Автор Тема: Подключение 2.5' IDE винчестера.  (Прочитано 26248 раз)
Оффлайн eremeich
  • Пётр, Новосибирск
« : 08 Августа 2016, 06:26:54 »
    Раз уж пошла такая пьянка речь про винчестеры, то
    у меня вопрос.
       Попала ко мне сборка из двух винч., размером как 2,5",
  вроде стояли в каком-то муз.центре или автопроигрывателе :d_know:
  На верхнем надпись (не по-нашему): DISK DRIVE MK2027GAC
   HDD2192    A   ZE01
 DC+5V  1/1A      TOSHIBA CORPORATION MADE IN JAPAN
   Информационный разъём похож на IDE, только меньше размером.
  Эта сборка стоит на плате, на ней видны 2 кварца 22.579 и 16.000
 и несколько разъёмов.
    Я понял так, что для компа ЭТО не подойдёт никак, а городить
 какую-то логическую приладу - пустая трата времени :wall:
     Правильно? :noo:
Re: Подключение 2.5' IDE винчестера.
« Ответ #1 : 08 Августа 2016, 08:33:45 »
   HDD2192    A   ZE01
Такие?
Разъем у них действительно IDE только меньшего размера. Для подключения к стандартному IDE нужен переходник такой
Или искать переходник IDE-USB типа такого
     Правильно? :noo:
Эти винчестеры хорошо без всяких преобразователей подойдут в старые ноутбуки (примерно 10-15 летней давности) либо с вышеозначенными приспособлениями, которые стоят недорого их можно втыкать и в более современные нынешние компы.
УСБ переходник в этом смысле наиболее универсальный.
Оффлайн eremeich
  • Пётр, Новосибирск
« Ответ #2 : 08 Августа 2016, 13:37:52 »
   Александр, спасибо большое! :v:
 Вы - живая энциклопедия, что бы я без Вас делал? :d_know:
 Наружный точно такой, нижний FUJITSU, зато на 20 ГБ.
Вот немного "утрясу" с Полностью Цифровым Усилителем
 - буду проверять эти винч. Хорошо бы узнать соответствие
 контактов двух ИДЕ.
  Дед (это я) мечтает сделать Устройство для Наслаждения
   Музыкой (ни больше - ни меньше) :D
« Ответ #3 : 08 Августа 2016, 14:31:45 »
   Музыкой
УДНМ и несколько цифер дальше - вполне хорошее название! :v:
« Ответ #4 : 08 Августа 2016, 21:14:23 »
 контактов двух ИДЕ.
Без проблем.
IDE44 - это разъем 2.5" "буковского" винчестера, а IDE40 - стандартного. Контакты с 1 по 40 совпадают один в один. А дополнительные 4 контакта на маленьком винте идут для подачи питания +5в.
« Ответ #5 : 08 Августа 2016, 21:20:55 »
Помнится, попал ко мне в лапы тонкий клиент с таким разьемом на плате... Ох, и попил он мне кровушки >:(
Оффлайн eremeich
  • Пётр, Новосибирск
« Ответ #6 : 09 Августа 2016, 06:52:07 »
   Александр, еще раз большое спасибо! :v:
  Как говорится, с меня причитается :drink:
  Говорит же Задорнов: чем дальше от Москвы - тем
   добрее и проще люди :yah:
Оффлайн eremeich
  • Пётр, Новосибирск
« Ответ #7 : 12 Августа 2016, 07:59:33 »
   Сначала я хотел сделать так: от 40-жильного шлейфа IDE
 отрезать один разъём и на его место припаять 44-х пиновый
 от винч. При тщательном рассмотрении обнаружил у него на
 обратной стороне щель для пласт. ленты с дорожками, т.е. это
 по сути переходник, и пришлось бы его ломать до неузнаваемости >:(
   На плате, к которой это крепится, множество деталей,среди них:
 громадная - 0418WX019 - видимо,процессор, 0415KP001, CXD1859AR
 это CMOS, 2 x K4S281632E-TC75 = 128 MB SDRAM ,кварц.рез.
 4.9152, 22.579, 16000, 4 разъёма и 1 лент. шлейф. :v:
    Я так понял, что это "музыкальный компьютер" - мечта многих
 (и моя тоже), и стало жалко курочить  :noo:
    Может быть - "по совету друзей"(к.ф. "Брил.рук.") удастся выжать
 из него что-нибудь вразумительное? :d_know:
Оффлайн eremeich
  • Пётр, Новосибирск
« Ответ #9 : 12 Августа 2016, 15:07:33 »
   Цитата: " К сожалению, этот товар теперь недоступен! "
 Спасибо Ренат. Вот это написано по указанной ссылке :noo:
 Но это не важно, что- нибудь придумаю, не впервой ???
   Рабочих б.у. винчестеров у меня неск. штук, не проблема.
 Теперь возник интерес к этому "муз.комп". :-[
« Ответ #10 : 12 Августа 2016, 15:16:08 »
eremeich, пардоньте http://goo.gl/jsrOPB
Оффлайн Kurdl
  • Борис
« Ответ #11 : 12 Августа 2016, 17:16:44 »
Ренат, это папа-папа, а надо папа-мама.
ИМХО, чем ждать посылку из Китая месяц-другой, быстрее будет спаять переходник самому. Я так делал N лет назад - сломал разъем какой-то советский маму и напаял его контакты на кусок IDE кабеля, затем  надел их на винт и залил китайскими соплями - разъем готов.
« Ответ #12 : 12 Августа 2016, 21:58:35 »
Kurdl, аха. вижу. нельзя такие вещи в спешке на работе искать. :laugh: а вообще паять такие вещи крайне нежелательно.
« Ответ #13 : 12 Августа 2016, 23:34:02 »
Щазз проверил, поисковики работают, переходников - хоть перанально кушай, от Китая до самых окраин.  :d_know:
Оффлайн eremeich
  • Пётр, Новосибирск
« Ответ #14 : 13 Августа 2016, 08:31:54 »
   Цитата:    "сломал разъем какой-то советский маму и напаял"
  Если уж совсем недостать контактов для разъёма, можно сделать
 так: откусить от гибкого изолированного провода 1 см, вытащить из
  него 2-3 проволочки и надеть на штырёк. Контакт готов, припаять
  к нему провод - и повторять так до одури :ROFL:
Оффлайн eremeich
  • Пётр, Новосибирск
« Ответ #15 : 22 Августа 2016, 17:40:11 »
    Тогда уж лучше УДНАМ - в духе 30-х годов, когда
 учреждениям и детям давали многоэтажные имена:
  Владлен, Оюшминальд (кто не в курсе - это: Ютто
  Юльевич Шмидт на льдине) :laugh:
Оффлайн boroda
« Ответ #16 : 22 Августа 2016, 21:46:55 »
Стоит недорого, доехало за две недели, работает "на ура".
Оффлайн eremeich
  • Пётр, Новосибирск
« Ответ #17 : 23 Августа 2016, 17:42:00 »
    О це так бабахнуло нагорожено! :D
Оффлайн eremeich
  • Пётр, Новосибирск
« Ответ #18 : 09 Октября 2016, 08:44:10 »
   To boroda:    Александр, как Вы переводили деньги за девайс?
                        Из "электронного кошелька?
« Ответ #19 : 09 Октября 2016, 09:04:26 »
Если это АлиЭкспресс, то можно и с пластиковой карты типа Виза, Мастер-кард напрямую.
Оффлайн boroda
« Ответ #20 : 09 Октября 2016, 11:27:19 »
Да, именно так - карта "сбер", рублёвая. Работает "на ура".
Оффлайн eremeich
  • Пётр, Новосибирск
« Ответ #21 : 09 Октября 2016, 13:31:59 »
   Спасибо. Выберу время - попробую.
Оффлайн eremeich
  • Пётр, Новосибирск
« Ответ #22 : 15 Октября 2016, 11:38:35 »
  Еще меня гложут смутные сомнения: поскольку переходник
  питается от USB, а оно по макс. 0,5 А, хватит ли для работы
  винчестера? И как с 12 В питания? Их ему не надо?
  В "обычный" 2,5" винч. 12 В заводится. :d_know:
   Александр, который TANk, на чертеже присутствует 12В,
  но оно как бы не подключено - сообщ. №4. :-\
Оффлайн Valery_C
« Ответ #23 : 15 Октября 2016, 14:02:23 »
В 2,5" винтах 12 вольт не используется.
И, да, некоторым старым 2,5" винтам 500 мА не хватало - стартовый ток большой. Если на них делались переносные "коробки" с ЮСБ входом, то очень часто они комплектовались либо проводом с двумя хвостами, один из которых втыкался в другой разъем ЮСБ в компе и был чисто "дополнительно питательный", либо дополнительным "чиста питательным" кабельком,на одном конце которого был опять же разъем ЮСБ, а на другом обычный маленький питательный разъем, который втыкался в соответствующее гнездо "коробки".
Оно, в принципе, и сейчас так, но не все комплектуют дополнительным проводом. Хотя стартовые токи, которые написаны на винте, так и не стали меньше 500 мА. Тут как повезет. На одном компе работает нормально, на другом отказывается. Или на одном ЮСБ выходе компа нормально, на другом отказывается.
Обычно если кабелек один, то он делается потолще. Видимо и проводники в нем потолще, чтобы хотя бы просадку на сопротивлении проводов уменьшить. Поэтому эти "коробки" через ЮСБ удлинители, чаще всего работать отказываются. Но, толстый кабелек не спасает, если защита ЮСБ выхода "по перегрузке питания" в компе сделана хорошо. Поэтому и второй кабелек бывает нужен.
« Последнее редактирование: 15 Октября 2016, 14:08:16 от Valery_C »
« Ответ #24 : 15 Октября 2016, 15:02:43 »
Купил второй, про запас типа, прикол в плохом бп, требует вмешательства :(.
Оффлайн eremeich
  • Пётр, Новосибирск
« Ответ #25 : 15 Октября 2016, 17:43:42 »
   Ччерт, я уже и сам догадался прочитать надпись на корпусах.
  На ноутбучном SATA  250 GB написано: 5 V  0,55 А.
  На музцентровых IDE 44 pin Toshiba 20 GB  DC +5V  1.1A. дату не нашел.
        Fujitsu 20 GB RATING  +5V   0.55A. DATE 2004 - 05.
   На корпусе дырочка, а к ней стрелочка и надпись по не-нашему:
     DO NOT COVER    Я понял так: не ковырять (шутка) :-X
« Ответ #26 : 15 Октября 2016, 21:17:55 »
DO NOT COVER
Можно перевести ЭТО НЕ КРЫШКА - в смысле не надо туда лазить. Это вентиляционное отверстие, которое связывает внутренний объем винчестера и наружный воздух. для компенсации перепадов давления возникающих при изменении температуры.
« Ответ #27 : 15 Октября 2016, 21:59:19 »
"Не накрывать" скорее, не?
Оффлайн Valery_C
« Ответ #28 : 16 Октября 2016, 00:39:50 »
Да, "не закрывать".
Оффлайн eremeich
  • Пётр, Новосибирск
« Ответ #29 : 22 Октября 2016, 20:14:06 »
  Озадаченный предыдущими сообщениями, решил так. :%):
  Вдруг эти 44-х пиновые винчи окажутся нерабочими :d_know:
  зачем для них покупать заграничное приспособление?
  Чтобы убедить ся в работо способности оных, сделать приладу :yes:
   У них разъём состоит из двух переходников.
 Первый: с 2-х рядного гнездового на 2-х рядный плоскоприжимной.
 Второй: с плоского 2-х рядного на однорядный прижимной очень густой,
 для пластм. ленты с дорожками.
      Вместо второго я сделал новый с удлинёнными контактами и припаял
        к ним провода от шлейфа :v:
   Проверка показала: TOSHIBA определяется BIOSом, и даже объём,
 число цил., сектор., поверхн. и проч.
   FUJITSU не определяется.
     Не вдаваясь в подробности сообщу только, удалось поставить ОС на первый,
  второй попытаюсь обследовать f-disc-ом, ибо он тоже что-то мурлыкает >:(
