы гринконе (вариант с ферр. магнитом). Добротность ок. 1.
Хороший динамик.
Из доставаемых на постсоветском пространстве - BEAG HX-403. Почти 12 дюймов, магнит альнико. Фото одного из моих - год выпуска 1969, fрез. 38 Гц, добротность ок. 0,8, чуйка 97 dB. Этот стоит в левом канале)). До доработки - в линию до 7кГц.
Имхо,  саба рядом не валялась)).
« Последнее редактирование: 17 Октября 2020, 17:10:30 от DUTCH »
« Ответ #32 : 17 Октября 2020, 17:44:20 »
-4
17 Октября 2020, 17:44:20 - Скрыт.
« Ответ #33 : 12 Ноября 2020, 09:48:40 »
Собрал фильтр по заветам АБ, не понравилось сильно, померил микрофоном и совсем разочаровался, выкусил его на фиг пустил первым порядком через 3 мкф. Вроде нормально стало, и мерить не буду пока. :d_know:
« Ответ #34 : 16 Ноября 2020, 22:09:18 »
Увы, руки еще не дошли, ничего не скажу.
Оффлайн Kolombo
  • Александр Волгоград
« Ответ #35 : 21 Ноября 2020, 10:06:30 »
Биги стоят в студийных контрольных мониторах и АЧХ у них довольно линейная. У меня 301-15 после восстановления и небольшой доработки линейность сдвинулась с 7 до 11кгц. При чуйке 97дб, 0.4 и 28гц они тоже явно лучше сабы Грин кона.
11156 Просмотров
Последний ответ 01 Декабря 2013, 09:10:56
от Horri
23 Ответов
10706 Просмотров
Последний ответ 26 Сентября 2020, 20:18:37
от Slava
