Автор Тема: ЦАПоКит на Е-бае. Ваше мнение.  (Прочитано 413603 раз)
Re: ЦАПоКит на Е-бае. Ваше мнение.
« Ответ #600 : 09 Октября 2014, 16:37:57 »
С чем пока все равно плохо - гармоники. меньше 0.15% ну никак. Попробую токовое зеркало и сделать нулевое входное на "комплементаном" МП25, но даже если не выйдет - ну бог с ним - без ООС 0.15 % уже неплохо, да и звук меня очень радует. Особенно духовые и тарелка, то есть верха ! Такой прозрачности и естственности ВЧ давно не слышал.
Потихоньку отползаете от I/U Преобразователя на вакуумных трубках, получается? А почему не готовы оставить эту роль ОУ, а за ним уже приколотить ламповый буферок?
« Ответ #601 : 09 Октября 2014, 17:14:40 »
Сергей, так а зачем я весь огород горожу ? Чтоб от микр с их ООСами и песочком на ВЧ уйти.
Сделать полностью ламповый I/U с нулевым сопротивлением боюсь я не смогу.... да так, чтобы и этот ноль не дрейфовал..... имхо утопия :srr: .
До того и  раньше этим баловался - пара германиевых транзисторов в ламповом тракте испортить картину не успевает.  Я не принципиальный противник камней - если звук хороший - почему бы и нет ?
« Ответ #602 : 09 Октября 2014, 18:42:55 »
Я пока не уверен, что песочек - не вина конкретного ОУ, потому и заказал комплект разных у Юрия. Тем более, замена "оперов" в преобразовательном каскаде, говорят(сам ещё не пробовал), сильно влияет на звук. А есть ещё и варианты реализации этих каскадов различные. Кагбэ, этот "песочек" не конкретные ОУ виноваты, а схема их включения может?
Я сейчас прямо вот эту ветку Вегалаба читаю. Как раз по теме реализации ЦАПы на AD1955.
10-я страница о реализации питания. http://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=59390&page=10
« Ответ #603 : 09 Октября 2014, 21:14:50 »
Это очень может быть. Не так давно слушал каменный УНЧ и честно признался себе, что в слепом тесте от лампового его не отличил бы. Правда был он на дискретных биполярных транзисторах.
« Ответ #604 : 10 Октября 2014, 06:53:05 »
Интересно, какое внутреннее сопротивление у лампочки 6ж32п в тетроде?? Если в катод ей 2 ком ставят на смещение.
« Ответ #605 : 10 Октября 2014, 08:02:32 »
2.5МОм - это пентод :)
« Ответ #606 : 10 Октября 2014, 08:09:18 »
Это я знаю, пентодом ее использовать некчему. А вот тетродом может вполне пойти. Также вторую сетку завязать на анод 6с45п, УЛ эдтакий получится.
« Последнее редактирование: 10 Октября 2014, 08:18:44 от WolfTheGrey »
« Ответ #607 : 10 Октября 2014, 08:19:47 »
ТРИОДОМ все таки наверное  ???
на 6Ж32П триодных ВАХов не нашел, а на ее октальный аналог 6Ж8 ВАХи лежат здесь
http://valvelab.pochta.ru/6j8.htm
У Жени в схеме первая лампа включена триодом.
« Ответ #608 : 10 Октября 2014, 08:23:15 »
Только делать схему как кофейный столик.
« Ответ #609 : 10 Октября 2014, 09:09:50 »
[ Вложение: Вам нельзя просматривать вложения ] .
« Ответ #610 : 10 Октября 2014, 10:29:04 »
А триод и тэтрод имеют одинаковые вахи ?
« Ответ #611 : 10 Октября 2014, 10:36:32 »
"Составным" триодом, как он сам же называл  ;)
Конечно нет.
« Ответ #612 : 10 Октября 2014, 10:50:03 »
Люди, че вы меня путаете? Какой еще составной триод???
Смотрю параметры на лампочку на сайте истока. Анодное 250в, ток 3 ма + 1ма на 2 сетку, при этом Ri=2,5 мегоом как так ??
« Ответ #613 : 10 Октября 2014, 11:36:57 »
В приведенной тобой схеме от L0ki пентод включен триодом не в чистом виде, поскольку вторая сетка подключена не к своему аноду, а на выход катодного повторителя.
А указанные 2.5 мегаомма -это для пентодного включения.
« Ответ #614 : 10 Октября 2014, 11:46:11 »
А тетрод тогда как подключается? Вторая сетка на землю? :P
Вот она у меня сейчас на стенде. Анодное 210 вольт, вторая сетка 148 вольт, третья сетка с анодом соеденена. Катодный резистор сеточного смещения 600 ом, падение на нем 2,35 вольт. Ток 4мА Режим не соответствует не триодным вахам, ни пентодным. Лампочка находится где то по середине. Значит она в тетроде.
« Последнее редактирование: 10 Октября 2014, 11:52:27 от WolfTheGrey »
« Ответ #615 : 10 Октября 2014, 11:51:37 »
WolfTheGrey, нет тетродного включения. есть триод, есть тетрод, есть пентод. тетрод и пентод могут быть в триодном включении (вторая сетка на анод).
блин. некорректно сказал. тетродное включение есть. у тетрода )
« Последнее редактирование: 10 Октября 2014, 11:57:21 от xar »
« Ответ #616 : 10 Октября 2014, 12:05:03 »
Добавлю... Тетрод и пентод - суть одна. Различия в параметрах являются следствием разного конструктива и кол-ва сеток, но эти различия не носят революционный характер, как в случае с триодом.
Почку свою на кон ставить не буду, но имхо "тетродного включения" не бывает...  ;-[
« Последнее редактирование: 10 Октября 2014, 12:07:53 от dm34 »
« Ответ #617 : 10 Октября 2014, 12:17:19 »
ну пентодное включение тетрода как то некрасиво звучит. я об этом  :D
« Ответ #618 : 10 Октября 2014, 15:41:46 »
Тем более что у тетрода всего 4 электрода, и его включить пентодом (подключить к схеме 5 электродов) физически невозможно.  :learn:
« Ответ #619 : 10 Октября 2014, 16:08:27 »
TANk, а в чем проблема? Экранная сетка либо намертво (конструктивно) прилеплена к катоду, либо ее вручную цепляют на тот же катод или анод. Те же гм... яйца, только сверьху  ???
« Ответ #620 : 10 Октября 2014, 16:31:42 »
у тетрода две сетки.  защитной нет :d_know:
« Ответ #621 : 10 Октября 2014, 17:29:24 »
Дык я про это и говорю. В плане выводов (я не говорю про конструктив и характристики) пентод от тетрода отличается только наличием/отсутствием третьей сетки. Причем во многих пентодах она уже соединена с катодом (возьмем хотя бы 6П14П и т.п.). Тем не менее в случае с 6П14П мы говорим о "пентодном" включении, а не о псевдотетродном.
Да и для "чистых" пентодов их подключение в схеме все равно сводится к расключению "4-х полюсника": анод, катод, две сетки. Кроме того, за крайне редким исключением (и то в порядке лабораторных издевательств) подключение экранной сетки абсолютно утилитарно и прагматично, как, например подключение косвенного накала - да, варианты есть, но их кол-во крайне скудно :)
Посему не вижу никаких натяжек в формулировке для тетродов термина именно "пентодного" подключения. Никакого внутреннего дискомфорта у меня это не вызывает  :P
« Ответ #622 : 10 Октября 2014, 22:54:29 »
6ж32п - это пентод.
« Ответ #623 : 11 Октября 2014, 10:03:45 »
Которую? А то там есть варианты,
DSO-2820E
Проверил питание микросхем на китайской плате. На AD1955 идет 5.87 вольта и на цифровую часть и на аналоговую. Правда, от разных LM317, и подстроечников при них нет.  Что делать ? Не многовато ли будет ?
« Ответ #624 : 11 Октября 2014, 10:34:33 »
Критическое напряжение. Если лм317, то поставь резисторы оут-гнд 100 ом и гнд-земля 300 ом.
« Ответ #625 : 11 Октября 2014, 10:51:22 »
DSO-2820E
Спасибо.
А у тебя на платке ЦАПы, к ОУ один подстроечник идёт, или четыре?
« Ответ #626 : 11 Октября 2014, 12:37:29 »
Баааа, а плата-то, Сергей, схеме китайцев не соответствует !  Оказалось, что цифровое и аналоговое питание AD1955 вроде как должно быть от разных лм-ок, на самом деле питаются от одной L7808, после которой идут пять каких-то СМД микр, которые и питают все цифровые и аналоговые 3.3 и 5 В.  Если верить китайской схеме, то при отключении 15 - 0 - 15 вольт питания, аналоговое питание AD1955 должно пропасть, а оно на самом деле, понятно, все равно есть....
А с напругой - сорри, ребята,  ;-[ ;-[ очередной китайский тестер приказал долго жить - показывает зараза, но с регулярной ошибкой  >:(  На самом деле 5 вольт в точности.
Оффлайн кудрявый
« Ответ #627 : 23 Апреля 2017, 23:16:03 »
Тема затихла, а "ЦАПоКиты на Е-бае" тем временем появляются новые.
Никто не присматривался к такому? За такие деньги такие ТТХ  :o
http://www.ebay.com/itm/132096235739?_trksid=p2055119.m1438.l2649&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT
Оффлайн Larry
  • Валерий
« Ответ #628 : 24 Апреля 2017, 07:01:29 »
На ALY таких немалая кучка, можно даже пару сотен сэкономить...
« Ответ #629 : 24 Апреля 2017, 07:05:11 »
Тема затихла
А че орать то  :D, они работают, китайцы очень быстро учатся и меняются , аудиофильские форумы они читают. Брать надо , слушать, если надо - под себя твикать. Если не надо - слушать так.
14502 Просмотров
от 35101
17 Ответов
23629 Просмотров
от Lynx
10866 Просмотров
от technic
82 Ответов
28436 Просмотров
от Segun
56 Ответов
10435 Просмотров
Последний ответ 31 Июля 2022, 16:31:15
от Werter
