Автор Тема: Ламповый усилитель с нуля.  (Прочитано 70037 раз)
Re: Ламповый усилитель с нуля.
« Ответ #90 : 19 Ноября 2020, 18:10:39 »
весь звук определяет усилительный элемент
Приведённый список крайне некорректен. Сравнивать выходной пентод 6П14П и двойной триод 6Н1П как минимум странно. Например, как ручное оружие: охотьничье, ближнего боя, снайперское, холодное...
Лёша, делай из того, что есть. Зацепит -- найдёшь путь развития, не зацепит -- значит, не твоё.
Ты своё первое фортепиано помнишь? Зацепило -- развился в клавишника. Первую клавишу помнишь? А сколько их было?  ;)
Оффлайн воробей
  • Алексей, Луганск
« Ответ #91 : 19 Ноября 2020, 18:21:10 »
Рубен, я это осознаю.
Поэтому и сознательно вот такой вот некорректный список. Чтобы With a little help from my friends (C) понять где тут "2SC5200", которого реално хватит одного, а где "BD439", которому нужна пара, и где "IRF540", который прекрасно работает на все деньги, и где "IRF840", который разве что в блок питания  :drink:
Ну у меня оно одно и было. Потом просто приходилось играть на разных.
Не-а, не помню первую клавишу  ;-[
Я понял. Наверное, в принципе, этого и достаточно.
Да. Ты мне поставил мозги на место. Так и будет. Спасибо  :v: :drink:
Или все эти разницы в звуке ламп задушит дешевый "стоковый" ТВЗ, поэтому вообще не стоит заморачиваться?..
« Последнее редактирование: 19 Ноября 2020, 18:36:49 от воробей »
« Ответ #92 : 19 Ноября 2020, 19:49:01 »
Наверное, это надо было бы в первый пост...
Приятное кино.
<a href="http://www.youtube.com/watch?v=sSZ38BQ5dbk" target="_blank" class="aeva_link bbc_link new_win">http://www.youtube.com/watch?v=sSZ38BQ5dbk</a>
Оффлайн воробей
  • Алексей, Луганск
« Ответ #93 : 19 Ноября 2020, 19:58:17 »
Объективно - да.
Я это изучал в школе, ага. Как и n-p-n и p-n-p проводимость. Я даже знаю как ходят в шахматные фигуры, а вот играть в шахматы - не умею  :drink:
« Ответ #94 : 19 Ноября 2020, 20:11:37 »
Знал достоинства игральных карт сызмальства, а преферанс только недавно освоил слегка...
Всё впереди, пока не поздно!  :laugh:
« Последнее редактирование: 19 Ноября 2020, 20:16:58 от rubenlukin »
Оффлайн воробей
  • Алексей, Луганск
« Ответ #95 : 19 Ноября 2020, 20:16:32 »
Я покер любил. Пока не выгнали за издевательства над игроками (хорошо еще что без повреждений  :yes::laugh:
« Ответ #96 : 19 Ноября 2020, 20:19:44 »
покер любил
Совершенно разное (везение + арифметика или везение + характер), попробуй не согласиться  ;D
Оффлайн воробей
  • Алексей, Луганск
« Ответ #97 : 19 Ноября 2020, 20:23:58 »
Более того: абсолютно согласен  :yes: :drink:
« Ответ #98 : 19 Ноября 2020, 20:55:22 »
Коротко о покерщиках:
— Я профессиональный игрок в похер  — Может в покер?  — Нет!
Коротко о преферансистах:
— Играю мизер на своем ходе. Захожу. Захожу. Захожу. Захожу...
Из новой жизни.
Снова работал в театре (2017-2018), новые актёры старшего возраста, снюхались в курилке + по службе, нашли общий язык.
З/П у меня мизерная, сговорились на 50 коп. за вист, денежки в коробочку, на пиво.
В свободное время одну расписали, другую, третью (не в один день, ессно)...
Сегрей Адольфович поглаживает шикарный седой хаер, Сергей Георгиевич изрекает: "Господа, такими темпами мы к следующему лету едва ли на одну кружку соберём..."
Оффлайн DUTCH
  • Олег. Донецк
« Ответ #99 : 20 Ноября 2020, 04:39:52 »
1 ватт мощности вполне достаточно
Все смешалось в доме...
Для триодного однолампового однокаскадного это запредельное желание. При 1вольт входного сигнала (а это больше, чем могут обычно обеспечить источники) можно получить, нетто (за   вычетом кпд выходного тр-ра) - 6Ж43П - 200мВт, 6С45П - 300мВт, с другими еше меньше. В пентодном/ультралинейном включении - до 1 с копейками ватт на 6Ж43П, 6Э6П.
Самое большое ОГРАНИЧЕНИЕ выбора лампы и ее режима работы, а также нагрузки (4, 8 или 16 Ом) вносит выходной трансформатор. Раз используем готовый, значит плясать нужно от транса.
Приведенный мной пример с 6Ж43П в UL включении подходит для имеющихся трансов "Романтики" - можно играться в триоде, пентоде, в пентоде с катодной ОС, UL включении, и все это с одной лампой.  Но только для нагрузки 8-10 Ом. При этом макс. вых. мощность будет от 0,25 Вт (триод) до 1,5 Вт (пентод), об уровне искажений при максимальной выходной мощности, особенно с пентодом, промолчу... В UL включении, имхо оптимально, что можно выдрать с такой приблуды.
з.ы. Выходные трансформаторы с Ригонды моно, Романтики и им подобных (однотипные) намного качественнее ТВЗ1-9, ТВЗШ и др, к тому же вторичка в них секционирована. Ra 5,25кОм, Rн 8Ом, ток анода до 35-38мА.
з.ы.зы. Надо более 1Вт с приемлемыми искажениями и приличными НЧ - одноламповый двухкаскадный (6Ф3П/6Ф5/ECL82|ECL85 и др) и достойный покупной/самомотаный тр-р.
« Последнее редактирование: 20 Ноября 2020, 05:35:18 от DUTCH »
Оффлайн воробей
  • Алексей, Луганск
« Ответ #100 : 20 Ноября 2020, 05:34:45 »
DUTCH, Олег, ага, я понял. Тоесть как бы я чего не намечтал - пляшем от ТВЗ. Спасибо  :drink:
Оффлайн DUTCH
  • Олег. Донецк
« Ответ #101 : 20 Ноября 2020, 06:30:35 »
Ахинею сморозил! :facepalm:
На самом деле с 6Ж43П в триодном включении можно получить до 0,8Вт, с 6С45П - до 1,45 Вт, при амплитудном значении входного сигнала 1, 5вольт, 6Ж43П в пентоде - до 1,5-1,7Вт.
Тупо посмотрел в проге Tubecurve  и автоматом написал, потом чую - что-то не то.. посмотрел, прога глючить стала, выходную мощность занижает в 4 раза. :o
« Последнее редактирование: 20 Ноября 2020, 06:40:00 от DUTCH »
Оффлайн воробей
  • Алексей, Луганск
« Ответ #102 : 20 Ноября 2020, 06:46:12 »
Да я как-бы не перепроверял. Но спасибо  :v: :drink:
Вот. А я судил тупо по громкости на видео где УНЧ на 6Ф1П, который показал Segun. Этого вполне хватает. И схема есть. И даже лампа есть.  :yes:
Оффлайн DUTCH
  • Олег. Донецк
« Ответ #103 : 20 Ноября 2020, 07:13:04 »
На акустике в 97дБ джаз слушаю на мощности примерно 150-250мВт. УсилительSE, 3Вт. :yes:
А вот Boney-M надо чуть погромче. И запас по неискаженной мощности никто не отменял, ведь с БСО могут быть проблемы)).
Слушать музыку - это изысканный способ тратить деньги. Так что, не надо жлобиться)).
А сколько уходит на покупку винила  :facepalm:
По сравнению с этим цена выходных ламп - копейки ;)
« Последнее редактирование: 20 Ноября 2020, 07:22:17 от DUTCH »
Оффлайн воробей
  • Алексей, Луганск
« Ответ #104 : 20 Ноября 2020, 07:58:54 »
Дааа. Джаз - до полуватта. Рок и Бони-М - до ватта, все точно так же, только SE каменный однотранзисторный  :v:
БСО - очень крайне редко. И "навернуть погромче" - нету ни желания ни необходимости, проверено двумя годами  :yes:
Собирать старый мотоцикл - это изврашенный способ тратить денььги. Поэтому слушать музыку - это не первое  ;-[
Винил уже продан (славабогу)  :yah:
Поэтому - банальный флак или компакт-диск...
« Ответ #105 : 20 Ноября 2020, 08:21:04 »
Пулю пишу для проснуться мозгу в транспорте, когда ехать более 10 минут, на андроиде
Рубен, преф - игра "оффлайновая", с участием живых людев. Играть в него на компе или смарте - это даже хуже, чем вирт. секс. Ваще не то  :yes:
Оффлайн воробей
  • Алексей, Луганск
« Ответ #106 : 20 Ноября 2020, 08:24:41 »
А вот еще наивный вопрос "каменьщика" ламповодам.
Вот с камнями достаточно просто. У меня унифицированное питание 24 вольта - и достаточно. Все работает, я доволен. С макетами тоже было просто - один простой регулируемый до 24 вольт 6А блок питания - удовлелтворял всем потребностям. И то регулируемым я его сделал уже после окончания экспериментов, а так - те же 24 вольта были едины для всего.
Тут же для каждой лампы нужно разное анодное. Какой 150, а какой - 270 или даже 320.
Понятное дело что труЪ-ламповый регулируемый блок питания - самый правильный выход. А есть ли более простой вариант, например, используя транс с выходом 270 вольт (и отдельной накальной обммоткой) получать из него меньшее?
Ну а уже потом сделать идеологически правильное питание для каждого что понравилось.
А вирт. секас - эт что? То что ранье называлось "подрочить"? (упс  ;-[)
« Ответ #107 : 20 Ноября 2020, 08:49:04 »
Можно. Есть схема электронного дросселя, которая легко превращается в стабилизатор напряжения. Там можно получить пониженное напряжение, относительно вторички трансформатора. для однолампового макета вполне сойдёт. Когда определишься, тогда и будешь о постояном БП думать.
Вот здесь посмотри
http://www.diyaudio.ru/forum/index.php?topic=579.msg104455#msg104455
Ну не всё так строрго. Если говорить о том, что бы снять с лампы мощность по максимуму, то да. А если просто послушать на полвата, то можно и с заниженным напряжением.
Оффлайн воробей
  • Алексей, Луганск
« Ответ #108 : 20 Ноября 2020, 08:58:13 »
Вот здесь посмотри
А... так он есть у меня
Он же и для этих целей пойдет, чтоль?
« Ответ #109 : 20 Ноября 2020, 09:00:49 »
Типа того, только с он-лайн сопровождением типа инструкции  :cr:
Оффлайн воробей
  • Алексей, Луганск
« Ответ #110 : 20 Ноября 2020, 09:02:14 »
 :laugh: :v:
« Ответ #111 : 20 Ноября 2020, 09:02:45 »
не забудь в затвор резюк поставить, а то "свистеть" может.
Оффлайн воробей
  • Алексей, Луганск
« Ответ #112 : 20 Ноября 2020, 09:05:29 »
Да туда много чо еще можно не забыть поставить. Но работает 2 года и нормально. Я про то, что это и для понижения анодного покатит?  :o
Так это тогда вообще снимаются все препятствия. Ну если бы за бортом было не минус девять - я бы уже в гараж убежал макетировать  :v:
« Ответ #113 : 20 Ноября 2020, 09:30:19 »
а почему нет-то? Вполне. Токи небольшие, на мосфете много мощи не рассеется. Ставь туда в изолированном корпусе - вообще никаких проблем не будет: на шасси крепишь, где угодно, и фсё  :d_know:
Оффлайн воробей
  • Алексей, Луганск
« Ответ #114 : 20 Ноября 2020, 09:40:35 »
Я так полагаю что только конденсаторы вольт на 600 туда втулить таки надо, да?
« Ответ #115 : 20 Ноября 2020, 10:07:07 »
Леш, ну соблюдение всех подобных вещей даже не обсуждается. Где какие нужны - такие и ставить  :yes:
« Ответ #116 : 20 Ноября 2020, 10:11:49 »
270 вольт это постоянное или переменное на обмотке трансформатора?
Дело в том, что ламповая схема правильно рассчитанная на питание от 300 вольт будет прекрасно работать и от 150 вольт напряжения и от 350.
Ну естественно при заниженном питании не выдаст необходимой мощности. Так что испытательный блок питания для подавляющего большинства схем на лампах должен давать примерно 250в на выводе анодного питания и 6.3в для накала.
С таким блоком можно проверить и отладить схемы на подавляющем большинстве ламп, которые ты перечислил на предыдущей странице.
Вот стоит у меня поет ламповый усилитель. Выключаю анодное питание (накал оставляю) - усилитель работает еще секунд 30 на разряжающихся конденсаторах. Искажений я не практически слышу пока питание не опустится вообще вольт до 50.
А еще есть такая штука как ЛАТР. Накал ламп питаем от отдельного трансформатора (или лабораторного БП на 6в). Раз говоришь есть регулируемый источник постоянного тока на 6А, то от него и питай накалы ламп. А анодный трансформатор подключи первичкой через ЛАТР и будет тебе регулируемое анодное например от 350в (ты говорил про трансформатор с обмоткой ~270в) и до нуля.
« Последнее редактирование: 20 Ноября 2020, 10:16:42 от TANk »
« Ответ #117 : 20 Ноября 2020, 12:41:11 »
Крайний раз играл с ними с год-полтора назад, один через время женился, другой переехал, а с незнакомыми играть -- не моё.
В целом, и рад бы, да не с кем (пока)  :(
« Ответ #118 : 20 Ноября 2020, 13:52:07 »
Это проблема, увы...
Оффлайн воробей
  • Алексей, Луганск
« Ответ #119 : 20 Ноября 2020, 16:40:10 »
Распаял копаный блок питания "Романтики".
Скажите, пожалуйста, вот эти конденсаторы лучше выкинуть ибо они с большой вероятностью уже высохли и могут выдать неприятный сюрприз, или таки они неубиваемые и их можно и дальше использовать?
65 Ответов
60779 Просмотров
Последний ответ 26 Сентября 2010, 14:49:42
21215 Просмотров
от tim
37 Ответов
40159 Просмотров
Последний ответ 24 Апреля 2012, 09:32:36
20408 Просмотров
Последний ответ 06 Ноября 2012, 21:37:28
3986 Просмотров
Последний ответ 02 Ноября 2020, 04:21:46
